Raspberry pi ja 1-wire
  • Viestiketjun aloittaja Viestiketjun aloittaja ilpena
Vs: Raspberry pi ja 1-wire
olammi sanoi:
Jotta tuo toimisi oikein juoheasti, niin TaloLoggerGraphiin pitäisi tehdä mahdollisuus ajaa käppyrä ulos komentoriviltä. Tuossahan noiden kuvien nimi vaihtelee koko ajan, koska kyseessä ovat väliaikaistiedostot. Tuollaisessa ajastetussa generoi ja tuuppaa eteenpäin www-palvelimelle -ratkaisussa tuota temppitiedostohärveliä ei tarvittaisi. Pistän mietintämyssyyn.
Nyt jo voisi olla mahdollista kylläkin pienellä virittelyllä cronin, wget:in ja vaikka ftp:n tai ssh/scp:n avulla saada aikaan tuo toiminta.
TaloLoggerGraph on hyvä sinällään jos serverinä on oikea "rauta". Raspiversiossa voisi olla vaikkapa vaihtoehtona kuvina tiedostoon tai vaikkapa www-palvelimelle. Raspiserverin kun avaa, tulee sama tunne kun aikoinaan rättärillä lähti rekkaa ohittamaan.
Ismo67 sanoi:
Dual Countereita minulla on 2kpl ja molemmissa laskureissa "A" -ja "B" -laskurit käytössä.
En ole saanut näkymään mitään vielä Talologgerissa.
Onkos jokin echo komento, jolla voisi tarkistaa counter.A ja counter.B lukeman että tuleekos sinne yhtään mitään?
Minulla tuollaiset rivit conffissa
@OWFS:OWFS = kwh:1:/home/talo/owfs/1D.4CE60F000000/counters.A
@OWFS:OWFS = Virtaus:1:/home/talo/owfs/1D.4CE60F000000/counters.B
@MEASURE = virtaus:OWFS.Virtaus
@MEASURE = kwh:OWFS.kwh
lorvi sanoi:
Tuokin toimii, mutta suosittelen laskurityypin kanssa OWFS-moduulin mittauspistetyyppiä 2 (kokonaisluku). Eli korjattuna:
Koodi:
@OWFS:OWFS = kwh:2:/home/talo/owfs/1D.4CE60F000000/counters.A
@OWFS:OWFS = Virtaus:2:/home/talo/owfs/1D.4CE60F000000/counters.B
olammi sanoi:
Koodi:
Joo, kiitos, mulla olikin kokonaisluku määrittelynä eli 2. Mutta nyt selvisi syy miksi käppyrää ei piirry tuolla cat komennon avulla ja voi näköjään mennä ihan nanolla katsomaan arvoja ( nano counters.A tai B). Laskureissa on arvoja ok, mutta ne lisäänny, pysyy samana kokoajan. Täytyy tutkia onkos jokin johto irti tms( Counterit kotelossa...)
Oletteko kellottaneet RPi:tä, jotta siitä saisi hieman (50%) enemmän tehoja irti.
Takuukaan sillä ei mene.
Ohjetta ja tietoa:
http://www.raspberrypi.org/archives/2008
http://www.jeremymorgan.com/tutorials/raspberry-pi/how-to-overclock-raspberry-pi/
Sain juuri tilattua Sheepwalk Electronicsin RPI3 moduliin, niin pääsee pikkuhiljaa ihmettelemään.
Onko mitään keinoa millä saa anturit "lukittua" aina tiettyyn outputtiin? Jouduin buuttaamaan raspin ja tämän jälkeen ulkoanturi rupesi piirtämään sisälämpötilaa ja sisäanturi ulkolämpötilaa. Tässä vaiheessa ei homma haittaa kun kokeilut vasta menossa mutta tulevaisuudessa voi harmittaa jos tulee piikkejä dataan.
Itse olen tehnyt loggauksen OFWS->MySQL->JpGraph->kuva.png.
Webbiserververiltä haetaa sitten tuo kuva, tulee välittömästi.
Ajantasaisuus riippuu sitten kuinka usein tuo kuva generoidaan, mulla 5min.
Toki ajantasaisen kuvan voi kysyä myös suoraan joka generoidaan lennossa.
Löytyi myös tämmöinen:
https://yaler.net/help#GettingStarted
Saadaa rasberry suoraan nettiin omalla osoitteella, tuntuu toimivan kun vain
keksisi miten tuo Yalertunnelin saa automaattisesti käynnistymään startissa.
HeTi sanoi:
Ja nuo kaikki raspilla, webbiserverikin?
lorvi sanoi:
Apache pyörii myös samalla raspilla, käyrien kuva (kuva.png) kopsataan myös scp:llä puolentunnin välein
netin kotisivuhakemistoon kun en ole raspille avannut porttia omaan kotiverkkoon.
HeTi sanoi:
Käynnistyksen voi tehdä melko helposti lisäämällä käynnistyskäskyn (kts. Yaler-tunnelin ohjeista tuo) tiedostoon "/etc/rc.local". Tuo on sellainen hyppy aidan matalimmasta kohdasta ylitse, eli palvelu ei ole systeemin hallittavissa. Skripti pyörii sitten roottina, joten komennon alkuun voi olla paikallaan asettaa jokin vähemmän vahva käyttäjä ("yaleruser" tms.) alkamalla komentorivi käyttäjänmuutoskomennolla "su yaleruser" ...
Jos homman haluaa tehdä "oikein" kannattaa aloittaa lukemalla, mitä "man update-rc.d" raspilla kertoo ja mitä linkkejä ja vinkkejä eteenpäin tuolta sitten on. Periaatteessa hakemistoon "/etc/init.d/" tehdään hallinnointiskripti, johon kirjoitetaan järjestelmän tarvitsemat tilanmuutoskomentojonot, kuten palvelun käynnistäminen ja sen ajaminen alas jne. Valitettavasti tuo systeemi vaatii hiukkasta enemmän opiskelua, kun ratkaisun on sitten tarkoitus olla "täydellinen" eli toimia hallitusti ja standardinmukaisesti ohjelmoidulla tavalla kaikissa järjestelmän normaalitoimintamoodeissa, eri ylläpitomoodeissa, minkä lisäksi järjestelmän voi haluttaessa panna käynnistämään palvelut säännöllisesti uudelleen jne.
Kumpikin noista menettelyistä pystyy sitten tietenkin käynnistämään palvelut ilman, että järjestelmään on tarpeen loggautua sisään käynnistyksen jälkeen.
Otin sarjaportin käyttöön testatakseni sen toimintaa, mutta samba katosi.
kumpikohan sen aiheutti,
tämä
You can disable this by editing the /boot/cmdline.txt file
The contents of the file look like this
dwc_otg.lpm_enable=0 console=ttyAMA0,115200 kgdboc=ttyAMA0,115200 console=tty1 root=/dev/mmcblk0p2 rootfstype=ext4 elevator=deadline rootwait
Remove all references to ttyAMA0 so the file looks like this:
dwc_otg.lpm_enable=0 console=tty1 root=/dev/mmcblk0p2 rootfstype=ext4 elevator=deadline rootwait
vai tämä
Edit using: sudo nano /etc/inittab
The /etc/ inittab file has the command which enables the login prompt which needs to be disabled.
Near the end of the file will be a line similar to this:
respawn:/sbin/getty -L ttyAMA0 115200 vt100
Disable this line by adding a # character to the beginning.
#respawn:/sbin/getty -L ttyAMA0 115200 vt100
Sarjaportti toimii mutta samba ei.
Ei samballa luulisi olevan mitään tekemistä näiden kanssa.. paitsi jos vehje ei näiden kanssa boottaa enää yhtä pitkälle vaan jää odottamaan jotain kuittausta sarjaportista, en tunne raspin mahdollisia runleveleitä.
Näin se vaan on, kun palautan asetukset, samba toimii AMA0 ei toimi, ja taas toisin päin AMA0 toimii, samba ei.
Mut tää on tätä näitten kanssa. Ilmeisesti minulla on väärän väriset sukat jalassa tai pyyhkeet vika järjestyksessä.
lorvi sanoi:
Lähteekös se samba bootissa vai käsin käyntiin ? Jos sitä joku asia kiukuttaa niin kyllä se johonkin lokiin kirjautuu.
En nyt tiedä muuta kun bootissa herjaa etti käynnisty.... jotain daemons ja smbd
lorvi sanoi:
Koita sitten käsin käyntiin, voipihan olla että se on jotenkin huonossa paikassa bootissa.
jotain sudo service samba start tms.. lokeja luuliis olevan /var/log -hakemiston liepeillä.
Tää on niinkuin pahanen pentu, lähtee samba käyntiin kun näppis, hiiri ja näyttö kiinni noin joka toisella kerralla, ilman niitä ei kertaakaan lähde samba mukaan.
Sarjaportin testaukset loppu, pelittää hyvin. Laitan nuo asetukset ennalleen niin pysyy samba kyydissä.
Sarjaportilla, konsolilla ja Samballa ei pitäisi kyllä olla toistensa kanssa mitään tekemistä. Jossain lienee nyt virheellisiä ohjeita tai väärinkäsityksiä konffiksesta. Mitä tuolla tavoitellaan? Raspista näkyy ulos Samba-jako vai Raspi pystyy mounttaamaan Windows-levyjaosta jotain omaan tiedostojärjestelmäänsä?
olammi sanoi:
No oma raspi on nyt jossain miljuunalaatikosa, en voi heti itse kokeilla, mutta jos raspissa on oletuksena omalle näytölle tuleva konsoli ja se nyt kuvittelee konsolin olevan sarjaportissa niin voi olla että siellä sarjaporttikonsolissa pitäisi olla näyttö ja näppis kiinni. Eli pelkän sarjaporitn enablointi ei aiheuta mitään, mutta sarjaporttikonsolin enablointi voi kyllä aiheuttaa ilmiöitä. Jos siitä portista tulee konsoli sitä ei todennäköissti myöskään voi käyttää mihinkään muuhun, koska systeemi tuuppaa sinne kaikenlaisia ilmoituksia ja reagoi sieltä tuleviin merkkeihin. Ennenvahnaan vaikkapa breakin lähetys konsoliin saattoi merkitä 'boottaa heti ja kyselemäti'..
Sarjaportti kannattaisi varmaan enabloida ( jos sitä edes tarvitsee enabloida.. ) jossain muualla kuin tuolla boottilitaniassa.
Pikaisella googletuksella homma näyttäis olevan näin.
lorvi sanoi:
tämä
vai tämä
Kumpaakin tarvii kait muokata. http://www.sbprojects.com/projects/raspberrypi/serialsetup.php
sudo service samba start, sillä lähtee käyntiin silloin kun bootissa jää jonkun takia jalkoihin. Tulee mieleen ajat Cyrix/win95/mummon modeemi, lähti aina pelaamaan kun vaihtoi eri väriset sukat jalkaan, otti kaikki kaapelit irti, kiersi talon ympäri kolme kertaa ja sitten laittoi kylppärissä pyyhkeet vielä eri järjestykseen. Kaapelit paikoilleen ja "simsalabim"
lorvi sanoi:
Boottisekvenssi on vaan väärin tehty.. joku juttu mitä samba kaipaa ei ole vielä käynnissä ( vaikkapa verkko ei ole vielä ihan pystyssä ) Voit vaikka siirtää samban litanian loppuun, ei sitä luultavsti mikään muu ohjelma jää bootissa odottelemaan.
Kannettava mitta-asema rakennettuna pakin kanteen.
Rasberry + DS9094 + Dovado + 3G nettitikku, kuvassa myös Tietopetrin relekortti ei kytkettynä.
Sisällä pakissa powerit, liitäntärima, piuhaa.
    93,8 KB · Lukukerrat: 551
apophis sanoi:
Hieno!!! Onko tuossa Dovadossa wlan tukiasema?
On, se myös valvoo että 3G yhteys pysyy päällä. (testaa kolmea nettiosoitetta). Jos yhteys tökkii se
resetoi mokkulan ja tarvittaessa itsensä. Resetistä tulee tekstiviesti/sähköposti ja sitä voi myös komentaa tekstarilla.
Halpa level shifter syntyy peltisaksilla vanhasta näytönohjaimesta leikaten vaan pala, eikä tartte edes tinailla paljon, ja mikä ajan säästö kun ei tarvitse odotella maailmalta.
    116,8 KB · Lukukerrat: 557
Tuollaisia ajattelin tilailla, kun nurkkiin on jäänyt lojumaan useita läppärin 19V virtalähteitä joille ei oo tullut keksittyä aikaisemmin mitään uusiokäyttöä.
http://www.ebay.com/itm/5V-USB-Output-Converter-DC-7V-24V-5V-3A-Step-Down-Buck-KIS3R33S-Module-/140832358304?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item20ca433fa0
Ilmeisesti tuottaa usb speksien mukaista sähköä.
Noi isomman virran 5V adapterit tuppaa olemaan aika kovissa hinnoissa ainakin täällä kotimaassa.
Ikävä kyllä niitä joutuu odottelemaan maailmalta :(
    68,2 KB · Lukukerrat: 432
    61,6 KB · Lukukerrat: 431
Tämmöinen IO-kortti löytyi PartCosta:
http://www.partco.biz/verkkokauppa/product_info.php?cPath=2153&products_id=3261
Sitten kun loggailu alkaa kyllästyttämään ;D: http://www.digitoday.fi/vimpaimet/2013/03/26/tulihan-se-sielta--emulaattori-tuo-doomin-ja-kumppanit-minikoneelle/20134547/66
Ilpisti sanoi:
menee aika offtopiciksi mutta jatketaan :)
jos on spotify premium tili ni tästä versio jolla soitella vaikka vahvistimeen spotifyä mpd:n kautta. testattu toimii!
http://www.woutervanwijk.nl/pimusicbox/
Kuinka siirrän samban litanian loppuun ihan "step by step"
lorvi sanoi:
Enpäs kokeillut, mutta jos se noudattaa debianin systeemeitä niin veikkaisin että samban init.d skriptin tämäntapaiseen litaninaan
### BEGIN INIT INFO
# Provides: scriptname
# Required-Start: $remote_fs $syslog
# Required-Stop: $remote_fs $syslog
# Default-Start: 2 3 4 5
# Default-Stop: 0 1 6
# Short-Description: Start daemon at boot time
# Description: Enable service provided by daemon.
### END INIT INFO
pitää laittaa Required_Start $all ( tuossa odotellaan itse asiassa $remote_fsää eli varmaan sambaa / NFS:ää ja $syslogia eli lokituksen käynnistymistä
Sorry for the late reply. The tutorial https://yaler.net/raspi now includes instructions to set up a service that runs automatically. Kind regards, Thomas
ilpena sanoi:
Ostin tuollaisen http://www.ebay.com/itm/HEAT-1080P-HD-Android-4-0-4GB-WIFI-WLAN-Smart-Media-TV-Box-Internet-Media-Player-/140932799925?pt=US_Internet_Media_Streamers&hash=item20d03fddb5
Eipä ollut hinnalla pilattu ;D
1.2GHz suoritin, muistia tosin vain 512M.
Tarvii yrittää jos tästä sais aikaan jotain.
Jos saa homman pelaamaan raspi saa lähteä piharakennukseen loggailemaan tuulimittaria ;D
Ja varalle tuollainen http://www.ebay.com/itm/NEW-MK808-mini-pc-Air-Fly-Mouse-RC11-NEW-ARRIVE-Dual-core-mini-Android-4-1TV-Box-/140932799027?ssPageName=ADME:L:OC:US:3160
Kyllähän nykyraudalla tuollainen käppyrä syntyy hyvinkin nopeasti, mehän tässä raspeinemme leikimme yli kymmenen vuoden takaisilla suoritustehoilla :)
Jokos Raspi loggailee tuulimittaria?
Millä käyttiksellä ja loggausohjelmistolla tuo USB -tietokone pyörii sinulla?
olammi sanoi:
Saatan nyt ehdotella ihan hulluja kun en ohjelmoinnista ymmärrä, mutta voisiko nuo väliaikaistiedostot (graafit) olla aina saman nimisiä ja tallentua edellisen päälle levylle kuten tuo xxx.xml tekee?
Tämä on tietty vain raspin ongelma - hidas
No nyt tuli Sheepwalkin RP12 moduli. Asensin Talologgerin uudelleen ohjeen mukaan
http://www.maalampofoorumi.fi/index.php?topic=4416.msg50284#msg50284
Tein RJ45 piuhan ja laitoin siihen kaksi lämpötila-anturia DS18S20.
En löytänyt tästä pitkästä keskustelusta ohjeita että miten Raspi saadaan nyt toimimaan.
Löytyykö jostain tarkempia ohjeita?
kaihakki sanoi:
OWFS:ää ei tarvii päivittää, jos et samalla ostanut noita Hobby Boardsin 4-portin hubeja, jotka vaatii uudemman version OWFS:stä kuin mitä Wheezyssä on tällä hetkellä.
Eli pelkästään i2c -ajurit tuolle DS2482 -piirille, niin sitten pitäisi alkaa näkymään.
Eli tässä olevasta ohjeesta vain alkuosa pitäisi riittää:
http://www.sheepwalkelectronics.co.uk/RPI2-software.shtml
Talologgerin run tiedostoon pitää laittaa kanssa että käytetään i2c:tä:
pi@raspberrypi /home/talo/service/owfs $ sudo nano run
!/bin/sh
/sbin/modprobe i2c-bcm2708
/sbin/modprobe i2c-dev
/sbin/modprobe fuse
exec /opt/owfs/bin/owfs -C --i2c=/dev/i2c-1:ALL -m /home/talo/owfs --foreground --allow_other --error_print 1
( Mulla on eri hakemisto käytössä owfs:ään kun päivitin "väkisin" tuon OWFS:n uudenpaan kuin mitä raspiin on jaossa.)
kaihakki sanoi:
Jos teit homman tuon ohjeen mukaan pitäisi selaimella löytyä raspin osoitteesta näkyä sen dummy anturin käyrä.
Jos näkyy sitten vaan konffailemaan ne omat anturit konffitiedostoon.
TaloLoggerin konfiguraatiotiedosto:
/home/talo/etc/taloLogger.conf
Se dummy pitää ensimmäisenä kommentoida sieltä pois.
kaihakki sanoi:
minulla toimii tällä riviillä kun 1 kpl adaptereita on käytössä
#!/bin/sh
/sbin/modprobe fuse
exec /usr/bin/owfs -C --i2c -m /home/talo/owfs --foreground --allow_other --error_print 1
