Kiitos neuvoista. Säädän näitä kokeiluksi seuraavaksi. Tuo ensimmäinen piiri taitaa olla eteinen ja vessa. Neljäs makuuhuone ja muut talon osat ovat toisen jakotukin alla ja tiedossa olikin että tämä vika johtuu vaan näistä säädöistä eikä Niben kiemurat enää vaikuta mutta laitoin varmuudeksi taustatiedoiksi.Mitä huonetta/tilaa tuo jakotukin vasemmalta ensimmäinen piiri lämmittää?
Vertailuksi meillä 150kwh päiväkulutus nyt 150nm + talli 55nm + ulkoporeamme. Talo vm 16 yhdessä tasossa.133 neliöinen okt, 2007 vm. Vai onko se vaan deal with it näillä pakkasilla tai sitten paleneminen
Älä säädä umpimähkään , jollet varmasti tiedä mikä piiri on mikäkin.Kiitos neuvoista. Säädän näitä kokeiluksi seuraavaksi. Tuo ensimmäinen piiri taitaa olla eteinen ja toinen vessa. Neljäs makuuhuone ja muut talon osat ovat toisen jakotukin alla ja tiedossa olikin että tämä vika johtuu vaan näistä säädöistä eikä Niben kiemurat enää vaikuta mutta laitoin varmuudeksi taustatiedoiksi.
Jos mikään muu ei muuttunut tuona aikana niin sitten se aiheutti. Kannattaa huomata että jos oot pyörittänyt huonetta pitempään 18c lämmössä niin lattian betonimöykyn lämmön nosto 23 huonelämpöön ottaa vuorokaudessa enemmän sähköä kuin sen pitäminen siinä jatkossa.Puoliso oli eilen yhden makkarin termaria nostanut 18c->23c niin samantien kulutus eiliselle pomppasi 120kwhn. Edelliset päivät 80-90kwh about. Ilppi pyörii kokoajan päällä 24c pyynnillä, takkaa poltetaan aika usein, käyränä 3+0, minimi vesi 27c. Pakkasta nyt ollu se 20c viimeset pari päivää noin. Aiheuttaako yhden huoneen lämmönlisäys noin rajun piikin?
Minä meistä suurempituloisena maksan sähkölaskut tässä torpassa niin millä asetuksella on suurin vaikutus sähkölaskuun
Oletko testannut vain että minkäkin huoneen termostaatti vaikuttaa mihinkin jakotukin toimilaitteeseen, vai myös sen että onko lämmitysputkien merkinnät jakotukissa oikein? Tarkoitan että jos laitat MH1 toimilaitteen jakotukkiin kohtaan jossa lukee MH1, mutta se onkin merkattu väärin ja se onkin tosiassa MH2seen menevä lämmitysputki? Eli pitää kokeilla niin että väännät yhdestä huoneesta kerrallaan kaikki maholliset nupit kaakkoon, mittaat vaikka infrapunamittarilla lattian lämpötilat koko kämpästä alkutilanteena ja sitten pitemmän ajan päästä uudelleen että onko minkä huoneen lattia kuumennu eniten. Itse sain tällä systeemillä ratkaistua yhden liian kylmän ja yhden liian kuuman huoneen ongelmatTämäkin pois suljettu ja testattu. 1-3 makkareille ja kolmonen nousee kun sitä huonetta säätää. Siinä huoneessa tosin termari säädetty 18 ja lattia silti lämmin vaikka saisi olla viilein huone. Nuo huoneet siis vierekkäin.
4-6 toimilaitteet olohuoneeseen ja sielläkin lattia miellyttävän lämmin vaikkei olekaan toimilaite yläasennossa.
Saisiko tuosta virtauksia säädettyä ykköseen enemmän?
Talon lämmitystä. Toinen vaihtoehto on vesipisara mikä tarkoittaa käyttöveden lämmitystä.Mitä toi logo tarkoittaa missä aurinko kämpän sisällä.
Voiko säätöä, tehdä ns. lennossa eli kun kone käy? Kannattaako säätöä hakea esim. nollassa asteessa, miinus 10:ssä jne aina vai pitäiskö mennä yhdellä säädöllä esim. talvikausi?
4. Vastusteho. Nyt 5,6. Kannattaako laskea tehoa esim. 4,7? Onko mitään hyötyä sähkönkulutuksen kannalta?
No tätä juuri mietin, että mikä on lopulta syynä siihen kun jotkut ovat tätä rajoittaneet tai pienentäneet. Energiaa kuluu kuitenkin se tietty määrä.Ainoa hyöty tuosta tulee jos asut ns. tehomaksualueella ja taloudessa ei ole muita kovaa kulutusta aiheuttavia laitteita. Käytännössä suurinta tehoa rajoittamalla lämpeneminen hidastuu ja jakautuu pidemmälle ajalle. Saman verran menee kwh:ta lämmitti sitten 1 tunnin 2kw teholla tai 2 tuntia 1kw teholla. Sitten jos vastustehoa on liian vähän sallittuna ja tulee todella kylmä, niin lämmitys kyykkää ja talo & käyttövesi viilenee.
Periaatteessa jos hallitsee laitteen ja sääolosuhteet muuttuu nopeasti, eli esimerkiksi on vain pienen hetken kylmempää, niin tuosta voi olla etua. Esim. jos kompressorin tuotto ei riitä kaikkeen, niin voi boostata 2kw ja jahka lämpötila nousee, niin ei tarvitse lisätä kun kompressorin tuotto riittää. Luonnollisesti ei tällaisissa muutaman viikon kylmissä jaksoissa auta tipan tippaa. Tuolla pienellä sallitulla lisäyksellä siis ostetaan vain kompuralle lisäaikaa lämmittää. Ja lämmitysvelkaa ei pääse syntymään niin paljoa etteikö kompura siitä selviäisi.No tätä juuri mietin, että mikä on lopulta syynä siihen kun jotkut ovat tätä rajoittaneet tai pienentäneet. Energiaa kuluu kuitenkin se tietty määrä.
Taitaa olla se sulatusvesien ylivuotoastia juuri tuossa kaivon päällä (kuvassa näkyvä valkoinen) - onko poistoputki tukossa ja siitä johtuen astia täynnä vai valuttaako vedet jostain muualta?Säädin tuota rn1 ihan inan kiinni, kun tulo siinä 23c ja koitin laskea sitä 18c maille. Nyt pyörii 20c paikkeilla, laskin myös mini veden 27->24. 2+0 käyrä. Huomasin, että tiputtaa vähän vettä tuolta jostain.. Hikoileeko vaak vai mitä
Suoraan kaivoon parin sekunnin välein. Vai aiheuttiko nämä säädöt tuon
Muoks: eise enään tiputa vettä.
1. Itselläni on 0 joten ainakin minulla se on ok. Kokeile.Moro!
Taas on kysymyksiä herännyt, kun olen lukenut vanhoja ketjuja. Kiitos taas, jos joku jaksaa rautalangasta vääntää näitä. Ovat varmaan tässäkin ketjussa kysyttyjä aiempina vuosina.
Lämpökäyrä on 2+0. ILP löytyy ja sillä tuli nyt pakkasilla lämmitettyä kämppää. Nyt ei ole päällä koska tuloilma lämmittää niin paljon.
1. Nyt kun on varmaan silloin tällöin etelässä myös plussan puolella niin kysyisin trendilaskennan rajasta. Tällä hetkellä 7. Voiko laskea huoletta 0.
2. Siirtoaika. Nyt 45. Mikä olisi hyvä arvo tälle?
3. Tuloilman ja sen säätö. Tällä hetkellä kun lämpötila on 0c tienoilla tuloilma on jossain 22 asteessa. Hieman on liikaa ja nostaa huoneiden lämpötilaa liian korkeaksi. Säätämisestä semmoinen kysymys, että ilmeisesti koko etupaneeli pois ja sitten pääsen RN1-ruuviin käsiksi. Joku oli laittanut kuusiokoloavaimen tähän että pystyy säätämään helposti jatkossakin. Voiko säätöä, tehdä ns. lennossa eli kun kone käy? Kannattaako säätöä hakea esim. nollassa asteessa, miinus 10:ssä jne aina vai pitäiskö mennä yhdellä säädöllä esim. talvikausi?
Tässä taas päällimmäiset kysymykset tällä hetkellä.
Ei mene läpi vaikka mitä tekisi ja kortissa on virtaa 100% varmasti. Kukaan ei vastaa mihinkään kun kysynyt maililla suoraan eikä kukaan kerro mitään. Vaikuttaa todella paskalta palvelulta.Mulla ei mitään ongelmaa ole ollut, kerrasta on maksut menneet läpi.
Mulla kanssa mennyt maksut ihan normi läpi ja ei mitään ongelmaa, eihän sulla tosiaan ole kortissa joko noita alue tai netissä maksamisessa estoja päällä?Ei mene läpi vaikka mitä tekisi ja kortissa on virtaa 100% varmasti. Kukaan ei vastaa mihinkään kun kysynyt maililla suoraan eikä kukaan kerro mitään. Vaikuttaa todella paskalta palvelulta.
No ei pitäisi. Juuri eilen ostin esim. netflix toimintaan samalla luottokortilla visalla. Muutenkin käyttänyt kyllä ostoksiin visaa ulkomaille.Mulla kanssa mennyt maksut ihan normi läpi ja ei mitään ongelmaa, eihän sulla tosiaan ole kortissa joko noita alue tai netissä maksamisessa estoja päällä?
Joo, sulattelin jäät kerran hiustenkuivaimella ja totesin parin tunnin päästä, että jäätää uudestaan. Tein saman ratkaisun ja jätin kannen pois. Saunan/suihkun jälkeen pyyhkäisee sitten kuivaksi.Eipä sitä voi estää muuta kuin kohdistetulla lämpöpuhaltimella, missä taas ei ole mitään järkeä. Tilan kosteus kondensoituu tuohon suodattimen pintaan ja jäätyy. Itse pidän metallikantta irti koko talven ajan, kun konekaan ei ole näkösällä. Auttaa vähän, muttei kokonaan estä jään muodostumista.
Kysymys ei liene pilpistä sinällään vaan ihan ilmanvaihdon säädöistä asunnossa. Asunnon käyttöönottoa pitäisi edeltää ilmanvaihdon säätö jossa venttiilikohtaisesti säädetään virtaamia venttiileistä Kuivaahan ilma tuppaa nyt pakkasilla olemaan riippumatta venttiilikohtaisista virtauksista.Nyt tarttis vinkkiä ihan yleisesti, eli onko normaalia että tuloilman kuulee selkeästi? Tässä nyt miettinyt useampana aamuna kurkku kuivana herätessä, että mahtaako tuo iv olla ihan säädöissään. Tosiaan makkarissa sängyssä maatessa kuuluu ihan selkeä puhallus tuloilma venttiilistä, joka on vastakkaisella seinällä sängystä katsottuna. Myöskin pieni ”veto” tuntuu naamalle kun paikallaan makaa. Laitteena on tuo f470 ja vaikka tietoa sekä taitoa löytyy vaikka mistä niin nämä pilp-laitteet tuovat kyllä omat haasteensa arkeen…![]()
Kiitos vastauksesta. Kyseessä on tosiaan uusi asunto ja olen ensimmäinen asukas tässä. Täytyy kysellä vielä säätöihin liittyvien dokumenttien perään ja katso mitä selviää. Voihan kyseessä olla myös ihan tottumis kysymys, kun ennen asunut täysin hiljaisessa asunnossa iv-puolesta. Tämä nykyinen vastaa lähinnä äänimaailmaa laivan hytissä.Kysymys ei liene pilpistä sinällään vaan ihan ilmanvaihdon säädöistä asunnossa. Asunnon käyttöönottoa pitäisi edeltää ilmanvaihdon säätö jossa venttiilikohtaisesti säädetään virtaamia venttiileistä Kuivaahan ilma tuppaa nyt pakkasilla olemaan riippumatta venttiilikohtaisista virtauksista.
Onko sinulla mitään dokumentaatiota asunnon ilmanvaihdon säädöistä? Onko tietoa onko asunnon edelliset omistajat kenties puuttuneet säätöihin? Dokumentaatiosta pitäisi selvitä esim oikeat pyörimisnopeudet ilmanvaihdon puhaltimille jotka vii tsekata pilpistä ja siitä pitäisi selvitä millaisiin virtaamiin venttiilit huoneissa on säädetty. Käsittääkseni muutamalla satasella saa ammattilaisen käymään tekemässä ilmanvaihdon huonekohtaisen säädön joten ei se paha summa ole mielestäni jos epäilee et säädöt päin prinkkalaa. Vedon tunne ei normaalia, ja jos venttiili "suhisee" voi se indikoida että säätö on tehty päin prinkkalaa eli venttiileitä on kuristettu liikaa eikä asiaa ole osattu hoitaa niin että venttiilit olisi suhkot auki mutta virtaukset hallinnassa. Ilmanvaihdon puhaltimen ääni voi kantautua asuntoon asti riippuen miten kanavistossa on tehty äänenvaimentamista...
Kyllä nykyaikaisenkin asunnon pitäisi hiljainen olla, melulle makkareissa on ihan lakisääteiset rajat. Se on harmi kun meluun ei rakennuttajat panosta suunnittelupöydällä, me laitettiin äänenvaimentimia kanavistoihin kaikkiin huoneiden haaroihin ja ilmanvaihdon äänet ei kuulu ensinkään makkareissa normaalinopeudella.Kiitos vastauksesta. Kyseessä on tosiaan uusi asunto ja olen ensimmäinen asukas tässä. Täytyy kysellä vielä säätöihin liittyvien dokumenttien perään ja katso mitä selviää. Voihan kyseessä olla myös ihan tottumis kysymys, kun ennen asunut täysin hiljaisessa asunnossa iv-puolesta. Tämä nykyinen vastaa lähinnä äänimaailmaa laivan hytissä.
Jep. Ite piti lvi suunnitelmat(kin) tonkia ja alkaa keskustelu mitä lisätään.on harmi kun meluun ei rakennuttajat panosta
Meille tuli tulokanavaan yks äänenvaimennin lisää, sekä ennen venttiilejä 2*90ast mutkaa plus päätelaitteet on t-haarassa.me laitettiin äänenvaimentimia kanavistoihin kaikkiin huoneiden haaroihin
Vähän samaa, ja varsinkin kauimmaisissa huoneissa. Olen tuon yhdistänyt tuloilman lämpöön. Laita vaikka ruuvitagi mittaamaanMyöskin pieni ”veto” tuntuu naamalle kun paikallaan makaa
Miten kanavat on eristetty? Tosi usein eristys on aika surkea jos putket on yläpohjassa. Putkissa voi se 50mm eristys olla, mutta ei juuri puhallusvillaa päällä.Vähän samaa, ja varsinkin kauimmaisissa huoneissa. Olen tuon yhdistänyt tuloilman lämpöön. Laita vaikka ruuvitagi mittaamaan
Noinhan ne juuri on. 50 tai 100mm villaa/folio ja saksien päällä poikittain - eli tosiaan vain hitusen ekovilla päällä. Lisäksi kanavat nousee-laskee pystyssä oh-korotuksen kohdalla. Pilp on toisessa päässä taloa, ja makkarit toisessa päässä.Miten kanavat on eristetty? Tosi usein eristys on aika surkea jos putket on yläpohjassa. Putkissa voi se 50mm eristys olla, mutta ei juuri puhallusvillaa päällä.
Mikäli yläpohjassa on tilaa niin ekovillapurua 10kg säkeistä ja tekee putkien päälle "vallin" niin auttanee jonkun verran. Se puru on helppoa levittää.
Sen verran laiska olen että pitäisi puhalluskone lainata/vuokratasentään on hyvin tilaa yläpohjassa.
Tässä taitaa olla syypää huushollin kovaan lämmöntarpeeseen. - 20c pakkasta, tuloilman tiputus 7c. (27c pilp antura -> 20c ruuvitag kanavassa ennen viimeistä päätettä)
Piti tarkistaa. Meillä on (tilattu) 100mm+400mm ekovillaa yläpohjassa. Asennettu 5v sitten.välikatolla vain 10 senttiä puhallusvillaa ja eristetyt putket oli puoliksi villarajan yläpuolella.
27 asteisena lähtee tuloilma pilpiltä? Öö tuloilman pitäisi olla jotain 17-18 asteista max, asuntoa ei kannata yrittää lämmittää tuloilmalle.Noinhan ne juuri on. 50 tai 100mm villaa/folio ja saksien päällä poikittain - eli tosiaan vain hitusen ekovilla päällä. Lisäksi kanavat nousee-laskee pystyssä oh-korotuksen kohdalla. Pilp on toisessa päässä taloa, ja makkarit toisessa päässä.
