HalkoholistinHaamu
Kyllä puuhellan coppi on kohillaan tämmöisinä pörssihintapäivinä![]()
Takan ja puuta syövän kiukaan Coppi on aina vähintään 3, jos saa euronkin pois Karunalta, ja pörssimoguleilta.
Hyvä klapi lämmittää kolmasti, vielä olisi se yksi noillakin jäljelläLämmittänee kroppaa ja mieltä jo piankin, kun karsii, pätkii, kantaa, kuskaa ja pilkkoo.
Joutuuhan ne jotkut maksamaan jo niistä rungoistakin, jotta pääsee vielä edes pätkimään niitä pölleiksi. Toki vielä kalliimpaa se on hakea ne klapinsa säkkitavarana rautakaupasta, mutta ainakin itse olen vielä selvinnyt tuon materiaalin suhteen ilmaiseksi, vaikka toki aikaa palaa ja työkalut kuluu, mutta taas toisaalta onpahan edes jonkinmoista hyötyliikuntaaNoh, kunkin oma asia kuinka kalliita ilmaiset puut ovat.
En nyt halua vaikuttaa hygieenikolta, koska sellainen en ole, mutta mahtaisko tuo onnistua ihan vaan takkakoukulla kaapaista tyhjäksi?Haa! Taas oppi jotain uutta
Tuossa kun tuota meidänkin Pikku Lauria viimeksi tuhkia sankoon tuhkapesästä putsailin, niin ajattelin tehdä hiukka perusteellisemmin, harjasin tulipesän pohjan lisäksi myös sieltä tulipesän yläpuolelta, joskos sieltä jotain karisisi, niin siellä tosiaan oli tuollainen "hylly" takareunassa, jonka päällä sitä tuhkaa sitten vaikuttikin olevan ihan muikeasti. No kättä tulipesän etureunasta vain hyllyn päälle ja tuhkat alas puotellen, ikuna tuota vielä putsannut 13v aikana. Vaan melkoinen ihmetys moisen hyllyn tarkoituksesta jäi, joka nyt sitten sai sen selityksensä. Kiitos![]()
Joutuuhan ne jotkut maksamaan jo niistä rungoistakin, jotta pääsee vielä edes pätkimään niitä pölleiksi. Toki vielä kalliimpaa se on hakea ne klapinsa säkkitavarana rautakaupasta, mutta ainakin itse olen vielä selvinnyt tuon materiaalin suhteen ilmaiseksi, vaikka toki aikaa palaa ja työkalut kuluu, mutta taas toisaalta onpahan edes jonkinmoista hyötyliikuntaa![]()
Totta. Tänä talvena pitäisi taas laittaa puolen tusinaa pikkasta lehtipuun runkoa tuosta omaltakin tontilta levolle. Ja nyt kun ensin saa talven poltteluilla liiteriin taas tilaa, niin ensi kesänä klapeiksi kuivumaan ja -25 syksyllä jos tuolle takalle alkaisi niitä vuorostaan tarjoilemaan. Kesän/syksyn -24 aikana mitä nuo kerkiää jo kuivumaan, niin kummasti vaan takassa alkaisi suhina käymään vaikka kuinka klapit jo kolisisikin niitä vastakkain hakatessa = ei ole vielä ihan oikeasti kuivaa, polttokuntoista tavaraa, siksi menee "ylivuotiseksi" syksyyn -25 ennen kuin tuo suhina lakkaa ja klapi ottaa tultakin oikein ilosesti kylkeensä.Valintojen maailma, mieluummin niitä polttopuita tekee puun kaadosta alkaen![]()
Onko kuva yhden pienen pesällisen jälkeen?Meillä Tulikiven pikkutakassa parhaan tuloksen saa ohjeen mukaan toimien kahdella pesällisellä sillä erotuksella että hiilenpolttovaiheessa ilmasäätö noin 50...60%. Meillä takassa on tolkuton veto ja korvausilma tulee piipun kautta ja lämpiää korvausilmahormissa. Ilmasäätö täysillä takan sivupinnat jäävät jopa 5...10 astetta viileämmäksi. Veto on aina täysillä. Kuvassa hiilen poltto 50%...60% ilmasäädöllä vedon ollessa täysin auki.
Meillä toimii hyvin myös yhdellä panostuksella, mutta toki tehoa ei tule niin paljoa. Yhdellä pesällisellä 10...20% isompi kertapanos ja päältä sytytys. Tunnelmaan ja lauhaan keliin riittää pikkupanos.
Yhdellä panoksella käytetään myös Vapon pellettejä.
Jos hitaasti puita pesään laappaa, niin ehtii savuttamaan. Toinen pesällinen syttyy minusta liian nopsaan ja palaa niin kuumana, että rasittaa helpolla takkaa ja piippuakin. Jos hyvin tehty hyvistä aineista, niin kestää, mutta itse kyllä laitan mieluiten aamulla yhden ja illalla toisen pesällisen. Pysyy takkauuni tasalämpöisempänäkin. No meillä pieni 1000 kilon takka, joka selittää osin tuon.Mikä teoria se olikaan että paree latoa lappeelleen eikä pystyyn?
En ole 10 vuoteen polttanut kahta peräkanaa, mutta eikös siitä tule kauhia sawutus, kun se toinen pesllinen syttyy?
Eräs nuohoaja sanoi, että pystypoltossa puut ja lopulta hiilos nojaa pesän kiviin ja palaessaan rasittavat enempi takkaa, kuin keskellä pesää oleva puukeko/hiillos.Mikä teoria se olikaan että paree latoa lappeelleen eikä pystyyn?
Meillä jonkin verran "polttokuivaa" koivua ja loput mäntyä. Männyt kelottuneita osin ja muutama tuoreena kaadettu ja nuo sai olla keväästä asti klapeina kuivumassa auringossa. Ennen syksyn sateita liiteriin ja nyt poltossa. Suoraan liiteristä takkaan heittäessä jonkun aikaa sihina käy ja ottaa aikaa että syttyy, mutta jo vuorokaudi takan kyljen kolossa lämpimässä olo kuivattaa nuo polttokuiviksi.Totta. Tänä talvena pitäisi taas laittaa puolen tusinaa pikkasta lehtipuun runkoa tuosta omaltakin tontilta levolle. Ja nyt kun ensin saa talven poltteluilla liiteriin taas tilaa, niin ensi kesänä klapeiksi kuivumaan ja -25 syksyllä jos tuolle takalle alkaisi niitä vuorostaan tarjoilemaan. Kesän/syksyn -24 aikana mitä nuo kerkiää jo kuivumaan, niin kummasti vaan takassa alkaisi suhina käymään vaikka kuinka klapit jo kolisisikin niitä vastakkain hakatessa = ei ole vielä ihan oikeasti kuivaa, polttokuntoista tavaraa, siksi menee "ylivuotiseksi" syksyyn -25 ennen kuin tuo suhina lakkaa ja klapi ottaa tultakin oikein ilosesti kylkeensä.
Sama tapa täällä.Totta. Tänä talvena pitäisi taas laittaa puolen tusinaa pikkasta lehtipuun runkoa tuosta omaltakin tontilta levolle. Ja nyt kun ensin saa talven poltteluilla liiteriin taas tilaa, niin ensi kesänä klapeiksi kuivumaan ja -25 syksyllä jos tuolle takalle alkaisi niitä vuorostaan tarjoilemaan. Kesän/syksyn -24 aikana mitä nuo kerkiää jo kuivumaan, niin kummasti vaan takassa alkaisi suhina käymään vaikka kuinka klapit jo kolisisikin niitä vastakkain hakatessa = ei ole vielä ihan oikeasti kuivaa, polttokuntoista tavaraa, siksi menee "ylivuotiseksi" syksyyn -25 ennen kuin tuo suhina lakkaa ja klapi ottaa tultakin oikein ilosesti kylkeensä.
No ihan varmasti kelpaa eikä ne siitä enää kuivemmaksi tule ellei jollakin lämmöllä kuivata. Ennen lumien sulamista tehdyt saunapuut ovat kyllä kuivia juhannukseksi jos ne on pinottu ulos eikä johonkin tunkkaiseen paikkaan.Omasta mielestä kyllä maaliskuussa kaadettu ja huhtikuussa halkaistu koivukin kelpaa syksyllä polttoon
On, noin 15vuotta. Hyvä keksintö.Onko kokemusta Solu-arinat?
Takat - Solu-arinat
soluarinat.fi
Onko kellään kokemusta tällaisista:
https://lumox.com/kauppa/lumox/lumox-ekoair-takkaan/
Itselläni kun on aika pieni takka jossa ei ole edes toisioilmaluukuja, vaan kaikki ilma tulee tuhkaluukun ja arinan läpi, niin olen miettinyt jonkinlaista ilmanohjausta toisioilmalle. No tämä se ei ole, mutta ihan vaan keskusteluna, että mitä mieltä puunpolttajat on tästä tuotteesta..
Kovia lupauksia ainakin tällä![]()
saunologia.fi
Kuulemma puun solukko avautuu kostuessaan, jolloin kuivuu paremmin myös sisäosat, kun sisältä poistuva vesi(höyry?) läpäisee paremmin avonaisen solukon. Olen kuullut, että on ollut hyvin tarkkaa kuivuvan puun kanssa ettei saa olla liian kuivaa, vaan vaatii tietyn kosteusprosentin ja kenties välillä pientä kostutusta pintaan, oltava esim tuoreet halot vain läjässä ulkosalla ensin.En tiedä, mitä kastuminen fysikaalisesti tekee, mutta perinteisiin on usein perusteensa.
Vaahtera ei kuivu kuin uunissa. Samaa vikaa pajussa ja tuomessa, raita tuntui kuivuvan suht helposti. Tammi on myös sitkeä kuivattava mutta annetaan saksalaisten murehtia siitä.Kai se puun kuivuminen johtuu myös puusta mitä kuivataan. Toki jos talvella kaadettu niin lähtökohta on paras mahdollinen. Kuusi kuivaa hetkessä ja haapa tuskaisen hitaasti.
Olen tuon testannu helmikuun lopussa kaadetulla koivulla tarkkaa vaakaa käyttämällä. Kolmessa eri paikassa oli niitä testipuita kuivamassa. Kesäkuussa oli kaikki kuvimmillaan, toki saunassa ollu testiklapi oli jo aikasemmin "valmis", mutta ei ne siitä enää kuivanu. Elokuun lopussa alko jo kosteus lisimään, syyskuussa ihan reilustikin. Seuraavana kesänä testikappale paino ihan yhtä paljon ku vuotta aikasemminkin. Ylivuotinen on huuhaapuhetta, tai huonossa paikassa kuivamassa olevaan liittyvää.No ihan varmasti kelpaa eikä ne siitä enää kuivemmaksi tule ellei jollakin lämmöllä kuivata. Ennen lumien sulamista tehdyt saunapuut ovat kyllä kuivia juhannukseksi jos ne on pinottu ulos eikä johonkin tunkkaiseen paikkaan.
Tuolla nuo liiterissä vielä vuoroaan odottelee, 11/2022 kaadettu ja pölleiksi pätkitty, 05/2023 klapeiksi pilkottu peräkärryllinen ehtaa tammeaTammi on myös sitkeä kuivattava mutta annetaan saksalaisten murehtia siitä.
No äläs nyt, faija aikanaan poltteli omassa takassaan rutikuivaa, höylättyä valkopyökkiä, kun sitä oli laatikkotolkulla tarjolla useammankin vuoden tarpeiksi^ On siinä porvari kun takkapuutkin on oltava tammea. Puuvaja on varmaan tiikkiä.![]()
Nyt alkaa olla ajoitus täällä lounaissaaristossa oikein hyvä, jos tuo tuuli tuosta vielä vähän yltyy ei tarvitse sahaankaan roposia sijoittaa.Puita kannattaa kaataa syksystä alkaen kun lehdet ovat tippuneet ja ensimmäiset pakkaset iskee.
Taisin jo sanookin, ostopuulla ei taho kannattaa lämmittää. Tai sit sanoin sen jossain mualla. Kaikki käsittely, varastointi, roskat yms. tekee tosta hommasta harrastuksen. Ilmasetkin puut työllistää aika paljon, niitä tulee kyllä silti tehtyä.![]()
IS vertaili lämmityshintoja: Tässä menee klapien kipuraja
Kuinka paljon koivumotista kannattaa maksaa?www.is.fi
Juuri näin, melkein;-)Kyllä se on niin että jokainen Karunalta ja sähköfirmalta leikattu euro on jo sen arvoinen, että voi laittaa tuplasumman polttopuihin.
