Historian havinaa alla. Kommenttina senverran että vuodet 2021 ja 2022 olivat pörssihinnan osalta karmeita ja meillä sattui olemaan tuurilla juuri tuohon aikaan kiinteähintainen sopimus. Sitä aikaa ennen meillä oli vain kiinteähintaisia sopimuksia ja pörssisähkö on ollut vuoden 2023 alusta. Sanoisin näin että pörssisähkö vs kiinteähintainen, tuurilla on tulevaisuutta ajatellen suuri merkitys.:grandpa:
Helmikuussa 1241,91kWh hintaan 62,69€, keskihinnaksi muodostui siis n. 5,05snt/kWh. Maalämpöpumpun lämpökäyrä yöllä pari astetta korkeammalla kuin aamupäivällä ja asteen verran korkeammalla kuin iltapäivällä/illalla. Aamuyöstä tehdään säiliö täyteen vähän tavallista kuumempaa käyttövettä ja ladataan hybridin akku yleensä halvimmilla tunneilla, siinä oikeastaan kaikki "optimointi" mikä on helposti tehtävissä eikä vaadi jatkuvaa sähkön hinnan kyttäämistä.
Muutin tuota viestin #1 123 kuvaa itsellekin selkeämmäksi. Siinä vuoden 2023 ostetun pörssisähkön vuoden keskihinta on 5,7 c/kWh, vuoden 2024 keskihinta on 5,3 c/kWh ja vuoden 2025 kahden ensimmäisen kk keskihinta on 4,1 c/kWh. Viimemanittu arvo muuttuu kuukausien edetessä.
Senverran otan kantaa aiheeseen että meille pörssisähkö soveltuu automaation avustamana hyvin ja on mielestäni keskihinnaltaan edullista verrattuna siihen mitä kiinteähintaisten sopimusten hinnat ovat kehittyeet. Vertailtavuuden johdosta pörssisähkön vuoden keskihinta on hyvä:grandpa:
Nyt on tuo aikanaan hirveällä polemiikilla saatu 1.9.-24 alkanut 7c/kWh 6kk kiinteä soppari päättynyt 28.2.-25 ja ... no turpaanhan siitäkin sitten tuli :confused:
  • kulutettu 7942 kWh
  • kiinteän hinta 556€
  • pörssissä sama 551€
No loppuhinta tuosta "vakuutuksesta" ei nyt kuitenkaan ole suuren suuri, vaan eipä tuota olisi syksyllä vielä uskonut että pörssi pysyy nuinkin maltillisena läpi talven. Nyt ollaan sitten pörssissä ainakin tulevaan syksyyn saakka, katsellaan joskos taas talveksi 2025-26 jonkin sopivanhintaisen kiinteän jostain bongaisi...
Maaliskuun ensimmäinen viikko (8pv) oli kyllä miellyttävä jakso pösä käyttäjän osalta.
Oma keskihinta 1.513snt/kWh sisältäen marginaalin, joka näyttelee 1/3 hinnassa :eek:
Kulutusvaikutus -56.19 % ja sama rahassa -1.36 c/kWh
Seuraavat päivät sitten onkin karu paluu arkeen ja keskihinta pompsahtaa reippaasti kun alle 5snt/kWh ei juuri pääse energiaa käyttämään. No arkiviikko pitää jotenkin kärvistellä ja koettaa minimoida tappiot eli keskihinnan nousu
Kyllähän tuo lähtökohtaisesti on ollut hyvä sopimus. Maksaisin mielelläni vapaudesta kuluttaa milloin tahansa. Toisaalta ehkä jollakin yrittämisellä olisi voinut päästä alle sen mitä tuo "pörssistä sama 551€" olisi kustantanut.
Edullisin kiinteä näytti olevan Aaltoenergian 6 kk kiinteä "Ankkuri" sopimus 5,98 s/kWh + 4,99€/kk. Aika alhaiset pitää pörssihinnat olla, jos meinaa että maksaa vaivan, kun kesällä KV:tä ei saa oikein millään kärättyä mutta näin kevällä ja syksyllä kylläkin, joskin COP:n kustannuksella.
Keskiviikosta vaikuttaa tulevan viikon kallein vuorokausi, ulkolämpötila laskee miinuksen puolelle, sekä tuuli lähes nollassa. Päivän keskiarvo lienee yli 15snt/kWh, eikä alle 5snt tunteja taida olla tarjolla lainkaan.
Nyt näyttää että energian hinta tulee laskemaan vasta torstai iltana, eli alle 5snt hintoja ei ole tarjolla yli 60h (2,5vrk) aikana :confused:
Viikonlopuksi taitaa kuitenkin olla taas sentti / negatiivisia hintoja tarjolla.
Just laitoin kuivauskaapin tulille, kun kaikki ulkovaatteet märkänä. Eipä tuo vie kuin ~1 kW per tunti, niin antaa mennä vaan. Taitaa tuo olla pyykinpesun jälkeen isoin kulutus jos miettii vaan automaation ulkopuolisia kohteita mitä kotiaskareisiin menee. Ei aiheuta toimenpiteitä nää kalliit hinnat, automaatio siis hoitaa ja jos kunnolla tuntuu pakkanen kirraavan niin takkaa vähän lämpöseksi niin saa mukavuuslämpöä koppiin.
Kuivauskaappi tulille = takka. Juuri totesin että rypemisvaatteet kuivasi se nopeammin kuin ilpin lämmin puhallus ko. kohtaan lattialle (kuivauskaappi varmana tehokkaampi, en sitä meinaa)
Meillä vakiintui vanha Linda kesäviilennin kuivaushuonekäyttöön. Nollahinnoilla on kyllä tehokas pyykinkuivain. Kosteilla säillä kun mikään ei tahdo kuivua, niin parissa tunnissa paksummatkin vaatteet kuivat. Laite normaalissa pesuhuoneessa, sekä ilma loppuvaiheessa loppukuivakseen, kuin kuivaushuoneessa: lähes +30°C ja kosteus 30%. Nestettä tulee hiekkalaatikkoämpärillinen, olisko 1-1,5 l. per kuivaus.
Ei meilläkään kuivauskaappia "tulilla" pidetä jos takka lämmin. Hanskat varsinkin kuivuu paremmin takan päällä yön yli, pipot ja kengät myös takan päällä ja isommat vaatteet roikkuu henkarissa takan takaseinää vasten kuivumassa, kaikki litimärätkin kuivia aamulla. Nyt on vaan ollut niin lämmintä pihalla ettei oo takkaa kärsinyt poltella kun sisällä on sitten tuskasen kuuma.
Lisäsin vielä vuoden pörssisähkön keskihinnan tuohon edelliseen viestiini #1 125. Nyt näkee selvimmin miten vuositason pörssisähkön hinnat ovat kehittyneet. Jokainen jolla on ollut tai on kiinteähintainen sopimus, voi vertailla näin suhdetta pörssisähköön. Jätin tästä kuitenkin vuoden 2015 pois. Ostettu ... tässä tarkoittaa siis meidän maksamia ostosähkön hintoja ja yleisenä tasona näyttää olevan noin 5 c/kWh vuodesta 2016 alkaen. :grandpa:
Puilla lämmitetty täälläkin ja keväinen auringonpaiste teki tänään kepposet; sisälämpö 25 C ja hikeä pukkaa niin kuin veikkasin aiemmin :)
13 päivän jälkeen pörssisähköllä 3 c/kWh "kipuraja :huh2:" on ylittynyt, mutta huomenna kulutetaan TAAS nollahintaista keskiyöltä alkaen ja keskihinta polkeentuu alas, näin ennustan.
Näytä liitetiedosto 105765
Kyllä pääsee alhaiseen kun on oikeat vehkeet. Noilla on selvää, että kiinteähintaista ei kannata ottaa.
Täällä 1.3-15.3. toteuma marginaalin kanssa 4,61 senttiä kWh ja vuoden alusta 4,81 senttiä /kWh. Tälläkin tuloksella on säästänyt kohtuullisen mukavasti kiinteään sopimukseen verrattuna. Ilman marginaalia 3 ekaa kuukautta alla:
Tämä maailskuu on kyllä ollut erinomainen kv sopimukselle.
Koskaan aiemmin ei ole ollut tällästä lähes -55% kulutusvaikutusta, mutta se kuitenkin tulee muuttumaan vielä ennen kuun loppua - eteenkin jos tulee tasaisia matalan hintatason päiviä, jotka laskee pörssin keskihintaa
Maaliskuu ja samalla Q1 tuli päätökseen
Sähköenergian hinnaksi muodostui 3,194snt/kWh sis marginaalin, kulutusvaikutuksen ollessa -54,05% (-3,221snt/kWh).
Q1 painotettu keskihinta 3,892snt/kWh sis.marginaalin, kulutuksen ollessa 7002,22kWh
Teoreettisen kulutusvaikutuksellisen sopimuksen (kv sopparia tarjottu jaksolle 1.2-31.12.2025) kanssa olisi maksanut maaliskuussa 13,47€ enemmän (1,12 snt/kWh ero keskihinnassa). Pörssi suhteessa kiinteään 8.5snt/kWh soppariin oli 117,80€ halvempi.
Kiinteä 8,50snt/kWh määris oli tarjolla vuonna 2023 alkamaan 2024 tammikuun alusta.
Rullaava 12kk keskihinta on pudonnut jo 3,652snt/kWh tasoon, sisältäen marginaalin 0,456snt/kWh
Helmikuussa tekemä arvio pörssin keskihinnan asettumisesta 6snt/kWh tuntumaan toteutui aika hyvin, koska helmikuun SPT hinnaksi muodostui 5,96snt/kWh
Samalla tuli clousattua nk.talven hintaseuranta (2024Q4-2025Q1)
Oma painotettu keskihinta talvi kaudelle oli 3,13snt/kWh ja kulutus 13654,57kWh
Viime vuonna Huhtikuun toteutuma oli 39,8% halvempi kuin Maaliskuun - tänä vuonna en siihen usko, kun tällöin kuukauden keskihinnan pitäisi olla 2.10snt/kWh joka on 66% vähemmän kuin viime Huhtikuun toteutuma
Maaliskuu 2,7 c/kWh pörssillä sis. alv ja välityspalkkio. Tuttua ja turvallisen halpaa pörssisähköä kuukaudesta toiseen. :)
Mikähän taho keksi myydä ensimmäisenä tällaista tuotetta kotitalouksille?
Muistan joskus vuosien takaa vielä miten osa ihmisistä kavahti sanaa pörssisähkö, niinkuin siellä sähköpörssissä menettäisi pelaamalla rahansa.:D
2,29+0,46 snt/kWh eli samaa luokkaa kun ekomiehellä, vai oliko mukana marginaali? Halpaa oli, vaikka välillä vähän hintarallia.
Kulutusvaikutus -3,67 snt/kWh!
Googlesta:
Sähkön myyntimarginaali = Välityspalkkio, jota maksat sähköyhtiölle pörssisähkön hinnan (spot-hinta) päälle. Sähkön marginaali = Sama asia kuin sähkön myyntimarginaali, eli sähköyhtiön lisäämä hinta spot-hinnan päälle
Mulle tuo välityspalkkio jääny mieleen.
Syksyllä 2023 oli mietinnässä, että mitä kahden vuoden kiinteän ja määräaikaisen sopimuksen (hinta noin 5 c/kWh) jälkeen tekisi. Jonkin verran tuli askarreltua ohjausta halvimmille tunneille jo kiinteän aikana eli tie vei kohti pörssiä. Talvi 2023-2024 olikin sitten ajoittain aika tyyris, mutta näin 1,5 vuoden jälkeen on tilanne kyllä hyvin tasoittunut.
1,5 vuoden ajalta totetutunut hinta marginaaleineen on 4,9 c/kWh. En muista minkälaisia sopimuksia tuolloin 2023 oli tarjolla, mutta ei tainnut olla 5 c/kWh -hintoja. Onko ollut säästöjen ja säätämisen arvoista - en tiedä, ei tässä omaisuuksia pääse kerryttämään, mutta kai noilla säästöillä kerran tai kaksi vuodessa jotain tekee ja voi kuvitella osallistuvansa joustavana kuluttajana sähkömarkkinoille.
Pientä lisätuloa yhtiöille, yleensäkin välityspalkkiot ovat vielä kohtuulliset vaikkakin esim. 0-hintaisessa pörssisähkössä 0,5 c palkkio voi tuntua isolta.
Tuo ,5snt on 250% enemmän kuin 2.5 vuotta sitten kun oma pösä aika alkoi.
Toivottavasti ihmiset palaa takaisin kiinteisiin soppareihin, jolloin korotuspaineet marginaalin nostamiseksi vähenee
Maaliskuu 1200 kwh
Oomin soppari siirtoineen ja veroineen n. 14 snt/kwh = 168,- euroa
Aurinkopaneelit katolla jo aika hyvin tuottaneet.
Sisältää myös sähköauton lataukset n. 1000 km/kk
Kyllä halvalla mennään.
