Nibe Fighter 410P viat
  • Viestiketjun aloittaja Viestiketjun aloittaja mikko78
Vs: Nibe Fighter 410P viat
Jaahas, aloin ihmettelemään kun on kylmää (17C) ilmaa puhaltamassa. Ei auttanut tuloilmapatterin paluun säätö mihinkään suuntaan, ja sattumalta kokeilin tuota ilmausnappia. Sieltä tuli ilmaa minkä kerkes ja Niben paineet painuivat sitten nollaan asti.
Mitäköhän sieltä hajosi..
Täyttelin lisää vettä, tosin ensimmäisenä tehtävänä käteeni jäi se täyttö/takaiskuventtiili. Piti hakea sit jakoavain jolla vääntää sitä, jotta sai vettäkin tulemaan. Täytyypä seurailla miten tuo tuosta menee, tosin kun se teknisessä tilassa on, niin vaikea sanoa huomaanko minne se vesi meni. Paisuntasäiliö lienee yksi potentiaalinen (melkeinpä toivon, vaihtoehdot on niin ikäviä) ?
Mitähän ilmausnappia painoit? Minulla tuloilmapatterin ilmaus tehdään ilmausruuvilla, joka sijaitsee siellä ylhäällä patterin vieressä.
Ah, siis ilmasin itse lämmityskiertoa. Tuossa hajotuskuvassa "52 Varoventtiili, lämmitysjärjestelmä". Eli se joka sylkee sinne mönjäkuppiin ilmaa/vettä ;). Itse patteriin en ole koskenut.
Vuosien varrella tapahtuneita juttuja:
Ekaksi käyttöönotossa alkoi vesi tulvia pitkin varaajan kylkiä, ja kasteli piirikortit yms. Tehtaalla jätetty varaajan päällä oleva laippa auki. En tiä pitäiskö tämmöset tehtaalla koepaineistaa, mutta luulisin että pitää. No hermothan ne meni, ja koko vehe lähti pihalle ja nibe toimitti uuden. Sitten on puhaltimien laakereita hajonnu useammat. Onneksi nuita voi korjata itse. Ulkolämpötila anturi on kerran hajonnu. Sitten tuloilmapatteri jäätyi ja hajosi. Tämä oli puhtaasti oma vika, mutta kovilla pakkasilla voi sähkökatkon yllättäessä hajota samoin. Eli sammutin itse koko koneen liian pitkäksi aikaa. Sitten vielä tuo kompura joka kesti 9 vuotta. Tällähetkellä laite on aika hiljanen, kun kompura on ulkona ja uudet laakerit hyrrää keveästi. On tämä sellanen harrastelukohe, että en kellekkään kyllä pilppi laitteita suosittele ikinä. Tarttee jatkuvasti säädellä ja harrastella. Jos tätä joku lukee joka suunnittelee rakentamista niin älä sorru näihin vehkeisiin. Ei taia tuo uudempikaan olla paljon tätä 410 :ä parempi?
Tänään ei sitten aamulla tule enää lämmintä vettäkään hanasta.. eli ei se nyt pelkästään lattiapiiri ole jossa ei toimi hommat. Kattilan paineet ovat edelleen sen 1 bar tasolla johon sen eilen nostin, eikä venttiilistäkään tule ilmaa.
Noh, hellasäröä odotellessa kun sille selviää et on varsin viileää vettä..
Onko vastukset käyttövalmiudessa, mikä käyrä käytössä? Paljonko tuloilma on nyt? Mitä kattilan lämpötila näyttää?
Vastukset/kompura on kunnossa, 56 astetta on kattilan lämpötila ja lattian lämpötila pysyy kunnossa. Tuloilma taitaa olla taas 17, mut musta tuntuu et se johtuu mun käyrästä (4 -2), 4 -1:llä lämpeni sinne 21C. Ongelmahan ei siis ole että lämmin vesi olisi kylmää, vaan jos hanasta vääntää lämpimälle, niin sieltä ei tule tippaakaan.. korjauksena sen verran että äsken hanasta vahingossa tuli pari tippaa kunnes loppui.
Jonnekin siis paineet tuolta osin katoilevat vaikka sitä välillä sinne hieman ilmestyisi.
Ehkäpä tuo lämmin vesi oli ihan yksinkertainen.. olin sulkenut kokonaan venttiilin 46 (täyttöventtiili, vedenlämmitin) sen jälkeen kun olin täyttänyt paineet lattialämmitykseen. Eli nyt ainoaksi mysteeriksi jäi miksi nuo paineet alunperin katosivat.
Eikös ne paineet silloin laskeneet kun teit ilmausta... Paine laskee kun ilmaa tulee ulos. Viileä tuloilma voi olla ihan käyrävalinnasta ja tuloilmaruuvin asennosta kiinni. Kyllä se meillä kovilla pakkasilla tuppaa laskemaan jonnekin 14 -15 asteeseen kun nollakelillä on se 19 astetta.
Toki, mut eihän siellä ilmaa pitäisi olla alkuunkaan? Oon sen ennen ilmannut myös ja sen jälkeen on tullut pelkkää vettä. Nythän jokin on korvannut veden ilmalla ja paha ilma pääsi ulos ;)
En mä kyllä halua tuloilmapatterista alle 19C lämpötilaa missään tilanteessa, mutta näköjään se vaatii että veden lämpötila on suht korkea. Laskee sitten vaikka virtausnopeutta, että saa tuon pysymään järkevissä lukemissa (olen sitä siis hyvin paljon jo avannut, mutta lisäavaaminenkaan ei tuntunut vaikuttavan silloin kun vesi on n. 26C ja on se aste pakkasta).
burmanm sanoi:
Sellainen patteri on tyypillisesti hyvin pieni.. vaikka siitä saisi vettä läpi sellaisella vauhdilla ettei vesi mainittavasti ehdi jäähtyä teho ei välttämättä ole kovin monta sataa Wattia saati lukuisia kiloWatteja. Eli sellaisella teholla kovin suurta ilmavirtausta kuumaksi saa.
Opuksen mukaan kyllä tuolta tehoja irtoaa tuloilmaan useita kW.
    114,9 KB · Lukukerrat: 591
Saa sieltä komeita tehoja tulikuuman patteriveden kanssa kun lämpötilaero on jopa 90C, mutta mainittu 26C lattiavesi tarvitsisi oman viivastonsa kuvan oikeaan alanurkkaan 35C käyrien alle.. ja sieltä kun piirtää kuvan mukaisen viivan ensin ilmamäärästä ylös ja sitten vasemmalle ei tehoja niin paljon ole... talon ilmamääristä ei ole ollut kai vielä puhetta.
En väitä mitään laitteen järkevyydestä tai siitä mikä on hyvä. Meillä lämpeni muutama päivä sitten -24 asteinen tuloilma +14 asteeseen ilmavirtauksella 50 l/s. Kyllä tuo lämpeneminen tarvitsee reilusti yli 2 kW tehoa. Lattiassa meni silloin 32 asteinen vesi. Sitä tuloilmapatterin ruuvia olisi voinut käännellä aukipäin vielä useita kierroksia, mutta ei ole nyt syksyn jälkeen ollut tarvetta säädellä.
Sammeli77 sanoi:
No tuo kuva antaa ymmärtää että vajaat 3 kW voisi 32 asteisella vedellä saada 50l/s ilmavirtauksella. Kuva antaa myös ymmärtää että 3,2 kierrosta on täysin auki.. ja sen jälkeen lisää avaaminen ei lisää tehoja.
Kävipä itsellekkin niin, että menin kokeilemaan ilmausruuvia, niin ilmaahan sieltä tuli, mutta nyt paineet ei tahdo pysyä siellä 1bar kohdilla vaan tippuu koko ajan alaspäin. Muutaman kerran jo käynyt lisäämässä ja ehkä vähän hidastuu tuo paineen tippuminen.
Montako kierrosta teillä on tuloilmaruuvi auki? Meillä kokonaan auki. Käyrä 2 ja korjaus 2. Ulkona pakkasta -1C. Tuloilma +16C näillä säädöillä ja kelillä..
Meillähän on lattiakierto päällä vain khh:ssa ja pesuhuoneessa/saunassa. Ilp lämmittää muun talon. Tuossa alkutalvesta koitin kuristaa vähän khh jakotukilta, että sauna/pesuhuone olisi lämpimämpi. Yhtäkkiä alkoi vesihanoista kuumaa vettä päästäessä tulemaan ruskeaa. Kylmä vesi oli ihan kirkasta. Mietein jo vaikka ja mitä, mutta kun jakotukilta avasin khh kokonaan, niin loppui ruskean tulo vesihanoista. Päättelin että jotain ruostetta tms jostain sieltä jakotukilta, mutta voiko tämä olla normaalia??
Mahtava tämä foorumi kysellä tällasia kun ei muut ymmärrä.
Laita käyräksi vaikka 3-2 eli hieman lämpöisempää vettä kiertoon ja tuloilmapatterille. Samalla ne kosteat tilat hieman lämpenee, mutta ei se välttämättä paha juttu ole :).
Vega_ sanoi:
Jos lämmityskierron jakotukin säätö vaikuttaa lämpimän käyttöveden väriin, niin taitaa kattila olla puhki. Mutta silloin pitäisi kyllä pyrkiä käyttöveden puolelta paine tuonne lämmitysverkkoon.
Savustaja sanoi:
Minkä verran sen pitäisi vaikuttaa? Nousisiko kattilan paine merkittävästi, että näkisi heti mittarista?
Vega_ sanoi:
Jos olette kunnan vesiverkossa, niin verkostopaine luultavasti on suurempi kuin Niben lämmityspuolen ylipaineventtiilin 2.5 bar aukeamispaine, eli tuohon se nousisi.
Taas tulee ruskeaa kuumaa vettä.. ???
Päivällä jakotukilta pyörittelin käsisäädöillä olevia khh ja pesuhuonetta, mutta jätin kokonaan auki. Kattilan paineet normaalit.
Mistä tuo ruskea vesi voi johtua jos oletetaan että kattila ehjä?
Muoviputket? Metalli? Itse veikkaisin että se tulee KHH:sta, eli kun avaat jakotukilta, niin siellä virtaa enemmän vettä -> irroittaa sakkaa jostain. Tosiaan, jos kattila olisi puhki, niin sulta valuisi vettä vauhdilla pitkin viemäriä, sillä painetta olisi aivan liikaa.
Ei se lämmin käyttövesi kodinhoitohuoneen lattiassa kierrä, eli jakotukin hipelöinti ei pitäisi vaikuttaa käyttöveden väriin.
Onko kylmä vesi kuitenkin kirkasta silloin, kun tuo lämmin käyttövesi on ruskeaa?
Onko tässä Nibessä jo ruostumaton kattila, vaiko kuparinen? Jos kuparia, niin onko siellä sinkkianodit jossakin ja onko niitä ikinä uusittu? Jotain hämärää tässä kyllä on, mikäli vain tietyn lattialämmityspiirin säätö aiheuttaa käyttöveden värjäytymistä.. :o Oletko kokeillut säätää muita piirejä manuaalisesti? Pysyykö siellä lämmitysjärjestelmässä nyt paineet?
Savustaja sanoi:
Kylmä vesi on kirkasta silloin kun lämmin menee ruskeaksi.
Kattilasta ei mitään tietoa (voiko selvittää jostain)? Pumppuun ei ole tehty muuta remonttia kuin tuloilmapuhallin vaihdettu kerran.
Laitoin koko taloon nyt lattialämmityksen päälle ja sammutin ilpin. Kokeillaan vähän, että paljonko alkaa sähköä taas menemään ja muutenkin, että mitä tapahtuu.
Kattilassa paineet laskee jatkuvasti alle 1bar. 1-3krt päivässä nostan sinne 1.2bar (normaalisti aina ollut 1bar). Koitan nyt vielä ilmata tuota siitä vesikupin päällä olevasta venttiilistä.
edit. Millaisia arvoja teillä kanavat 1-10 näyttää näillä keleillä +0C?
1. 36 (hörppäsi kun laitoin vasta lattialämmityksen päälle)
2. 30
3. -1
4. 30
5. 22
6. 02
7. 04
8. 30
9. 19
10. 29
Tee vakuutusyhtiöösi vahinkoilmoitus, että lämmitysjärjestelmässä ei pysy paineet. Ne hankkii sinne kosteuskartoittajan / vuodonhakijan. Vaikuttaisi siltä, että se kattila on syytä koeponnistaa.
Mulla on tää uudempi pumppu, eikä hajuakaan noista kanavista, joten en osaa vertailla. :(
Savustaja sanoi:
Täytyy nyt vielä seurailla tilannetta. Pitääpä tarkistaa millainen omavastuu vakuutuksessa on tällaisiin tarkastuksiin..
Tulipa tuossa mieleen kaiken lisäksi, että onkohan kompura rikki. Ei ole tullut seurattua, mutta omasta mielestä se ei ole aikoihin pitänyt mitään ääntä? Voiko sen testata jotenkin?
Ei jaksa pumppu pitää kattilan lämpötilaa nyt kun laittoi lattiat lämpimäksi. Toki se nyt ottaa sinne lämmintä vettä, mutta kanava 1 seilaa koko ajan siinä +30-50C
edit. niin ja kompuran valo palaa, mutta kompura on viileä kyljestä eikä pidä mitään ääntä. kanava 05 näyttää 20 ja 08 näyttää 29
Pakko kysyä kun tätä pohtinut (jo toisessakin ketjussa), kuinka usein teidän 410P:t pyörittävät kompuraa kun mitään käyttöä ei ole (tuloilmapatteri ja lattialämmitys on VILPin hoidossa, ero Niben lämmityskäyrään on joku 4C eli 410P ei osallistu)? Kuuntelin tässä koneella istuessa kun muut nukkuvat ja kirjailin ylös mitä se tekee yksinään:
-21:30 loppui kompuralla lämmitys ->56
22:14-22:22 lämmitettiin taas kompuralla (53->56)
23:06-23:14 mentiin taas kompuralla (53->56)
Tällä välillä ei kukaan käyttänyt vettä siis sisällä. Eli 45-50 min välein tuo pyörittää kompuraa sen 8 minuuttia lämmittäen käyttövettä. Jäähtyykö se todella noin nopeasti tuolla?
Ei ole itsellä pilp:iä, ei Nibeä eikä muuta.
Mutta 8 minuutissa ei nyt tuon kokoisella kompuralla kuitenkaan hirveästi lämmitetä, olisikohan 2 minuuttia käynnistystä - 4 käyntiä - 2 alasajoa. Jos teho olisi keskimäärin 0,5kW ja cop 3 niin tuossa ajassa tehdään noin 0,22 kWh. Vuorokautta kohden tuo olisi noin 5,3 kWh tuotettua energiaa jos tuo sykli olisi kerran tunnissa ja tuotto olisi suhteellisen tasaista mitä se ei varmasti tuollaisessa käynnissä ole.
Ei tuo nyt vielä ihan mahdottomalta kuullosta. Lyhyet käyntijaksot vaativat veronsa ja hystereesi noissa on ilmeisen kapea.
Menee meilläkin keskimäärin noin 4kWh/vrk LKV:n tulistukseen vaikka on lämpöpumpulla esilämmitettyä
Shuntti saattaa päästää vettä kiertoon vaikka näyttäisi olevan kiinni. Itsellä käynnistyy samaa tahtia suurinpiirtein jos niben käyrä reilusti alempana kuin fujitsun. Voisi kokeilla laittaa shuntin käsiasentoon ja kääntää käsin kiinni. Voi sieltä siltikin pieni liru mennä.
Ei siitä harakoille puhaltamisesta kovin paljoa kannata murehtia... Tällä foorumilla oli muistaakseni ainakin kaksi, ketkä oli vaihtanut niben tilalle normaalin lto-koneen eikä ymmärtääkseni sähkönkulutus kummallakaan laskenut.
kurre orava sanoi:
Kyllä mun mielestä 0,22kW jatkuvalla teholla lämpöhukkana on aika paljon noin pienestä LKV-säiliöstä. Eihän siinä olisi mitään jos se käytössä menisi.
Sammeli77 sanoi:
Tosin he taisivat verrata tilannetta jossa Niben LTO toimii vs. ei ole käytössä ollenkaan. Kyllähän jos tuolla on keskimäärin 0C ulkona ja se tarvitsee aina lämmittää vaikka 18C asti, niin lämpöä tarvitsee tuottaa jo vuorokaudessa 72l/s puhalluksellakin 37,6kWh. Jos se LTO-kone saa siitä edes 70% talteen, niin siinä säästyy se 26kWh jota ei tarvitse tuottaa. Tuon voi hukuttaa tilanteeseen jossa Nibe tuottaa sen takaisin, mutta jos nyt ei ollenkaan, niin vaikea ymmärtää mihin tuollainen määrä katoaisi. 10kWh sähköä kuitenkin päivässä jos VILP tuottaisi sen COP 2,5:lla. Ja ainakin itselleni tuo on VILPin koko päivän sähkön käytöstä aika iso osa (ja viidessä kuukaudessa jo ~1600kWh).
burmanm sanoi:
Jotain hukkaa nyt aina tuuppaa olemaan jollei suorasähköllä tulista reaaliajassa mikä taas vaatii hetkellisesti isot tehot. Meilläkin tuo 300L LVV hukkaa toistasataa wattia tunnissa vaikka ei vettä käyttäisikään. Jos tuohon sit yhdistää Sammelin arvailemat shuntin mahdolliset/todennäköiset pienet vuodot niin aika lähellä totuutta varmaan ollaan kuitenkin.
Mutta, voisi tuon käyntijaksotuksen varmaan fiksumminkin hoitua eikä tuollaisissa todella lyhyissä pyrähdyksissä. Ilmeisesti säätöjen kautta ei pysty tuohon hystereesiin kuitenkaan vaikuttamaan?
kurre orava sanoi:
Täytyy kokeilla tuota shuntin manuaalista sulkemista ja miten se vaikuttaa.
No eihän tässä 410P:ssä oikeastaan mitään säädettävää ole, ainakaan ohjelmallista ;). Tuohon täytyy ilmeisesti tehdä oma järjestelynsä, mutta olkoot se vasta kesällä kun ei ole niin väliä.
Milläs lämpötiloilla teillä pyörii näin kesäisin? Kun pelkkää käyttövettä pyörittää, niin mun mielestä toi jätelämpötila on mulla ainakin omituisen korkea. Höyrystin oli +7C ja jäteilma +10C tällä hetkellä, kun tekee käyttövettä. Tuossa vaiheessa kompuran anturi ja kattilan lämpö olivat identtisiä, +48C.
Kyllä tuo vielä talvella pääsi sinne +2C asetuksiinkin samoilla puhallintehoilla, mutta nyt ei näytä ollenkaan samalta. Mitään muuta erikoista tuolta ei kuulu kuin että poistoilmapuhallin kaipaa selvästi remonttia, rätisee paitsi jos pitää kädellä kiinni (onkohan sit puhallin irti vai laakerit, en kerennyt tänään tutkia asiaa - yritän viikonloppuna). Mutta, vaikka se puhaltaisi hieman heikommin niin eikös siitä vaan pitäisi jäte pikemminkin lähteä pakkasen puolelle.
Eikä täällä kämpässä niin älyttömän kuumakaan ole, ~22C näyttäisi olevan sisällä (poistoilmaa tuo ei valitettavasti näytä eikä mulla ole sensoria siellä vielä paikallaan - ehkäpä viritän senkin sit viikonloppuna).
