Siikki sanoi:
Varmaankin, en vaan tiedä miten helposti tuon pääsee tekemään. Koitin purkaa ja puhaltimiin saakka on helppoa, mutta noissa oma roplaamisensa jos meinaa puhaltimen irroittaa. Sivusta höyrystimeen ei pääse käsiksi. Vinkkejä toki otetaan vastaan...
Menee hieman toki purkamiseksi, jos ei mahdu sieltä filtterin aukosta jäähdyttämään / puhallinta irroittaen. Laitan sulle linkin service manuaaliin privana (en löytänyt sitä julkisesta jakelusta mistään.. mut ehkä Google ei vaan osaa).
burmanm sanoi:
Kiitokset. Voi tosiaan mennä vähän hankalaksi. Ehkä tuota puhallinta saisi vähän siirretty ja sitten aukosta puhallettua lämmintä ilmaa. Tosin luulisi parissa-kolmessa päivässä sulavan muutenkin. Nythän sieltä kurttuputkesta ei tullut juuri muuta kuin ilmaa, josko alkaisi vettäkin tulemaan pian. Sulatusasetus ei kai sinällään tuota mitenkään enempää edes sulata kuin mitä ilmavirta tekee?
Siikki sanoi:
Ei taida sen enempää sulattaa sulatusasetus kuin normaali. F470:ssa ei ole sähkövastuksia auttamassa sulatusta kuten F730:ssa.
burmanm sanoi:
Juu näin vähän pähkäilinkin. Ainut mikä tässä hämää/mietityttää niin valkoisesta kurttuputkesta ei tule kuin huonelämmintä ilmaa. Ei vettä siis, vaikka luulisi sitä höyrystimestä tulevan.
Saatko Siikki helposti sen jäteilmaputken Niben "katolta" irti? Jos saat, niin kokeile tuleeko sieltä puhaltimen ja höyrystimen läpi ilmaa, kun kompura on käynnissä. Jostain syystä mulla nyt vain on edelleen epäilys, että se tukos on siellä vesikatolla.
En kuitenkaan yllytä ketään kiipeämään lumiselle katolle asiaa tarkastamaan, varsinkin jos on peltikatto. :)
Itse kanssa juuri saunoin ja kun kävelin khh:ssa Niben ohi, niin kompressorin äänen yli kuului, miten siitä höyrystimen kondenssivesiputkesta lorisi vettä. Eli kyllä sitä vettä sinne saunoessa / suihkutellessa ihan kunnolla tiivistyy. Meillä on saunoessa tuo poistoilma niin lämmintä, ettei Nibe saa sitä vedettyä lähellekään nollaa, eli ei jäädy.
En ole nyt tekn. tilassa mutta mitä nyt muistelen, niin aika hankala voi olla sen irroittaminen. En tiedä oliko kompura käynnissä, mutta ilmaa kyllä jäteilmaputkesta tulee, näkyi hyvin pakkassäässä taivasta vasten. Jääpuikkoja oli, mutta ne jo sulaneet yläosasta. Tosin sitä ei tiedä, että onko tuolla joku huurtunut putkessa lähestulkoon umpeen, mutta nyt on aamusta saakka ollut kompura pois pelistä ja lämmintä ilmaa jäteilmakanavaan.
Kun kompura käynnistyi aamulla, niin varmaan 5-10min aikana laski lämpötilan höyrystimessä ja jäteilmassa 8 pakkasasteeseen. Ainut mikä tässä ihmetetyttää on se, että ei lorinaa kuulu tai näy. Ainoastaan sellainen hento lämpimän ilman virtaus tulee sieltä. Tietääkö kukaan missä kohti se höyrystimen kondenssiveden poistoputki on? Ihmeellinen lorina/ruplutus kyllä kuuluu jäteilmakanavasta ellen ihan väärin kuullut suuntaa.
http://lampopumput.info/foorumi/index.php?topic=21271.0
Tuon tyylistä meilläkin muuten tehnyt. En tosin tiedä liittyykö tähän mitenkään. Nyt ei ole kupissa vettä kuin varmaan puolillaan, sekin erikoista. Kunpa vain alkaisi nyt tiputtelemaan kunnolla, kaikenlaisia epäilyksiä, eli onko koko putki tukossa (eipä kai koska ilmaa tulee). Onko yläpuolella oleva liitos jotenkin viallinen ja ties minne vedet menevät.
Tuskin sieltä ilmaa pitäisi tulla? Silloinhan osa poistoilmasta menisi tuota kautta. Luulisi että siellä pitäisi olla ihan vesilukko estämään tuota poistumista / kondenssisäiliössä tarpeeksi vettä ettei sieltä pääse pulputtamaan mitään.
Mutta jos sieltä ei mitään valu (minnekään), niin tuskin se höyrystin jäässä on. Tökkisköhän jossain muualla putkessa?
Joo, aamulla kävin vilkaisemassa. Kondenssisäiliössä joku 1/3 vettä max. Enää ei sieltä tule ilmaa ainakaan samaan malliin, mutta ei ole koko aikana juuri vettäkään tullut.
Eli epäilenpä ettei se höyrystin ole jäässä ainakaan enää. Edelleen aika vahva ehdotus tuo Savustajan alkuperäinen tai sitten jäteilmaputki on huurtunut osittain umpeen alempaa jo. Eristyksenähän tuolla on vain villaa. Toisaalta reilut 2v ongelmitta.
Koitin tehostetulla asetuksella hetken, tuntuisi että ilma liikkuisi taas. Ehkä tämä tästä (ennen seuraavaa kertaa), kiitokset kaikille vinkeistä.
En tiedä, mutta itse myös ensimmäisenä tutkisin jäteilmaröörin, aivan kuten Savustaja on tuossa ounastellut. Meillähän se Vilpe-hattu oli toisinaan aika hurjankin näköinen ulkoapäin katsottuna. Semmonen jäätynyt fudispallo oli eräs talvi. Näytti silmämääräisesti, että umpeutunut on, mutta hyvin se kuitenkin pelasi ja aikanaan suli se "jääpallo" piipun päältä.
Tässä tapauksessa ei tosin ollut toimintaongelmaa, mutten epäile hetkeäkään etteikö voisi ns. jääpatoutua jostakin kohtaa.. ???
Edit:
Kait se jäteilmaputki on jotenkin eristetty yläpohjan ja vesikaton välillä, ullakolla/vintillä siis? Ei kait se aivan paljas putki ole?
Tarkoitin siis että putki eristetty villalla. Varmaan Armaflex se paras olisi tuohon(kin)
Hyvin pitäisi kelvata foliovillan tuolla ullakon puolella. Se pätkä, joka kulkee vielä sisätilan puolella, niin siihen suositellaan topakampaa Armaflexiä.
Hmm, varmaan toiveajattelua, että sattuisi rööri olemaan kävelysillan varrella.. ::) Olisi poissuljettu kyllä nätisi jäteilmapuoli jahka pääsisi kokeilemaan aivan putken päältä, mutta kuten tuossa jo mainittiin niin riskaa peliä jos ei saa ehtaa varmistusta kiinni johonkin hormiin tjsp. Kaverillani on putket Niben päällä fiksusti kiristyspannoilla kun taas itsellä on liimattu/massattu paremman tiiveyden toivossa..
Tuon kyllä saattaisi myös nähdä hyvällä lämpökamerella jos jollakin tuttavalla olisi lainata, voisi ainakin kokeilla. Luulisi ainakin, että selvä pato näkyisi.
Kyllä sieltä ilmaa tuli jo eilen, näki taivasta vasten ja vielä myöhemmin katolla käyty. Jääpuikkoja oli, mutta sulaneet yläosasta ja töröttivät lumessa kiinni :). Nythän tuo tuntuisi siis pelittävän tehostetullakin, joten syyn tutkiminen taitaa jäädä arvoitukseksi. Epäilenpä luitenkin itse ettei ollutkaan höyrystin ainakaan suurin syyllinen.
Ihmeelistä pulputusta tuolta höyrystimen paikkeilta/jäteilmakanavasta kyllä kuuluu kun ilmanvaihto tehostetulla.
Juu, taisipa Savustaja olla aika lähellä, jos ei oikeassa :) Onko kenelläkään muulla tuollaista ”pulputusta” höyrystimen/jäteilmakanavan kohdalla? Etenkin kun ilmanvaihto kovalla.
Itellä on joskus ollut melko tukossa jäteilman vilpe. Vetää äkkiä pakkaselle jäteilman ja höyrystimen.
Meillä kone on tuolla teknisessä, niin ainakaan pienet pulppaamiset tuskin kuuluvat sisään asti. Itse kompuran kyllä kuulee liiankin hyvin, josta olen aikasemminkin tainut täällä narista.. :P
Nyt taitaa olla hieman lauhempaa, niin kannattaa ainakin seurata kunhan seuraavat pakkaset puskevat. Yleensä ilmanvaihto on pielessä / jokin mättää kun ikkunan alareunat alkavat huurtua, jota se tekee luonnollisesti pakkasilla helposti. Tai ainakin kovemmilla pakkasilla oireet huomaa helpommin kun ikkunan sisäpintaan alkaa tiivistyä kosteutta kun lämmin, kosteutta sisältävä sisäilma tiivistyy kylmään lasiin. Tätä ilmiötä näkää harmillisen usein myös uudemmissa rakennuksissa.. :-\
Joo, kompuran kyllä kuulee sisälle, muita ääniä ei tuolta tekntilasta. Tuonkin pulputuksen vaan kun kuuntelee höyrystimen kohdalta tai vähän ylempää jäteilmaputken kohdilta, joskus kyllä kuului alempaakin. Epäilenpä että olisiko vesilukko tai vastaava joka pulputtelee. Höyrystimen poistoputki ei veteen asti yllä ylivuotokaukalossa. Ei tuosta mitään haittaa äänen puolesta ole, kunhan pohdiskelin mistä johtuu.
Meillä siis veti ikkunat huuruun ulkolasin sisäpinnasta. Eli kämppä meni ylipaineiseksi tehostetulla ilmanvaihdolla kun poistoilma ei päässyt vaihtumaan harakoille saakka vaan purkautui mistä sattuu ja osa ei edes huoneistosta poistunut. Kun tuloilmaa oli selvästi normaalia enemmän, niin jostainhan se yritti pois. Eli tyypillisesti kosteus ikkunan rakosista ulkolasin sisäpintaan. Normaalilla sentäs pysyi alipaineisena, hyvä niin ja kosteuskin poistui.
En ole expertti, mutta pitäisin (ITSE) aika huolestuttavana jos uudessa koneellisen ilmanvaihdon talossa on ikkunoissa kosteutta oikeastaan missään tilanteessa. Toki huurtuuhan kodinhoitohuoneen ulko-ovi saunomisen jälkeen, mutta se vähän eri asia ja häviää varmaankin alle puolessa tunnissa.
Näinhän se on. Tuossa lähistöllä on ihan tuliterä rivi- / luhtitalo, niin vähän karrikoidusti puolessa asunnoista näkee tätä ilmiötä. Veikkaan, että asukkaat pistävät ilmanvaihdon liian pienelle tai pahimmillaan kokonaan kiinni kun on paukkupakkaset.. "Eihän sitä hyytävää ilimaa kukaan taho sisälle" ja muutenkin on liian kuivaa jne jne.. :-X
Kohta tulee vuosi täyteen niben kanssa, muutamia huomioita.
Tuloilmaruuvi, itse laitoin pelkän kuusiokoloavaimen siihen säätöön. Ei tarvitse ruuvata etulevyä irti, pelkkä se pieni kansi pois niin mahtuu todella hyvin käsi kuusiokoloavaimelle asti.
Tosin ei ole tarvinut säätää tuloilmaa syksyn jälkeen. Noin 30min auki, tuloilma heilunut 17-20c, ulkolämmön heiluessa -20c - 0c.
3600kwh meni niben läpi viimevuonna, (oma mittari nibelle), mutta ei ollut täysi vuosi, tammi-maaliskuu puuttuu, eli kuluttavin pakkasjakso. Arvio tällevuoteen 5500-6000kwh. Katotaan miten lähelle pääsee. Joka kuu tulee otettua niben lukemat talteen.
Asetukset alkaa olla hiottu säätöihin, sulatuksia todella harvoin. Näyttää olevan vain 4kpl viikon sisällä. Muutamia testejä vielä, että saa kaiken optimoitua.
Monta neuvoa löytyy, että tuloilma olisi hyvä säätää mahdollisimman alas, ilman vedontunnetta. Suoraan niben kulutukseen verrattuna alan olemaan tästä erimieltä. Tosin vasta viikko testiä takana, katsotaan tilanne kuukauden päästä uudelleen. Nostin tuloilman noin 21-22c tuntumaan (kierros auki), niben päiväkulutus tippui selkeästi. Nyt menee ~20kwh päivässä kuluneen viikon ajan. Ulkolämmöt heilunut -10c - +0c. Toivotaan että -20c kelejä tulisi vielä.
Missä päin Suomea noin maantieteellisesti testailet tätä ja onko kuinka paljon lämmitettävää pinta-alaa? Kerrothan tuloksia pidemmältä aikajanalta. Tämä kiinnostaa eteenkin jos asut sisämaassa.. :)
Tampere, 120m2 okt -17
Niben kulutuksia puolivuotta taaksepäin:
Heinäkuu 210
Elokuu 217
Syyskuu 279
Lokakuu 578
Marraskuu 692
Joulukuu 769
Janlob sanoi:
Heinäkuu210
Elokuu217
Syyskuu279
Lokakuu578
Marraskuu692
Joulukuu769
Mites ILP, puut ja vedenkulutus?
Nuo taitaa kaikki vaikuttaa ko kulutukseen
Voi olla että joskus jossain oot kertoillut aiemmin
Lähetetty minun G8231 laitteesta Tapatalkilla
Hyvä pointti, lisäystä:
Takkaa (1800kg) pesä päivässä, -10c jälkeen 2x päivässä.
Ei ilppiä käytössä.
Vettä meni 75m3 viime vuonna.
Olohuone/keittiö ~23c
Makuuhuoneet ~20-21c
4henkilöä
Saunaa 2x viikossa
Tämä nyt vahvisti sen, että tuskin on sovellettavissa meilläpäin. Mielusti kuitenkin katson tuon pidemmän aikajakson. :) Pakkohan tätä on kokeilla jos tulokset noin eriävää.. ;)
Vedenkäytönkin olette saaneet pysymään kovin maltillisena. Sisälämpötilat aikalailla identtiset. Meillä suurempi ns. päämakari on viileä, ehkä 16-18C.
Toki riippuu lämmitystavasta, aina. Itsellä tapana pistää 3-4h roihut, joilla pärjää ainakin pari vuorokautta esim. - 15C tuntumissa. Juu, tottumiskysymys hyvin pitkälle. Ehkä järkevämpi tapa olisi katsoa, paljonko puuta on mennyt kokonaisuudessaan vertailujakson aikana.
Leutoja ovat viime vuoden olleet, mutta hieno suoritus eteenkin kun ei tarvitse tinkiä mistään mukavuuksista!
Meillä meni edellinen kalenterivuosi n. 8000kWh kokonaisuudessaan. Vedenkulutus oli noin 135m³ ja puita poltettiin arviolta ~4mottia (sisältää pihasaunan lämmityspuut).
Töllö on öitä lukuunottamatta koko ajan päällä, mutta kahden auton lohko- ja sisätilalämmittimet taitavat napsia eniten käyttösähkön puolelta.
Tuossa on jo säädöt ns. tiptop jos 20kWh:n lähellä pyöritään kun -10C pakkasella, cheers! ;)
Lainaus käyttäjältä: vwg4 - tänään kello 13:53
ja siis tämä oli pelkän niben viemä sähkö? käyttösähkö (ja sen lämpö vaikutus) sitten päälle
Janlob sanoi:
Kyllä, tuossa niben osuus. Käyttösähkö erikseen
Janlob, paljonko on arviosi kokonaiskulutuksesta tuolla vuoden syklillä?
Me ei kyllä tuollaisiin 8000kwh lukemiin päästä mitenkään.
Arvio niben läpi vajaa 6000kwh ja käyttösähköt päälle.
Kokonaiskulutus tälle vuoteen 10-11000kwh.
Viime vuonna meni kokonaisuudessaan 6500kwh. Tämä siis vajaa vuosi, tammi-maalis puuttuu.
Nyt sääennuste lupaa hyvää pakkasjaksoa, -12-17c seuraavat pariviikkoa.
Janlob sanoi:
Miten mittaat niben kulutusta? onko sillä ns "oikea" sähkömittari syöttöjohdossa?
Meillä ilmeisesti menee ns. käyttösähköä vähän, pelastaa syöppöä lämpöpumppua :)
10kk kokonaiskulutus 11225kwh, ja tuosta lämpöpumppu vieny 9630kwh. pumppu mitattu omalla alamittarilla syöttöjohdossa. Eli ~1595kwh ~10kk käyttösähkö.
Auto lämpiää Eberillä, vastusta ei käytössä. sähkösauna lämpiää ~2krt/vko. vettä kuluu 10m3/kk, lämminvesi toki mukana pumpun sähköissä.
Janlob sanoi:
Melkein ainahan talo taitaa ”kuivahtaa” pari vuotta, joka puolestaan kuluttaa energiaa.
Harmi kun ei ole paljoakaan tuolle pumpun käyttämälle energialle verokkikohteita. Veikkaan, että meillä ainakin tuo Niben osuus on merkittävästi pienempi, suhteessa. Melko alhaiset kulutuslukemat ovat käsittääkseni puunpolton ja leutojen talvien ansiota.
Meillä meni 2016 n. 9000kWh ja 2017 n. 8100kWh. Rakennusvuotena meni n. 10000kWh pääasiassa rakennussähkön vuoksi (rakennettiin talvella).
Puita kannattaa Niben kanssa polttaa talvella jos suinkin vain mahdollista.. ;)
Janlob sanoi:
lämpiääkö lattiat kun on tuloilman lämpimämpää? Vai meneekö termostaatit kiinni? Voihan se olla hyväkin että tuloilman lämpöä nostaa niin ei kompressori huilaa ja aloita alusta lämmitystä. Aika tehokkaasti viilentää 15 asteinen tuloilma kun oven laittaa kiinni huoneesta.
vwg4 sanoi:
Sähkötaulussa oma mittari syöttöjohdoissa.
Aloin laskee tuota ~1595kwh/10kk kulutusta. = ~160kwh/1kk = 5.3kwh/1pvä = 220w/tunnissa.
Tuohan hipoo melkein talon pohjakulutusta. Jääkaappi,pakastin ja muut "pakolliset" vie meillä 160w/tunnissa.
Lattiat lämpeää kyllä. En ole tosin seurannut onko termarit nyt harvemmin päällä. Harmi kun ei ole lämpömittaria erillisellä johdolla. Näkis minkälämpöistä ilmaa tulee huoneisiin vs. niben näyttämä tuloilma.
Tänään käppyrän mukaan, kompura huilannut 6kertaa ja ei yhtään sulatusta. Viikko takaperin huilia yli kaksinkertainen määrä per päivä.
nostin itsekkin kokeeksi tuloilman 20asteeseen
    102 KB · Lukukerrat: 614
Löytyihän se raja, jossa 2kw vastus ei enää riitä, -21c. 4tuntia jauhanut yöllä käyttövedentäyttö tasaista viivaa. Joutui nostaa asetuksen 4.6kw.
Nyt menee tuloilmatestit vähän sekaisin, kun tulee kulutukseen lisää muuttujia.
Janlob sanoi:
Meillä ollut tässä joka yö/aamu about -22°C ja eipä näytä ainakaan ennusteet muuttavan tilannetta. Tänä aamuna -25°C, rapsakkaa näin hetken jälkeen :). Onneksi päiväaurinko lämmittää jo sen verran, että keskipäiväinen lämpö kompensoi ja poistoilma pysyy keskimäärin 20°C tuntumassa sekä pilppi saa hönkyä, muualtakin kun Fortumilta. Pointtina, että täällä ei ole nyt puhettakaan 2kW-vastuksien rajoituksella.
Tuolla 4.7kW lisäyksellä on tullut toistaiseksi hyvin toimeen. Rajuin testipenkki oli tammikuussa 2016, jolloin täällä oli kolme viikkoa putkeen n. -25°C. Nibe hoiti tonttinsa hyvin, vaikka puuta oli tuolloin kovin rajallisesti liiterissä. Muistan sen säästöliekkikärvistelyn varmaan ikäni :P
20.12.2017-15118kw
20.02.2018-17956kw
Tuos on meijän mittarilukemat tuolla ajalla. 100neliön uusi talo 1krs .Laatta Valulattia. 2hlö talous.
Jauhaako mittari miten teidän silmään?!?
Moikka,
Uusi ni risti ilmoittautuu foorumille. Ikinä en ole moiseen vehkeeseen törmännyt enkä tajua luonnollisesti mistään mitään. Aluksi ainakin vaihdoin sisäilman lämpötilaksi 22 - > 21 siitä RMU-vehkeestä. Oli vähän turhan lämmintä tuolla 22C asetuksella ja nyt paljon parempi. Kuitenkin kun en ymmärrä laitteesta hevon hittojakaan ja nyt täällä etelässä on kylmiä pakkasia, mitäs pitäisi tehdä? Lämmintä on, mutta sähköä kuluu toki paljon. Takkaa vasta ajetaan sisään, joten siitä ei ole iloa. Miten tähän Nibeen tehdään ns. takkakytkin ? Ihan hepreaa ainakin on omat Nibeen ohjeet suomeksi...
Upponalle sanoi:
20.12.2017-15118kw
20.02.2018-17956kw
Kyllähän tuo aika korkea on. Mutta ei voi verrata jos ei takassa puita polttele tai ei ole ILP apuna lämmittämässä.
Itsellä meni n. 900kw kuukaudessa, samankokoinen talo ja myös 2 henkilöä nykyään.
Mites tämä ns. niben ilmaaminen tapahtuu?
Avasin ilmausventtiilin ja sieltä tuli aikas paljon ilmaa ennekuin alkoi tulemaan vain vettä. Sen jälkeen nostin paineet takaisin 0,8 baariin, punainen viisari säädetty aikoinaan 1 barin tuntumaan.
Pitääkö se muovinen vesiastia tyhjentää ensin ennenkuin olisi voinut päästä ilmat pihalle ilmausventtiilistä? Ja mitenkäs toi tuloilmapatterin ilmaus?
Kysyn vain sen takia, etten nyt tehnyt jotain väärää, että olisi järjestelmään mennyt enemmän ilmaa tms.?
