nibe f470 kuin usein sulattelee?
Noobie
Vs: nibe f470 kuin usein sulattelee?
Mikä softa teillä on NIBE:ssä?
Päivitin omani uusimpaan eikä näytä kyllä sopivan tuohon exceliin.
Voiko joku vilkaista tätä raakadataa?
Edit:
Raakadata ja antureiden selvittelyä. ( Näyttäis tuossa vanhassa softassa olevan joitain jotka eivät ole käytössä )
  • Noobie.txt
    14,8 KB · Katsottu: 574
  • Noobie.txt
    15 KB · Katsottu: 515
Spiderbait
Mitäs eroa uudessa softassa on vanhaan? Kannattaako päivittää? Itsellä on display version 1770R2, base version 25 ja input version 28.
Spiderbait
Nostin eilen vastukset 2,0kwh -> 5,3kwh ja alla on data. Sama efekti mikä mj:llä eli kompura menee nukkumaan, laitoin nyt trendilaskentarajaan myös 30min. Sähköä kului eilen 76kwh. Sauna lämmitettiin tuossa klo 21 aikoihin missä näkyy poistoilman nousu.
nibe79
välillä tulee innostuttua...
onko se uusi softa tehty maalämpöpumpullekkin? siinä näkyy menevän väärään järjestykseen nuo anturit. paljonko Spiderbait ennen oli siirtoaika?
Noobie
Spiderbait sanoi:
Tässä uusin softa minkä pääsee lataamaan kun kirjautuu sivuille.
Ainakin "night cooling" muuttunut yöviilennys. Infossa enää 8 sivua eli ylimääräistä tietoa karsittu.
Ihan kaikkea muutoksia en tiedä koska niitä ei ole erikseen mainittu.
Software Search Results
The currently available firmware for your system is 5121R3 which was released 19/12/2013. Download it and follow the instructions below to update your system.
If the current version of the firmware in the system is lower than 3000R3 you must first install UPGRADE_v3000R3.nibe before you can install a new firmware file. Download both versions and save on a USB stick. If the system doesn't automatically propose the firmware with version number 3000R3 in the menu "update firmware", navigate to "choose another file", press OK and choose the firmware UPGRADE_v3000R3.nibe. Thereafter choose "start updating". When UPGRADE_v3000R3.nibe has been installed (the progress bar has reached 100% and the system has restarted) it will automatically start the installation of the second firmware file you saved to the USB stick.
F470 R 3x400V
1.6 MB, MD5: 372de4daa93b44d452fd0be9cb7326b2
06605111158012_v5121R3.nibe
1.5 MB, MD5: 24ac25caed20b75669b04324dac7bae1
Update your system's firmware
Spiderbait
nibe79 sanoi:
Siirtoaika oli 15min, tais olla tehdasasetus.
Noobie sanoi:
Katselin noita lokitiedostoja niin uudessa näyttäisi olevan lisätty tuloilmanlämpö mikä voisi olla ihan kiva lisä tuohon kuvaajaan. Tietty jos päivittää niin sitten pitää muokata tuo excel pohja uusiksi ::)
mj
Just hain viimeisimmän ennen kuin aloitin lokihommat joulukuussa... No päivitän koneen ja laitan uuden tiedoston jakoon, kun saan tehtyä.
Noobie
mj sanoi:
/party7
Kirjoitin itseasiassa ko.pohjasta toiveen tekijälle että voisko muokata F470 sopivaksi ja lupauduin jopa tuosta vaivanpalkkaa maksamaan.
Tähän menee melkein suoraan uusimman firmiksen tiedot.. [Nibe Pivot malli]
https://sites.google.com/site/brunomaalampo/
mj
Tässä uusi file zipattuna, kun ei mahtunut muuten:
  • Nibe_f470_loggaus_firmware_2013-12.zip
    146,6 KB · Katsottu: 454
Spiderbait
Nyt ois kone päivitetty. Info sivulta lähti tosiaan turhia sivuja pois. Vastuksien tehonsäätöportaat muuttuivat hieman. Mitään muuta en huomannut tähän mennessä.
Noobie sanoi:
Itellä on läppärissä toi Excel Starter joka ei tietenkään makroja tue eli ei toimi mulla. Työkoneella ois kyllä toi täysverinen Excel. No mutta mennään nyt tuolla mj:n pohjalla, korjauskin tuli niin nopeesti uudelle versiolle :). Nyt vain dataa odotellessa takka tulille ja /party7
nibe79
ohessa omat käppyrät liitteenä
  • Nibe_f470 17 tammikuuta.xls
    798,5 KB · Katsottu: 461
F
feetu05
Hei
Spiderbait, mj, Noobie ja Nibe79:
kiinnostaisi tietää millaiset säädöt teillä on koneissanne. Tiedot todennäköisesti löytyisivät osittain tästä ketjusta joltakin ajanhetkeltä.
Mutta voitteko kertoa mahdollisimman tarkasti mitkä säädöt teillä tällä hetkellä on?
  • kuinka paljon shuntti auki?
  • mitkä lämpökäppyrän arvot?
  • mitkä tulo- ja poistoilman puhallinarvot?
  • paljonko siirtoaika?
  • mikä vastuksen tehoarvo?
  • muita merkitseviä säätöjä?
nibe79
Shuntti on automaatilla. 3+2käyrä ilmanvaihto50tulo ja poisto 47 vallox mlv multi patteri tulopuolella rajoittaa siis maapiiri on tuloilman esilämmittimenä siirtoaika 30min vastus 8kw
mj
Ohessa uusi pohja viimeisimpään firmikseen. Eilisessä oli ongelmia käyrien ja pylväiden näkymisessä. Muutin myös kuvion paikkaa, että sen saa helpommin näkyviin, kun tulee dataa laittamasta...
  • Nibe_f470_loggaus_firmware_2013-12_v2.zip
    162,6 KB · Katsottu: 471
mj
Ja tässä kahden viimeisen päivän kuviot. Nyt, kun siirtoaika 30 min, kompressori käynyt koko ajan. Vielä ei osaa sanoa, vaikuttaako sähkön kulutukseen (vähemmän vastuksia?), mutta seuraillaan...
Legionellatkin näköjään tuhottu 16. päivä. Aika kauan pannun yläosan lämpö pysyy koholla.
    117,8 KB · Katsottu: 555
    116,1 KB · Katsottu: 629
Spiderbait
feetu05 sanoi:
Hei
  • shuntti automaatilla
  • lämpökäyrä 3+1 tällähetkellä, aiemmin 2+1
  • tulo 55, poisto 50 (laitettu iv-mittauksen toimesta) talo kuitenkin alipaineen puolella
  • siirtoaika 30min
  • vastus 4,6kw uudella softalla, vanhassa oli 5,3kw
  • takassa palaa tuli päivittäin
mj
  • lämpökäyrä oma, mutta suurinpiirtein 2+1
  • tulo 59, poisto 60 (eri "paksuiset" suodattimet, tulopuolella paremmin läpäisevä)
  • siirtoaika 30min
  • ilmeisesti näin myös mulla, en ole tarkastanut uudella softalla: vastus 4,6kw uudella softalla, vanhassa oli 5,3kw
  • muu merkittävä: vesi säästö asetuksella kuten graafeista näkyy
Noobie
- Kiertopumppu 2 asento
- Shuntti automaatilla
- Lämpökäyrä 3+1
- Tulo 55, poisto 50
- Siirtoaika 25min
- Uusin firmis,vastus 4,6kw ,vanhassa oli 5,3kw
- Takassa palaa tuli päivittäin
- Vesi:säästö
- Yöllä ilmastoiniti pienemmällä Tulo 35 Poisto 30 23-07 välillä
- Lämmitys pysäytys 17´c
- Lisäys pysäytys 3´c
- Ilmoitus suodatinpuhdistus 2kk välein.
Noobie
mj sanoi:
Miten yöllä, sulatteleeko?
Tikku kiinni joten pitää seurata datasta jahka sitä kertyy.
- Mites tosta taulukosta saa kiinni sulatuksen? Sullakin keltainen suora viiva keskellä..? Nimim.idiot :D
EDIT:
Ok, luin aikasemmat läpi ja aukes tuo 183 hälytys logissa
EDIT2:
Miksi ihmeessä mulla tuo data excelin graafissa näyttää 3 tunnin välein otetun arvon eikä sen 10min joka on raakadatassa? :O
  • Noobie170114.txt
    10,1 KB · Katsottu: 487
Uusi Nibe vaikuuttaa varsin monipuoliselta ohjelmiston suhteen... iso plussa mutta ei ihme jos säätöjen hakeminen kestää.
Spiderbait
Nyt ois tuloilmakin datassa. Ei näköjään ihan täyttä vuorokautta tullut mutta melkein. Viisi sulatusta ja yksi huilailu kompuralta. Trendin alkupään kompuran nukkuminen johtui kun päivitin softan. Boottas ittensä ja kompura unille.
Edit: kokonaiskulutus 17.1 oli 67kwh
Noobie
Tämä on mulle kyllä mysteeri.
Raakadata 10min välein kuten näkyy mutta graafi ottaa piirron 2h välein?
Kts.kuva.
Office10 ja 03-07 sama homma.
    30,8 KB · Katsottu: 507
mj
Ajan labelissa ei näy kaikki arvot, vaikka ovatkin siellä. Mutta ongelma on se, että pohja tehty datalle, joka otetaan minuutin välein. Deletoi ne rivit pois, joissa kaavat sarakkeissa V - AM, mutta joissa ei ole dataa sarakkeissa A - U. Tämä levittää sun harvemman datan koko kuviolle.
Edit: Tai valitset kuvion datan uudelleen (oikea hiiren nappi - Select data) ja otat mukaan vain sen verran kuin sinulla sitä on.
Kuviossa ei ole mitään automatiikkaa...
Spiderbait
Tein tuon mj:n excelin pohjalta tälläsen simppelin piirakan sähkönkulutuksesta ajalta 17.1. Tämä laskee vastuksien käytön ja kompuran käytön poislukien sulatukset. Oletuksena on että kompuran ottoteho on sen 650w aina kun on käynnissä. IV-puhtaltimia en ole huomioinut tässä ollenkaan.
nibe_saumlhkoumlnkulutus_170114_zpse7b8d663.png~original
Kokonaiskulutus kun oli sen 67kwh ja vähennetään siitä niben osuus 48,3kwh niin käyttösähkölle jää 18,7kwh.
Tarvii vielä hioa tuota kaavaa. Kompressorin käyntiajan laskin vähentämällä sulatukset mutta se ei ota huomioon sitä jos kompura menee nukkumaan.
mj
Täältä voi ladata uuden pivot -taulukoihin/graafeihin perustuvan raportoinnin.
- raakadata kopioidaan "DATA" sheetille => päivitä pivot -taulukot aina, kun lisäät dataa => VAIN MINUUTTIDATAA!
- dataa mahtuu 31 päivää (rajoitin tiedostokoon takia)
- helpompi verrata esim. kahta tai useampaa päivää kuin vanhalla. Tai tunteja. Esim. minusta hyödyllinen vertailu, jos tekee asetuksiin muutoksia, on vertailla yön tunteja, kun ei ole mukana niin paljon vaihtuvia juttua (suihkut, ruuan laitto, takka, jne. usein päivällä eri aikoihin) => valitsee vaan päivä, mutta niin, että näyttää tietyt tunnit.
- näyttää mitä kone tehnyt: lämpöä, käyttövettä, huilaillut/sulattelut (koodi 50 raakadatassa tulkittu että tekee molempia vettä ja lämpöä => korjatkaa jos tulkinta on väärin, muuta en keksinyt)
- laskee myös yhteenvetoja pumpun sähkönkulutuksesta vastukset + kompuran kulutus (toivottavasti 650W kompressorille on oikein...)
HUOM! Voi olla virheitä, saa ilmoittaa...
Edit: Laskin eilen ilmanvaihtoa 5% ja kuten tiedoston graafista näkyy, heti alkoi sulatukset ja lepäily, kun jäteilma tipahti 2 astetta... Tiedä sitten, mikä on optimaali taso jäteilmalle (ja sitä kautta sulatusten määrälle): Mitä alemmas jäteilman saa, sen enemmän otetaan energiaa talteen. Mutta sulatusten aikana puhalletaan lämmintä ulos raakan, tosin kompura ei käytä sähköä... Kuka osaisi laskea?
H
Harw€y
Tökätäänkö usb tikku vaan nibeen vai pitääkö nibestä valita jotain asetuksia päälle?
Muutenkin voi rautalangasta vääntää että miten saan ne käyrät tänne :)
Spiderbait
Tikku kiinni -> usb valikko ilmestyy -> kirjaus (7.2) -> aktivoitu kohtaan ruksi päälle. Väli kannattaa laittaa esim. 1min. Oletuksena tais olla 5s. Näillä pääset alkuun.
Noobie
Spiderbait sanoi:
Ja tikku fat muodossa. Ei mun Fat32 ainakaan lähteny pelittään
mj
Sulattelu jatkunut alemmalla ilmanvaihdolla... Laskeskelin tossa ihan amatööripohjalta, että...
- sulatus/tauko hukkaa energiaa seuraavasti: 15 minuutin ajalta 60 kuutiosta ilmaa ei oteta talteen 20 astetta eli 60 m3 x 20 astetta x 0,35 W = 420 wattia
- sulatus kestää 15 min
- ilmaa puhalletaan ulos "raakana" 60 kuutiota (talo 500 m3, ilmanvaihto kerran kahdessa tunnissa => tunnissa 250 m3 => vartissa noin 60 m3)
- netistä löytyi, että ilman lämmitys yhden asteen vaatii 0,35 wattia, joten sen verran siitä varmaan saa talteenkin ::)
- toisaalta kompura pois päältä, joten säätö 650 wattia * 0,25 tuntia = 162,5 wattia
Tämä voi olla ihan väärin ajateltu ja laskettu, mutta tämän mukaan ei näyttäisi sulakset kannattavan... Kahdeksan sulatusta vuorokaudessa olisi tappiota 2 kWh, joka on kuukaudessa 60 kWh. Mutta joku enemmän asiasta tietävä voisi laittaa oikeat kaavat. ;)
Uuden pivot sydeemin kuviot 19.1. asti:
    112,6 KB · Katsottu: 572
    85 KB · Katsottu: 562
    86,2 KB · Katsottu: 541
Spiderbait
Tuossa missä näkyy nuo käyttöprioriteetit niin mikä on käyttövesi/lämmitys (punainen palkki). Tai mistä se lasketaan? Kun erikseen on jo lämmitys ja käyttövesi.
mj
Datassa pn Prio -sarakkeessa arvot 20,30 ja 50. Lämmitys/käyttövesi on tuo 50, jolle en keksinyt kuviosta muuta (kts. alla olen korostanut sarakkeen datan pylväät oranssiksi).
- kierrossa tulee ensin 20 arvo, jolloin vastus päällä ja käyttövesi lämpenee
- sitten tulee 50 arvo, kun sähkövastus lopettaa veden lämmityksen, on hetken ja
- sitten alkaa 30, jolloin kompura tekee lämpöä kai lämmitykseen.
Onko sulle parampi nimi ko. priorisoinnille? Ja siis onko koko lista oikein. Pitäisi jaksaa seistä pumpun vieressä ja katsoa huoltovalikosta, milloin vaihtuu priorisointi. Sehän näkyy siellä yhdellä lehdykällä datoissa.
    111,2 KB · Katsottu: 490
Spiderbait
Ei ole kyllä parempaa tietoa. Sen verran olen huomannut kun pumpun luona olen käynyt että pari kertaa on ollut prioriteetti "siirto" kompuran ollessa käynnissä. Mihin se silloin ajaa lämpöä? Olisiko mahdollista että yksi noista (20, 30, 50) olisi tuo siirto?
H
Harw€y
Spiderbait sanoi:
Tämä tehty. Nyt odotellaan 24h?
mj
Jep. Tai haluamasi ajan, mutta koko vuorokaudella näkee, mitä on tullut tehtyä... ;)
Spiderbait sanoi:
Kävin pari kertaa pumpulla ja onnistuin näkemään nyt huolto -valikosta käyttöpririsointi -kohdasta "lämmityksen" ja "siirron". Otin kellon ajat ylös ja vertaan dataan myöhemmin tänään tai huomenna, kun nyppäsen tikun irti. Saadaan tekstit kohdalleen tiedostoon, vaikka mitäköhän "siirto" mahtaa tarkoittaa... Siirtyminen käyttövedestä lämmitykseen? ::)
Noobie
mj sanoi:
Olisko Nibe:n teknises tuessa tuohon apua? Samon RELE numeroiden tarkoitukseen..
Jos jaksais soittaa tuohon tekniseen tukeen. Ainakaan sähköpostiin eivät ikinä ole vastanneet...
Spiderbait
Tässä on nyt kaksi kuvaa, ensimmäinen on 18.1 ja toinen 19.1. Laitoin käyttöveden säästö asentoon ja halusin nähdä potentiaalisen säästön. Keskilämpötila 18.1 -17°C ja 19.1 -19°C. Näyttäis että säästöä syntyisi noin 5-6kwh/vrk. Vielä kun ottaa huomioon että 19.1 on ollut kylmempää niin voi olla että säästö on todellista isompikin. Kokonaiskulutus 19.1 70kwh.
Kuvat on vielä vanhassa excel pohjassa kun vaihdoin vasta eilen lokiin minuutin välin, aikasemmin ollut 2min väli joten sekoittaa pakkaa.
Nyt uusi kokeilu menossa. Lämpökäyrän muutos 3+1:stä -> 2+1:een. Raportoidaan 24h kuluttua.
mj
Aika alas menee käyttöveden lämmöt. Mulla säästössä tehdasasetuksena, että lämmitys alkaa 45 asteessa ja loppuu 50 tai 51.
Säästön laskemisessa pitää huomioida, että 19. päivä veden lämpö vasta laskenut uudelle tasolle, joten ei ole tarvinnut lämmittää. Mullakin legionella -kuumennus 17.1 sotki vertailuja, kun kuumotti sen takia käyttövettä paljon enemmän kuin normaalisti. Ja sitten seuraavana päivänä lämmöt vasta laski pannussa normaalille tasolle eli vähemmän lämmitystä...
Spiderbait
Nostin 40-45 asteeseen säästötilan. En tiedä miten se noin alhaalla olikin. Totta tuokin että lämpö ei ole ehtinyt tasaantumaan tuossa trendissä. Katsotaan nyt riittääkö edes tuo 40-45 asetus vai pitääkö nostaa 50:een.
