Kyseessä on kolmen rivitalon taloyhtiö, jossa yhteensä 18 asuntoa.
Öljyä on kulunut noin 22000 litraa vuodessa
Laitteiston hinnaksi mainitaan "yli 20000 €".
Solixin sivuilla näkyvässä kuvassa olevat viritelmät katolla lienevät vasta suunnitteluasteella?
Sitäpaitsi tuo 100kEUR investointi on pakko olla aika pahaa vedätystä.
OKReman antama oma arvio taitaa olla 24 500 l/v. Kattilaan näistä olisi voinut jäädä 200 000 ..... 220 000 kWh
Eli VILP on tuottanut ~180- 200 MWh ~80 MWh sähkönkulutuksella eli 2,2-2,5 COPilla. Sinulla 3,0:n paikkeilla COP, kun menovesi on varsin matala ja käyttövettä ei ole kuin haalistettu VILPilläÖljyn ja sähkön kulutus lämmitykseen ja veden lämmitykseen näyttäisi 3:n pumpun kanssa keikkuneen jossakin 100 MWh paikkeilla.
Maalämpö täysitehoisena COP3 mukaan, mitoitettuna 200 MWh/a tuotannolle.
Järjestelmä kuluttaisi kuluttaisi 66 600 kWh sähköä, joka olisi kaikki (jos tuon COP 3 nyt edes saavuttaisi koko lämmitysjärjestelmälle)
Tuot aina saman tarinan esille. Eivät nuo ole mitenkään vertailukelpoisia. Eihän sinun systeemisi tuota 50 MWh, koko lämmöntarpeesi näyttää olevan 40 MWh ja siitäkin osa tehdään sähköllä ja öljyllä. 30 000 € hinta on pakko olla avaimet käteen. Sisälsi ehkä purkujakin? 8000 € taas on täysin oma asennus. Jos sen olisit tilannut avaimet käteen, olisi hinta ollut varmasti 12-15 tonnia. MLP:n itse asentamalla olisi kulu ollut enintään 20 tonnia.Vaikea sanoa. Minulle tarjottiin noin 1/4 tuosta kapasiteetista (50 MWh/a) 30 000 €:n hintaan, joskin kaivot olisivat Tomppelin mukaan ehkä vastanneet 1/5 (40 MWh) osaa tuosta arviosta. Ehkä näissä tuo hinnoittelu on jotenkin kovin tapauskohtaista. Joka tapauksessa yksi 8000 € VILP kone on tehnyt tuo saman jota tarjouksen mukainen mlp järjestelmä olisi aika tarkkaan vastannut. MLP:llä sähköä olisi kulunut vuodesta riippuen 2000-4000 kWh vähemmän.
Tuolla näyttää olevan parempi SCOP. Kylmässä ilmastossa 5,4/4,2 eli pitäisi tulla reilusti yli 4:n kokonaisSCOP 45 C menovedellä. Riittääkö 56 kW täystehomitoitukseen?Millaista varajärjestelmää kohde tarvisi, jos siellä on 2x 1355-28 pumppuja,
Jos pistää MLP:n tehoksi laittaa 50 kW, sen tuo laskee riittävän -13,5 C asti (ei noi VILPit voi tuohon pystyä!!). Silloin vastuksilla tehdään 7 MWh ja kaivot ei muutu juurikaan, edelleen tarvittaisiin 6x270m
Jos tehoksi MLP:n tehoksi laittaa 30 kW, se riittää vain + 1,8 C saakka. Tuolloin vastuksilla tehtäisiin 44 MWh. Kaivoiksi riittäsi 4x300 m (40 000 €?). Lisäyksenä vielä, että tässäkin tapauksessa lämmityssähkönkulutus olisi vain 86 MWh eli vähemmän kuin nykyään. Tuon olisi saanut ehkä 55 000 € investoinnilla. Myöhemmin sitten kaksi lisäkaivoa ja toinen MLP, ehkä 35 000 €.
Tuotahan olen yrittänyt ja päätynyt 33 kW arvoon, mutta silloin pitäisi riittää 16 000 l öljyä ja 140 MWh kokonaislämmitysenergia. Joku mättää arvoissa!Niin tuosta tiedosta että noin -14C asti riittää nykyiset VILPt voisi laskea miten paljon energiaa siinä tarvitaan. Ei kuitenkaan 50kW kun ei ne laitteet siihen pysty. Riittäisiköhän joku 36kW tehoa, jos kuvittelisi että 12kW saisi VILPeistä irti per laite.
Jos näin, niin tuo 30kW MLP riittäisi varmaan -10C asti ja vastuksilla tehtäisiin varmaan max. 20MW/vuosi.
Kyllähän se 140MWh voi pitää paikkaansa, kun huomioidaan lisäeristys + matalaenergiapatterit (ja tipahtanut menolämpö) + ehkä öljylaitos toimii huonommalla hyötysuhteella kuin on arvioitu.
Aiemmin mainittiin ettei 20cm kivivillaa olisi vaikuttanut mitään. Taatusti on vaikuttanut, jos lähtökohta oli esim. 20cm tai 15cm mitä tuollaisessa vanhassa yhtiössä voi olla.
Eiköhän sekä Kellarinlämmittäjä että Rema vertaa osatehoista VILP investointia (Reman kohteessa -14C asti riittää VILP:t) täystehoiseen MLP:hen mitoituslämpötilassa.
Tuossa on varmasti ollut aivan eri lähtötiedot kuin VILPillä on toteutunut. Ehkä myös vanhan MLP-kaluston arvoja, noihan on kuitenkin selvästi kehittyneet 2000-luvulla.COP ja sähkön tarve:
Tarjouksessa ja Tomppelin arviossa oli sama COP, keskimäärin COP 3,0 lämmitykselle ja vedelle yhdessä.
-Jos nyt lasketaan MLP 42 000 kWh mukaan @ COP3 => 14 000 kWh sähköä
-Jos taas lasketaan MLP:lle vaikkapa 38 000 kWh @COP4 ja 4 000 kWh (vesi) @ COP 2,8 => ~11 000 kWh sähköä
-VILP 38 000 kWh @ COP 3,1 + 4000 kWh tulistus ja tukilämmitys = noin 16 200 kWh
Mikään ei olisi estänyt kytkemään jälkimmäistä kuten VILPiä eli olemassaolevia varaajia hyödyntäen.
300 m lähes kaikki, jotkut syvemmälle.Kuinkas syviä nykään osataan porata ?
Niin puhut nyt siitä yhdestä tarjouksesta, et mitä olisi voinut tehdä. Tuskin sinun nykyisen tapaista kukaan VILPilläkään tarjosi avaimet käteen.VILPin varaajana on kattila, johon puukkosaha olisi ensimmäiseksi isketty.
600 € 40 vuotta on 24 000 €. Vertailukelpoisten systeemien vertailukelpoisella tilaustavoilla tehdyn hintaero ei ole kuin puolet tuosta. On aivan selvää, että ILPillä saa lyhyimmän TMA:n ja VILPillä lyhyemmän kuin MLP:llä. Se ei kuitenkaan poista sitä faktaa, että tarpeeksi pitkäksi venytetyllä aikavälillä MLP on lähes aina halvin.Jopa tuolla 600 € käyttökustannuserolla perustamiskustannuseroa saisi jyristellä umpeen melkein 40 vuotta.
VILPeissä ei sitten visiin mikään koskaan kehity?
Mitähän hintoja tuossa nyt pistetään samalle viivalle?Mitään olemassa olevia varaajia ei lähtötilanteessa ollut. VILPin varaajana on kattila, johon puukkosaha olisi ensimmäiseksi isketty.
Aika paljon siihen tarjoukseen oli kehitetty. Hyvä puoli, että paketti olisi ollut aika pitkälti geneerisistä osista koottu mutta ihan täysin tarjoajan omaa suunnittelua, kun ei minulla tuolloin ollut tuohon mitään näkemyksiä. Pumppu omana edullisena pakettinaan ja siksi helppo uusia. Tuolloin tarjottiin 2 kaivolla. Kuinkas syviä nykään osataan porata ?
2019 on tähän saakka kylmin neljästä VILP talvesta, lisäksi tuolloin oltiin eniten poissa kesällä. Siksi pienin pumpattu tuotto ja suurin tukilämmitys. Mutta hyvä kun noita luetaan, sitä vartenhan ne on tehty.
Ero ei taida suuriin revetä vaikka tuota mlp kulutusta mitenkä tuunailisi ja VILPiä rasittaisi. Jopa tuolla 600 € käyttökustannuserolla perustamiskustannuseroa saisi jyristellä umpeen melkein 40 vuotta. 600 € lisäsäästö tekisi muuten ~3% tuoton vuodessa lisä investoinnille, todennäköisemmin toteutuva 400 € ~2% tuoton. On tuo tietysti parempi kuin pörssilistan pahnan pohjimmaisten osinkotuotto, jotka eivät joka vuosi kykene maksamaan ollenkaan osinkoa. Noissa osakkeissa on sellainen etu, että rahat saa 3:ssa arkipäivässä ilman leimaveroa.
Olettekos muistaneet tuoda esille, että porausluvat taitaa kustantaa siinä 500 € paikkeilla. Riippuu varmaan paikkakunnasta ? Tuodaanko tätä kuinka esille ?
VILPeissä ei sitten visiin mikään koskaan kehity ?
Nyt vaan @Kellarinlämmittäjä jäitä pipoon. Ei tuollaisia keksittyjä kuluja oleOlettekos muistaneet tuoda esille, että porausluvat taitaa kustantaa siinä 500 € paikkeilla.
F2120:lla saa moneneen kohteeseen täystehomitoituksen ja hyvän COPin. Hintaakin on sitten reilusti.
Ei todelkaan ole tuota maksuaPorissa näyttäisi olevan hintaa porausluvalla 450 €. Eikö Pököltä mitään peritty ?
Otit kattavasta 9 viestin keskustelusta kalleimman esimerkin, pyöristit ylöspäin ja yleistit sen....
Mikäs tämä keskustelu sitten on
Ei ole. Vain maalämmön ylläpitokulut on huomioitava, ei mikään muuOnko huomioitu öljykattilan pakollista vuosittaista nuohouskulua?
No tämä nyt ei koske sinua mitenkään, mutta miksi näissä VILPien COP keskusteluissa sitten aina väännetään hiki otsalla, että koneet kävisivät jollakin 1,x COPilla.Otit kattavasta 9 viestin keskustelusta kalleimman esimerkin, pyöristit ylöspäin ja yleistit sen.
Arvon alenemaa unohtamatta (koskee niitä reikiä myös).Ei ole. Vain maalämmön ylläpitokulut on huomioitava, ei mikään muu
Laita ihmeessä 2120 käyrät esilleEsim. Niben F2120-20:llä COP menee tosiaan 55 °C tuotolla alle kakkosen kun lämpötila on alle -20 °C. Tuota omaa 520M ei ole myyty enää pariin vuoteen, vanha malli.
Laitetaanko käyrät esille vai onko tiedossa ?
Se on noin cop-2 ja samaan tulokseen itse pääsin oman vilppini kanssa aikanaan. Maalämpö jauhaisi tuolla cop-4 mutta sitä ei haluta.
