Perussähkötyökysymyksiä
  • Viestiketjun aloittaja Viestiketjun aloittaja jmaja
Miten kaiuttimien määrä suotokonkkaan vaikuttaa?
Kondensaattorista purkautuva varaus on suorassa suhteessa kaiuttimien määrään. Jos varausta ei ole riittävästi, ääni säröytyy. Tarvittava varauksen määrä riippuu virtalähteen impedanssista, joten se on käytännössä tapauskohtainen.
Jaa.. No oikeastaanhan se on siis suhteessa tehoon. Kun kaiuttimia laitetaan enemmän, ei teho mitenkään automaattisesti lisäänny, kun usein käytetään pienempää äänen voimakkuutta, kun sitä lähempänä olevaa kaiutinta ei ole tarve luukuttaa yhtä kovaa.
Toki jos lisäkajareilla vaan katetaan laajempi alue, todennäköisesti myös tehoa kasvatetaan.
Se lisääntyy jos äänienergian määrä lisääntyy suorassa suhteessa kaiuttimien määrään. Tässähän ei kai sanottu että volumea pienennetään samalla kun kaiuttimia lisätään? Näin siis jos kaiuttimia laitetaan lisää esim. rinnakkain. Jos laitetaan niitä lisää sarjassa, niin silloin teho jopa pienenee.
No juu. Harvoinhan vaan tuollaista muutosta tehdään ilman että volumenupikkaa kukaan ruuuvailee.
Tosin kaiuttimien lisääminen rinnan ei ole kovin hyvä idea, nuo autoradiot ovat suunniteltu 4ohmin kaiuttimille, ja jos käyttää 4ohmin kaiuttimia niin sarjaan ne kannattaa laittaa, ellei sitten laita samantein 4 kajaria kanavaan. Toki 8 ohmin kajarit voi laittaa rinnan, mutta nuo ei ole niin yleisiä.
Olisi tarkoitus vetää verkkokaapelia tyhjiin rasioihin, kun on aikanaan putkitettu ja vetonaru jätetty. Onko parempi syöttää uutta keskukselta, kun huoneesta saa paremmin kiskottua narua. Muita vinkkejä tai sudenkuoppia?
Reitittimeltä kaapeli keskukseen, johon kytkin ja siitä sitten jako muutamaan huoneeseen ja sinne uudet portit rasiaan. Saa toimimaan minimaalisin muutoksin, on jatkossa sitten käytössä kuitu tai 5g.
Rasioista löydän enemmän vetonaruja kuin keskukselta lähtee. Voikohan osa olla tyhjien rasioiden välisiä putkia...
Sähköjohtoa vetäneenä pari vinkkiä:
- Kokeile varovasti liikuuko se vetonaru molempiin suuntiin hyvin vai onko jumissa.
- Käytä liukastetta. Mitä pidempi matka, sitä varmemmin kitka hirttää sen kaapelin kiinni jossain kohdassa.
Voi olla rasioiden välisiä tai sitten jossain matkalla on jakorasia missä yhtyvät.
Voisiko jotkut rasiat olla esim kaiutinkaapeleille? Huoneen yhdeltä reunalta toiselle?
Toivottavasti rasioita ei ole ketjutettu. Ethernettiä ei voi ketjuttaa. Tai voi kun laittaa kytkimen rasian yhteyteen.
Onko keskuksen päässä kuitenkin käyttämättömiä putkia sama määrä kuin rasioita? Jos joku narun pää on karannut putken sisälle?
Jokunen kerta olen etsinyt oikeaa putkea ihan paineilmalla, puhalluspistoolin päähän pieni läpivientitiiviste varovasto joku puhaltaa putkeen ja toinen käy etsimässä sitä oikeaa. Silla tavalla saa myöskin vetonaru sisään
Jos metallinen vetolanka johtotutka missä lähetin
Voi sen "ketjuttaa" vetämällä kaksi Cat yhtaikaa putkeen ensimmäisen rasian kohdalle ja jatkaa toisella CAT:lla toiseen rasiaan katkomatta
Vaatii 20mm putket ja liukkaria jos pitkä matka
Liukkari on sitten sellainen aine että se muuttuu joissain tapauksissa liimaksi, eli se kerran liukkarilla vedetty kaapeli on myös lopullinen.
Jotkut, nimenomaan tuohon tarkoitukseen tehdyt aineet ei tee tuota, mutta esim kaikki saippuat muuttuvat liimaksi, kuten myös monet öljyt ja vaseliinit.
Keskuksen luokse kaapelikela ja vetää huoneisiin päin, niin ei tarvitse raahata sitä kelaa ympäriinstä.
