Periaatteessa ei tarviis vastuksia kytkeä, mutta jos kumminkin joku fatal vika kompurapuolelle niin on se mukava että vastukset hoitaa kun tammikuussa makoilee kuukauden Thaikkulandiassa...Joo oishan se kovin mukavaa, ettei talo pakastu, jos kompura tai vastus polttaa sulakkeen. En tiedä tuleeko tuo koskaan vastuksia edes käyttämään kompuran toimiessa. Tehoa riittää ja keruu pitäisi pysyä reilusti plussalla.
Miten todennäköistä sitten on, että kompura tai vastukset polttaa sulakkeen? Tuohan on invertteri eli luulisi kompurarikon jäävän sisäiseksi ongelmaksi eli TAMU katkaisee kompuralta sähköt eikä polta sulaketta.
Polttaako vastusrikkokaan noissa sulakkeita eli onko joku sisäinen suojaus? Vastukset näytti olevan Lovalin eli suomalaiset.
Vikavirta varmaankin laukoo herkemmin, jos sellainen tulee.
Kaksi turvakytkintä kuulostaa jo typerältä kolmesta puhumattakaan.
Tai kai tuon niinkin voisi tehdä, että jättää vastuksilta yhden vaiheen pois ja tyytyy 6 kW vastustehoon. Eli pyhittää tuon ohjaukselle.
Varmasti saa. Siksihän tuossa on kontaktorit erikseen 3 ja 6 kW. Ei kai sitä 3 tai 6 kW optiota ole tarkoitus tehdä jättämällä vaiheita pois. Tuolla on siis ilmeisesti 3x1 kW ja 3x2kW 230 V vastukset vaiheesta nollaan. Eli yhden vaiheen sulakkeen palaessa jää 2/3 valitusta tehosta jäljelle.Mahtaako saada asetuksista rajoitettua esim 6kW:iin?
Ei ne lisälämmön asetuksien takia ole ne kontaktorit, ne on tehonsäätelyä varten nuo 3+6kW kontaktoriportaat...3/6/9kW...Varmasti saa. Siksihän tuossa on kontaktorit erikseen 3 ja 6 kW. Ei kai sitä 3 tai 6 kW optiota ole tarkoitus tehdä jättämällä vaiheita pois. Tuolla on siis ilmeisesti 3x1 kW ja 3x2kW 230 V vastukset vaiheesta nollaan. Eli yhden vaiheen sulakkeen palaessa jää 2/3 valitusta tehosta jäljelle.
No joo, mutta samat portaat on sulakevalinnoissa eli laitteelle jossain varmasti kerrotaan sulakekoko tai estetään sen potentiaalisesti ylittävät vastustehot. Fiksuintahan tuossa olisi kertoa sulakekoko, jolloin 16 A sulakkeillakin saisi täydet 9 kW, jos kompura ei ole käytössä syystä tai toisesta.Ei ne lisälämmön asetuksien takia ole ne kontaktorit, ne on tehonsäätelyä varten nuo 3+6kW kontaktoriportaat...3/6/9kW...
Oliskohan ne tuolla ne asetukset, onkohan tuosta joku erillinen manuaali:Ei ne lisälämmön asetuksien takia ole ne kontaktorit, ne on tehonsäätelyä varten nuo 3+6kW kontaktoriportaat...3/6/9kW...
Äkkiseltään manuaalista en havainnut valintaa lisälämpötehoille, mutta pakkohan se on olla kun annetaan sulakevaihtoehtoja...voi olla vanhat manuskatkin kyllä.
Kyllähän ne jäätyy, jos ei mitään tee. Tuskin kovin nopeasti, kun tuossa kuitenkin on ulko- ja väliseinät Siporexia tai kahia. Kai siinä pahimmilla pakkasillakin menee muutama vrk, varsinkin LTO:n vastuksilla.Jos kämpässä ei putket jäädy vaikka pumppu pysähtyisi niin ehkä se yksi syöttö on ihan ok.
Miten tärkeä tuo vikavirtasuojaus on MLP:lle? Se siis tuo väkisin mukanaan, että kaikki vaiheet menetetään kerralla. Perinteisillä sulakkeilla ei ole tuollaista ongelmaa. Onko automaattisulakkeilla ilman vikavirtasuojaa?3-vaihekuormia, ja yksivaiheisia yhteisellä nollalla, ei voi suojata yksivaiheisilla vikavirtasuojilla jos haluaa että ne pysyy päällä.
Juu niinpäs on.3-vaihekuormia, ja yksivaiheisia yhteisellä nollalla, ei voi suojata yksivaiheisilla vikavirtasuojilla jos haluaa että ne pysyy päällä.
Jos kämpässä ei putket jäädy vaikka pumppu pysähtyisi niin ehkä se yksi syöttö on ihan ok. Jos joku osa mlp:stä alkaa vuotaa, voihan sen sitten riviliittimeltä irrottaa.
Jos haluaa hienostella, niin tietysti vastusten ohjauksiin voi laittaa 1-vaiheiset kytkimet ja kompuralle menevään 3-vaiheisen, niin viallisen osan erotus on vielä helpompaa.
Täällä ainakin ILP-miehet turvakytkimellä EI katsonu nollaa, pelkkä vaihe poikki...Tästä se on sitten väännetty koskemaan ilppejä ja kukaan ei ole uskaltanut vastaan sanoa.
Huoltokytkimeksi kelpaa vaikka valokatkaisija, jos se katkaisee nollan ja vaiheet ja siinä on se vaadittu 2mm tjsp. erotusväli. Tästä on täällä foorumillakin joskus riidelty.
Muistaakseni on ja suomi24:llä ainakin on paruttu että tuli valokytkin turvakytkimen sijaan, mutta ei siinä ole reklamaatioon mahdollisuutta, koska ko. kytkin oli nimenomaan huoltokytkimen määritelmän täyttävä 2-napainen. Esim tämäTäällä ainakin ILP-miehet turvakytkimellä EI katsonu nollaa, pelkkä vaihe poikki...
Onkos tästä väännetty täällä foorumilla jossain?
No tuon voi helposti vahingossa klipsasta päälle vaikka takin liepeellä...en kyllä laittaisi huoltomielessä.Narinat aiheutui tämän tyyppisestä kytkimestä joka on myös sallittu: https://www.clasohlson.com/fi/Virtakytkin-2-napainen,-Cotech/p/Pr367137000
Nimenomaan on tyrkytetty pelottelua, mutta ei asiallista suhtaumista potentiaalisiinvaaroihin ja niiltä suojautumiseen.Kyllähän tuota "sähkö on vaarallista" -valistusta on vuosikymmenet tyrkytetty. Ei siitä tavallinen tallaaja ole saanut mitään oikeasti irti muuta kuin vaan pelätä ja arkailla samaan tapaan kuin suojatietäkään ei uskalla vanhempi väki ylittää katsomatta ensin ainakin viisi kertaa vuorotellen oikealle ja vasemmalle ja vielä kerran oikealle, kun tämä on koulussa iskostettu päähän. Tosiasiassa ihmiset sitten käyttävät niitä sähkölaitteita ja ei sitä voi koko ajan ajatella että hmm, nyt olen paljain jaloin betonilla, mitä jos jossain on asennusvirhe, laittaisinko tämän pesukoneen päälle klapin avulla?
Ulkovalaisimesta olen täysin samaa mieltä (mutta toki vaikkapa sellaisen led-ulkovalaisimen asentaminen tai poistaminen, johon ei voi lanmppua vaihtaa niin, että vaiheeseen on jätetty jännite on ajatuksena aika paljon hurjempi kuin tehdä asennuksia jänniteisessä sähkökeskuksessa).Kädessä pidettävät laitteet on se ykkösvaara, ja valaisinten vikavirtasuojaus on perustelumuistiossa perusteltu sillä että niitä kuitenkin itseasennetaan. Ulkovalaisinta tikkailla sorkkiessakin on melkoisia riskejä.
Maadoitettu, kiinteä ja ei kädessä pidettävä laite on sitten riskiltään todella matala. Lähinnä vaiheeseen nollaus siinä huolettaa.
