Eli siis n. 5000 kWh säästyy vuodessa PILPiin verrattuna? Miten on pumpun teho riittänyt? Aikamoista arpomista vaikutti mitoitus olleen ketjua lukemalla kun tuplasti tehokkaammatkin pumput oli mukana.
Pumpun teho taisi sattua kohdalleen, ainakin F1255 3-12kWh olisi ollut liiottelua ja katkoa seurannut. Tomppelin (maalämpöfoorumilla) arvioiden mukaan myös kaivo vaikuttaa hyvälle. Noin kolme asteista on keruu sisään kun pakkasasteita oli kymmenkunta. Nyt pikkupakkasilla pysyy neljän asteen paikkeilla. Keruun delta kolmen pinnassa. Arvio oli, että jossain 23-25 pakkasilla autellaan vastuksilla. Erittäin ok mulle.
Ehkä tuolla suunnilleen se 5000kWh putoaa tosiaan.
Oikein hyvä tuo tiputus. 700€ säästää vuodessa noin. Suht' hyvin markkinoiden halvimman pumppuratkaisun ja kalleimman välillä.
Uudiskohteessa ero olisi toki pienempi kun määräyksiä on tiukennettu sittemmin reippaasti.
Varmasti kuitenkin loistava valinta oli tuo F1255-6. Taipuu tehoissa alaskin varmaan hienosti ja hiljainen kone.
www.biottori.fi
Ehkä olis hyvä avata ihan uusi ketju että AP pysyy kasassa... pysyy ketju @Siikki :nä siis @SiistinäMielenkiintoinen ketju. Toivottavasti sopii, että aavistuksen toisenlaisesta näkökulmasta tähän heitän kysymyksen.
Täällä F310 ja korvausta suunnittelen jo siltä varalta, että tuo antautuu (lähi-)tulevaisuudessa. Erona (oletettavasti) tämän ketjun tilanteeseen niin meillä tuloilmakanavisto puuttuu ja lämmitys pattereilla lattian sijaan. Kämppä kuitenkin vasta vajaa 20v vanha niin ei pattereitakaan vielä viitsisi kaatikselle kärrätä ja laittaa lattiaa uusiksi ja ilmeisesti tulilmakanaviston rakentaminen 154 m2 1,5krs kämppään ei ihan triviaali temppu olisi.
Vaatiiko MLP käytännössä aina tuloilmakanavan vai toimisko pelkän poistoilman kanssa? Käsittääkseni se toimisi ihan yksinäänkin veden lämmityksessä ja sinällään ei ole ilmanvaihtoon sidottu, mutta onko joku purkki olemassa mikä hoitais pelkkää poistoilmanvaihtoa LTO:lla siten, että sais sillä vielä siihen maalämpöpumpulle lämpöä harakoiden sijaan? Järjestään tuntuu, että kaikissa on sekä tulo-, että poistoilma samassa, mutta johtuuko vaan siitä, että nykyään käytännössä aina näin pitää olla uudisrakentamisessa?
Tämä MultiHeater Eco voisi ehkä toimia tuossa roolissa:
Multiheater Eco 30 -poistoilmalämpöpumppu (PILP) - Edullinen hinta
Edullinen poistoilmalämpöpumppu (PILP), Multiheater Eco 30 -poistoilmalämpöpumppu käyttöveden lämmitykseen tai parantamaan IV-koneen hyötysuhdetta.www.biottori.fi
Ei MLP sinänsä kaipaa tulokanavia...se vaan lämmittää sillä tarpeella mitä torppa pyytää, tai siis mitä lämpöä ihmiset torppaan pyytää...
Se on sitten toinen asia kannattaako sitä harakoille menevää poistoilmaa valjastaa johonkin, MLP kumminkin korvaa sitä lämmitystä hyvällä cop:lla eli kun on the MLP laitettu niin sen poistoilman valjastuksen arvostus tipahtaa reilusti.
Kyllä maalämpöpumpun kanssa voi aivan hyvin soveltaa lämmön talteenottoa poistoilmasta nestekiertoisella kennolla. Suuremman mittakaavan lämmityssaneerausratkaisut kerrostaloissa ovat tyypillisesti juuri tällaisia (eli osa radiaattorverkon ja käyttöveden lämmöntarpeesta napataan poistoilmasta ja osa energiakaivoista). Pientalossa ja varsinkaan uudisrakennuksessa tämä ei kuitenkaan tyypillisesti ole energiatehokkain ratkaisu syystä, että lto-laitteella toteutettu ilmanvaihto on energiatehokkaampi. Vanhoissa kerrostaloissa tämä vain tulisi yleensä poskettoman kalliiksi toteuttaa, eli vaihtoehtoisia tapoja poistoilman lämmöntalteenottoon ei ole kustannusrajoitusten takia.Eli MLP voidaan pitää ns. "oman lukunaan" ja ilmanvaihdon osalta sitten pitää erikseen miettiä (omassa ketjussaan), että onko järkeä esim. tuossa Mikkin linkkaamassa laitteessa vai puhaltaako vaan ilmat suosiolla ulos. PILP-näkökulmasta, kun on asioita miettinyt niin tämä ilmanvaihto ja lämmitys ovat kovasti kietoutuneet yhteen oman pienen pään sisällä.
ps. pitäisiköhän vinkata verottajalle, että kaivonporaajat taitaa pikkaisen vedättää niitä. Jos ymmärsin oikein, niin kaivon hinta oli lähes 100% laitettu työksi. Melkoinen tuntihinta poraajilla työlleen, jos päivässä työn tekee ja 5700€ laskuttaa.
Tämä vääntö on jo käyty ja verottaja hävisi kiistan. Muistaakseni työn osuus on 90% luokkaa
Erikoista erikoista.... kaivo on kuitenkin paikanpäällä valmistettava konkreettinen tuote. Ilmeisesti tuota työn osuutta voidaan venyttää tooodella pitkälle.
Kaivo+putket 5975
Kaivo, työn osuus 5704
271€ jää tarvikkeiden osuudeksi. Aika halvat putket, liuokset ja muut helyt...
Kyllä yllätyin aikanaan itsekin (vilp) vaikka mlp-aparaattini on kuin museosta verrattuna nykykoneisiin. Nytkin kaksi hyvin kylmää perättäistä päivää niin kok.kulutus molempina alle 50 kWh/päivä.Edelleen jaksaa yllättää miten suuri ero PILP ja MLP välillä lopulta oli, vaikkakin v. 2020 oli todellä lämmin. PILP aikana 13700 keskiarvolla ja nyt melkeinpä puolitettu ja käyttösähkön määrä kasvamaan päin lapsien kasvaessa.
2021 7596 4,3 4517
2020 7123 6,4 3598
2019 11580 5,0 4051 F470 PILP-> F1255 MLP toukokuun alussa
2018 13983 4,7 4183
2017 13689 4,4 4242
2016 13451 4,6 4268Mitä veikkaat, että se olisi? Itse en oikein ole osannut sitä edes haarukoida. Arvelisin jossain 4000 paikkeilla.Käyttösähkön kulutus on kyllä kadehdittavan pientä
Juu, noin vähän sitä arvuuttelin. Nibe näyttää 12000 kWh, tuosta tulisi joku 2500 kWh, IV jälkilämmitys päällä, joten joku 1000 kWh siitä. Muuhun sähköön jäisi siis 4000 kWh, siis reilut 50% kokonaiskulutusesta. Ehkä suunnilleen tontilla tuo laskelma.Jaa MLP:n koko tuotto vaikka 4,5 ja vähennä se sähkönkulutuksesta. IV vie sen 600-700 kWh jos ei ole jälkilämmitystä.
