nibe f470 kuin usein sulattelee?
El_Ucca
Vs: nibe f470 kuin usein sulattelee?
Olen yrittänyt USB-tikulle saada tuota dataa koneesta, mutta tiedostot ovat aina tyhjiä ja log-tiedoston viimeinen muokkausaika on se aika kun tikku on nibeen kiinni laitettu.
Ohjelmistoversio on uusin ja konekin melkein tuliterä
mj
Mulla auttoi, kun hankki tarpeeksi huonon tikun ja formatoi oikeilla asetuksilla (ei ole tässä nyt tikkua, en voi katsoa asetuksia). Liian hyvä ja uusi tikku ei pelannut millään.
El_Ucca
mj sanoi:
Formatoin ikivanhan 2GB tikun vielä vanhempaan FAT-tiedostojärjestelmään, mutta lopputulos oli sama kuin uudella tikulla, eli tyhjä tiedosto.
Spiderbait
olethan niben asetuksista laittanut datan kirjauksen päälle? sitten kun tikun otat pois niin laita kirjaus pois ennen kuin nyppäät tikun koneesta muuten katoaa tiedot. ainakin mulla teki näin
El_Ucca
Juuri noin tein. Ja odotin vielä extra-ajan datakirjauksen pois ottamisen jälkeen ennen kuin vedin tikun irti.
mj
El_Ucca sanoi:
Mulla formatoinnissa asetukset Nibe -tikulle:
- File system: FAT32
- Allocation unit size: 4096 bytes
Musta tuolla toisellakin oli merkistystä. Jonkin aikaa näillä pelasin ja sitten sain kaksi tikkua toimimaan... Sitä ennen joskus tuli jotain, joskun ei, joskus tuli vähän, muttei kaikkea, jne...
Spiderbait
Mulla on kohtalaisen uusi scandisk:in 8gt muistitikku jonka alustin FAT32 muotoon ja sillä toimii. Piti ostaa oikein sellainen "micro-usb" että se mahtuu siihen läpän alle. Noissa muisteissakin on laatueroja. Scoutguardin riistakameraan ei kelvannut kiinan kopio.
El_Ucca
Spiderbait sanoi:
Mulla on tuo sama minitikku, eli Sandisk Cruzer FIT 8GB. Täytyy nyt vielä kokeilla tuota FAT32.
Spiderbait
Oletko kokeillut siirtää vaikka kuvaa tikulle että onnistuu? Muistaakseni tuossa oli joku tiedostojen kryptaus softakin ettei se olis päällä ja estäis
El_Ucca
Spiderbait sanoi:
Kyllä onnistuu. Tikku toimii muuten ihan normaalisti.
Tällä hetkellä tuloilmapatterin venttiili auki 0,25 kierrosta. Tuloilma pysyy 17 asteen kieppeillä. Käyrä 4 ja korjaus -2 (korjauksella siirretty lämmitysvastuuta takalle)
Patterille menevä veden lämpö ilmeisesti kasvaa ulkolämpötilan laskiessa, mutta joutuuko tuota venttiiliä avamaan silti lisää jo esim. -15 asteessa?
Savustaja
Dodiii, kuten Tampereella sanottaisiin.. Nyt on tikku Nibessä. Saa nähdä, toimiiko tässä pöytäkoneen open officen taulukko-ohjelmassa tuo exel-pohja. Saadaan sitten täältäkin käppyröitä ihmeteltäväksi.
Oliko jollakulla suoraa linkkiä laittaa F470:n uusimpaan softaan?
Savustaja
Tässä näitä viimepäivien käyriä. Nibe oli tallantanut ne 24h pätkissä omiin tiedostoihinsa ja ajattelin, että voi olla helpommin tulkittavissa, kun ovat noin pätkittäin.
27.11.
28.11.
29.11.
30.11.
01.12.
02.12.
Omituisen näköistä liikehdintää noissa jäteilman ja höyrystimen käyrissä tuossa 02.12. käyrän alussa. ???
Spiderbait
Savustaja sanoi:
Näyttää ainakin paluuvesi olevan lämpimämpää nollakeleillä kuin menovesi. Miten sulla menee putket lattiassa tulisijojen kohdalta? Sulatuksille ei ole tarvetta kun kompura näyttää "nukkuvan" kohtuu usein, mikä on ihan normaalia kun ei ole lämmitystarvetta. Ei teillä lämmintävettä kovin paljon näytä kuluvan kun en huomannut käyttövedessä missään kohin isompaa notkahdusta alaspäin.
Savustaja
Spiderbait sanoi:
Meillä on ontelolaatoilla toteutettu tuulettuva alapohja. Onteloiden molemmin puolin 100 mm EPS. Pintabetonilaatta on yhtenäinen, ainoastaan piipun kohdalla Leca-harkot nousevat onteloiden päältä laatan lapi. Tulisijat siis tuon pintalaatan päällä. Tulisijojen kohdalla tuossa onteloiden ja pintalaatan välissä ei ole EPSsää vaan 100mm Leca-harkot syrjälleen muurattuna ja ulottuen vähän tulisijoja ulommas. Lattialämmitysputket kiertävät n. 20 cm etäisyydellä tulisijoista. Pintalaatta on tuossa rakennuksen keskilinjalla, eli onteloiden keskisauman kohdalla varmaankin 12 cm paksu.
Eipä tuolla suihkun alla huvikseen seisoskella. Saa nähdä, jos joskus noita kissoja pestään näyttelykuntoon, että miten riittää lämmin vesi. Vanhassa kämpässä siinä hommassa sai 300 litran Jäspin kylmäksi. :)
mj
Savustaja sanoi:
Teillä ei näköjään kompura juurikaan huilaile. Vastuksetkin näyttää olevan sillä kaverina aina.
Jep, olen ajatellut niin, että ei viitsisi puhaltaa kallilla lämmitettyä sisäilmaa ulos ilman minkäänlaista lämmöntalteenottoa. Mitä enemmän kompura käy, sitä vähemmän menee sisäilmaa "raakana" ulos.
Vastuksia tarvitaan tässä talossa alle 3 asteessa, ettei tarvitse ottaa kylmiä suihkuja (tämä on testattu)...
Savustaja
Laskeskelin, että kun kompura ei käy, niin "850W lämminilmapuhallin" työntää jäteilmaputkesta lämpöä harakoille. Niben kompura kun ottaa sen 650W, niin 200W hävitään, kun kompura huilaa. Mutta minkäs teet, kun ei ole kulutusta. Pitäis alkaa myydä lämmintä vettä naapureille. ;D
Onneksi tuo on kuitenkin pitkälti "ilmaista puuenergiaa". No, ehkäpä tuo lämpimän käyttöveden tarve jatkossa kasvaa, jos ilmestyy "kääpiöitä" nurkkiin pyörimään. ;)
Savustaja
Termostaatitko teillä tekee noihin meno- ja paluuveteen noita jyrkkiä mutkia?
Spiderbait
Näyttää menevän aika käsikädessä käyttöveden alaosan kans ja sit ku vastukset lähtee päälle niin lämpö pompsahtaa. Meillä on muksun makkarissa vain termostaatin perässä ja muissa on shuntit täysin auki tai täysin kiinni. Oon pitänyt olohuoneen lattiakiertoja kiinni sillä perusteella että takka lämmittää sitä tilaa niin hyvin mutta päätin tehdä nyt kokeilun että laitoin termarin täysin auki ja pudotin lämpökäyrää niin että menevä vesi on tällä ilmalla 22°C. Katsotaan josko tuosta takasta tarttuis lämpöä putkiin mennessään.
Savustaja
Miksiköhän tuo käyttöveden alaosan (Niben infovalikossa täyttö) ei meillä vaikuta tuon taivaallista menoveden lämpötilaan? 850 metriä muoviputkea täynnä vettä ei vissiin pienestä hetkahda.. ;)
Luulisi sieltä teidänkin olkkarin lattiasta jotain vesikiertoon tarttuvan. Kyllä meillä ainakin tuo takka hyvin sitä olkkarin lattiaa edestään lämmittää.
Oletko muuten seurannut, millaisiin pintalämpötiloihin olet tuon Terhin saanut lämmitettyä?
Spiderbait
En oo pintalämpöjä mitannut, ainakin jalalla tuntee vielä puolen metrin päähän takasta että lämpöä säteilee. Pitäisi töistä ottaa lainaan pintalämpömittari ja vähän testailla. Samalla vois mittailla tuon olkkarin paluuvesilinjan että tuleeko sieltä lisälämpöä.
Savustaja
Spiderbait sanoi:
Joko Spiderbait olet seurannut tuota lämmönsiirtoa takasta lämmityskiertoon?
Spiderbait
En ole vielä muistanut ottaa töistä sitä pintalämpömittaria mutta mitä nibeä olen seuraillut niin paluulämmöt ei ole kertaakaan vielä olleet korkeammat kuin menolämmöt niin kuin sinulla on. Erotus on ehkä vähän pienentynyt, pitäisi tutkia tarkemmin käppyröitä.
Spiderbait
Savustaja sanoi:
Jostain syystä ei näyttänyt tuo IR mittari muoviputkesta oikeita lämpöjä. Takan pintalämmöt oli 38-50°C riippuen paikasta. Takkaa oli lämmitetty noin 10kg edestä klo 15 ja mittauksen tein klo 20. Lattian pinnasta noin 20cm etäisyydeltä takasta sain 30°C. Pitäis tulla vähän kylmempää ilmaa kun ei viitsi näillä keleillä (+2°C) lämmittää kahta pesällistä kun kämpässä on sitten 25°C sisälämpö.
Savustaja
Nibe meni tuossa illalla sulatukselle, ku oli takkakytkin ollut päällä reilut 3 tuntia. Näköjään se pudottaa sulatuksen aikana lämmityksen pyyntilämpötilaa. Tässä tapauksessa 22 -> 20oC. Tiedä sitten, onko tuo 2 asteen pudotus jokin vakio, vai pudottaako pyynnin ohjelmoituun minimi menoveden lämpöön.
Spiderbait
Savustaja sanoi:
Onko sulla Spiderbait jo Niben dataa takkalämmön vaikutuksesta paluuveteen?
Täytyy joku päivä käyttää tikku läppärissä, ollut vähän kiireitä. Mitä oon niben info valikosta seurannut niin kertaakaan ei ole paluuvesi ollut lähtevää lämpimämpää kuten sulla on. Ero tosin kaventu
Spiderbait
Noniin eli tässä hieman dataa. Yritin katsoa sellaiset päivät missä olisi suurinpiirtein samat ulkolämpötilat. Pudotin lähtevän veden minimilämpötilan 25 -> 20°C jotta takasta saisi enemmän lämpöä lattiaveden kiertoon. 6.12 vastukset päällä, ilmanvaihto 50/60. 14.12 vastukset on pois ja klo 13 muutan ilmanvaihdon 40/48. Tuloilma lämpenee noin 1,5C°.
Vaikka kompura sulattelee nyt paljon niin 1,5°C ero tuloilmassa tekee jo sen vaikutuksen että ilman vastuksia pärjää 0°C:ssa. Aiemmin raja oli +2°C. Saattaa kuulostaa pieneltä vaikutukselta mutta kun näitä nollakelejä tuntuu riittävän ja kun katsoo tuota kokonais sähkökönkulutustaulukkoa niin ero on jo kuukausitasolla huomattava. Tottahan on että lämpöä menee nyt enemmän harakoille mutta kun takalla pääasiassa lämmitetään ja puut on omasta metsästä niin se on sitten ihan sama jos sähköä menee vähemmän.
Savustaja
Onhan tuossa ihan merkittävä pudotus sähkönkulutuksessa. Mielenkiinnolla odotan, että saat pidemmältä ajalta tuota vertailutietoa vanhoihin säätöihin. Teillä kuitenkin palaa tuota puuta vähintään yhtä paljon kuin meillä. Niillä "ilmaisilla" puilla täälläkin lämmitetään, joten parempi harakoille kuin Fortumin osinkoihin. ;)
Spiderbait
Nibessä on tuo vastusten käyttö tehty vähän typerästi. Ottaa liian herkästi vastukset kaveriksi vaikka kompurassa riittäisi potku.
Savustaja
Illalla oli lähes 8 astetta pakkasta ja vaikka lämmitin molemmat, takan ja leivinuunin, niin kyllä tuo Nibe herkästi sulatukselle menee. Nostin äsken normaalinopeuden puhallinnopeudet 35/40 => 40/45 ja lisäyksen pysäytyksen -5 => -3oC. Kumma, ettei ollut ottanut vastuksia kaveriksi, vaikka ulkona -6 ja keskilämpötila -5,6oC.
Hyvää Joulua kaikkiin Nibe PILP talouksiin ja muillekin lukijoille.
Jerk-ou
Tulokas voorumilla kyselee mistä tuon viimeisimmän xls pohjan saisi imaistua, tässä threadissa sivulla 5 oleva linkki heittää jonnekin mystiseen paikkaan ja haluaa mikkisoftan jotain tunnareita...
Toinen kysymys, näkyykö vastusten käyttö usb-datassa jos virta-anturit ei ole paikoillaan?
Jerk-ou
Kiitos, vielä pikakurssi kuis tuota käytetään ;D Data tikulle ja sieltä tuohon fileen jonnekin?
Edit: taitaa mennä sen sivun 5 ohjeen mukaan joten kokeillaan niillä opeilla ensin :)
