Eikös sullakin mennyt 100 kWh? Ainakin ennen maapiiriä. Vai muistanko väärin? Eritason laite ja uusi pienehkö talo.paljonkos -20C päivänä menee.
Ei riitä 100kWh
Ei riitä 100kWh
@Madge Itse tein laskelmat näin: jos kompura käy koko ajan = 12 kwh päivä + iv+jääkaappi+pakastin+verkossa olevat palovaroittimet 5,04 kwhMeillä kuluu noin 30-35kWh/päivä jo nyt vaikka ei olla vielä edes pakkasella.
Voiko kulua uudessa pumppaustalossa?Eikös sullakin mennyt 100 kWh?
Tässä pahin kulutus kun -25C luokkaa oli. Muutama päivä aikana ennen maapiiriä.Voiko kulua uudessa pumppaustalossa?
Meillä isommassa ja 40v vanhemmassa 60 kWh on isoin päiväkohtainen kulutus.
Kyseessä 125 neliöinen hirsitaloNiin en sanonut. Millainen talo kyseessä?
Tätä palstaa lukemalla ihan mihin vaanMillaisiin asetuksiin nuo jää asentajien jäljiltä?
On tuosta satkuun vielä matkaa.Tässä pahin kulutus kun -25C luokkaa oli. Muutama päivä aikana ennen maapiiriä.
Näytä liitetiedosto 80018
Pitää tuloilman noin 14C kun yöllä oli 6C. Aika lämmin on maaperä.On tuosta satkuun vielä matkaa.
Mites maapiirin lämpö nyt kun kesä alkaa olla ohi?
Eikö tuo nyt kannata lomauttaa ja ottaa lämpö pakkasella käyttöön? Mitä vuoden kokemus kertoo?Pitää tuloilman noin 14C kun yöllä oli 6C. Aika lämmin on maaperä.
Selittää aika paljon, jos kyse siis umpihirrestä. Aika heppoinen lämmitysjärjestelmä EC9 siihen.Kyseessä 125 neliöinen hirsitalo
Ilmeisesti sitten muistin väärin. Vai oliko edellisenä talvena tuo 100 kWh? Etkös estellyt vastuksia aika roimalla kädellä?Tässä pahin kulutus kun -25C luokkaa oli.
Voisi olla kyllä. Mutta se on nyt pyörinyt reilun vuoden 24h ja se kiva puoli on että se jumittaa ulkoilmaa suht kapeaan ränniin.Eikö tuo nyt kannata lomauttaa ja ottaa lämpö pakkasella käyttöön? Mitä vuoden kokemus kertoo?
En löytänyt kuin 78kWh maksimi. Joo... Vastukset on paholaisesta... Kielsin melkein kokonaan (0,5kWh jätin)Ilmeisesti sitten muistin väärin. Vai oliko edellisenä talvena tuo 100 kWh? Etkös estellyt vastuksia aika roimalla kädellä?
Nilanissa noin ei voi tehdä, kun ei jaksa kovin kylmäksi poistoa vetää ja lattia lämpiää vain vastuksilla. Hirsitalossa menee lähes tuplasti lämmitysenergiaa, joten kyllä tuo reilusti yli 100 kWh:n menee -20 C:ssä, jos haluaa tasaisen 20 C pitää sisällä ilman ILPiä ja takkaa.Vastukset on paholaisesta... Kielsin melkein kokonaan (0,5kWh jätin)
Juu Hongan umpihirrestä on seinät katossa on 500mm ekovillaa. Eli kyllä se varmaan sitten ihan linjassa on kuten itsekin sitä epäilin. Tiedossa on että tuo Hongan hirren u-arvo on huonompi kuin ”villaseinän”.Selittää aika paljon, jos kyse siis umpihirrestä. Aika heppoinen lämmitysjärjestelmä EC9 siihen.
Onko edes muut eristykset nykyaikaisia? Seinähän tuossa vuotaa lämpöä kuin seula eli 4-kertaisesti uusiin ei-hirsitaloihin nähden.
Tietysti saattaa olla säädöissä parantamista.
Oho! On toi julma kulutus (uudehkolle?) 125 m2 lämpöpummputalolle. Onkos ILPiä? Sillä voisi tukea aikalailla, ainakin pikkupakkasille saakka.Talvella päästiin tosiaan 100kWh/päivä lukuun, eli tammi-maaliskuu oli luokkaa 2800kWh/kk
Pohjoisessa varmaan olisi syytä kaivaa yli metriin. Kova homma lapiolla, ellei ole todella suotuisa maaperä. Ketjukaivurilla voi onnistua melko helposti.Tuo maapiiri mistä puhuin on lapiolla maahan kaivettu 100m vesijohtoputki
Tätä vähän pelättiinkin kun lämmitysmuotoa valittiin mutta monet suositteli PILPiä ja mainosti että toimii myös pohjoisessa. Nilan on edelleen sitä mieltä. Kyllähän tuo käyttöveden on jaksanut lämmittää poistoilmallaEn @Madge halua lannistaa, mutta onhan tuo EC9 aivan väärä lämmityslaite pohjoiseen ja hirsitaloon.
Tuo maapiiri mistä puhuin on lapiolla maahan kaivettu 100m vesijohtoputki ja paksuudeltaan vain 25mm. Raitisilmassa on Veab CWK 200 kanavapatteri ja sen läpi menee maalämpöliuos.
Ei mitään älyä eikö ohjausta.
Tuo nostaa -25C keleillä raitisilman noin -6C lämpöön ja keventää PILPn kuormaa huomattavasti. Jos sinulla on tonttia niin kaiva 150m 40mm putkea maahan routarajan alle ja viritä kanssa erilämlitys. Auttaa pohjoisessa paljon (!)
ILP on listalla joka tarvis hankkia tohon kaveriks vähän helpottamaanOho! On toi julma kulutus (uudehkolle?) 125 m2 lämpöpummputalolle. Onkos ILPiä? Sillä voisi tukea aikalailla, ainakin pikkupakkasille saakka.
Toimiihan se, mutta pakkasilla samalla lailla kuin LTO ja suorasähkölämmitys. Ja käyttövedenkin lämmitys on silloin pois lämmityksestä eli käytännössä vastuksilla.Tätä vähän pelättiinkin kun lämmitysmuotoa valittiin mutta monet suositteli PILPiä ja mainosti että toimii myös pohjoisessa. Nilan on edelleen sitä mieltä.
Löysikö näihin arvoihin kuitenkin joku ammattilainen jotain kommentoitavaa jolla voisi saada parempia tuloksia silti. Mitä kannattaisi kokeilla vaikka hyvää ei saakkaanHei uusi Nilan EC9 käyttäjä ilmottautuu joukkoon.
Heti alkuun olisi kysymyksiä sähkönkulutuksesta, minkälaisia kulutuslukemia Nilan EC9:llä voisi tavoitella kun ulkona on tällä hetkellä +6.
Alla asetukset ja arvot tällä hetkellä:
Asetukset:
Toimintatila on/off: On
Toiminta: Lämpö
Meno min: 15
Meno max: 25
Huonelämpötila: 27
Näytä data:
Nykytila: Ilmanlämmitys
T1 ulkoilma: 7,0
T2 tulopuh: 30,4
T5 Lauhdutin: 36,1
T6 Hörystin: 1,7
T10 Poistoilma: 22,1
T11 vesi ylä: 70,7
T12 Vesi ala: 68,3
T14 Menovesi: 22,9
Ilmankosteus: 35%
Tulopuhallin: 2
Poistopuhallin: 2
Keskuslämmitys:
Toiminta: Käyräohjaus
Meno min. 15
Meno max. 25
Käyrä: 1
Siirtymä: -1
Kiertovesipumppu: Jatkuva
Lämminvesi:
KV lisävastus: off
Veden lämpötila: 60
Max veden lämpötila: 80
Prioriteetti: Vesi
Viilennys:
Viilennys asetus: off
Puhallus iso: off
Kosteus:
Puhallus pieni: off
Pieni kosteus: 30%
Puhallus iso: off
Max aika: 60min
Ilmanvaihto:
Ilmanvaihto: Kesä
Kompressori Min: -10
Talvi pien: 2
Talvi: -1
Lämpötilasäätö:
Min Kesä: 16
Min Talvi: 20
Max Kesä: 20
Max Talvi: 32
Kesä: 18
Olisiko näissä jotain mitä kannattaisi muuttaa?
Uusi tai 100 vuotta vanha hirsitalo, se seinän lämpöhäviö on kummassakin tapauksessa ihan yhtä huono. Hirsitalossa siihen lämmitykseen nyt vaan menee energiaa ihan helvetisti.Oho! On toi julma kulutus (uudehkolle?) 125 m2 lämpöpummputalolle. Onkos ILPiä? Sillä voisi tukea aikalailla, ainakin pikkupakkasille saakka.
Vanhassa kuitenkin ikkunat, ovet, alapohja ja yläpohja aivan eri luokkaa kuin uudemmassa.Uusi tai 100 vuotta vanha hirsitalo, se seinän lämpöhäviö on kummassakin tapauksessa ihan yhtä huono.
On tietysti, mutta se umpihirsi on eristeenä nykymittapuulla ajateltuna ihan paska, ja tosiaan 100 vuotta sitten se oli ihan sama ja käytännössä 100 vuotta vanhassa talossa todennäköisesti parempi. Tuon ikäiset hirsitalot ovat yleensä vain hirsirunkoisia ja siellä on lisäksi muita eristäviä kerroksiaVanhassa kuitenkin ikkunat, ovet, alapohja ja yläpohja aivan eri luokkaa kuin uudemmassa.
Huonelämpötila on siis pyynti sen vuoksi ettei kompura sammuisi. Nyt lattiaan menee 22,9 asteinen vesi siis käyrän 1 ja siirto -1 mukaan. Olen vaan rajoittanut tuon yläpään vielä ettei pääsisi nousemaan yli tuon 25.@Madge
Asetukset:
Toiminta: Lämpö
Meno min: 15
Meno max: 25
Huonelämpötila: 27
Mikäs tämä huonelämpötila oikein on? Tämänhetkinen huonelämpötila vai pyynti? Jos pyynti, niin ei syksykeleillä vielä tarvitse pyytää noin korkeaa, vaan antaa koneen käydä pätkäkäyntiä. Lattialämmityksen menovesi on aika korkealla tuolla käyrällä (15-25). Lämpöä sulla ainakin riittää, vesi on tosi lämmintä ja tuloilma on hyvin lämmintä. Ei ainakaan tarvita villasukkia jalkoihin…
Lämpötilasäätö:
Min Kesä: 16
Min Talvi: 20
Max Kesä: 20
Max Talvi: 32
Kesä: 18
Nämä ei mulle oikein avaudu, enkä ole oman (paljon vanhemman) koneen vieressä tällä hetkellä mutta jotenkin kuulostavat hassuilta. Joku uudemman koneen omistaja voisi kommentoida samoin kuin tuota kosteusvalikkoa, siinä tais olla jotain säätöä uudemmassa koneessa.
Itse käytän aina AUTO toimintoa enkä Lämpöä mutta kukin tavallaan. Ja laitteilla on siis hurja ikäero, kun omani lähti käyntiin 2011.
Aivan eli keskuslämmitystä lämmittelee vastuksella.^^ Jos siinä on iso salama sen kompuramerkin vieressä niin se on lattialämmityksen aka keskuslämmityksen vastus. Ja ilmeisesti puhut nyt käyttövedestä.
Tarkasta:
- Millä käyrällä lattialämmitystä ohjataan
- Missä asennossa termostaatit
- Mitkä on kiertoveden maks ja min arvot
Itsellä toistaiseksi keskuslämmitys kokonaan pois ja pelkkä ilmalämmitys käytössä eli huoneilman lämpötilalla pelaillaan. Lounais-Suomi 112m2.
Toki jos haluaa lämmintä lattiaa tai tarkoitus on pitää rakentamisen jälkeistä lämpöä lattioissa niin sitten varmaan ihan ok asetukset.
Siis onko sisälämpötila 26 astetta? Vai onko tuo pyyntilämpötila? Jos ensimmäinen, niin hiukan on kuuma. Jos taas jälkimmäinen, niin kompura käy turhaan 24/7 näillä keleillä.Paneeli t15 26c
Iso talous ja lämmintä vettä kuluu varmasti paljon mutta kannattaa ainakin kokeilla tiputtaa tuo Kompress t12 arvo 45 asteeseen. Nyt vettä yritetään lämmittää kompressorilla 50 asteeseen ja tuo kestää. Kyllä se vesi jatkaa lämpeämistään vaikka laite siirtyykin lämmittämään sisäilmaa. Ja lämmintä vettä teillä näkyy riittävän. Vaikka oma koneeni on paljon vanhempi, niin ikinä ole noin lämmintä vettä ollut tankissa.Läm. Vesi
Sähkövas t11 35c
Kompres t12 50c
Kannattaa selailla näitä sivuja, ohjeita tuohon löytyy. Mutta:Erityisen kiitollinen olisin neuvoista takkaan liittyen. Eli jos meinaa paljon lämmittää, niin millaiset asetukset siihen Nilanissa parhaite sopisi?
