L
lorvi
- Keskustelun aloittaja
- #681
Vs: Raspberry pi ja 1-wire
mitä tarkoitat kotiverkolla? jos siinä reitittimiä ym. kiinni niin ei varmasti toimi kuin tietyin edellytyksin
cat5e ja rj45 liittimillä toimii kylläkin
V sanoi:Ei vaan ala toimimaan kotiverkossa
onko kokemuksia onko porukalla pelannut cat5e verkossa rj45 liittimillä lämpötila-anturit?
teknisessä tilassa siis rj45 liitinrima mistä huoneisiin menee putkituksia pitkin cat5e piuha jossa sitten taas rj45 liitin huoneessa.. Testasin katkasemalla 1m cat5e piuhan johon toiseen anturi ja toinen tuonne raspille siihen rj11:n kiinni.. luonnollisesti saman väriset langat... sitten vaan anturi rj45 huoneen pistokkeeseen..
ei vaan ala toimimaan eikä löydä anturia?
