Nibe fighter 410 P säädöt ja periaatteet vielä kerran + ilmanvaihto
  • Viestiketjun aloittaja Viestiketjun aloittaja laphilainen
Vs: Nibe fighter 410 P säädöt ja periaatteet vielä kerran + ilmanvaihto
No niin, nyt on pari päivää testattu uusilla asetuksilla ja äsken Nibeltä otetut lukemat ovat seuraavat:
1: 54
2: 30
3: 04
4: 00
5: 02
6: 04
7: 02
8: 52
9: 19
10: 30
11: 00
Lattiat on näillä säädöillä mukavan lämpöiset joten tuo ongelma poistui. Liekö sitten nuo asetukset kustannustehokkaita? Mitenkäs huonekohtaisia Nereuksen säätimiä kannattaisi säätää? Tällä hetkellä säädöt on 20-22 astetta.
Mites olette Nibeä kesällä käyttänyt, oletteko pitänyt jopa pois päältä kokonaan? Ilmanvaihto lienee kannattaa ainakin säätää A-asentoon? Heittäkääs hyviä ja säästötehokkaita vinkkejä aloittelijalle.:)
Nibe tekee käyttöveden, joten ei sitä pidä sammutella. Loman ajaksi aion kesällä pysäyttää kiertopumpun ja laittaa muutoksen -10.
Mikä idea ilmanvaihdon pienentämisessä olisi? Ok, jos kukaan ei ole kotona, mutta noin muuten ei ole mitään syytä pienentää kesällä ilmanvaihtoa. Talvella voi säästää pienentämällä ilmanvaihtoa.
Niben arvot näytti ihan hyviltä. Mitä lämpimämpänä pidät lattiat, sitä enemmän sähköä nibe syö. Sama pätee niihin lattiaämmityksen termostaatteihin. Mukavuus maksaa.
Käyrä 4 ja muutos 2 tekee viileämpää vettä kuin 7 ja 2.. eli kun tulee taas tunne että suihkun lattia on liian kylmä niin kokeile sitä käyrä 2 muutos 5..
Hyvä, että lattiat lämpenee :) Nuo lukemat vaikuttaa hyviltä, tosin ehdottaisin tuon lämpökäyrän pudottamista ja korjauksen suurentamista kesäksi. Meillä siis käytössä käyrä 2 ja korjauksena 5. Mitä kuumempaa vettä menee lattiakiertoon, sitä enemmän kuluu myös lämmitysenergiaa.
Me emme ole tässä asunnossa vielä kesää viettäneet, joten vaikea ehdottaa noita kesäasetuksia. Eiköhän IV ole syytä pitää ns. vakioasetuksella, meillä ei ole vaihtoehtoja (vanha PILP), että ilmaa vaihtuu riittävästi ja kosteuden kanssa ei tule ongelmia. Miksi IV:tä pitäisi kesällä pienentää?
NIBE:ä ei voi kytkeä pois päältä, koska se vastaa myös IV:sta ja käyttövedestä. Sähkövastukset kannattaa ottaa pois päältä eli laittaa kompuran huolehtimaan kaikesta lämmöntarpeesta, tosin näillä lämmöillä se ei ainkaan meillä vielä onnistu. Ehkä tuota kierotvesipumpun asetusta kannaattaa myös miettiä, riippuen tietysi lähtötilanteesta.
Säästöehdotuksia on vaikea ehdottaa, omat tottumukset vaikuttaa asiaan niin kovin paljon.
Jees. Kiitoksia vinkeistä. Täytyy laitella tuo käyrä 2 muutos 5 päälle kunhan kelit vähän lämpenee ja sitten myös vastus pois päältä. Ja sitten säätää myös Nereus tuossa kesällä kohdilleen. Pieni ajatuskatko tuli tuon pumpun kanssa, eli tottakai se on päällä pidettävä myös kesällä.:)
repomies sanoi:
Sanokaas sähkärit, löytyykö sellaista kolmiasentoista vaihtokytkintä, joka kytkee kerralla kahta eri piiriä?
Itse itselleni vastaten: http://www.motonet.fi/web/guest/etusivu#productid=48-2084
Mihin meinasit kytkimen laittaa.
DIN-kiskoon löytyy myös 1-0-2 kytkin ja käännettäviä löytyy myös kanteen. yleensä itse miellän tuollaisen kytkimen A-0-1 kytkimeksi eli o:lla kiinni, A automaation ohjauksessa ja 1 käsin päällä.
IV-puhaltimiin kaksi eri nopeutta. Nopeuden vaihto nollan kautta, koska minun nibessäni ei saa laittaa puhaltimia samaan muuntajan ulostuloon.
Nyt siis puhaltimien piuhat on muuntajan piuhoissa 3 & 4 ja toisessa asennossa olisi sitten muuntajasta 2 &.3. Jos laittaisi kaksi eri kytkintä, voisi käydä niin että molemmat puhaltimet on muuntajan ulostulossa 3 ja muuntaja kärähtää. Siksi siis tuo tupla.
Oheisesta kuvasta näkee mihin lopulta laitoin kytkimen. Hyvin tuntui pelaavan ihan lennosta nopeuden vaihto. Ei tullut virheilmoituksia näyttöön. Kustannus noin 5 euroa plus läjä abikoja sekä vähän piuhaa. Jälkimmäisiä löytyi nurkista. Olihan tuo hieman suolainen hinta moisesta kytkimestä tietysti.
Tuota ylempää etulevyä piti hieman puukottaa jotta sen sai paikalleen kun kytkin on nyt siinä missä on. Sivuleikkurit riittää hommaan, eikä raatelu näy päällepäin kun kansi on kiinni.
    41,9 KB · Lukukerrat: 459
Ihan näppärän näköisestihän tuo tuohon asettui, mutta kyllä oli kova investointi ;)
Joo, saapa nähdä säästääkö tuo koskaan itseään tuo investointi. ;D
Tuliko asiaa Motonettiin vai kilpailutatko vielä vaihtoehdot?
Kannattaa muuten ostaa samalla sopiva metallin poraukseen pystyvä poranterä. Itsellä oli työkalupakin suurin metalliterä 8mm, eikä se riitää alkuunkaan. Laajensin poraamalla vinoon ja viilasin loput. Taitaisi olla 12mm mikä tarvitaan.
Kyseessä on kyllä sen luokan investointi, että joudun tekemään investointiehdotuksen takaisinmaksuaika laskelmineen hallitukselle ;)
Voip olla, kun tässä taas muut kiireet hellittää, että pitää poiketa Motonettiin ;D
No niin..palataas taas astialle. Elikkä kokeilin taas hieman uusia säätöjä. Laiton käyrän 2 ja muutos 5. Lukemat tältä illalta on seuraavat:
1: 54
2: 27
3: 12
4: 20
5: 23
6: 02
7: 05
8: 54
9: 21
10: 27
Samalla kytkin sähkövastuksen pois, kun alkaa yölläkin olla yli +5. Arvot näyttää ihan jees paitsi höyrystimen lämpötila ja jäteilman lämpötila noussu aika paljon. Johtuuko pelkästään ilmojen lämpenemisestä?
Kyllä se jäteilman lämpö tippuu kunhan kompura on käynyt vähän pidempään.
käsi sanoi:
Kuten repomies jo totesikin, jos lukemat on otettu pian kompuran käynnistymisen jälkeen, niin lukemat on hyviä. Jos kompura on taas ollut käynnissä pitkään, mitä kyllä suuresti epäilen kanavien 1 ja 8 lämpötilojen perusteella, niin sitten on ongelmia. Kompurahan kytkeytyy automaattisesti pois päältä jossain +52...+53C - vanhassa mallissa, uudemmassa saattaa tuo raja olla ylempänä?
Hyvin tuo sinun laitteessi näyttää noita kattilanlämpöjä nostavan. Meillä on hyvä, jos päästään lämpötilaan +52C. Taitaa olla taas yksi vanhan mallisen NIBE:n ominaisuuksista tämäkin, tosin onhan nuo määräyksetkin tässä vuosien varrella kiristyneet.
Täälläki vastus pudotettu tänään kokonaan pois pelistä (aamulla), nyt katotaan miten käy.
Lukemat pumpulta äsken katottuna:
1: 55
2: 26
3: 16
4: 20
5: 19
6: 02
7: 05
8: 56
9: 21
10: 26
Onko tuloilman lämpötila liian paljon?
Vega_ sanoi:
Ei voi kuin ihailla noita kattilan lämpötiloja :D Näyttää sinullakin lukemien otto hetkellä olleen PILP lepotilassa, kun höyrystin ja poistoilma on noinkin lämpöisiä.
Meillä tuloilman lämpötila on samaa luokkaa, enkä ole sen säätöön vielä koskenut, sillä öisin puhallus on aika voimakasta MH:ssa ja lisäksi tuo tuloilman lämpötilakin laskee alle +20°C:n. Ehkäpä tuota pitää ruuvata sitten kun yölämpötilatkin tuosta vielä hiukan nousevat. Lienee makuasioita osittain, toki sähkönkulutukseen vaikuttaa jonkin verran, mutta onko merkittävää silloin kun kompuralla pärjää??
Vega_ sanoi:
Siihen löytyy vastaus kun fiilistelet sitä, tuntuuko kämppä liian kuumalta?
Itse yritän pitää tuloilman 19-asteisena. Kesällä voisi olla järkevämpää antaa öisin puskea vähän viileämpääkin, niin kämppää saa hitusen jäähdytettyä. Päivällähän sille ei mahda mitään, jos ulkolämpötila nousee yli 20:n. Tai no, minä voisin teoriassa viilentää vettä VILPillä, mutta voisihan se tuntua melko ikävältä aamusuihkussa jalan alla, jos laattalattia olisi jotain +5C. Mahdollisista kondenssiongelmista puhumattakaan.
John_T sanoi:
Eiköhän se PILPin kompura vedä sinullakin zetaa suurimman osan päivästä. Katsopa linkin takaa kuvasta kuinka minulla nukkuu, kattila ylempi = #1 ja kattila alempi = #8, karkeasti. Loggaukset samoista reijistä mistä Nibekin nuo kanavatiedot kaivaa, mutta omilla antureilla. VILP on pois päältä näin lämpimällä, kuten näkyy vaihtimen lämmöistä. Nibe nukkuu pitkiä pätkiä, aina kun käyrät nousee niin kompura käy.
http://www.flickr.com/photos/repomies/4600646459/sizes/o/
repomies sanoi:
Vega_ sanoi:
Ei tunnu liian kuumalta.
Tuo tuloilman lämpötilaki vaihtelee jonkin verran.. ei vaan taho oppia ymmärtään sitä.
Vega_ sanoi:
Nibe 410p on neekerimalli, jossa tuloilman lämmölle ei ole termostaattia. Tuloilman lämpötila riippuu ilmanvaihdon nopeudesta, suodattimien tukkoisuudesta, lämpökäyrästä, kiertopumpun asetuksesta, ulkolämpötilasta, venttiilistä 81, lattialämmityksen termostaateista.. ihan vain mainitakseni muutamia juttuja jotka voivat siihen vaikuttaa.
Jos valitsee hyvin loivan lämpökäyrän ja korkean muutoksen, niin tuloilmapatterissa kiertävän veden lämpötila ei enää seuraa kovin hyvin ulkolämpötilan muutoksia, jolloin on selvää että ulkolämpötilan vaihdellessa tuloilman lämpötila heiluu.
repomies sanoi:
John_T sanoi:
Nukkuuhan se, tulipahan lähinnä todettua asia :D
Seurailin juuri tuota PILP:n käyntiä, kompura käynnissä, kanavat #1 ja #8 lämpötilassa +51C, jäteilma +9C ja höyrystin tasossa +7C - kanava #9 +25C. Et sillee...
Hei, miten alas PILP -systeemillä pääsee näin lämpimään aikaan pesutilojen ja käyttöveden lämmityksessä?
Minulla menee ilman pumppuja:
Kph/s lattialämmitys ja käyttövesi tällä hetkellä n. 14 kWh/vrk. Muuta käyttösähköä kuluu n. 12 kWh/vrk.
Tuossa laskeskelin että VILP systeemillä en montaa kilowattituntia tuosta 14 kWh:sta pystyisi vähentämään ajatellen käyttöveden esilämmitystä esim. +10...+35.
ekomies sanoi:
Riippuu varmaan hirveästi siitä miten paljon lämmittää pesutiloja ja miten paljon lotraa vettä.
Tänään menee kokonaisuudessaan aika vähän sähköä, jäänee hyvinkin alle 20kWh koko talon kulutus kaikkineen..
Meillä kokonaiskulutus tänään on 25 kWh ja vastukset otin pois vasta aamulla. Tässä siis kaikki talossa käytetty sähkö.
OK. Tuossa katoin vielä aikaisempien vuosien kesäkulutukset, pienimmillään on mennyt 10 kWh käyttöveteen ottaen huomioon heinäkuun loma-aikojen poissaolot. Joten kovin paljoa ei kph/s lattialämmitys enää lämpöä luovuta kun kiertovesi on +26 C. Kulutustottumukset kyllä vaikuttaa, ne onkin "hiottu" aika tiukanlaisiksi ja verkoston paine säädetty 4 bar tietämiin. Suihkukahvan vedenkulutuksen voisi vielä mitata, jos siinä voisi säästää ;)
Olen tässä parina päivänä ihmetellyt noita NIBE:n ilmoittamia tuloilman lämpötiloja. Juuri tällä hetkellä pumppu näyttää tuloilmalle lämpötilaa +30C ja ulkona on lämpömittarin mukaan "vain" +21C. Kävikin ilmi, että ilta-aurinko osuu tuohon tuloilma-anturiin ja nostaa tuon lukeman aurinkoisella kelillä taivaisiin - mitähän kaikkea tästä erheellisestä tiedosta mahtaa seurata?
Ilmeisesti anturi pitäisi vielä suojata jotenkin, jotta aurinko ei pääsisi ihan suoraan anturia lämmittämään - jokin metallikehikko vaikka ympärille, jossa ilma sentään kiertäisi? Käytännössä anturi on kuitenkin kämpän luoteispäädyssä.
Edit: typo ;)
Jos päivä paistaa tuloilma-anturiin, niin seinässä on iso reikä samoin kuin nibessä. Sehän on nimittäin siellä niben sisällä heti tuloilmapatterin jälkeen iv-yhteeseen liittyvässä kotelossa. Jos tarkoitit ulkolämpötila-anturia, kuten oletan, niin siitä seuraa iltasella menoveden lämmön laskua.
repomies sanoi:
Siis juuri näin eli ulkolämpötila-anturi, pahus, että tuli taas tarkasti kirjoitettua!? Tästä auringon lämmityksestä johtuen, putosi menoveden lämpötila jo reilusti alle +25C:n tänään. Täytyy harkita hiukan tuota anturin suojaamista.
Pystyiskö joku tarkistaan, että millä nopeudella puhaltimien moottorit on?
Ainaki tuossa uudemmassa mallissa kun on 3-nopeutta, niin niille saa kaikille säätää
tulo ja poistopuhaltimen nopeuden.
Tuli vaan mieleen tuossa jo jokin aika sitten, että kun esim. yhdessä makkarissa on tuloilman
venttiili melkein kiinni ja tohisee aika lailla, niin jos tiputtais vähä puhaltimen nopeutta ja avais
venttiiliä, niin tuloshan ois varmaan sama ilmantulon suhteen.
olikohan ne nopeudet jotenki a-g? eli a b c d e f g..
Vega_ sanoi:
Vanhassa NIBE:ssä ei ole noin paljoa optioita. Meillä puhaltimet on kytkettynä jännitteisiin 140V (tulo) ja 160V (poisto).
Vega_ sanoi:
Jos ilmastointi on aikanaan säädetty noilla venttiilien asetuksilla, niin eipä asia ole noin suoraviivaista. Kaikki vaikuttavat toisiinsa ja säädön muuttaminen yhdessä pisteessä, muuttaa tilanneetta myös toisaalla.
John_T sanoi:
Vega_ sanoi:
Vega_ sanoi:
Siis toki ilmastointi säädetään uudelleen.
Sitä ei vaan silloin otettu huomioon ku se säädettiin, että nopeuksia voisi vähän laskea.
Varaa tuntuis kuitenki olevan ku venttiilit joissain huoneissa melkein kiinni.
Mitenkähän noi käyrät ja muutokset kannattais nyt säätää? Meillä on ollut talven ne käyrä 4 ja muutos 4. (milloin käytetään - merkkistä muutosta?) Vastus on nyt ollut muutaman viikon pois päältä. Nyt kun on ilmat lämmenneet, on khh:een ja kylppärin lattiat (jotka lämmittää) kylmenneet. Vessoissa ja eteisessä sen sijaan on tosi lämpimät lattiat... tuloilma vetelee +26 vaikka venttiili 81 on ehkä noin 1/3 kierrosta auki. Niin ja sisälläkin on tosi kuuma, 25 astetta.
Tää värkki on mulle aina vaan yhtä hebreaa...
Sade sanoi:
No mitäs ulkolämpömittari sanoo silloin kun tuloilma näyttää +26?
Edit: Kappas, naismaisen nimimerkin takana onkin profiilin mukaan nainen. Ehkäpä rautalanka on siis paikallaan.
Se on semmonen juttu että jos ulkona on +26 niin ei se tuloilma voi paljon vähempää olla Niben tapauksessa. Se kun ei osaa jäähdyttää tuloilmaa. Käyrä 4 ja muutos 4 on vilukissan asetus. Käyrä 4 ja muutos 0 riittää useimmille. Kesäisin monella on käyrä 2 ja muutos 5. Negatiivinen muutos toimii iglussa tai erityisen hyvin eristetyssä talossa jossa ei asu vilukissoja.
Jos lattia on toisaalla lämmin ja toisaalla ei, niin sillekin voi löytyä ihan luonnollinen selitys, kuten lattialle paistava aurinko. Jos luonnollista selitystä ei ole, on jakotukin virtausten säädössä hiomista. Mikäli itselläsi ei riitä taidot, laita mies asialle. Jos miehestä ei ole siihen tai miestä ei ole, etsi jostain parempi/uusi, tai tilaa ammattilainen asialle jos tuo vaihtoehto ei miellytä.
Mikäli kämppä on liian lämmin eikä lämpökäyrän lasku sekä jakotukin säätö auta lattioiden lämpöjen kurittamiseen, kannattaa blokata aurinkoa kaihtimilla, ja jos sekään ei auta, osta ILPpi jäähdytystä varten.
Rautalanka on tosiaan paikallaan...
nyt asetukset on käyrä 2 ja muutos 4. Lattiat on todella kylmät kylppärissä ja kodinhoitohuoneessa, vessoissa ja eteisess liian lämpöiset. Jakotukkien sijainnista ei hajuakaan?? Niin ja aurinko ei pääse noille lattioille paistamaan.
Kuuma on sisällä... talo on eristetty normaalia paremmin, kaihtimet on oikeastaan aina kiinni ja ILP myös onneksi löytyy. Talo on kuitenkin sen verran iso, että sen jäähdytys toisessa päässä taloa ei tunnu kauheasti (firma, joka sen asensi, oli kuitenkin sitä mieltä että on riittävä).
Kannattaisiko noille säädöille tehdä vielä jotain?
Voisitko laittaa NIBE:n kanavatiedot, kanavat 1...11 tulemaan, jotta tilannetta pääsisi arvioimaan NIBE:n kannalta enemmän?
Kuvauksen perusteella vaikuttaisi siltä, että jakotukilla ei ole säädöt ihan kohdillaan - toisaalta jos jokin lattia on ihan kuuma, niin sekään ei tunnu kovin loogiselta. Tuolla valitulla asetuksella 2:4 ei näillä ulkolämpötiloilla voi tuo lattiakierron lämpötila nousta kovin korkeaksi. Millä asennolla kiertovesipumppu mahtaa olla?
Onko lattiat termostaattisäädöllä vai manuaalisäädöllä - onko kylppärin ja KHH:n lattia ollu aikaisemmin ihan yhtä lämmin kuin WC ja E?
Meillä on valittuna käyräksi 2 ja korjausta +5 tai +6 - välillä pitää korjausta hiukan nostaa, sillä korkea ulkolämpötila hidastaa pesuhuoneen lattian kuivumista, kun lattiakierrossa oleva veden lämpötila on alle +25°C. Toisaalta myös ilmankosteuden lisääntyminen vaikuttaa tähän lattioiden kuivumisasiaan.
Sade sanoi:
Jos saat lattian hyvin lämpöiseksi edes jossain talossa näillä keleillä, niin ei kannata nostaa käyrää, anna olla noin. Kyllä siellä on nyt virtauksissa se vika. Virtauksia pystyy pääsääntöisesti säätämään jakotukista, ja jakotukki löytyy piirustusten avulla, jos se ei ole muuten tullut vielä vastaan. Tukilta lähtee lattiakiertojen putket. Jos piirustuksia ei ole, voi yrittää etsiä omatoimisesti. Puhelin on myös hyvä keksintö, jos ei muuten ala löytyä. LVI-vastaavalle tai grynderille soittaen..
repomies sanoi:
Virtauksia pystyy pääsääntöisesti säätämään jakotukista, ja jakotukki löytyy piirustusten avulla..
Jos olis piirustukset ja jos joku olis aikanaan paneutunu asioihin ja jos... ;) Tämä siis ihan omakohtaista sarkasmia, KV-vastaavan, joka sattui myös olemaan LVI-suunnittelija, mukaan sellaisia dokumentteja ei vaan tarvittu silloin, kun edellinen omistaja talon rakensi. Kiitoksena tästä meinasi mm. varaston lattiakierto jääty talvella umpeen - hups :o Eikä kaikki yksityiskohdat ole edelleenkän täysin auenneet.
On kyllä outo tapaus jos ei ILPillä jäähdy talo, vaikka kaihtimet on kiinni. Minulla ei ole kaihtimet kiinni eikä ole ILPpiä jäähdyttämässä, ja silti pysyy sisällä lämmöt 22-23 haarukassa. Äkkiseltään kuulostaa kyllä siltä että jakotukilla on säädöt ihan päin helvettiä ja mahdollisesti termostaatitkaan eivät toimi niissä lattiapiireissä joiden pitäisi olla termostaattiohjauksella.
Ensiapuna kuumuuteen aloittaisin sillä että laskisin muutoksen nollaan, kärsisin suihkun kylmästä lattiasta, ja antaisin ILPin puhaltaa kylmää täysillä muutaman päivän. Samalla voi metsästää termostaatit, lattialämmityksen ohjauksen, jakotukit, ja käyttää hieman aikaa niihin tutustumiseen.
