burmanm sanoi:Toki, mut eihän siellä ilmaa pitäisi olla alkuunkaan? Oon sen ennen ilmannut myös ja sen jälkeen on tullut pelkkää vettä. Nythän jokin on korvannut veden ilmalla ja paha ilma pääsi ulos
En mä kyllä halua tuloilmapatterista alle 19C lämpötilaa missään tilanteessa, mutta näköjään se vaatii että veden lämpötila on suht korkea. Laskee sitten vaikka virtausnopeutta, että saa tuon pysymään järkevissä lukemissa (olen sitä siis hyvin paljon jo avannut, mutta lisäavaaminenkaan ei tuntunut vaikuttavan silloin kun vesi on n. 26C ja on se aste pakkasta).
Sammeli77 sanoi:En väitä mitään laitteen järkevyydestä tai siitä mikä on hyvä. Meillä lämpeni muutama päivä sitten -24 asteinen tuloilma +14 asteeseen ilmavirtauksella 50 l/s. Kyllä tuo lämpeneminen tarvitsee reilusti yli 2 kW tehoa. Lattiassa meni silloin 32 asteinen vesi. Sitä tuloilmapatterin ruuvia olisi voinut käännellä aukipäin vielä useita kierroksia, mutta ei ole nyt syksyn jälkeen ollut tarvetta säädellä.
Jos lämmityskierron jakotukin säätö vaikuttaa lämpimän käyttöveden väriin, niin taitaa kattila olla puhki. Mutta silloin pitäisi kyllä pyrkiä käyttöveden puolelta paine tuonne lämmitysverkkoon.Vega_ sanoi:Kävipä itsellekkin niin, että menin kokeilemaan ilmausruuvia, niin ilmaahan sieltä tuli, mutta nyt paineet ei tahdo pysyä siellä 1bar kohdilla vaan tippuu koko ajan alaspäin. Muutaman kerran jo käynyt lisäämässä ja ehkä vähän hidastuu tuo paineen tippuminen.
Montako kierrosta teillä on tuloilmaruuvi auki? Meillä kokonaan auki. Käyrä 2 ja korjaus 2. Ulkona pakkasta -1C. Tuloilma +16C näillä säädöillä ja kelillä..
Meillähän on lattiakierto päällä vain khh:ssa ja pesuhuoneessa/saunassa. Ilp lämmittää muun talon. Tuossa alkutalvesta koitin kuristaa vähän khh jakotukilta, että sauna/pesuhuone olisi lämpimämpi. Yhtäkkiä alkoi vesihanoista kuumaa vettä päästäessä tulemaan ruskeaa. Kylmä vesi oli ihan kirkasta. Mietein jo vaikka ja mitä, mutta kun jakotukilta avasin khh kokonaan, niin loppui ruskean tulo vesihanoista. Päättelin että jotain ruostetta tms jostain sieltä jakotukilta, mutta voiko tämä olla normaalia??
Mahtava tämä foorumi kysellä tällasia kun ei muut ymmärrä.
Savustaja sanoi:Jos lämmityskierron jakotukin säätö vaikuttaa lämpimän käyttöveden väriin, niin taitaa kattila olla puhki. Mutta silloin pitäisi kyllä pyrkiä käyttöveden puolelta paine tuonne lämmitysverkkoon.
Jos olette kunnan vesiverkossa, niin verkostopaine luultavasti on suurempi kuin Niben lämmityspuolen ylipaineventtiilin 2.5 bar aukeamispaine, eli tuohon se nousisi.Vega_ sanoi:Minkä verran sen pitäisi vaikuttaa? Nousisiko kattilan paine merkittävästi, että näkisi heti mittarista?
Savustaja sanoi:Ei se lämmin käyttövesi kodinhoitohuoneen lattiassa kierrä, eli jakotukin hipelöinti ei pitäisi vaikuttaa käyttöveden väriin.
Onko kylmä vesi kuitenkin kirkasta silloin, kun tuo lämmin käyttövesi on ruskeaa?
Onko tässä Nibessä jo ruostumaton kattila, vaiko kuparinen? Jos kuparia, niin onko siellä sinkkianodit jossakin ja onko niitä ikinä uusittu? Jotain hämärää tässä kyllä on, mikäli vain tietyn lattialämmityspiirin säätö aiheuttaa käyttöveden värjäytymistä..Oletko kokeillut säätää muita piirejä manuaalisesti? Pysyykö siellä lämmitysjärjestelmässä nyt paineet?
Savustaja sanoi:Tee vakuutusyhtiöösi vahinkoilmoitus, että lämmitysjärjestelmässä ei pysy paineet. Ne hankkii sinne kosteuskartoittajan / vuodonhakijan. Vaikuttaisi siltä, että se kattila on syytä koeponnistaa.
Mulla on tää uudempi pumppu, eikä hajuakaan noista kanavista, joten en osaa vertailla.![]()
kurre orava sanoi:Mutta 8 minuutissa ei nyt tuon kokoisella kompuralla kuitenkaan hirveästi lämmitetä, olisikohan 2 minuuttia käynnistystä - 4 käyntiä - 2 alasajoa. Jos teho olisi keskimäärin 0,5kW ja cop 3 niin tuossa ajassa tehdään noin 0,22 kWh. Vuorokautta kohden tuo olisi noin 5,3 kWh tuotettua energiaa jos tuo sykli olisi kerran tunnissa ja tuotto olisi suhteellisen tasaista mitä se ei varmasti tuollaisessa käynnissä ole.
Sammeli77 sanoi:Ei siitä harakoille puhaltamisesta kovin paljoa kannata murehtia... Tällä foorumilla oli muistaakseni ainakin kaksi, ketkä oli vaihtanut niben tilalle normaalin lto-koneen eikä ymmärtääkseni sähkönkulutus kummallakaan laskenut.
burmanm sanoi:Kyllä mun mielestä 0,22kW jatkuvalla teholla lämpöhukkana on aika paljon noin pienestä LKV-säiliöstä. Eihän siinä olisi mitään jos se käytössä menisi.
kurre orava sanoi:Jotain hukkaa nyt aina tuuppaa olemaan jollei suorasähköllä tulista reaaliajassa mikä taas vaatii hetkellisesti isot tehot. Meilläkin tuo 300L LVV hukkaa toistasataa wattia tunnissa vaikka ei vettä käyttäisikään. Jos tuohon sit yhdistää Sammelin arvailemat shuntin mahdolliset/todennäköiset pienet vuodot niin aika lähellä totuutta varmaan ollaan kuitenkin.
Mutta, voisi tuon käyntijaksotuksen varmaan fiksumminkin hoitua eikä tuollaisissa todella lyhyissä pyrähdyksissä. Ilmeisesti säätöjen kautta ei pysty tuohon hystereesiin kuitenkaan vaikuttamaan?
