Rivitaloyhtiössä pistettiin lämmitysjärjestelmä uusiksi (Keskilaakso 14.7.2009)
rema
Viime ilta, yö ja aamu . Ecopart käynnistyi kellokytkimen mukaan illalla ja aamulla arvot olivat hyvät. Liuos in 12 C-ast. liuos out 7 C-ast. lataus in 33 C-ast. lataus out 40 C -ast., teho 11 kW, ulkolämpötila aamulla 14 C-ast. Ainoastaan 2 Stellator:n puhallin toimi ja otti katolta ilman.
rema
Ehkä illalla, toinen Solixi:n pumppu oli päällä käynnistyksessä, sen asetus raja 20 C-ast , toisen raja on 35 C-ast. Aamulla kumpikin Solixi pumppu seisoi. Eilen oli todellinen aurinkoenergia päivä max 20 kW, oli ongelmia lämmön kanssa oli yli 100 C-ast. . Jos oli ilmaa kierrossa todennäköisesti poistui.
Lämpöisen käyttöveden esilämmitys Ennen 16,9 C-ast. jälkeen 35,1 C-ast.
Mikä teki 20kW ja yli 100 astetta, ei stellatorit ainakaan?
Noh noh.... Stellatorit ovat mielestäni irronnet jo muutenkin normaaleista fysiikanlaeista. Eli auringon max. teho on about 800W/m2 Suomessa, eli Stellatorien pinta-alalla max. 8kW jos hyötysuhde on 100%.
Sitten jos siellä on vielä peili ja sanotaan, että se tuplaisi tehon 16kW, niin ei siihen tarvita enää muuta kuin hyppysellinen taikuutta, niin se loput 4kW löytyy. Tosin kun peili tuskin on 10m2 kooltaan, niin se ei voi heijastaa ilman taikuutta kuin pinta-alansa verran energiaa.
rema
Kun lämmöt nousi, niin hetkellinen teho jäähdytyksessä oli enemmän kuin 20 kW, keskiarvo alle 10 kW noin 8 kW.
No niin.... ei noita tuottoja oikein voi muutaman sekunnin lämpötilamuutoksen perusteella kertoa. 20kW ei siis energiaa taivaalta voi tulla niihin Stellatoreihin.
8kW on realistisempi, vaikka aika kova luku sekin esim. useamman tunnin ajalta, mutta peilin avulla ehkä mahdollista kyllä.
Mutta mitenkäs se 100 astetta ongelma syntyi, kun 10m3 varaajaan varmasti menee energiaa ja paljon. Ei todellakaan ole kiehumisvaaraa. Onko siinä kierrossa yleisesti ottaenkin jotain vikaa, kun lämmöt noin nousee?
rema
Stellatorien jälkeen katolla putkessa oli lämpötila 108 C-ast.,paine n. 3 bar ,pumppujen asetukset olivat liian pienille virtaamille.
rema
09.06.20 klo 7.30 ulkolämpötila 15 C-ast. pilvistä Ecopart Liuos in 12 C-ast,
liuos out 8 C-ast., lataus in 38 C-ast. lataus out 44 C-ast.Teho 11 kW
Ainoastaan 2 Stellator:n puhallin pyöri, otti ilman katolta
Varaajan 10 m3 keskikorkeudella, on nyt 38 C-ast.,jolla esilämmitetään lämminkäyttövesi Lämmitettävä vesi ennen isoa levylämmönvaihdinta 15,8 C-ast. jälkeen 36,8 C-ast.
Kun puhallin pitää mielestäni liikaa ääntä, annan kellon katkaista n. 10 ja käyntiin n. klo 20, kellokytkin on säädettävissä 15 min portaissa, kello on myös ohitettavissa .Syksyllä, talvella ja keväällä,voi puhaltimia/ Ecoparttia käyttää kaiken aikaa.
rema
Ecopart 408 10.06.20 klo 7 Ulkol. 14 C-ast. pilvistä. Ecopart liuos in 12 C-ast., out 8 C-ast., lataus in 40 C-ast., out 46 C-ast., lataus asetus 42 C-ast.
Teho 11 kW, Kuumakaasu 76 C-ast. imukaasu 15 C-ast., höyrystyslämpö 10 C-ast.
2 Stellatorin puhallin toimi ainoastaan otti ilman katolta.
pamppu
Oliko teillä sähkön mittausta? Kiinnostaisi mikä on ottoteho noilla liuoslämmöillä?
rema
Ei ole sähkönmittausta. Myös minua kiinostaa, mutta Ecopartissa ei ole ottotehonmittausta, en ole ainakaan löytänyt. Tämä alku on ollut opiskelua, niin kuin olette lukeneet.
Todennäköisesti laitan kummallekin puhaltimelle valinnan, että voin ottaa käyttöön jommankumman,tai molemmat, niiden ottama teho on myös otettava huomioon COP laskussa.
Jos molemmissa Stellatoreissa on puhaltimet huutamassa, ei yhtiössä varmaan nuku kukaan. Onko ne tuulettimet jotain standardikamaa, että voisiko niiden kierroksia säätää jollain tavalla?
rema
Ei ne niin pahaäänisiä ole, mutta kun kaikki asiat on huomioitava, niin miksi ärsyttää herkimpiä ? kun kesällä selvitään noin 10 h käynnillä vuorokaudessa, niin päiväsaikana voivat puhaltimet ja Ecopart olla seisomaassa.
Äänet ovat todella yksilöllisesti koettuja juttuja. Parempi kun ääni olisi niin matala ettei valitusta tulisi.
Siksi jos puhaltimet on 230v niin kierroslukua voisi ehkä laskea hieman säätimellä ja ääni voi muuttua paljon miellyttävämmän siten.
rema
Melu joka puhaltimesta tulee on, niin pieni ettei sisällä sitä kuule ja sijainti on yhteisen osan päällä. Melu on normaalin poistopuhaltimen luokkaa ja räystään alla ei sitä erota, eli kun ollaan takapihalla, katoksissa, niin ei ole häiriötä.
Aamulla oli latauksen lämpö in 42 C-ast. ja Ecopart/ puhallin seisoi Eilinen päivä oli aurinkotuotoltaan hyvä, aamulla lämpöinen käyttövesi isonlevylämmönvaihtajan jälkeen 40,3 C-ast.
Jos oiken tulkitsin piirtoja niin Ecopart oli käynyt n. 4 h viimeyönä.
rema
Kattokierrossa oleva Ecopart 408 ilmanotto Stellator 2 katolta ,Stellator 1 puhallin seisoi
14.06.20 klo 6.30 ulkol 10
Liuos in 11 C-ast.
Liuos out 6 C-ast.
Lataus in 39 C-ast.
Lataus out 45 C-ast.
Teho 10 kW
klo 8,30 ulkol. 18
Liuos in 16
Liuos out 11
Lataus in 40
out 47
Teho 12 kW
Kuumakaasu lämpöt. 76
Höyrystys 14
Lauhdutus 52
Tulistus 5
rema
Ecopart on ollut kellokytkimellä käynnissä/ käyntivalmiina klo 22- >10 ,toiminut kun latauksen lämpö on ollut asetuksen alle, asetus 43 C-ast. Asetus on ehkä liian korkea, parempi COP:n kannalta olisi 40 C-ast. Nyt latauksen lämpö 26,06 klo 14.50 on 44,2 C-ast. Auringosta 65,1 C-ast. 5,25 kW
Jos liuoksen tulolämpö on ollut liian korkea, niin Ecopart ei ole käynnistynyt, mutta ei ole jäänyt häiriöön.
Auringosta saatu n. 40- 50 kWh/d , mutta kun tarve LKV:n lämmittämiseen on n.200 kWh/d, niin puutuva osuus on tehty Ecopart:lla ja tulistus Ecoair 420 :llä
rema
Iso levylämmönvaihdin / iso varaaja on mahdollistanut tasaisen lämmön LKV:n esilämmityksessä, on vaihdellut 39-42 C-ast jälkeen. Asetus nyt Ecopart lataus in 42 C-ast, sama levylämmönvaihtajalle . Auringosta saatava lämpö vaikuttaa ja Ecopart asetus , että käynnistyy 3 C-ast asetetun lämmön alapuolella. Ecopart on kellolla asetettu pois klo 10-22.
