Samsung VILP 9kw (AE090JNYDGH-AE090JXEDGH)
  • Viestiketjun aloittaja Viestiketjun aloittaja Karhu
Vs: Samsung VILP 9kw (AE090JNYDGH-AE090JXEDGH)
Karhu sanoi:
Tän illan kokeilujen perusteella kuparitahnalla oli n. reilun asteen vaikutus. Nyt Samsungin, Pollun sekä viiden markan mittarin lämpötilat n. 0,3 asteen haarukassa.
Jos kuparitahnalla saa asteen lisää, paljonkohan anturitaskulla..
Kai ne on taskuun seuraavaksi laitettava jos putkimuutoksia tulee eteen, jos olisi korkeammat lämmöt kyseessä olisi tasku oltava ehdottomasti. Tuo pollun anturi on vielä sen verran "raskas" että se reagoi aika hitaasti muutenkin, jos lämpö äkkiä muuttuu.
Minkälaiseen taskuun tuon voisi laittaa? Koitin etsiä netistä, löytyykö 28mm putkeen suoraan sopivaa taskua?
Pollun anturin eristys nyt kuparitahna, armaflex teippi, putkieriste, folioteippi ja villaa vielä koko komeuden ympärillä.
Yön ja aamun kulutus 12 tunnilta 8 kWh, tuotto 33 kWh, koti-cop 4,13. Aika minimiotolla menty, keskim. 660w/h.
Karhu sanoi:
Oliko nämä viimeisimmät kellotukset ajettu nyt sillä "käyrällä"?. Millaisia lämpöjä verkkoon suurinpiirtein?
jämä67 sanoi:
Käyrällä ajettu. Ulkolämmöistä en osaa sanoa kun ei tarkkaa tietoa ole kuinka alas lämpötila laski tuona yönä.. Menovesi 30-32 paikkeilla mitä illalla katselin.
Dataa koti-copin muodossa tulossa kun saadaan useampi päivä nippuun.
Pollulle 10pistettä, irroitin kuuman puolen anturin ja laitoin sen kiinni kylmään putkeen. Seuraa 100%sesti kylmän lämpötilaa ja ihan samassa ajassa muuttuu kympän tarkkuudella lämpötila.
jatakki sanoi:
Hienoa!
Pitäs silti selvittää toi pieni Dt mikä sulla on. Oliko niin että otit Samsungin oman kv-pumpun pois pelistä?
Millaiset vesimäärät teillä samsungien läpi normaalisti virtaa?
Sampan oma kv-pumppu käytössä. Ei oikein voi ottaa välikelillä pois käytöstä. Sampan virtausvahti herjaa jos pitää tehowatin kv-pumppua päällä ja samppa käy katkoa. Katkoo samalla kv-pumppua ja eihän siellä pitäs olla virtausta jos sampan oma pumppu ei pyöri...
Kun pumppu käynnistyy virtaus noin kuutio, tiputtaa normiajossa noin puoleen.
Itsellä omassa systeemissä vesimäärä todella pieni, luulen että ei ole tuo vehjes ihan optimaalinen noin kytkettynä.
Pitäis varmaan tuo tw heivata pois ja laittaa joku oikea pannu tilalle..
Okei, muistin väärin.
Toi kiertovesipumppuhan on määräävä Dt:n kannalta eli muuttaa kierroksia sen mukaan.
Mulla kierrokset vaihtelee 0.4-1.7 kuution välillä.
Annoin tänään pumpulle lisää lämmitettävää eli kierto kattilan kautta. Samalla saa käyttöveden esilämmityksen. Cop oli viime vuorokaudelta niinkin korkea kuin 4,8 kattilaveden lämmityksen vuoksi. Vaikuttaisi että lämmitettävää on liian vähän vielä näillä keleillä, varmaan tän takia Dt:kin pieni (paluu korkea, ei jäähdy). Eli vilpin perusominaisuus, lämpimällä tehoja löytyisi mutta ei tarvetta.
Helposti pumppu ei silti katkolle mene, koko päivä väännetty 400w alarajalla kattilan lämmitystä lukuunottamatta. Eipä tule ainakaan useita käynnistyksiä. Ehkä näillä keleillä iso varaaja olisi hyvä, saisi päivät ladattua sinne lämpöä ja yöt tyhjenneltyä mutta jos vrk kulutus on n. 5-6 kWh en taida välittää onko cop kolme ja puoli vai viisi. Lisäksi varaajan asennuskulut olisivat useita satasia.
Viikko kuparitahnan laittamisen jälkeen Pollun anturiin uskaltaa sanoa että ero entiseen on todella huomattava. Menneen seitsemän päivän koti-copin keskiarvo 4.26. Tämä kierrätettynä kattilan kautta eli myös veden esilämmitys mukana (ja kattilan häviöt). Jos verrataan viime loppukevään muistiinpanoihin, ei silloin päästy kuin yhtenä vuorokautena yli neljän coppiin..
Tämä nyt asettaa nuo edelliset mittaukset aika huonoon valoon ja ei-vertailukelpoiseksi nykytilanteeseen. Mielenkiinnolla odottelee pakkasia.
Sisälämpötila sisätermarilla säädetty 21.5 asteeseen mutta käytännössä käyrä niin lähellä tuota että pumppu ei stoppaa ilman aurinkoista päivää.
Edelleen aika hyvä fiilis että sai tuon käyrän mukaan ohjauksen toimimaan, ylimääräinen säätäminen jäänyt kokonaan.
Kesäkuu-Syyskuu lämmitys:
30.5. - 1. 10.2016 (4 kk)
Vilp otti 312 kwh
Vilp tuotti 1023 kwh
Cop 3.29
Syyskuun cop Pollun anturin korjauksen jälkeen 4.19.
Vesi 604kwh/4kk=151kwh/kk
Tästä nyt voi päätellä kuinka luotettavia nuo edelliset koticopit ovat verrattuna anturin kuparitahnan asennuksen jälkeisiin aikoihin..
Dipeillä en saanutkaan käyrää toimimaan, oli unohtunut väärään käyrän matala menoveden maksimi ja tuo käyrä vahingossa käytössä.
Mutta ongelma silti löytyi. Eli käyrä ei ilmeisesti saa alku- eikä loppupäässä ylittää pumpun maksimi-/minimilämpötiloja. Jos menee yli, painaa pumppu käyrän maksimia maailman tappiin saakka mutta ei ilmoita tästä virheestä muulla tavalla. Kun itse ajelen pattereihin (=kovemmat lämmöt), liikun asetuksineni käyrän "yläosassa" ja ilmeisesti kovien pakkasten pyynti oli säätöalueen ulkopuolella.. Nyt käyrä on erikoinen pisteiltään mutta ajaa haluttua lämpöä kussakin eri ulkolämpötissa.
Pieniä kokeiluja pakkasten tullen vielä menossa tuon kattilan kanssa. Eli kannattaako käyttää läpivirtauksena vai suoraan verkkoon ja tämän vaikutus sulatuksiin. Valitettavasti ei ole kunnon dataloggerisysteemiä vaan täytyy arvioida koko talon yöllisten kulutuskäppyröiden mukaan joista pumpun sulatussyklit ja sen jälkeiset spurtit ja himmaukset kyllä erottaa hyvin.
Ymmärsinköhän oikein...
Voiko siis esim määrittää ulkolämpötilan säätöpisteen paikaksi -10°C ja laittaa siinä pyynniksi 54°C ja asettaa maksimilämmöksi 55°C?
Käyrä nousisi -10C asti ja sitten -10C ... -25C tekisi tasaisesti tuota 55C vettä (teoriassa siis)
Oletko kokeillut suntilla esim 50/50 asennon vaikutusta? Voisi vähentää heiluntaa, jos esim otetaan paljon kuumaa vettä kerralla. Meillä esim kylpyamme.
Muistaakseni "unelmavävy":llä oli käytössä jotain tämän tapaista. Hän taisi myös antaa VILPin ohjata kaasupolttimen käyntiä, jos tarvittiin lisälämpöjä.
Saattaa aiheuttaa pieniä kondenssiongelmia, mutta voihan tuotakin testata. Voihan se olla että patterilämpöjen lämpöjen (>40C) kanssa ei ole ongelmaa.
jämä67 sanoi:
Juuri näin. Pisteet voi määritellä itse.
jämä67 sanoi:
Lähinnä koittanut testailla pumpun sulatuksia kattila vs. suoraan verkkoon. Kattila leikkaa luvattoman monta astetta menovedestä. Toisaalta se voi auttaa sulatuksen jälkeisissä spurteissa. Puoliturhaa tämä silti on ilman kunnon mittavehkeitä.
Samsusta tuo kattilan ohjaus löytyy mutta muistelisin että silloin vilp sammuu. Täytyy muutenkin testailla kovilla pakkasilla noiden yhteispeli, viime talvena ei vielä ollut Pollua.
Tuossa muutamia lämpötiloja eri asetuksilla. Eka rivi ulkolämpötila, toinen asetettu käyrä (joka ei ole totuudenmukainen mutta toimii) sekä seuraavat sarakkeet ajotapa. Kaikki lämpötilat Samsun omalta näytöltä. En ole merkinnyt mittauksia jotka eivät osu taulukon ulkolämpötilaan 0,2 asteen toleranssilla, mutta nämä mittaukset tukevat lineaarisesti merkittyjä tuloksia.
Miksi pumppu tekee esim. kattilan kautta ajettaessa n. 2-3 astetta vähemmän lämpöä vaikka sama käyrä käytössä?
Pakkasten tullen tulee vielä lisää häviötä mikäli vesi kierrätetään kattilan kautta, näin mittailin viime talvena (pumpun tekemä vs. kattilan kautta kierrätetty).
Aika pienet on häviöt noilla lämmöllä. Mittaako sama laite myös kattilan kautta?
Nämä lämmöt ovat siis pumpun tekemää lämpöä. Ihmetyttää miksi jo pumppu pienentää tekemäänsä lämpöä noin paljon kattilan kautta ajettaessa.. Johtuuko paluun lämmöstä, invertterin himmailusta tms.. Eli kattilan jälkeiset häviöt ovat vielä erikseen, pumppu kun paluussa kiinni.
Karhu sanoi:
Juuri näin. Pisteet voi määritellä itse.Lähinnä koittanut testailla pumpun sulatuksia kattila vs. suoraan verkkoon. Kattila leikkaa luvattoman monta astetta menovedestä. Toisaalta se voi auttaa sulatuksen jälkeisissä spurteissa. Puoliturhaa tämä silti on ilman kunnon mittavehkeitä.
Täytyy varmaan testata käytännössä, miten boilerin ohjaus toimii.
Minä ymmärtäisin, että 4033 parametrillä asetetaan kynnyslämpötila, jossa boileri toimii pumpun sijaan.
Muuten prioriteetin voi antaa pumpulle ja boileri avustaa tarvittaessa (4032).
""" External Backup Boiler for Space Heating (Field Option)
• The FSV #4031 should be set to “1(Yes)” to use a backup boiler as an additional heat source. (default: “0 (No installation)”)
• Priority of backup boiler and heat pump is defined by FSV #4032 (default: “0(OFF)”)
• To compensate the lowered heat pump heating performance under very cold weather conditions, the backup boiler
operates instead of heat pump under the threshold temperature (FSV #4033, Default “-15 ̊C”, Range -20 ~ 5 ̊C). """
Karhu sanoi:
Vaikuttaa mielenkiintoiselta tuo sampan käyrän asettelu ::)
Milla sinä muuten mittaat kattilalta lähtevää lämpöä? Ei kai samsung sitä näytä?
Olettaisin, että suntissa on jonkin pituinen putki, joka ohjaa palaavan veden alemmas kattilaan, eli pumpun tekemä lämpö ohjautuisi kattilan alaosaan.
Luulisi silti, että lämpö kattilassa tasaanuisi kohtuu nopeasti, jos lämmintä käyttövettä ei oteta paljoa.
Tämä on sitten MUTUA, ei faktaa...
Olen tässä oman pumpun kytkentää arponut (kunhan se oikea malli joskus saapuisi) ja alan pikkuhiljaa kallistumaan suoraan kattilakytkentään.
En tiedä on parempi tai huonompi, mutta saataisiin ainakin vertailtua hyviä ja huonoja puolia :)
Mulla on jo yhteet kattilassa valmiina tätä varten ja voisihan tähänkin lisätä varoiksi jo yhteet, niin että voi lisätä putket "lämmityksen paluu" kytkentää varten.
Voisi sitten venttiilejä kääntelemällä valita kumpaa käyttää.
jämä67 sanoi:
Juu, noilla parametreilla pitäisi onnistua.
jämä67 sanoi:
Mulla on muutaman markan mittari putkessa kiinni heti kattilan jälkeen. Näyttää samaa kuin Sampan oma lähtevän veden mittari, todettu juuri tuolla suoraan verkkoon ajamisella.
Laittaisin saman tien molemmat kytkennät jos nyt asentelisin. Itse asiassa putkea löytyisi vielä sen verran.. [emoji57] Mitään muuta hyötyä en tuosta suorasta kytkennästä kattilaan hakisi kuin kattilan lämmitys kesällä käyttövettä varten, tosin meidän kulutuksella (n. 150 kWh/kk) ei hirveitä säästöjä pääsisi syntymään.
Mikä tuon sinun pumpun vaihtoprosessin tilanne on?
Olisihan se hyvä saada molemmat vaihtoehdot käyttöön ihan testimielessä ja jos niitä ei nyt tee, niin kyllähän ne tekemättä jää.
Paluupuolella on vaan kovin ahdasta ja mustaa rautaa, mutta katotaan nyt mitä kaveri sanoo, kun tulee ensi viikolla noita katsomaan.
Koittanut vaan pitää kustannukset kurissa, kun muutenkin takaisinmaksuaikaa vaikea perustella itselle.
Kattilakytkentää rupesin vaan miettimään tuon meidän kylpyammeen takia. Nyt mulla on nappi eteisessä, joka pakottaa kattilan öljylle tunniksi.
Ainakaan pelkkä kattila sähköllä, eikä pelkkä 100l LVV riitä ammeen täyttöön.
Kattilakytkennällä tuo ominaisuus olisi helppo säilyttää.
Myös öljylle automatisointi olisi paljon helpompaa, mutta silloin tosin pumppu jää tauolle siksi aikaa.
Jos tuo öljyn rajan saisi päivällä esim -15C ja yöllä -20C, niin eipä pumppu niissä lämmöissä kauheita säästöjä toisi, varsinkin kun minulla on käytössä pörssisähkö.
Sen järkevyys tosin VILPin käyttöönoton jälkeen on hyvin kyseenalainen.
Vaihtoprosessissa oli puhe parista viikosta, eli ensiviikon loppupuolella pitäisi tulla, jos kaikki menee niin kuin piti.
jämä67 sanoi:
Tuo amme kyllä vähän mutkistaa tilannetta..
Mikäli pumppu on suoraan kattilassa kiinni, voiko pumpulle päästä kattilan vettä joka on yli 55 asteista öljykäytössä? Siis vaikka pumppu sammutettuna. Muistaakseni tuo oli yläraja mitä levarille saa ohjekirjan mukaan mennä.. Venttiileillähän tuon saa katkaistua mutta silloin siellä pannuhuoneessa pitää käydä ne käsin kääntämässä.
Karhu sanoi:
Tuo 55 lienee voimassa silloin kun vilpillä lämmitetään, muuten vaihdin ei ole tuosta moksiskaan.
Karhu sanoi:
Voi hyvin olla näin.
Nyt kun sanoit, niin muistan kanssa varoituksen tuosta nähneeni. Ehkö, toivottavasti, varmaankin on niin kuin pökö kommentoi :)
Olen öljyllä pitänyt termarin vain 60C, joten pohjalta otettuna tuo saattaa jäädä hyvinkin 55:een
Pumpussa on myös joku smart grid power peak tulo, jolla voi ilmeisesti estää vastusten tai pumpunkin käynti.
Kiertovesipumpun luulisi jäävän käyntiin.
En vain löytänyt, että kytketäänkö siihen kosketin tieto vai joku jännite
Voikohan tuossa sisäyksikössä ottaa siipeensä jokin muu kuin levari?
Jos yli 55 on tuhoisaa mekaniikalle, ni sit on hintsulleen mitotettu. En usko et mitää hajoaa yli ton lämmön.
Mun härvelis 48 on max mistä pumppu suostuu yrittämään lämmittämistä. 55 on max mitä saa siit ulos. Atk pätkäsee muutoin pelin poikki.
En huolestuisi öljyn/vastusten "ylilämmöistä".
jalittam sanoi:
Ajattelin lähinnä 80-85 asteen lämpöjä joita mm. naapuri kattilassaan pitää. Mutta siis aina parempi jos tällaiset lämmöt eivät pumpulle mitään vahinkoa tee.
jalittam sanoi:
Ei tuo voi tuhoja aiheuttaa, mutta lämpöpumppu ei vaan pysty noin kuumasta mitään tekemään ja siksi tuollaisia rajoja on annettu. Termostaatit pitää olla niin että pumppu menee huilille jos muualta tulee liian lämmintä.
Lokakuun lämmitys:
1.10. - 31.10.2016
Vilp otti 831 kwh (26.8 kwh/d)
Vilp tuotti 2612 kwh (84.3 kwh/d)
Cop 3.14
Vesi 128 kwh (4.13 kwh/d)
Menovesi pattereihin rajoitettu min. 34°c, maksimit kuukauden aikana n. 40°c.
Tyytyväinen pumpun suorituskykyyn.
Tarvis jeesiä foorumin datailijoilta.
Onkohan nämä rs232-rs485 muunnin ns. yleismallisia? Tarkoitan siis että voinko tilata netistä minkä tahansa tyypin mukaisen sovittimen ja homman pitäisi pelata? Vai onko noissa eroja?
Tässä ohjekirjan mukainen konvertteri:
Kaverin serkun vaimon puolesta kyselen.
Karhu sanoi:
Kyllähän nuo aika muinaisia protokollia ovat kaikki, ei siinä pitäisi mitään valmistajakohtaista olla.
Hiukan hankala kohta tässä on se, että RS232 on kahden vehkeen välinen fullduplex -yhteys ja RS485 monen laitteen kaksilankainen halfduplexväylä jossa jotenkin osoitellaan kenen kanssa siellä väylällä jutellaan. Kaipa se RS232:n takana oleva softa osaa jutella nekin jutut tuollaisen konvertterin läpi, jos se tietää kenelle jutella, kuuntelu on helppoa ;-) Tuo rasia sitten hoitaa väylän kanssa touhuamisen ja puskuroi 232-puolelta tulleen datan kunnes väylälle mahtuu.
Softa on valmistajan puolesta olemassa. Kyseessä siis ohjelmisto millä pääsee käsiksi Samsungiin, näkemään asetukset, anturit sekä säätämäänkin systeemejä.
Ymmärsinkö rivien välistä että periaatteessa mikä vaan sovitin kävisi? [emoji2]
Karhu sanoi:
Juu.. noissa on varmaan sisällä suunnilleen samat osat kaikissa. Vehkeessä olisi syytä olla automaattinen vaihto RS485 lähetyksen ja kuuntelun välillä, koska tuosta kuvan vehkeestä ei tiedä onko siinä.. kyllä kai niissä yleensä on, mutta jos ei olekaan softan pitäisi osata ohjata lähetystä jollain RS-232 kättelysignaalilla.. ja sitä osaako se softa moista ei kerrota varmaan missään. Automatiikka pelaa tästä riippumata.
Kiitoksia, laiton jonkinlaisen muuntimen tulemaan, katsotaan onko siitä mihinkään..
Oliko siinä pumpussa RS485-väylä? Jos on niin ihan tuollanen kelpaa: http://www.ebay.co.uk/itm/322068211929
Itse vakoilin moisella liikennettä Nilanin älyn ja ohjauspaneelin väliltä sekä komentelin tuota Amitimen pumppua.
pjr sanoi:
On joo. Tilasin muutaman markan kalliimman, jos ei toimi laitan tuleen tuon linkin mukaisen. Kattelin tuollaista mutta ajattelin ettei noin halpa voi toimia. [emoji2] Kiitti!
Laskeskelin että mittaroinnin alusta laskettaessa (5.3.2016) koti-cop on ollut 2.78 otolla 3880 ja tuotolla 10790.
Nyt odotellaan tulevia kylmimpiä kuukausia, tämän foorumin asiantuntijoiden mukaan vuosicopin pitäisi laskea 1.5 tasolle. Varsinkin näin korkeilla menoveden lämpötiloilla. Mielenkiintoista.
Karhu sanoi:
Nyt odotellaan tulevia kylmimpiä kuukausia, tämän foorumin asiantuntijoiden mukaan copin pitäisi laskea 1.5 tasolle.
Kyllä se laskee, ei sille mitään voi. Samppa voi tehdä tuon vasta aika kylmässä, oman koneen raja tullee vastaan ennen kuin viisari näyttää -15. Miinus 11 asteessa cop on 1,6 mulla.
