Tila
Kylmä hiki otsalle ensivilkaisulla muttei onneksi sentään
Äsken 1575 MW
1578 MW nyt
Tässä muuten suurimmat verkkotaajuusnotkahdukset viime testisession ajalta, semmoinen 0,3 Hz näyttää pahimmillaan olevan kun OL3 irroitettiin nopeasti verkosta:
Aika äkkiä pimenisi sähköt koko verkosta jos mitään ei tehtäisi tilanteen korjaamiseksi :)
t. Janne
Nuo piikit ylöspäin ovat outoja. Taajuuden laskua taidettiin hillitä jollain tempuilla, esimerkiksi irtikytkemällä kuormitusta, vaikkapa aikanaan selostetuilla varautumisjärjestelyillä. Piikki ennen taajuuden laskua viittaa etukäteisvarautumiseen. Ei tuo 0,3 Hz taida olla verkolle paha.
Molemmissa eka piikki lienee järjestelmäsuojan laukaisu. Jälkimmäisessä näkyy myös pienempi piikki ylöspäin 49,8 Hz alapuolella, se voisi olla taajuusohjatun häiriöreservin ensimmäinen porras. Niitä on neljä porrasta 49,8 -> 49,5 Hz välillä 0,1 Hz välein.
Täytyy sanoa, että hyvin ajoitettu käyttökatko kun osui näin lauha jakso keskelle talvea ja vielä kaupan päälle laitos hyrrää sähköä ennustettua aiemmin uusilla osilla höystettynä. Alkaako uraanin valo näkyä jo tunnelin päässä tämän projektin osalta :bileet:
Sehän kuulostaa lupaavalta. Uudet juoksupyörät tulevat kuukauden etuajassa.
Mitähän tämä "syöttövesipumppujen tarkastuksissa tehdyt havainnot olivat aiemmin tehtyjen laskelmien ja analyysien mukaiset" tarkoittaa käytännössä? Säröt kasvaneet vai pysyneet? Kaksi juoksupyöristä oli uusia alkuperäisellä mitoituksella. Ovatko ne edelleen täysin ehjiä?
Hyvä kysymys tosiaan. Itse päättelen rivien välistä, että varapyörät olivat säröytyneet ennusteen mukaisesti ja jo valmiiksi rikkinäisissä säröt olivat kasvaneet ennakoidusti. Muuten olisi varamasti hehkutettu, että "Nyt oli pysyneet ehjinä, huoli pois!"
Eiköhän se tarkoita että ne pumput ovat kuluneet normaalisti. Vikahan olisi myös se että pumppu ei kuluisi ollenkaan, tosin huomaisivat sen todennäköisesti myös virtauksessa.
Mikä sitä kuluttaisi? Erittäin puhdasta vettä ja ei saa kavitoida. Mistä tulisi eroosiota, korroosiota tai kavitaatiovaurioita?
Kuluttaa tietysti vesikin, mutta näkyykö sen aiheuttamaa kulumaa edes koko laitoksen eliniässä?
Kyllähän se tietysti kuluu, ei ehkä niin että sitä ihmisen aistein huomaisi mutta mikroskoopilla tms.
Jos on laskettu että se pumpun pinta kuluu millin 50 vuodessa, niin silloin se tarkoittaa 1/18000 osamillin kulumaa päivässä. Käytännössä varmaan kuluma on aluksi "sisäänajon" aikana suurinta.
Milläs tuollaisen kuluman havaitsee? Jos tuo kuluisi vaikkapa 1/1000 mm vaikkapa 0,1 m2 alalta, painoa häviäisi n. 1 g. Mahtaako niin tarkkaa vaakaa olla käytössä? Juoksupyörä akseleineen on kuitenkin aika painava ja ei liene purettavissa. Mistä edes tiedettäisi, että mahdollisesti mitattu 1 g on juuri tuolta kadonnut eikä vaikkapa laakeripinnalta. Miten saadaan osa putsattua niin, ettei siitä tule 1 g eroa?
1 um tarkkkuuden mittalaitteetkin ovat hyvin harvinaisia ja pitäisihän tuo juoksupyörä saada vielä sillä samalla tarkkuudella aseteltua mittalaitteeseen. Itse olen tehnyt mittalaitteen, jossa on 6 um tarkkuuteen pystyvä lineaarianturi. Siitä on pitkä matka, että mitään saa mitattua edes 50 um tarkkuudella. 1 um tarkkuudessa sitten tulee jo lämpölaajenemiset jne. suureksi ongelmaksi.
En usko, että on menetelmiä käytössä, joilla tuollaista havaitaan. Jossain on toki olemassa ainakin riittävän tarkkoja vaakoja.
Eiköhän noita verrata laserin kanssa jossain labrassa jos tarvis on, samalla näkee muodonmuutokset. Pitäisi vaan olla se alkutilanne tallessa.
Pääseekö niillä sitten selvästi alle um tarkkuuteen, joilla voisi havaita um suuruusluokan kulumat? Millaisella laitteella? Rakennuksia jne. laserilla mittaaviaa takymetrejä ja 3D-skannereita olen käyttänyt. Niiden tarkkuus on 1-2 mm luokkaa.
Mistä otettaisiin edes referenssi um-luokan mittaukselle ja mistä erotetaan muodonmuutos kulumasta? Teräs jo lämpölaajeneekin seoksesta riippuen n. 2 um 10 cm matkalla yhdestä asteesta.
No se alkutilanne pitäisi olla mitattuna samalla vehkeellä. Labraa tarvitaan siihen että olosuhteet saadaan pidettyä samanlaisina. Laserilla pääsee aika mielivaltaiseen tarkkuuteen, tarkimmat mittavehkeet lukittuvat aallon vaiheeseen. Sitä onko moisia vehkeitä katsottu tarpeelliseksi tehdä siipipyörän kokoluokassa on sitten eri juttu. Isoin laseretäisyysmittari taitaa olla joku gravitaatioaaltoja mittaava systeemi.
Näinhän se NordPoolin mukaan on
mutta TVO:n sivujen mukaan TVO 1 ja 2 ajaa täyttä tehoa
    40,2 KB · Lukukerrat: 115
    32,8 KB · Lukukerrat: 141
Olkiluoto kolmosen koekäyttö jatkuu ensi viikolla – säännöllisen sähköntuotannon aloittamiseen enää kuukauden päivät
Olkiluodon kolmosreaktorin koekäyttövaiheessa on ollut noin kuukauden mittainen suunniteltu tuotantoseisokki, jonka aikana syksyllä vaurioituneet syöttövesipumppujen juoksupyörät vaihdetaan uusiin.
OL3 verkkoon tulo siirtyy eteenpäin, 10.2.2023 uusi ajankohta.
"Olkiluoto 3:n sähköntuotannon jatkamista valmistellaan parhaillaan. Ennen tuotannon aloittamista korjataan vielä apusyöttövesipumpun mekaaninen tiiviste, jonka jälkeen aloitetaan tehonnostoon liittyvät toimenpiteet.
Laitostoimittaja Areva-Siemens-konsortiolta saadun tiedon mukaan sähköntuotanto jatkuu 10. helmikuuta 2023 ja säännöllinen sähköntuotanto näin ollen maaliskuussa 2023 (14. maaliskuuta)."
Tila
