Siikki
En juuri nyt ole kotosalla lukemassa arvoja, mutta poistoilmassa huima ero. Meillä pyörii vajaassa 22 asteessa vaikka takkaa olisi lämmitetty kunnolla. Taitaa olla turhan pitkät siirtymät toiselle puolelle taloa tekniseen tilaan. Tosin en ole mitannut suoraan lähtevän poistoilman lämpötilaa.
Savustaja
Meillä yhtyy saunan ja pesuhuoneen poistoputket juuri ennen Nibeä tuohon poistopuolen runkolinjaan, joten niistä tulee mukavasti PILPille "ruokaa", kun sauna lämpiää 2 - 3 kertaa viikossa ja tuo Aitokiuas + 4:n hormin tiilipiippu palomuureineen varaa/luovuttaa lämpöä pitkään. Takan hormi nousee tuossa saunan puolella ja lämpenee takan lämmityksessä 50°C paremmalle puolelle. Lämmittää tuota saunaakin ~30° tienoille ja siinä piipun vieressä on hyvä paikka kuivattaa klapikoria yön yli. :)
Siikki
Oho, no tuo kertoo paljon. Sitten taidan itseasiassa olla ihan tyytyväinen että meillä päästään edes 21,5 asteen lukemiin ;D
Itse olen tullut siihen johtopäätökseen, että poistoilmasta riippuvainen melkeinpä täydellisesti tuo jäteilmakin ainakin meillä, joten ehkä turha stressata siitä sen enempiä. Pakko myöntää, että ennen kun pääsi käsitykseen koko tapahtumasta, tuo jäteilmapeikko tuli melkeinoä uniinkin ;) Vaan eipä se kompuraan taida vaikuttaa, se jurnuttaa siinä missä pikkuplussallakin ja hajoaa ajastaan.
Paljonko teillä Savustaja muuten takkakytkimen prossat? Tuntuuko vetoa esim ikkunan tiivisteiden tms kautta?
Savustaja
Siikki sanoi:
Tulo 55% ja poisto 40%. En ole huomannut ilmavuotoja. Sellaisen testin olen tehnyt, että avaa tuuletusikkunan, kun takassa on kunnon tulet ja tuo iv:n takkakytkin päällä, niin kyllä liekit hieman kasvavat, kun alipaine kämpästä häviää. Kyllä noilla takkakytkimen säädöillä yhdessä tulisijassa kerrallaan hyvin palaa. Kiuasta lämmittäesssä avaan pesuhuoneen ikkunan pienelle raolle, enkä koske ilmanvaihtoon.
Siikki
Meillä tuntuu lähimmän ison ikkunan nurkasta veto, ehkä pitää vähän vielä antaa lisää paloilmaa ilmanvaihdon kautta, vaikka liekö niin vakavaa jos tuolta/kenties muualtakin koittaa vetää? Iloisesti kyllä palaa toki. Normi T42 P55. Takka T55 P45.
Savustaja
Oletko selvittänyt, tuleeko se ilmavuoto pokan tiivisteen välistä, vai karmin ja karmilistan välistä? Noista uretaanilla tiivistetyistä ikkunoista löytyy välillä täyttämättömiä asennuskiilan koloja. Niistä "vetää" ihan mukavasti. Harvoin nykyikkunoista tiivisteen välistä tuulee, paitsi silloin kun asentaja / ikkunan pesijä on jättänyt puolet lukoista auki. ;) Noita kun kuvailee lämpökameralla, niin pitää ensin kokeilla ikkuna-avaimella lukot, ennen kuin kirjaa siitä vuotopaikan. :)
Siikki
Menee nyt vähän offtopiciksi tässä ketjussa, pahoittelut siitä.
Luulin alkuun että tiivisteestä tai vaihtoehtoisesti karmin ja gyprocin välistä. Vaikka uretaani näytti olevan turha syvässä, niin ei se ilma sieltä tullut. Syyksi paljastui karmi itsessään, jossa oli jostain syystä ehkä millin-puolentoista rako kulmaliitoksessa. Tällöin ikkunan (Pihla) alanurkasta tuleva kylmä ilma tuli suoraan ulkolasin alanurkan tuuletusraosta ja tuntui pienenä vetona. Takkaa lämmittäessä suurempana tietysti. Toki tuo verhon takana on, mutta mielenkiinnosta tulipaha tongittua. Kai tuonne voisi jotain paperia tunkea väliin ensihätään ja sitten kenties unohtaa koko asia :)
Siikki
Savustaja sanoi:
Siiikille vertailun vuoksi tämän hetkisiä arvoja Nibestä:
Ulkona +1.8°C
Tuloilma 15.0°C
Poistoilma 24.4°C
Höyrystin 0.6°C
Jäteilma 0.3°C
Meno 22.7°C
Meno (lask.) 22.9°C
Paluu 21.6°C
Tulo 45%
Poisto 50%
Käyttövettä lämmittää.
Omia, parin päivän lomailun jälkeen:
Ulkona -1,6°C
Tuloilma 19.5°C (pienensin vähän nyt)
Poistoilma 21,8°C
Höyrystin -2,2°C
Jäteilma -2,6°C
Meno 26,8°C
Meno (lask.) 27,7°C
Paluu 25°C
Tulo 42%
Poisto 55%
Käyrää nostin hiukan kun pakkaset tuli, mutta eipä toi nyt hassumpi nytkään varsinkin kun tenavat toimii pölynkerääjinä lattialla. Yksi minkä olen huomannut ennenkin, että vaikka ei muutoksia tehty niin laskettu ja todellinen menovesi eroaa ihan jonkin verran. Onko tuollainen asteen heitto normaali? Vaikka nytkään ei oltu koskettu mihinkään koko lomailun aikana.
Tuloilmasta en ole oikein varma mitä tekisi, tuntuu vaikuttavan hiukan poistoilmaankin. Tuossa taas pienikin muutos taitaa vaikuttaa jäteilmaan, jolloin puhalletaan lämpöä harakoille. Mene ja tiedä...
H
Hegel
Parin päivän ajalta havaintona on, että mulla sulattelee n. kolmen tunnin välein riippumatta, onko siirotaikana 15 vai 30 min. Ulkona ollu abaut 0– -4 c. Mitä ootte mieltä tosta sulatusten välistä/määrästä? Pitäiskö tehä asialle jotain?
jarsalla
Tätä en ymmärrä. Miksi vastuksien nosto vaikuttaa kuvaliitteen mukaisella tavalla? Eli käyttöveden lämmöt tippuu nopeammin suuremmalla vastusteholla ja vielä näin SELKEÄSTI?
EDIT: kuvassa siis 2.0kW missä loivempikäyrä ja 4.6kW sitten tuo jyrkkä sik-sakki
    68,4 KB · Katsottu: 366
vwg4
Onkohan tuo vastus termostaatin anturi perinteisessä paikassa taskussa vastuksen keskellä?
Voisko tuossa käydä niin että 2.0kW vastusteholla lämpö jakaantuu tasaisemmin eli isompi vesimassa on halutussa lämpötilassa. Isommalla vastusteholla vesi mittauspisteen ympärillä on lämpimämpää kuin muualla, eli ei lämmitysaikana kerkeä jakaantua/sekoittua kunnolla.
Pitemmällä jaksolla, vaikka viikon aikana, kumpi vastusarvo kuluttaa vähemmän sähköä? sekai siinä tärkeämpää on. Onko tuolta saatavissa tietoa kauanko vastuksilla on ajettu?
jarsalla
Näillä asetuksilla ja keleillä 2.0kW vastus lämmittää 45C -> 50C n.1h ja 4,6kW n. 30min.
P
pikkukallio
Kiva kun olette merkinneet näkyville Niben käyttöarvoja. Pari lukemaa ennen kaikkea vähän ihmetyttää. Talo on pidettävä nykyisten ohjeiden mukaan alipaineisena. Tarkoittaa sitä että Niben ilmastointikoneiden käynti nopeudet pitää olla niin aseteltu että poistoprosentti on suurempi kun tulo prosentti. Luvuthan kuvaavat moottorien kierrosnopeuksia prosentti asteikolla. Kaikki ikkunat ym. ilman vuotopaikat pitää olla suljettuna että ilmastointi toimisi oikein. Takan sytytys aikaan kannattaa vaihtaa lukemat toisin päin noin 10 minuutin ajaksi. Minulla on ns. "munakello" asiaa hoitamassa. Sitä kääntämällä ohjautuu ilmastoinnin moottorien pyörimisnopeudet halutuksi ajaksi eri arvoihin. Minulla lukemat. Tuloilma 45 prosenttia Poistoilma 50 prosenttia. RN 1 asento auki 3/4 kierrosta. Koneen ilmasuotimet vaihdan kahden kuukauden välein. Silloin ne yleensä ovat jo melkein tukossa. Katsokaapa miltä näyttä ilmansuotimet. Ohjekirjassa taitaa olla "painovirhe paholainen" kun ohjeistaa suotimien vaihdon 2-vuoden välein. Käyttöohjekirja sivu 20
Savustaja
pikkukallio sanoi:
Noin kymmenennen kerran:
Ei ne venttiileiltä mitattavien ilmamäärien summat, eli tulo ja poisto kokonaismäärät mene 1/1 puhaltimien pyörimisnopeuksien mukaan. Edelleen, tuloilmapuhallin on muutaman l/s tehottomampi kuin poistopuhallin ja kanaviston koko, muoto ja pituus vaikuttaa virtausvastukseen ja painehäviöön. Jos sen torpan huonejako ja PILPin sijoitus sopivasti sattuvat, niin tuloilmakanavisto on pidempi ja monimuotoisempi kuin poisto ja näin ollen tuloilmapuhaltimen nopeus voi olla huomattavastikin suurempi kuin poisto ja siitä huolimatta talo on alipaineinen. Upposiko?
Meillä on ainakin niin tiivis kämppä, että tulisijoista tulee ilmanvaihdon Normaali-asetuksella savut sisään, siksi ns. takkakytkin on 4h, ei 10 min.
Ilmansuotimien kestoon saattaa vaikuttaa, asuuko Kehä III:n laidalla, vai korpikuusen alla ja poistosuodattimen tukkoisuuteen huonepölyn yms. määrä. Joka tapauksessa 2-3 kk on lähempänä totuutta kuin "käännöskukkanen" 2 vuotta.
Bati
Olen seuraillut muutamien päivien ajan jäteilman lämpötilaa. Aina kun olen katsonut, on lukema näyttänyt siinä -5 asteen hujakoilla, ja höyrystin -3 astetta. Tulo ja poistoilma on siinä +20 asteen tietämissä.
Onko tuo normaalia? Lattiakierrot joka huoneessa päälllä.
E: Ja lämpökäyrä on -3
P
pikkukallio
Tarkasta ilmasuotimet. Jos on tukossa, vaihda tai imuroi puhtaaksi. Vaikuttaa ilman kiertoon sekä höyrystimen ja poistoilman lämpöön. Myös, tarkasta RN1:sen asento. Säädä kokeeksi vaikka 1-kierros auki. Sillä pitäisi tuloilma lämmetä arvoon 21-23 astetta. Kerrothan miten oli asiat.
H
Hegel
Asiantuntijat, miten saatte tuon tuloilman kuriin? Mulla patterin venttiili puoli kierrosta auki ja edeelleenkin ollaan lähellä hellelukemia(n. 22) melkein kymmenen asteen pakkasella. Kuinka paljon se on teillä auki? Mikä muu vaikuttaa tuloilman lämpenemiseen kuin tuo RN1?
P
pikkukallio
Todennäköisesti pitäisi tarkastaa ne ilmasuotimet ensiksi. Vaihto tai imurointi puhtaaksi kahden kuukauden välein. Suodin tiheys G3. Jos ilmaa kulkee liian vähän putkistossa tuloilman lämpö nousee. Minulla on nyt 15 asteen pakkasella RN 1 auki tarkasti kierros auki. Säätö on tehtävä tarkasti katsoen avaimen liikkumista. Ensin nopeasti kiinni ja heti avaten vaikka aluksi nyt pakkasella se yksi kierros. Noin kahden tunnin kuluttua pitäisi säädön vaikutus tasaantua. Jatkossa lisäsäätö kannattaa tehdä suuntaan tai toiseen 1/4 kierrosta kerrallaan. "Kirjanpito" lappunen kannattaa pitää siinä säätöpaikan vieressä josta voi myöhemmin katsoa miten on säätö nyt. Ilmasuotimet vaihdoin 1.12-16 Ilman sisääntulo lämpö 19-20 astetta. Huoneilman loppulämpö 2 astetta tulee lattian kautta. Ilmastointi moottorien nopeuden säätö. Tuloilma 45% Poisto 50%
nibe79
välillä tulee innostuttua...
eihän oo raakailman ulkoritilä jäässä? joskus saattaa tehä senkin on tehnyt itselle
Siikki
Mitä muuten teillä tuloilma suunnilleen näillä -10/15 pakkasilla? Entä nollakelissä, +5? Tai jos -25?
Muistan että joku joskus sanoi säätävänsä pakkasilla kohdalleen ja antavansa olla siinä. Voi kun siihen pääsisi ;)
P
pikkukallio
Sama huokaus tässä osoitteessa. Kyllä Nibeä pitää säätää, siis RN 1:stä säiden mukaan noin 3-4 kertaa vuodessa. Muuten ei tulolämmöt ole sitä mitä toivoisi olevan. Oman kokemuksen mukaan ( n.viiden vuoden "harjoittelun" jälkeen ) säätöä pitää muuttaa vuoden aikojen mukaan. RN 1 auki puoli/ kolmevarttia tai koko kierros auki. Nibe F470 on muuten hyvä laite, mutta tässä on harmillinen puute. Sen voisi suunnittelussa/ tehdessä korjata, mutta näin ei kuitenkaan ole tehty. Olisko hintakilpailu ainoa syy tähän ratkaisuun.
H
Hegel
pikkukallio sanoi:
Vaihdoin vasta g4-suodattimet. Tänään sitten vaihdoin g3-suodattimet kommenttisi perusteella. Äkkiseltään vaikuttaa, että ei vaikutusta, tosin pitää hieman vielä odotella. Tuo tulolimakorkki säätyy samansuuntaisesti kuin normaali pullonkorkki, eikö niin? Mulla on tulo ja meno molemmat 52 %.
H
Hegel
nibe79 sanoi:
Tarkoitatko poistoilman "ulostuloa" talon katolla?
pikkukallio sanoi:
Nibe on iso konserni.. siellä lopetetaan nysvääminen kun tuote on 'good enough'. Tuota automatiikkaa ei kukaan osaa kaivata ostopäätöstä tehdessään, niinpä sitä ei toteuteta. Useimmat, ihan tyytyväiset PILPin käyttäjät eivät vaan katso mitä se siellä tekee eivätkä mittaile lämpötiloja :) Vähemmän kuluttavassa talossa sitä voi käyttää vaikka sähkökattilana eikä juuri kirpaise.
PILP on senerverran useaa asiaa vuoronperään ja samaan aikaan tekemässä, että niissä pitäisi olla kevyt keinoäly pyörittelemässä eri asetuksia.. toivottavasti joku foorumin PILPin omistavista potkurihatuista alkaa parantelemaan omaansa. Kyllähän tuotakin hanikkaa voisi pyöritellä kotitekoisella ohjauksella.
Siikki
Hegel sanoi:
Hämää tuo korkki sana tuossa, vaikka ilmeisesti säädätkin ruuvia. Varmuuden vuoksi:
Eli siellä "kirkkaan" korkin alla tosiaan kuusiokulma (3mm tms) ruuvi. Säätyy niin että jos laitat ruuvia kiinni päin (myötäpäivään), niin tuloilman lämpötila laskee. Jos taas avaat ruuvia, niin tuloilman lämpötila nousee.
Sen minkä itse huomannut niin korkeampi lämpökäyräkin vaikuttaa aika paljon tuohon lämpötilaan. Tässä oli alunperin käyränä 6+2 tms edellisen omistajan jäljiltä ;D Nyt 2+1 tai 2+2.
H
Hegel
Siikki sanoi:
En tiedä parempaa sanaa kuin korkki :D Kuusiokololla säädän siis korkin alta ruuvvia. Käyränä mulla 3+0. Pitänee huomenna nibelle soitella, mutta pitänee varautua lämmittämään taloa tuloilmalla. Puolta kierrosta piennemmälle en kyllä uskalla tuota ruuvvia säätää.
P
pikkukallio
Jatkan vielä tarkennusta tuohon pitkään puheena olleeseen "kossupullonkorkki" aiheeseen. RN 1 on kirkas kuusikulmainen tulppa. Se on vain suoja varsinaiselle säätökohdalle. Eli jos haluaa säätää voi tai pitää kiertää kuusiokulmatulppa pois. Ei tule vettä eikä savuakaan jos kaikki on niinkuin pitää olla. Vastaan tulee messinkinen runko ja sen keskellä ikäänkuin "montussa" on se RN 1 säätöpaikka. Keskellä on 4 mm.kuusiokolo avaimen paikka. Että pääsisi säädön alkuun on avaimella kierrettävä ensin myötäpäivään niin paljon kun se herkästi kiertyy. Voimaa ei kannata käyttää. Siinä on säätö 0. Nopeasti avaimen asento muistiin ja pikaisesti vastapäivää kierroksen verran. (Näin melko kovan pakkasen aikaan tuskin kannattaa säätöä tehdä ettei lämmönvaihtimessa oleva vesi jäädy. Mutta 0-asteisen ulkoilman vallitessa riski on pienempi. Itse tein peruslähtötarkastuksen elokuun lopulla. ) Se on asento 1 minun säätö kirjanpidossa. Sitten kevyesti kuusiokulma tulppa paikoilleen ja tuloilma lämpöjen seurantaan, vaikka taas siitäkin muistiinpanoja kirjaten. Siinä alkutilanteessa eli myötäpäivään kierron aikana kannattaa seurata kuinka paljon säätöruuvi kiertyy, jolloin voi vertailla uuden alkusäädön 1 muutosta aikaisempaan säätö kohtaan. Kertokaapa kuinka homma onnistui. Uskon että "taustoilla" on reilusti asiasta kiinnostuneita.
H
Hegel
Minulla tuo kirkas kuusikulmainen korkkikin on messinkinen. Sitä en tiedä, onko se jossain hopeinen tms, mutta sillä ei niinkään ole väliä. Olen koko ajan säätänyt oikeaa ruuvvia kuusiokoloavaimella ja oikeisiin suuntiin. Kiitos kaikille neuvojille.
P
pikkukallio
Hegelille jäi vastaamatta tehtyyn kysymykseen. Tuloilman seinässä olevassa reiässä on "ns. hyttyttyssuoja". Se saattaa huurtua umpeen kun talvisää vaihtuu nopeasti pakkas-säästä lähes nollakeliin, kuten nyt tämän vuorokauden 4-5.12-16 aikana koko Suomessa tapahtuu. Se saattaa tuoda oman "säätönsä" nyt puheena olevaan keskusteluun. Kun soittelet sinne Niben maahantuojalle, niin kerrotko meillekkin mitä neuvoa antoivat
P
pikkukallio
Talon ulkoseinässä on ritilä ja siitä alkaa putki joka tuo raitista ulkoilmaa Niben tuloilmasuotimille. Tämä ritilä saattaa näillä keleillä huurtua umpeen. Poistoilma puolestaan palaa taivaan tuuliin katolla olevan eristetyn putken kautta.
H
Hegel
Tänään soitin Nibelle liittyen tuohon meikäläisen tuloilmaongelmaan(liian lämmintä) liittyen . Nibemiehen mukaan tuloilman lämpöön voi vaikuttaa tuloilmaventtiilin lisäksi kiertovesipumpun säädöt. Hidas vedenkierto(jos oikein ymmärsin), voi nostaa tuloilmaa. Niin ikään nibemiehen mukaan tuloilmaventtiiliä voi säätää käytännössä niin pienelle kuin tarvis vaatii, kunhan vaan patterissa lämpö riittää. Kehoitti säätämään kylmällä pakkaskelillä. Ei antanut mitään nyrkkisääntöä, että tietty kierrosmäärä oltava aina auki. Mainitsi jäätymisriskistä erityisesti silloin, kun vedessä on ilmaa.
Tänään olen säätänyt tuota kiertovesipumpun nopeutta. Minulla se oli alkuun 3-nopeudella. Ensi säädin pykälän isommaksi, odotin (1-2h)--> Ei juurikaan muutosta. Koemielessä säädin myös pykälän pienemmälle, odotin --> Ei juurikaan muutosta. Laitoin takaisin kolmoselle.
Minulla on nyt tuloilmaventtiili yhden kierroksen auki. Tuloilma on 22-24 asteista. En tiedä, mitä tekisin, mutta jos nibemiestä on uskominen, ainakin kohdallani pitäisi olla vielä aika paljon kiristämisen varaa.
Tuota tulo-/raakailman ritilää en ole päässyt läheltä katsomaan, koska ei ole nyt tikapuita, jolla sen näkisin. Se on kuitenkin joku päivä vielä tarkastettava.
Kuinka usein ilmaatte laitteenne ja tuloilmapatterin? Toimiiko ilmaus siten, että "ilmausmutteri" vaan avataan ja ilmauksen jälkeen suljetaan vai tarvitseeko tehdä muutakin? Onko tuloilmapatterin ilmaaminen haastaava? Näitä kyselen vaan siksi, että tulevaisuudessa tuokin homma voi olla esissä ja hyvä se on silloin osata.
Siikki
Jos kierroksen on auki, niin uskoisin minäkin että vielä paljon varaa kiristää. Kokeile vaan säätää, samalla vaikka seuraten. Varmaankin vartissa jos ei 10min tuo pitäisi asettua. Sitten voi säätää lisää jos tarve.
Suositteliko nibemies mitään tuloilmalämpötilaa mikä olisi hyvä "kylmällä pakkaskelillä"?
Tuolta aiemmista viesteistäni toistaen:
Tuntuu että jatkuvasti saa olla säätämässä... Ajattelin seuraavaksi kun tulee kympin pakkaset saada tuloilman asettumaan 18 asteen tuntumaan ja katsella rauhassa. Mites muilla noilla pakkaskeleillä tuloilman lämpötila?
P
pikkukallio
Minäkin soitin Nibe-miehelle. Kyselin RN 1:sen automatisointi mahdollisuutta. Sain vastauksen että toivelista on lähetetty tehtaalle tämän asian suhteen. Kysyin edelleen, onko jo nyt Nibe-huoltoliikkeillä tieto kuinka "homma hoidetaan" näin jälkikäteen. Kerrottiin että kyllä huollot tietää mitä osia on vaihdettava tai lisättävä että saadaan tuloilman lämpö tasaiseksi.
Sitten toinen kysymys "raatilaisille". Missä on teidän mainitsema tuloilma venttiili joka on kierroksen auki? Vai tarkoitteko RN 1:sen asentoa. Minulla ei ole mitää venttiiliä tuloilmakanavassa. Ainoa huolto sillä puolella on suodinten vaihto. Katso Käyttöohjekirja sivu 20
Ilmauksia en ole tarvinnut sen jälkeen tehdä kun laite otettiin käyttöön eikä "lorinoita" ole kuulunut.
H
Hegel
pikkukallio sanoi:
Tarkoitan tuloilmapatterin säätöventtiiliä (RN1). Asentajan käsikirja näyttää käyttävän RN1:stä nimeä säätöventtiili. Asiayhteys taas viittaa tuloilmapatteriin.
Savustaja
Siikki sanoi:
Viikonloppuna kävi pakkanen 10 asteen tienoilla. Tai kävi se alle -15°C sunnuntain vastaisena yönä, mutta eipä tullut kyttäiltyä Niben arvoja. ;)
Tuolla -9.5°C ulkolämpötilalla Nibeltä lähtevän tuloilman lämpötila oli 12.3°C, menoveden lämpötilan ollessa 25.7°C. Ilmanvaihdon tehostuksen ollessa päällä saunomisen ajan, eli tulo 60%, tuloilman lämpö putosi +8°C tienoille. Eli ei paljon kylmemmäksi ulkona tarvitse mennä, kun saa RN-1:stä avata hiukan lisää.
Tuloilmaventtiileistä tulee tupaan muutaman asteen lämpimämpää ilmaa, kuin mitä Nibe näyttää tuloilman lämpötilaksi. Ilmanvaihdon Normaali-asetuksella ei tule vedontunnetta vielä tuolla 12.3°C (Nibeltä) tuloilmalla.
TeroT
Itse olen säätänyt tuloilmapatterin n. -1C - 5C ulkolämpötilassa. Tällöin olen päässyt "hyvään kompromisiin". Säädön jälkeen tuloilma 19-20C tuntumassa.
Tämän jälkeen ei ole tarvinnut koskea vasta kuin keskikesällä, jolloin pistän koko venttiilin kiinni. Tuossa ns. talvisäädössä se on meillä n. puoli kierrosta auki, toleranssiin 5 astetta.
Omalla kohdalla tämä tuloilman säätö ei ole aiheuttanut harmaita hiuksia, vaan on toiminut/totellut melko kivuttomasti. Ei varsin voi yleistää, mutta omien kokemuksien perusteella lähtisin tekemään säätöä siten, että parin asteen pakkasella n. puoli kierrosta auki. Muutaman asteen pakkasella jos tuloilma on n. 19-20C, niin hyvin on pelannut meillä.
Savustaja
Aika jyrkkä lämpökäyrä tarvitsisi olla, että tuo tuloilma pysyisi matalilta + asteilta aina -30°C paukkupakkasiin sopivana ilman säätöä.
Olisivat edes laittaneet tehtaalla tuohon RN-1:seen sellaisen kaapelin ja säätönupin tuohon magneettiluukun taakse, ettei tarvitse koko etupaneelia poistaa, kun sitä säätää. :)
nibe79
Ei tarvi etukantta poistaa kuhan hommovaa pitkän kuuskulma meisselin ja jättää paikolleen tuloilman säätöön :eek:
Bati
Bati sanoi:
Tuli turha viesti...
Kysytään nyt sen verran, että kannattaako tuloilman putki olla villojen sisällä vintillä vai onko sillä mitään merkistystä minkään suhteen?
