Sanyo Co2 ECO ja sen parhaat asetukset vol. II
  • Viestiketjun aloittaja Viestiketjun aloittaja Tyrkkölän Mies
Vs: Sanyo Co2 ECO ja sen parhaat asetukset vol. II
Onko kukaan saanut mitään vastakaikua Ahlselilta tai myyjältä näihin ongelmiin liittyen?
Olisi mielenkiintoista tietää myydäänkö laitetta edelleen samoilla spekseillä,
mitkä on jo täällä kyseenalaistettu.
Onko mikään vaikuttava taho käsittänyt että nämä uuteen varaajan tehdyt päivitykset vaikuttavat negatiivisesti laitteen toimintaan?
Bumber sanoi:
Roikkapoikka!
Olisi mukavata jos työ laittaisitte keräillen nyt se kysymystulvan kiteytettynä vaikkapa uuteen ketjuu niin toimitetaan se maahantuojalle. Josko oppisivat tuosta sitten jotain. Tämä SCO2JSPA lienee aivan liian pitkä maahantuojan ymmärrettäväksi.
KAUAN ELÄKÖÖN BUSH! (päivän uudahdus... (anteeksi))
Ohessa oman Sanyoni salaisuus. Läpivientipipo.
Ton kun asentaa niin johan alkaa...
Tässä olisi minun korjausehdotukseni varaajaan.
Eli ylimmääräinen kiertovesipumppu imemään säiliön yläosasta (kalvopaisunta astian yhteeseen t-haara), ja siitä vesi pumpattaisiin varaajan alaosan yläosaan ylimmääräisen yhteen kautta.
Tuolla tavalla voitaisiin toteuttaa myös legionellan tapposykli huomattavasti nykyistä järkevämmin. Vastuksilla yläosa kuumaksi ja pumpulla pyöräytettäisiin vedet sekaisin. Tuossa nykyisessä systeemissä ei ole mitään järkeä. Se kun syksyllä pöpösykli jurahtaa päälle, niin hyvällä tuurilla se on kesään mennessä tehty...Saa siinä sitten ihmetellä mitä ne on ne minb arvot ja muut kun ei niillä ole tuossa tilanteessa mitään merkitystä.
Aika nihkeätä on ollut. Tehdasasetuksilla laite toimii kuulemma parhaalla hyötysuhteella. Palautin tehdasasetuksille enkä kyllä yhden vuorokauden seurannan perusteella päässyt samaan kuin omilla asetuksillani vaikka pakkasta oli 5 astetta vähemmän >:(
ei ne toimi tehdasasetuksilla noi uudet pöntöt
syynö se ettei koskaa pääse sinne maaliin liiallisten sulatusten jne takia
ymmärrän että esim. mun mökki varmaan vie -15 enemmän kuin 4,5 kW lämpöä, mutta 0 keleil kun on pumpun kulutus sama, niin sitä en tajua
se vanha varaaja oli hyvä, tää uus on paska, siinä kiteytettynä viesti maahantuojalle
(sama mitä asetuksia laittaa nin ei meinaa pelaa, jos saa pelaamaan hieman kylmempänä niin sitten joutuu lämmittään yläosaa enemmän vastuksilla... tosin, eihän sinne se kuuma tankista nouse jotai naurettavaa putkea pitkin, eli taitaa aina joutua vastuksille)
Otso sanoi:
Eikös tämä selkeytä asiaa. Nyt vaan tehotuotto / COP laskelmat tapetille ja vertaamaan luvattuihin arvoihin...
nythän täytyy muistaa että takuuasioissa maahantuoja on velvolinen osoitamaan että laite toimii niin kuin on luvattu eikä toisinpäin.
Ja suunniteluvirhe kuuluu takuun piikkiin siinä missä valmistusvirhekin. Tosiasia lienee että maahntuoja ei liikauta evääsäkkään mikäli sen ei ole aivan pakko.
joo
tuossakin hyvä mainos, siinä luvataan +70 asteista vettä... enno nähnyt moista vielä oman vehkeen tuottavan (paitsi latauspumppu I asennolla, tehtaan suositus asento III)
*EDIT*
ainiin, kuvassa onkin VANHA 4,5 kW malli ::)
Taisin keksiä, mihin se tank_min vaikuttaa. Jos koneessa muuttuu potku ulkoilman lämpötilan mukaan, niin tarvitaan kaksi eri lähtöpistettä, mistä lähdetään pumppaamaan. Kun eri tehoilla tuo dT on erilainen :o Muuten ei taideta saada kuumaa vettä ulos. Kuvassa selvennystä ja käyrät 9 kW koneelle.
Tätä ei tarvittaisi, jos latauspumpun tuottoa voitaisiin säätää 0 kg/s aina 0,13 kg/s.
Espeliini sanoi:
Joo ei tuota kannata katella. Nyt pyynti 53 ja jaksaa nostaa 50:een. Sama tilanne jatkunut jo kolmatta päivää. Jos laitteessa olisi älyä niin se vetäisi vastuksella tuon lopun niin pääsis tuosta ikuisesta kierteestä pois, nyt se käy 24/7. Jos siis nappais vastuksella tuon 2 asteen korotuksen niin sammuis tunniksi. Nyt tuota ei ikinä tapahdu. Paska mikä paska tämä uusi varaaja.
wattis sanoi:
Espeliini sanoi:
joo tuo vastus homma ois aika hyvä. "turbo volvo" sanoi kerran et hänellä vastus käy päällä vain pöpösyklissä(+65). miten se on mahollista kun vanhassa varaajassa ei ole kuin yksi vastus ylätilassa. tuntuu uskomattomalta nuo kulutukset, vain 7200 7 kk......
Näyttää tuo minun softakin olevan uudistettua sarjaa, varmaan yhtä "hyvä" kuin tämä uusi varaajakin. Softain päiväys 08-08-29
wattis sanoi:
sama paska softa täälläkin :P
mistä ostit muuten ton vehkeen, ite Äimäraution K-Raudasta, vois mennä porukalla joku pv hieman keskustelemaan
Japp78 sanoi:
wattis sanoi:
Espeliini sanoi:
Tarkennetaan vielä ettei vastuksia ole tarvittu kertaakaan talon lämmityksen takia. Syy on aina ollut porukan sanominen. Kulutukset saa tulla paikanpäälle toteamaan jos epäilyttää.
V70-TDI sanoi:
Japp78 sanoi:
wattis sanoi:
Espeliini sanoi:
Lainaus käyttäjältä: Japp78 - 20.12.08 - klo:17:33
mitenkäs muilla? kun pyynti on se pöpösykli esim 65,pumppuhan käy isommilla tehoilla(turhaan)kun ei saavuta koskaan sitä lämpötilaa. sulattelee vain välissä ja aloittaa taas saman kierroksen. mutta kun hakee sitää patterikiertoon menevää plus 5 niin käy pienemmillä tehoilla. esim mulla nyt kiertoon menee 34 pyynti 39. kun haluaa säästää pitäs käydä aina räpläämässä tank maxin alemmas et saa taas hakea tota pienempää lämpötilaa.kyl tää on niin perseestä tää vehe Hymyilee Hymyilee HAHAA et on mukavaa. ei tästä varmaan kukaan mitään ymmärtäny,heh:)
Tulis jo kesä et tää vehe sammuski välillä Hymyilee
Tai ois pitäny ostaa isompi malli....taas höynäytettiin raukkaa et kyl se riittää,LOL;)
Lainaus käyttäjältä:V70-TDI Kuinka h..vetin paljon siellä on pakkasta jos ei pöntöön saa pumpulla+vastuksilla 65 astetta. Mulla tekee vielä pelkällä pumpulla ton 65 ast. kun ulkona on -5 kylmempää ei ole ollut.
No kun meillä ei ala vastusta saa päälle yhtäaikaa pumpun kans vaikka haluais. ja ylävastus ei auta alatilaan. et silleen
Vs: Hessun: Sanyo Co2 ECO kulutusseuranta
« Vastaus #12 : 02.01.09 - klo:18:14 »
Vastaa lainatenLainaus
Joulukuu lisätty.
Viimeinen vuorokausi oli pakkasta -8--> -11 astetta. Kulutus oli 58 Kwh.
Veikkaisin että vastusten apua tarvitaan noin -15 asteessa kun ajetaan +65 sykliä.
noniin löysinhän sen....tuossa sanot. edelleen sanon,meillä ei edes mahollista vastuksen apu
Meilläkään ei ole vastusta kun tuolla ylätilassa. Se toimii silleen että kun ulkona on tarpeeksi kylmää ja pumpun teho ei ole riittävä alkaa nelitieventtiili ottamaan patterikiertoon vettä myös varaajan yläosasta ja sen lämpötila laskee. Lopulta ollaan siinä tilanteessa kun patterikiertoonn lähtevä vesi ei saavuta tavoitettaan. Laite alkaa laskemaan vastuksen viive kohtaan laitetusta tuntimäärästä alaspäin. Jos päästään nollaan ennenkuin patterivesi on saavuttanut tavoitearvon kytkeytyy vastus automaattisesti päälle. Jos ei sitä ole estetty laittamalla vastuksien tehohksi 0.
Kamalan hidasta tää kännykällä kirjoittelu.
periaattees toimii samalla lailla paitsi että
yläosan vastuksien meno lämpötila laitetaan erikseen, esim. 52... tällöin vastukset menee päälle kun 51 (vai meniköhän jo 52:sssa) naksahtaa mittariin... sitten se vetää niillä vastuksilla sen 55 asteeseen
käyttövesi lämmitetään uudessa pöntössä AINA vastuksilla, sinne EI nouse kuumaa sinne ylös, never
(ainakaan enno koskaan huomannu että nousis ilman vastuksia sen yläosan lämpötila)
ja tosiaan se voi suntata sieltä ylhäältä samalla lailla kun vanhassakin, olen havainnut tämän... erona vanhaan on että siinä pystyi pumpulla lämmittämään sitä vettä kun taas tässä se ylhäätlä otettu lämpö tehdään siis AINA vastuksilla (käytännössä ainakin, jos joku on havainnut että sinne joskus nousis kuumaa niin kertokoon!)
vastus viive menee päälle samalla lailla, eli jos se menee 0 se laskuri niin se alkaa vetään YLÄ vastuksia päälle ja sunttaa sieltä sitten tuonne patterikiertoon...
ne ALA vastukset ei mene päälle kuin silloin kun (tai ei pitäs mennä) pumppu on sammuksissa [siis liian kylmää tai häirössä tai laitettu pois päältä]
Eilen veti hiljaseksi.
Suihku päällä 20 min, n. 40C vettä.
Alaosan lämmöt laski 30C paikkeille. Ylävastus 6 kW jonkin aikaa (rajoitettu siihen).
Patterikiertoon n. 37 C.
Pumpulle meni 30 C. Sitten tulikin sulatus sopivasti...
Toisaalta pahimmillaan mulla on ollut pumpulle menevä vesi 52 C..sekin ahisti.
Saattaa olla asetukset tosin keturallaan..säädetään..
zeizei sanoi:
Näin jossain ohjeessa että ulkoyksiköltä tulevasta vedestä osan pitäisi mennä putkea pitkin varaajan yläosaan.Ja tämä oli havainnollistettu nuolella.
Eihän sinne mitään vettä mene koska ylätilasta ei vettä oteta mihinkään.Ehdotin aikaisemmassa viestissa ylimmääräisen kiertovesipumpun laittamista.Tämän kun laittaa imemään varaajan yläosasta niin sehän ottaa silloin sitä putkea pitkin vettä yläosaan..tällä muutoksella ulkoyksiköltä tulevasta vedestä voi jotain mennäkkin yläosaan koska ylä ja alaosan välisessä putkessa on koko aika virtausta ylöspäin.
niin on, vois jopa toimia sen sun ehdotus
kattokaas muuten tuota, on vissiin huono toi vanha varaaja kun kerta sitä ton arctic 10:nkin kans myydään... eiks toi arctic 10 oo aika "sama" kuin esim. exon polaris ? ;D
http://www.kcc.se/products.php?cid=26&pid=15
Espeliini sanoi:
Ei kai kukaan vakavissaan myy tuota arcticia tuollaisen varaajan kanssa? Tuollaisella sähköpannulla saa pilattua hyvänkin kopterin
V70-TDI sanoi:
joo niin se toimii mutta vastus ei kyllä auta syklissä saavuttamaan tavoitelämpötilaa, sitä tarkotin...
Espeliini sanoi:
kyllä sinne ylätilaan nousee kuumaa vettä, olen todennut sen. mulla ollut jopa kerran näin: ylä lt pyynti 50 ja todellinen lämpö 58.
Lukekaapa Osaavasta kodinrakentajasta juttu jossa Juha Hagström kehuu Sanyota ja Toteaa ettei hyötysuhteessa/vastusten apuuntulossa ole olennaista eroa. Investointikulut ovat maalämmössä niin suuret että takaisinmaksuaika on kymmeniä vuosia enemmän.
Mitä Sanyolaiset ovat mieltä?
Olen tässä ihmetellyt sanyon toimintaa ja väkisillä tulee mieleen kysymys että miten huono varaaja voi pahimmillaan olla?
Puhun nyt tuosta Sanyon uudesta varaajasta.
Fysiikan lakien mukaan jos tuohon pönttöön tuodaan enemmän energiaa kuin mitä siitä otetaan niin tottakai se alkaa kuumeta sekä ylhäältä että alhaalta.
Nyt vaan näyttää siltä että tässä on onnistuttu saamaan optimaalinen toiminta, siten että pönttöä pitää lämmittää maksimaalisen kauan että tavoite lämpötila saavutetaan (tavoitelämpötilaa mitataan pisteestä johon patterikierron kylmävirtaus tulee). Tästä seuraa se, että pumpun pitää käydä mahdollisimman kauan, ja siinä samalla maksimoidaan pumpun sulatusten määrä/aikayksikkö.
Keksiikö joku vielä huonomman varaajan rakenteen?
Onko tietoa onko tuon kopterin myynti pistetty jäihin? Saattaisi olla syytä....
Sami68 sanoi:
jos kyseessä on vanha varaaja niin näin onkin, jos uusi niin kustannukset ~suorasähkön luokkaa :P
(ei ne nyt ihan, mutta jos ottaa huomioon sen ostohinnan niin...)
Tuleva ilpisti sanoi:
toivottavasti pistävät ja tekevät jotain meille joilla tuo savustuspönttö lojuu pannuhuoneen nurkassa kuluttamassa kWh:ja
ei kaverit lannistuta vielä, ootetaan se vuosi ja lasketaan sitten vasta ne kilowatit :)
Noh noh.
Ilollahan tuota sähkölaskua maksaa kun miettii niitä kipakoita öljylaskuja ;D
Näyttää tulevan aika hyvät säästöt. Nyt sen jo uskaltaa ääneen sanoa.
Edelleenkin huomioiden öljykattilan huoltokulut ja edessä olleet uusimistarpeet. Sisäpiiput ym.
Ja jos saman rahan olis laittanu autoon niin... ;D
Benzona sanoi:
Noh noh.
kyllä kai sitä on ilolla maksettava kun on sijoitettu omaisuus co2 suorasähkölämmitykseen,jos sitä surisi niin voisi löytää itsensä niskakiikusta.
kyllä ö-kattilan huoltokulut on kuin hyttysenkusi itämeressä verrattuna sanyon tämänhetkisiin ongelmiin ja tuleviin huoltokuluihin ;D
A-P.K sanoi:
Näin se menee - nostin alarajaa 7 °C ja sähkönkulutus pieneni ja samalla kompressorin tuntimäärä kasvoi - toisin sanottuna vastusaika pieneni.
Jos lämmityksen kiertovesipumpun aina välillä pysäyttäisi noissa järkyttävissä pöpösykleissä, niin sekin auttaisi jo paljon. Toisaalta, jos pääsisi kokonaan eroon siitä ja varaaja olisi kaksivaippanen ;D niin...
Nythän tehdään käyttö- ja lämmitysvettä samaan aikaan huonolla menestyksellä ;D
A-P.K sanoi:
Näin se vain on, mallia olisi kannattanut ottaa vaika Daikin Althermasta jossa käyttövesi lämmitetään erillisessä yksikössä.
Eikä edes 9kW ylävastus riitä virtauslämmittimeksi tässä tankissa, kokeiltu on. Meillä se "raakavesi" joka tulee runkoputkesta on enintään +5 asteista.
Sanyon TOP 3+1 kämmiä:
1. Uuden varaajan rakenne. Käyttövesi samassa, kylmäpatteripaluu maksimoi LP:n käyntiajat ja sulatukset.
2. Sulatusten paljous. Todellisuudessa kyseessä ON-OFF -laite, vaikka myydään invertterinä.
3. Laitteen ohjaus. "Pöpösykli" sekä sisä- ja ulkoyksikkö ovat itsenäisiä, ohjaus hankalaa.
4. Käyttöohjeen puuttuminen
wattis sanoi:
Hyvä Wattis tämmöstä listaa tässä olen kaipaillutkin.
Onko tämä listaus nyt ainoastaan uudemman varaajan osalta?
Lyhykäisyydessään vanha varaaja toimii, uusi ei ja yritän hahmottaa mitä on päivitetty uuden varaajan yhteydessä
ja mitkä on ne pääkohdat, joissa on epäonnistuttu.
Mielestäni tämä asia pitäisi tuoda paremmin julki, ei vain tällä palstalla.
Ei se vain voi olla niin että ensimmäiset pari sataa uuden varaajan ostajaa ovat toimineet koehenkilöinä...
Olen ollut yhteydessä myyjiin/asentajiin, eikä se ole helppoa sielläkään.
Ahlsellin tuki on 0. Heillä on siellä samat esitteen ja samat ohjeet kuin meilläkin,
eli lupaavat sen mitä Ahlsell lupaa. Epäkohdat on huomattu myös sillä rintamalla ja informoitu Ahlsellia,
jossa levitellään käsiä ja koitettaan lisätä myyntiä. Mitä myyjä voi siinä vaiheessa tehdä?
Laite on asennettu oikein, se on säädetty niin hyvin kuin mahdollista, mutta tulokset ei täsmää.
Niin... eihän ne täsmää jos olet ostanut eri laitteen minkä olet saanut.
Faktaa on, että laitetta ei ole vedetty pois markkinoilta (ainakaan 22.01.),
eikä esitteissä olevia virheellisiä tietoja ei ole korjattu, eli edelleen sitä myydään niin kuin ennenkin.
Sitä en tiedä, että tutkitaanko näitä täällä esitettyjen väitteiden oikeellisuutta Ahlsellilla.
Huhujen mukaan tässä laitteessa on mielenkiintoisia "ominaisuuksia" jotka ei ole vielä tullut täällä esiin.
Annetaan niiden vielä olla koska ne on vain huhuja...
Itse en lähde konetta tutkimaan niin paljon, että tietäisin joka komponentin ja sen merkityksen.
En ehdi, eikä kiinnosta, siksi juuri valitsin "toimintavarman" ja helppo käyttöisen Sanyon.
Siitä pidän huolen että asia ei jää tähän, mun budjetissa kun ei ollut löysää ~7000€.
Ylläpito voi vaihtaa tämän uuden otsakkeen alle, kun tässä nyt ei asetuksia haeta... niitä on haettu jo ihan tarpeeks...
Ilma-vesi-lämpöpumppu on yhtä tehokas kuin maalämpö - ilman kalliita porauskustannuksia. Se on helppo asentaa rakennuksiin myös jälkikäteen.
"Lämpöpumpulla on taattu toiminta -27:een asti jolloin tuotetun veden lämpötila on 70 astetta"
Tän Ahlsellin myyntipäälikön sanat Osaavassa kodinrakentajassa antaa hieman erilaisen kuvan laitteen toiminnasta.
Milloinhan nää ...puhujat oikeasti laitetaan vastuuseen sanoistaan? Minusta jos asiakkaalle luvataan esim. COP 3 sen täytyy myös sitä olla kun sähkölaskua tutkitaan.
Minusta tämä Sanyo on yksi parhaiten markkinoituja laitteita ja olisi hieno asia jos lupaukset tehoista pitäisivät myös paikkaansa, koska "perusasiakas" luottaa näihin mainoksiin.
Toisaalta tulee mieleen että onko tässä yksi pahimmista kusetuksista joita lämmityssaralla on tehty? Te näiden omistajat/käyttäjät tiedätte sen paremmin..
Benzona sanoi:
En nyt alkaisi Sanyon huoltokuluista vielä pillittämään kuitenkaan. :)
Tilanne voi äkisti muuttua kun kopterista on kardaani lentänyt pihamaalle ;D ;D ;D
Tuskin tuo tilanne huoltokuluissa ihan kestämätön on, liki kaikissa IVLP:ssa on täytös sitä luokkaa että korjaukset maksaa apteekkihinnottelun mukaan, jääkaappimiehet ei niitä korjaile eikä huolla
