Rivitaloyhtiössä pistettiin lämmitysjärjestelmä uusiksi (Keskilaakso 14.7.2009)
roots
Palautepisteet
25
Päästäänkö? Kun ne piikithän ovat se joka määrittää sulakekoon. Vai lopetetaanko se viskin tekeminen jos tuleekin pilvinen päivä? Ei se aurinkosähkö siihen sulakekokoon auta jos sitä sähköä tarvitaan yhtenäkin päivänä.
Jaaa'a, jäsen @Jolberious sen tietää, ainakin se on hänellä tavoitteena...
roots
Palautepisteet
25
Aurinkosähköä kun on käytettävissä ,niin pyöritetään kesällä IVLP3 , ylijäämä on ? tässä vaiheessa , verkko tai vastus. Tämä koskee keskikesää, muu aika vuodesta tarvitaan lähes kaikki oma aurinkosähkö.
Se on sitten semmosta kynnys-on/off meininkiä vai onko joku älykkäämpi ohjaus.?
Onko se IVLP3 invertteri vai on/off?
rema
Palautepisteet
7
Miksi lämmönvaihtimen välityksellä?
Koska 10 m3 varaaja ei ole paineistettu, eli varaajan päällä on isohalkaisijainen putki, jolla varaaja pidetään vuoto/tai paisunta tapauksessa paineettomana. 10 m3 varaaja on vanha öljysäiliö, eli rakenne ei kestä paineistusta.
Jolberious
Palautepisteet
49
Juuri näin (itseasiassa lyhytaikaiset piikit eivät vaikuta edes).
Maksimissaan haukataan 25kW/h, 3-vaiheisena tietenkin.
Lasketaan pienellä varmuusrajalla, eli 30kW/h,
S=sqrt3*U*I
S=1,73x400x50 = 34,6kVa
Eli jos ollaan realisteja, niin saattaisi riittää jopa ilman aurinkosähköä, pilvisellä säällä on usein myös aavistuksen viileämpää, niin tehoa tarvitaan vähän vähemmän jäähdyttämiseenkin.
Olen saattanut ymmärtää väärinkin, mutta aurinkosähkö tulee myös "pilvisenä päivänä" vähän.
Palautepisteet
63
Ei kai se Solixi ymmärrä sen aurinkosähkön päälle mitään, että osais IVLP3:tä sen perusteella ohjata, vai kuinka asia on?
Kyllähän tuossa todettiin että se voisi ohjata.
Onhan tuo mielenkiintoinen proggis kerätä kaikki mahdollinen tekniikka yhteen läjään ja sitten viritellä ne toimimaan yhteen.
Olisihan se ollutkin aivan liian tylsää, että olisi parit porakaivot, pari MLP:tä esilämmitykseen ja tulistus sähköllä/öljyllä.
roots
Palautepisteet
25
Todettiin tottakai kai sen näkemänsä/lukemansa ymmärtää että se aurinkolämmön perusteella osannee nehän siinä Solixissa on, mutta mutta aurinkosähkö on kumminkin toinen elementti.
Palautepisteet
63
Kieltämättä saatoin sekoilla. Vaikka hyvin mielenkiinnolla seuraan tätä projektia, alkaa se mennä jo käsityskykyni yli.
rema
Palautepisteet
7
Tarkennan minkävuoksi työskentelemme energia asioissa:
Aurinkoenergia: lämpö ja sähkö + varaaja, liitännät ,ohjaus
Energian tarve 100 MWh/a->60 MWh, energian hinta laskee n. 4000 €/a
Investointi n. 20000 €. Takaisinmaksuaika n. 5 vuotta
Myös pilvipalvelu ohjaus, pääsen lähes eläkkeelle.
Lisäksi käytämme rahaa, että hankimme puuttuvat Purmo Belize E2 :t jonka jälkeen voimme laskea kierron lämpötilaa.
Eli voimme päästä ostoenergiassa n. 50 MWh/a kun kaikki vamistuu, johon kuluu muutama vuosi.
Palautepisteet
153
Nuo purmo-belizet ei ole ihan halpoja kun yksi patteri maksaa herkästi 500e ja siihen putkityöt päälle.
Onko noita järkevää vaihtaa ehjien pattereiden tilalle?
rema
Palautepisteet
7
Belize patterien vaihto lähti siintä, että oli etenkin yhdessä kolmesta talosta lämpövajetta, ensin vaihdettiin kaikkiin asuntoihin olohuoneisiin nykyaikaiset Purmo plan patterit 2lehtisen sijaan 3 lehtinen. saatiin samalla kierron lämpötilalla riittävä lämpö jokaiseen asuntoon. Kun vaihdetaan Belizet makuuhuoneisiin kaikkiin, niin voidaan laskea kierron lämpötilaa 6 C-ast. hankitaan 6-10 patteria vuodessa, niin muutaman vuoden päästä on kaikki vaihdettu, Kesällä voidaan jäähdyttää ja lämpö siirtää LKV:n esilämmitykseen. Takaisinmaksuaika on pitkä mutta kun ei tarvita ILP jäähdytykseen ,niin saadaan heti säästöä sähkö/ hankinta/ myös melu puuttuu.
Palautepisteet
31
Melko monimutkainen järjestelmä. Kuka tätä orkesteria johtaa? Jos kapellimestari lähtee onko muut pulassa?
rema
Palautepisteet
7
Kieltämättä on muodostunut melko monimutkainen järjestelmä, mutta rakennetaan edelleen. Tulevaisuudessa myös pilvipalvelu ja on suuniteltu niin, että jos jokin osa ei toimi/tuota. niin muut osat korvaavat. Periaatteessa asetusten mukaan toiminnot ja jos kaikki toimii niinkuin on asetettu voi mennä pitkään ilman että kapelimestarin (minun) tarvitsee puuttua, antaa orkesterin soittaa Meillä on myös toinen henkilö joka osaa hoitaa järjestelmämme.
rema
Palautepisteet
7
Kellarinlämmittäjältä kysyisin paljonko oli Ecoair 520 puhaltimen pyörinnopeus pakkasilla % , meillä kun Ecoair 622 puh max oli 60 %. Samolla virtauksilla lämmön-nousu esm. Ecoair 420 :ssa 7 C-ast. ja Ecoair 622 4-5 C-ast.
Puhallin Ecoair 420 90 % -100% pakkasilla.
Palautepisteet
65
Täytyypä tutkia
Nyt -1 °C
36 r/s, puhallin 40 %, Pollun mukaan teho 6,5 kW.
Joskus ollut:
Ulkona -11,4 °C (koneen oman näytön mukaan)
50 r/s, puhallin 47 %
Ulkona -18,1 °C
90 r/s, puhallin 86 %
Ulkona +13,7 °C
25 r/s, puhallin 40 %
rema
Palautepisteet
7
Kiitos Kellarinlämmittäjä. Vastauksestasi näkyy, että meillä on ainakin ohjelmassa vikaa, kun puhallin ei puhalla kovlla pakkasilla yli 60 %:n. ja myös meillä on useasti kompressorin kierrokset 120 1/s, eli kun ei puhalla riittävän suurella määrällä ilmaa, niin joutuu kierrättämään kompressoria suurremmilla kierroksilla, että asetettu lämpö totetuu, tai lähes ,koska yrittää saavuttaa asetetun lämmön ja COP jää alas ja kompressori kuluu.
