Kompressori on ainakin tehnyt töitä yksi käynnistys vain vuorokaudessa. Aika hyvin pelaa. Tuloilma 22 voi pudottaa vähän tai antaa olla miltä tuntuu..
nibe79 sanoi:
Juu tulo tipahtaa -26 mitä viime yönä oli niin +18-17 ja -10-15 niin ponpsahtaa +22. Järkevämmin en oo saanu niitä nyt säädettyä että jos nyt kiristän kun pihalla -12 ja tulo +22 ja tosta kiristän alemmas niin yöllä kun pamauttaa taas -20-25 niin tuloilma liian kylmää. IV säätökin kävi äsken Tulo meni pienemälle ja poisto isomalle. Eli nyt pitäs olla jiirissä sekin. Kahtotaan
Ilmanvaihdon määrää voi periaatteessa hieman tipauttaa kovilla pakkasilla. Täten ilmavirta esilämmityskennon läpi pienenee ja virtausnopeus laskee, niin samalla tuloilman lämpötilakin kasvaa. Tuossa pitää vain etsiä ns. sweetspot missä jäteilma ei mene liikaa pakkaselle ja kone ala sulatella. Jos illalla käy suihkussa, niin fiksuinta on kuivata lattia kunnolla lastalla ja odottaa, että ilma on kuivahtanut ja sitten laskea ilmanvaihtoa hieman alaspäin. Nibessä on hyvät ajastimet tähän ja niitä kannattaa käyttää. Pienellä tutkimustyöllä oman asunnon ja ilmaston mukainen säätö löytyy kun vaan hakee logituksista tai uplinkin raportoinnista tiedot sulatusväleistä.
Tahdistettua ilmanvaihtoakin voi myös kokeilla. Meillä esimerkiksi toimii oikein mallikkaasti. Tämmöisissä, verrattain ei niin isoissa taloissa tuo on ilmeisesti ihan suosittu toiminto näin talviaikaan ja eteenkin kun pakkasta on kovasti. Tekee käytännössä vastaava silloin kun kompressori ei käy, eli pudottaa ilmanvaihdon pienemmäksi säädetylle tasolle.
Meillä pudotellaan muistaakseni 6 yksikköä, jolloin sisätuloilma nousee selkeästi, takaisin järkeviin lukemiin. Tämä tahdistettu IV-toiminto kytkeytyy siis silloin kun kompura lopettaa käymisen ja poiskytkeytyy kun kompura alkaa taas jauhamaan. Samaa periaatteessa kuin edellä, mutta tuloilmaa ei säädellä ajastimilla vaan seuraa kompuran käyntiä. Niben opuksesta löytyy tahdistettu käyttö.
Dille83 sanoi:
Jos itellä on kompuran käynnistymisiä vuorokauteen yksi ilman tahdistettuja ilmanvaihtoja . Niin mihin tarviin enään tahdistettuja ?!?
Nyt -7 ja en oo koskenu tuloilmaan joka säädetty tippuvaks+22-> +18-17kun pakkasta -20
Höyrystin tällä hetkellä
+0,3
Poisto +22
Jäte -0,8
Tulo +21,4
Kompressori +40,5
Sähkövastus +42,0
Jos en väärin tulkitse niin säädöt tuntus löytyneen
Upponalle sanoi:
Näinhän se on, ainakin jos toimii tosiaan noin jatkuvasti. Näin se meilläkin menee pääsääntöisesti kun on jatkuvaa tuo kireä pakkanen, mutta hieman leudommilla keleillä meillä huilii paljon tiheämmin. Tuossa taisi olla yhden päivän vertailut.
Vaan jos se kompura käy aina 24/7 näin talviaikoina niin eipä tahdistetulla ilmanvaihdolla ole luonnollisesti merkitystä.
Dille83 sanoi:
En oo juurikaan seuraillu ku vasta nytten miten käynnistelee. Täytyy kahtella miten käyttäytyy leudomilla keleillä ja kokeilla tahdistettuja jos tihenee
Karim85 sanoi:
Entäs tuo Grundfos
nibe79 sanoi:
yleensä tuo toiseksi viimeinen tila
Meillä näemmä kanssa viimeisessä asennossa vihreä palkki Grundfossissa. Pitäisikö säätää tuohon toiseksi viimeiseen? Mikä hyöty siitä olisikaan ja pitääkö tehdä muita säätöjä kenties? Tuosta nuolesta ilmeisesti säädetään?
Shuntti lienee meilläkin automaatilla? Näin olen ainakin ennen ollut katsovinani ja nytkin eri asennossa mitä aiemmin.
    61,4 KB · Lukukerrat: 715
Upponalle sanoi:
Ei nuita tahdisteluja ollut tarkoitus mitenkään ”tyrkyttää” käytölle jos jäi semmoinen kuva.. :) Kuhan vain ehdotin, koska meillä ainakin on toiminut hyvin. Helppokäyttöinen ja toimintaperiaate mielestäni kovin looginen ja täysin automatisoitu. Helppo ottaa käyttöön talvella ja pistää säppiin kesällä, yhdestä täpästä.
Tosin kuten jo totesit, niin eipä sillä merkitystä ole jos kompressori käy 24/7.. ::) Toki tauon pituudella voi sitten olla jo merkitystä tahdistetun käytön kannalta. Tämmöinen yleinen käsitys itselleni on syntynyt, että nämä sulattelevat joitakin kertoja vuorokaudessa ja lepää sitten ainakin saman verran tjsp. Ei voi oikein yleistää näissä mitään. Kuitenkin taitaa kovin harvassa olla koneet, jotka käyvät 24/7 koko lämmityskauden ajan.
Täällä ollut yöpakkaset inhoissa -30°C lukemissa, jonka vuoksi tehnyt muutamia yösulatteluja. Päivisin ulkona keksimäärin n. -15°C, jolloin kyllä taukoja ei paljoa näy. Sitten kun ulkolämpötilat alkavat nousta selvästi yli -10°C ylöspäin niin Niben käyttäytyminen muuttuu myös kompuran käyntien osalta. Meillä positiivinen kokemus tuosta tahdistetusta ilmanvaihdosta.
Siikki sanoi:
Siitä nuolesta vaihtaa tilaa ja valinnat pyörii ns. myötäpäivään. Meillä on puolestaan toinen vasemmalta, se jossa on kaksi pylvästä. Tämän oli lattialämmitysfirman asentaja säätänyt.
Opuksen mukaan ihan passeli säätö:
https://www.lämpöpumppuhuolto.com/images/tuotteet/Kiertovesipumput/Grundfos/Grundfos_Alpha2L_asennus_ja%20kaytto_ohjeet.pdf
Tuo ohje on tehty poikkeuksellisen selkeästi ja havainnollistaen, josta jopa itsekin jotain selkoa otin vaikken kiertovesipumppuihin ole perehtynyt ensinkään.. :P
http://lampopumput.info/foorumi/index.php/topic,26330.0.html
Kuulinpa tänään IV mittaajan suusta huhuja kun olivat käyneet niben tehtaal tutustumassa ja kun tuli puhetta tuloilmapatterin säätämisestä niin Nibellä on kuulemma kehitteillä ja tulossa automatisoitu malli tästä tuloilmaventtiilistä, MUTTA yllatyyys lisävarusteena asenettava
Itse olen vain lukenut että toinen oikealta tarkoitettu lattialämmitys käytössä. Ja en ole putkimies ja en tiedä minkälainen talo kelläkin on että pitääkö olla eri asetus kiertovesipumpussa. Jos vaikka useammassa kerroksessa huoneet. Eka vuodet tais mennä 3palkkia ja 2palkkia puolella. ;D
Kiitokset!
Linkeistäkin löysin:
Savustaja sanoi:
Sulla näyttää olevan vielä tämä sama kiertovesipumppu kuin mulla. 1-kerroksisen lattialämmitystalon oikea asetus on tuolla oikealla puolella se toiseksi korkein palkki.
Ilmeisesti oli nyt meillä vaihtoehtoinen asetus päällä. Vissiin lämmityksen heikkenemisestä huomaa jos tämä nykyinen ei ole riittävä? En hyödyistä tiedä, sähkö? mutta mennään suositusasetuksella tietenkin.
Jahas, taas Vilpe jäässä kun tehostetulla ilmanvaihdolla alkaa kertyä huurua ikkunoihin saunoessa ???
Pidempi pakkasjakso täällä, mutta ihmetyttää tuo silti. Pitäneekö jäteilmaputken eristeitä tarkastella kesällä. En tiedä muistanko väärin, että tuolla olisi ollut vain pelkkä villa rautalangalla ilman foliopintaa. Millaisia ratkaisuja teillä?
Puolikkaan talven 2016 ja vuoden 2017 kaikki toiminut moitteettomasti joten vähän tämä mietityttää. Kävin kurkkimassa metsän puolelta huonossa valossa ja aika jääköntti tuntuu olevan. Kompura pois pelistä nyt ja annetaan lämpimän ilman sulattaa.
Meillähän tahtoo vetää vähän pakkaselle jäteilmaa normaalistikin, joten siinäkin varmaan yksi syy. Ilmanvaihtoa vähän tehostettu, mutta vessassa alkaa olla jo sellainen humina ettei enää sekään ole vaihtoehto.
    62,4 KB · Lukukerrat: 526
Onko pakko käyttää tehostusta saunoessa/suihkuttelussa?
Meillä esim ei käytetä, enkä näe tarvetta. Saunassa happi riittää ja kylppäri kuivuu äkkiä.
Toinen mitä mietin et onko tehostuksella mitattu/säädetty aikanaan säädettäessä? Meillä ainakin tuloilmakanavisto ahdistaa enemmän, eli tehostuksella pitää tuloa lisätä suhteessa enemmän jotta talo ei mene liikaa alipaineelle.
Jäteilmakanavassa meillä on pelkkä LE100 valkoista kanavaeristettä. Ei villaa ei foliota.
Lähetetty minun G8231 laitteesta Tapatalkilla
Ehkei olisi tarvetta talvella, tiedä sitten. Mennyt vaan vanhan tavan mukaan ja kai jonkun suositustenkin. On mitattu ilmanvaihto.
Tuntuu että ajastaan jäätää kyllä normaalillakin, mutta ehkä ehtii sulaa kun ikkunat ei ole huurussa ja ikkunan raoista tuntuu ”vetoa” hiukan. Nyt pitkä pakkasjaksojin tosiaan, varmaan vaikuttaa sekin.
Edit: villaa siis välipohjan puolella olevassa jäteilmakanavan eristeenä käytetty. En tiedä onko mitenkin tyypillinen ratkaisu.
Siikki sanoi:
Juu varmasti normaali nopeudella on mitattu.
Mutta onko mitattu jokaisella säädetyllä puhallin nopeudella erikseen. Meillä ei ainakaan :)
En tiedä onko alunperin, luultavasti. Mutta putsautin kanavat v.2016 ja mittautin sekä normaalin, että nelosasetuksen joka meillä siis se tehostetuksi säädetty. Toinen mittaus vielä 2017 uusilla suodattimilla, ehkä turhaa toki oli se.
Mutta uskon, että tuolla Vilpessä sen verran taas jäätä, että normaalilla ilma pääsee läpi ja tehostetulla ei. Kuitenkaan tilanne ei ole niin paha kuin ensimmäisellä kerralla, jolloin ilmaa "tursusi" jopa suodatinluukun väleistä ihan kunnolla ja humina oli sitä luokkaa, ettei tehostettua tehnyt mieli edes pitää päällä. Josko se siitä taas sulaisi. Kohtalaisia pakkasia on nyt varmaan kolmisen viikkoa ollut.
Pahin pakkasjakso lukemissa eli 11pv;n kulutus -20-25 pakkasilla. 100neliötä
20.02.2018->17956kwh
03.03.2017->18754kwh
Upponalle sanoi:
paljonko meni puita? Ei 72kw päivää kohden paljon ole
Siikki sanoi:
Täälläkin on jo (liian) pitkään ollut kipakat pakkaset. Meillä ei ole nyt tehnyt tuota ”jääpalloefektiä” hatulle, mitä yksi talvi.
Meillä on jäteilma jatkuvasti nyt n. -5°C, mutta ei se haittaa Niben toimintaa jos höyrystin ei vain jäädy tai vaikuta muuten laitteen toimintaan. Tuo kireän pakkasilman absoluuttinen kosteus on olematon ja Nibe hengittää nyt kylmää, mutta kuivaa ilmaa. Näkyy varsin sulatteluina tms. jos johtuisi tuosta.
Aivan en päässyt hajulle, mutta tuossa putkieristeessäkin tulee olla se höyrynsulku. Siis se folio siinä pinnalla, silloin kun käytetään villaeristettä. Kondensoi mutten herkästi putken pintaan ja valuu siitä jonnekkin.. :-X
Tämmösillä pakkasilla kyllä pieniä viluja tuntee ikkunoiden pielistä, nurkista, yms. Normaalia tällä säällä.
Edit: Itse en ole kokenut, että ilmanvaihdon tehostaminen auttaisi kun on säädöt tehty oikein. Taitaa vain mökki viilentyä nopeammin tällä säällä jos käyttää tehostettuja ilmanvaihtoja.. :) Toki meilläkin hetki pidetään puhuria päällä kylpemisen jälkeen.
Itsellä on jäteilma aina pakkasella. En edes tiedä miten sen kodissani saisi lähelle nollaa. Näillä pakkasilla pyörii -6 asteen tuntumassa. Sulattelee 6-8 kertaa päivässä. Olen huomannut että yöllä sulattelee 3 kertaa.
Kerran on mennyt yli 50kwh sähköä, joka päivä palaa pesässä valkea. 47% poisto ja 51% tulo. 44l/s sekunnissa poisto ja 42l/s tulo. Näin ainaki puolitoista vuotta sitten säädetty.
Täällä hyvinkin sama, pakkasella pysyttelee. Tosin takkaa ei pääse joka päivä polttelemaan, välillä poistoilma siellä 20,5 asteen tuntumassa, nyt tänään esim 15 asteen pakkasessa n. 21,5 pinnassa. Ei sitäkään oikein ylemmäksi saa kun pitkä matka tuonne tekn.tilaan. Jäteilma yleensä parisen astetta miinuksella, välillä enemmänkin ja sulatuksia taitaa olla suunnilleen sama määrä mitä Batilla, jos ei pari enemmänkin. En ole jaksanut tuosta stressata sen enempiä.
Ilmanvaihdon tehostusta ajattelin nyt vähän rajoittaa näillä keleillä. Melko turhaa, kun sisälläkin kosteusmittari näyttää 25%. Tyhmänä vieläpä eilen "testasin" että toimiiko se vähän ennen saunomista ja saunoessakin oli koko ajan päällä. Syksyllä ja plussakeleillä sitten eri asia.
Eristyksiä pitää toki miettiä keväämmällä/kesemmällä. Ehkä tuo LE100 voisi olla "helppo" ratkaisu tai sitten foliopäällysteinen villa, en tiedä voisiko jopa lisätä nykyisen villan päälle. Armaflex taitaa olla hiukan turhan järeä ratkaisu tuohon tilaan.
Siis tuo le100,on vaan et lämmöneriste 100mm
Tätä meillä on https://www.talotarvike.com/iv-eristekouru-insuplast-160-100-1m-p7956
Eli tuo ei tee kondensiosuojaa. Käsittääkseni F470 ei sitä tartte.
Poistoilma +23c ja jäte 0c.
En tiedä miten jätteen sais pakkaselle meillä, paitsi toki ilmanvaihtoa laskemalla,
Bati sanoi:
Siikki sanoi:
Ihan samoilla me mennään näköjään.. Jos on sielläpäin vastaavat pakkaset, niin ihan normijuttuja taitaa olla. Tosin vaikka olisi leudompaakin, niin ei toinna kajota IV-asetuksiin tms. Muutamat sulattelut lasketaan asiaan kuuluviksi. Jäteilmanhan ei tarvitse puhista kovia plusasteita harakoille tai edes sitä nollaa. Monta muuttujaa tuossa, mutta näin pakkasaikana suurin kait on tuo ilmankuivuus kun ei siellä ole mitään, mitä jäätyä niin Nibe tekee omat laskelmansa -> Toimii.
Nibe ei ideaalitilanteessa sulattele koskaan, eikä jäteilma menisi koskaan nollan alapuolelle. Todellisuus on eriasia ja vaihtelee merkittävästi sijainnista, tehdyistä säädöistä jne. Mikäli laite vaikuttaa toimivan noin yleisesti ja sähkölasku on asiallinen, niin kaikki lienet hyvin.. :)
Jos siinä on tosiaan villa kiepitettynä putken ympärille niin, voit huoletta pyyhkästä päälle IV-maton. Esim:
https://www.taloon.com/kanavaeriste-knauf-duct-roll-50-mm-1200x9000-mm-10-8-m-rll/KNF-2400372/dp?openGroup=1081
Olen vähän testannut kovemmilla nopeuksilla ja ei sitä jäteimaa tosiaan yli nollan saa. Lämmitettävä konaisala yli 190m2, asuinpinta-alaa 144, sähköä mennyt 13000kwh per vuosi eikä nyt hirveästi ole takka palanut kun ei vaan aina kerkeä. Itse kotona työt ja vaimokin lapsen kanssa kotona. Lisäksi vielä pari muuta sähkösyöppöä, niin ihan ok lukemissa esim muutamaan maalämpöönkin verrattaessa meifän 2+3 kokoonpanolla.
Veikkaan että kaikista eniten sulatuksiin ja jäteilmaan vaikuttaa Niben sijainti. Ne joilla KH niin varmasti poistoilmat ihan eri luokkaa. Toki varmaan ilmamäärätkin, mutta meillä tuo T42% ja P55% aikalailla maksimit ellei halua käydä vessassa kuulosuojaimet päässä :D Ilmamäärät ei kyllä aivan tainneet riittää, mutta likelle päästiin. Se riittäkööt.
Pitääpä katsella noita IV-mattoja. Kiitokset!
Siikki sanoi:
Mielestäni olet saanut kulutukset mallikkaasti hanskaan. Itse olen aina pitänyt täällä Karjalassa jonkinlaista ”suuntaviivaa”, että karkeasti 100m² ja 10000kWh on jo perushyvä. Olipa suora sähkö, maalämpö, PILP tai mikä vain nykyinen järjestelmä. Kaikki paremman puolella jos päästään tämän alta suhteutettuna lämmitysalaan ja kuluttajiin. Teillähän tuo henkilöstö toimii myös Niben engianlähteenä, pikku pattereitahan me tavallaan ollaan.. ;)
Tuolleen punoin itse putkimiehen suosituksesta.
    59 KB · Lukukerrat: 575
    78,1 KB · Lukukerrat: 587
Joo, ihan ok lukemat. Varmaan vielä saisi lämpötilan pudotuksella kulutusta pois, mutta ei kehtaa juuri nyt. 22 ja rapiat on sopiva.
Mites muuten eristyksessä, onko syytä teipata ilmansulkuun saakka tuo vai riittääkö villan päältä? Mielellään ei toki villoja alkaisi kaivelemaan, mutta jos tarpeen niin toki sen voi tehdä.
PILPin jäteilmakanava pitää olla eristetty diffuusiotiiviisti myös siellä yläpohjatilassa ja yläpohjan höyrynsulusta vesikattoon (aluskatteeseen) saakka liitokset teipattuna. Siellä yläpohjatilassa (tunnetaan myös nimellä ullakko-ontelo, lehdistössä: välikatto, välipohja) on käytännössä ulkoilmaa ja kesällä / syksyllä se kondensoi kylmän jäteilmaputken pintaan, mikäli pääsee sinne. Vrt. olutpullo jääkaapista terassin pöydälle. Putken pinnalta se kondenssivesi valuu yläpohjan höyrynsulun päälle, kastelee villat ja saattaa liuottaa siitä läpiviennistä teippaukset, jos teipillä tehty.
Ja Siikki: F470 jäteilmaa ei pidä pyrkiä vetämään pakkaselle. Pienemmällä ilmavirralla ja / tai matalla poistoilman lämpötilalla se sinne painuu, mutta ei ole mikään tavoite. F750 on sitten oma lukunsa. Ei siitä sinänsä haittaakaan ole, vaikka se 2 -3 astetta pakkasella olisikin, kun sisäilmakin on yleensä niin kuivaa, että kastepiste on alle tuon höyrystimen / jäteilman lämpötilan.
Joo, en siis sitä tarkoittanutkaan että pitäisi saada pakkaselle :) On yritetty saada plussalle, mutta meillä ei taida mikään tuossa auttaa, kun tuo sijaitsee toisen päädyn teknisessä tilassa. Tuollaiset 23 poistoilmat siis meillä taitaa olla kutakuinkin mahdottomia saada aikaan, sisälämpötila kun on 22,5 tms parin metrin korkeudessa, niin sitten poistoilma siinä 21 ja 21,5 välissä. Ne joilla Nibe on kodinhoitohuoneessa, pääsevät varmaan korkeampiin poistoilmalämpötiloihin, sijainnista riippuen toki. Poistoilmakanavien eristämisestä en ole ollut huolissani, lienevätkö vaan villojen seassa - varmaankin.
Jotenkin en ole kehdannut lähteä kaivelemaan noita villoja jäteilmakanavan ympäriltä, varmaan pelkään rikkovani höyrynsulun... Ihan uusi maailma noiden kanssa, mutta varmaan pitää kesemmällä tuo projekti ottaa ja laittaa tuota IV-mattoa putken ympärille ja teipata alumiiniteipillä kiinni höyrynsulkuun. Gyprocin ympärillä ei olekaan tilaa, siitä tuntuu putki tulevan suoraan läpi.
Nyt kun pakkaset lauhtuivat -5 -10 asteokoille niin kompura käynnistynyt vuorokaudessa 4krt. Taitaa olla rajoissa tuo määrä?!? -20-25 käynnistyi vain kerran vuorokauteen.
Ihan luonnollista kun lauhtuu. Lattiassa on reippaasti lämpöä ja tarvittavan kiertoveden lämpötila on pienempi. Eli kompura sammuu välillä kun ei ole töitä. Kesällä käynnistyksiä tulee paljon enemmän kun kompura tekee käytännössä vain käyttövettä.
Tulihäntä sanoi:
Toisaalta ei sen pitäisi vielä -5 / -10C lämpötiloissa muuta kuin pyöriä täysiä. Eihän se kykene noissa lämpötiloissa edes palauttamaan kaikkea lämpöä (puhumattakaan vaipan häviöistä). Liekö kosteus lisääntynyt ja tulee sulatuksia, vai mistä lie johtunut. Tai sitten termostaatit eivät toimi kunnolla yhteen ja tuo pätkii kompuraa -> sen jälkeen kompura ei enää jaksa ja sitä autetaan sähkövastuksilla.
Kuvaajistahan tuo toki selviää.
burmanm sanoi:
Sisällä +22,5
Ilmankosteus 16%
Käyrä 3+2
Höyrystin +0,7
Poistoiilma +21,5
Jäteilma -0,5
Tulo +24
Kompura +38
Sähkövastus 53,1
Käviskö yhteen mitä ite ajattelin et tuo prkl;n tuloilma kun ei ole automatisoutu niin säätö oli kovan pakkasen aikaa tehty ja nyt kun ilma lauhtu niin pomppas tuloilma +24 ja termostaatit pätkii putkestatulevan lämpimän ilman takia?!?.Tällä säädöllä -20-25 astetta tuloilma oli +20. Säädin sitä nyt alemmas tosta +24 -> +20-21 niin täytyypä seurata mitä käynnistelyille tapahtuu.Pihalla -3
Upponalle sanoi:
Hei, hyvin mahdollinen skenaario. Itselläni oli juuri noin silloin kun muutin tähän asuntoon (huomasin sen sitten tammikuu 2016 laskutuksesta..). Toisekseen, jos termostaatit jatkuvasti katkovat, niin käyrä on väärä (3+2 kuulostaa todella korkealta nykyaikaiseen taloon, itse ajelen 2+1). Tällöin voi hetkellisesti lämpötila nousta vastuksen kautta niin korkeaksi että kompura sammuu -> taas ollaan se 30 min ilman kompuraa (vai mikä se varoaika olikaan).
Noi huomaisi siis niistä USB-loggerin statistiikoista parhaiten.
burmanm sanoi:
Kattelin tossa piruuttaan Lahti Energian online palvelusta mitä kokonaisuudessa viivan alla kwh lukema, vuoden alusta. (01.1.18-07.3.18) keskimääränen päiväkulutus 51kwh.
Perussäädöt tuntus kuitenkin olevan ihan mallillaan, kun meillä ei juurikaan fanaattisesti juosta sammuttelemaan jokaista päälle unohtunutta lamppua, eli lukemassa perus elämää +vähän päälle.
Minkämoiset huonekohtaset termostaatit sulla on?!? Meillä on noi aivan perus ensto jossa ei mitään digitaalista näyttöä vaan ihan säädin rulla ja asteikot 1-6. Ton termostaatin sielunelo ei oikeen ole auennut että missä kohtaa tossa asteikolla on mikäkin ns.lämpötila. Meillä se on pönöttänyt nelosen kohalla ja punanen valo aktiivisuuden merkiksi ei siinä juurikaan syty.
Toi tuloilman käsisäätö ja siitä johtuva lämmön heittely meininki on kyllä iso miinus muuten oikeen soiva aparaatti ollut.
Juttelin muuten meijän talotoimittajan IV säätäjän kaa joka kävi tekemässä vielä kertaalleen säädöt ilmanvaihtoon niin tuli juttua sen kanssa tuosta tuloilman säätämisestä.
Se sano kun olivat käyneet Niben tehtaalla ruotsissa niin oli kuulemma Niben edustaja sanonut tuloilmaventtiilistä, että Nibellä on tulossa automaatisoitu tuloilmaventiili, mutta yllätys yllätys tämä ventiili menee kun markkinoille saapuu kategoriaan (Lisävaruste) :D
Mä alan epäillä et meidän aparaatissa on jotain vikaa ???.
Käyrä 3+1, kompura pyörii 24/7 ja päivä kulutukset on reiluja sekä "käyttösähkö" pieni.
Jostain luin et niben asentajilta löytyy nyt jo tiedot ja keinot miten toi tuloilma säätö muutetaan termostaattiohjatuksi. Liekkö sit samanlainen ku muutamat diy viritykset mitä tääl on ollu, eli niben venttiilin rinnalle patteritermostaatti ja antura putkeen.
Upponalle sanoi:
Enstolla on muistaakseni ohjeissa mitä nuo numerot tarkoittavat (ja niitä voi hienosäätää sieltä alta nupin alta), ainakin jos on sama systeemi kuin niiden sähkölattialämmitysversiossa. En nyt muista noiden termostaattien merkkiä jotka mulla on seinällä, jotain saksalaisia. Mutta olen siis ottanut kaikki termostaatit ja toimilaitteet irti, ajelen pelkästään käyrällä.
