Ymmärsinkö oikein: pohjaveden yläpinta 12 metrissä? Ei yleensä ole. Kairatessa tulee vettä vastaan paljon lähempänä maanpintaa.Oho. Niin hiukan jäi oleellistakin pois. 12m oli lopulta maaporausta, se oli itselle lopulta erittäin ok, kun pelottelupuheita oli kuullut viime viikkoina. Siinä kohdin menee suunnilleen myös pohjaveden pinta eilisen asentajan mukaan.
Mulla tontti haja-asutusalueella ja täältä tuli myös tuhkaa ja vettä niin paljon että ainakin kaava-alueella tuo kontti olisi pakko ottaa naapurisovun säilyttämiseksi. Mulla 100m ei riitä siksi puroksi mika tuosta tuli. Ehkä kaivossa oli kova vedentuotto.Se nyt kuitenkin on, että kerran olen tilannut ilman jätekonttia ja lieju on levinnyt sitten kivikovaksi kivituhkaksi ympäri pihoja.
Onko keruupiirin ilmastukseen olemassa jotain hyvää kaupallista järjestelmää, jota voisi suositella? Itse olen käyttänyt ja kavereille lainannut omavalmistetta. Toimii ihan hyvin, mutta vati ja pumppu -paketti ei kyllä herätä luottamusta ulkopuolisissa.
Kivituhkaa tulee 115mm reijän kanssa 1,06m3 / 100m kaivoa. Tuosta voi jo päätellä että esim vajaa 2m3 hienoa kivimuhjua ei häviä itsekseen mihinkään.
Ei se kaupallinenkaan aina kovin kummosen näköinen ole. Täällä oli tuosta ilmaamisesta joskus juttua.
Mitä Nibe 410P jälkeen? - Tuli MLP
Vs: Mitä Nibe 410P jälkeen? - Tuli MLP Saako keruunesteen tuupatuua keruupiiriin koepaineistuspumppulla - esim Ridgid 1450 kai sen saa mutta aikaa menee iäisyys, ellei enemmän. Hommaa porakonepumppu. Sillä tuo käy hetkessä ja pystyt kierrättämään nestettä kovalla vauhdilla kun linja on täynnä...lampopumput.info
Vati+pumppu on todettu varsin toimivaksi.No, ei tuo ole ainakaan paremman näköinen kuin oma vati- ja pumppumalli.
Edesmennyt ex-vävy kertoi korjanneensa venäläisiä hävittäjiä lekalla, joten kaiketi 10.000 euron MLP laitteiston asennus vatipumpulla menee samaan hyvien käytäntöjen kategoriaan.
Vati - tai oikeastaan saavi - on siihen varsin oikea laitos minunkin mielestäni. Nämä minunkin asentajani jättivät sen jauhamaan ja menivät toiselle työmaalle laittamaan samaa systeemiä. Meininki kun oli sellainen että ukkoja oli aikalailla - kuin myös työmaita rinnan ja kutakin hommaa varten tuli eri 'spesialisti'. Ukot olivat Ruotsista - ehkä se on sikäläinen tyyli.
Pari tarjousta. Toinen myöhemmin, toinen aiemmin haku. Tällä kertaa ratkaisee se, että saan aiemmin kesällä jo tilaa tekn. tilaan. Siis hintaa enemmän. Mitään vikaahan tuossa ei sikäli ole vielä, mutta järkyttävä humina eikä ilmamäärät tahdo siltikään riittää.Menikö F470 kaupaksi?
Rmu40 tarttee 4piuhaa. Samoin näköjään vallox ohjain. Sama piuha käy. Mut voisko molemmat mennä samaa piuhaa pitkin, jos langat riittää?
Lämpö antura. Käytä piuha, uus antura piuhan päähän. En lähtis repimään jos ei suosiolla liiku, ennemmin jatkaa sen piuhan teknisessä tilassa jos ei yllä.
Nibe taitaa käyttää samoja antureita aika laajalla skaalalla, eli käynevät ristiin. ja ainakin F470 käyttää ulkoanturana samaa kuin sisäantura, antura kotelossa rivi liittimellä kytketty.
Ts. Käytä nykyinen antura, tai vaihda vanhan kotelon sisälle uus antura.
On. Itellä ei muuta olekkaansiinä sisäänrakennettu lämpömittari myös käsittääkseni
Ei taida tuossa kaapelissa riittää langat sekä Nibelle että Valloxille, kuusi siinä ehkä oli. Harmi. Molempien optimaalinen paikka olisi varmaankin tuossa kodinhoitohuoneessa.
MLP asennuksessa meni n. 15 tuntia kahdelta.
Noniin, homma alkaa olla paketissa. Kaksi ohuempaa piuhaa tuli ja Vallox Controlin vieressä RMU40 edelleen käytössä, käyttöveden lämpötilan se näyttää ja tietysti hälyt ja sisä+ulkolämpötilat. Valloxin ohjaimella toki enemmän säätöjä tarjolla.
En tiedä, mutta tähän mennessä 300e eroa kaivon hinnassa, lasku hiukan vajaa 6000e ja tuskinpa tuosta asennuksesta saavat 2500-2800 veloitettua työltä kuten näitä "pakettina" myyvän firman tarjouksessa oli sama pumppu ja sama asentaja. Pumpussa vähän tarjouksesta riippuen 800-1000e ero siihen että itse tilasin. Pikkasen vaivaa, mutta vain pikkasen.
IV-koneen asennuksesta tai eristyksistä en jaksa ottaa stressiä, oikein hyvä että nyt tehtiin jäteilmakanava kunnolla ja äänenvaimentimet uusiksi myös. Ilmamäärät nyt kunnossa myös, 58l on poistoa nyt. F470 sain huudattaa loppuaikana hurjan huminan kera, eikä siltikään päästy edes 45l paremmalle puolelle. Laskettu taitaa olla 52l pinnassa.
Ei niitä kannakoida, ne jää jonkin päälle makaamaan tai sitten ne vaan on. Pitää olla rauhallinen kun niitä nuohoaa joskus ettei alu-haitari repeä.Mietin vähän itsekkin asiaa... olivat aika nukkaisia sisältä kun kokeilin. Noi taipuisat on mielenkiintoisia... mitenköhän ne kannakoidaanLVI asentaja kun fuskaa aina kannakoinnissa. Aina. Ja ventiilijäkin laitetaan yleensä säästellen.
Mimmosella nopeudella iv-kone kävi kun säädettiin?IV säädetty myös nyt, tosin säädettiin jo alustavasti. Nyt n. 0,6 kertoimella eli n. 1h40m välein vaihtuisi ilma. Hirveä humina ei ole sentäs, jotain pientä kuitenkin vessan poistoissa. Kai tuo alipaineiseksikin meni, ainakin ovenraosta tuntuu veto sisään![]()
Eikun tuolla 65%:lla. Ehkä se pikemminkin joku 0,63x. 58%:lla oli 57l poisto. Tuo oli asetettu ennen tätä päivää koneen asennuksen yhteydessä eri mittaajan toimesta. 4-5% ero poistossa ja tulossa (P isompi) oli silloinkin ja nyt myös. Kokenut mittaaja tällä kertaa, 30v kokemuksella, vähän hepreaa välillä mitä kertoi, mutta taisi se asiansa osata.Eli 80% teholla saavutettiin 0.6 kertainen ilmanvaihto?
Kaivo+putket 5975
Kaivo, työn osuus 5704
Nibe F1255-6 6749
Nibe asennustarv. 1118
Nibe asennustyö 1850
Työn osuus: 7554
Kotit. väh. 3577
YHT: 11715
Et pääsy ihan siihen +20 ke mikä aina pulpahtaa esiin.
Ja kauhee marmatus aina kun mainitsen jossain yhteydessä hankkineeni laitteiston 10k€ nettopanostuksellaEt pääsy ihan siihen +20 ke mikä aina pulpahtaa esiin.
Täs tapaukses yli 8 tonnia vaille 20 ke, mutta sovitaan sinun kanssa että se on silti se 20 ke niin kaikki on hyvin.No siis mitä se maksoi kun IV puolikin vielä huomioidaan? Ja jätetään selvyyden vuoksi kotitalousvähennys myös pois: se on voinut vaikka kulua jo johonkin muuhun (tai uudiskohde).
Heittääkö se 20keur nyt sitten kuitenkaan kovin paljoa, varsinkin jos omaa työtä ei olisi mukana kovin paljoa (joko ei aikaa siihen tai osaamista).
