TJT sanoi:Hyvä cop, mutta karkaako tuosta 6kw vastuksesta lämmityskiertoon energiaa vai onko tuo 80.3kwh pelkkää kv:n priimausta?
TJT sanoi:Paljonko teillä lämmintä käyttövettä menee viikossa eli onko suunnilleen vakiokulutus joka viikko, tuon 6kw vastuksen sähkönkulutuksen takia ois kiva tietää.
lmfmis sanoi:Ei kesää ilman putkitöitä...
Käyttövesi vedetty järkevämmin niin että aina esilämpenee ultin varaajassa ja siihen sekoitetaan kuuma vesi. Saa nähdä onko vaikutusta...
kouman sanoi:Minulle ei oikein aukee... Mikä tässä muuttui (kaavio)?
juhanahm sanoi:Kerro sitten miten vaikuttaa.
lmfmis sanoi:Varaajassa kiertää pattereissa lämmennyt vesi joka esilämmittää käyttöveden noin 2 kW teholla 20 asteiseksi. Tämä teho tulee siis talon sisältä. Loput sähköllä. Hyvin edullista tuntuu olevan![]()
juhanahm sanoi:Paljonkos kiertovesipumppu haukka sähköä, no tuskin paljon tai 50Wx24h on 1,2 kw. Toisaalta saahan tuolla pienen pienen jäähdytyksen samalla aikaiseksi taloon.
Ei vaan talon väestä on yhtä hanketta,kun postiljoonilta,roskakuskilta ja nuohoojalta saa ilmaiseksi...kouman sanoi:(Laihiallakin on syntyvyys vähentynyt, kun eivät malta antaa omasta pussista...) /g050
EDIT: edellinen kuulemma huhua, syntyvyys nousussa... lienevätkö naapuri-kunnan Isännät asialla..?
kouman sanoi:Tuollainen kiertovesipumppu on todella "haukka", Grundfos ALPHA 2 säästäisi teilläkin. Laihnatakseni viisaita sanoja: "säästö se on pienikin säästö".
lmfmis sanoi:Uusi vastus asennettu paikoilleen (valkoinen) ja näkyy myös kaukalon sulanapitovastus (sininen)
Zeque sanoi:Tuota, mitenkä kytkit tuon uuden vastuksen?
lmfmis sanoi:(Minä kytkin sen kompressorin releen taakse, mutta) sen voi kytkeä ihan vaan siihen kytkentärimaan johon se 3-vaihe syöttökin tulee. Siinä on mukavasti tilaa.
Krymppaa johtoon harukkaliittimet niin tulee pro.
lmfmis sanoi:Alkuperäinen pohjan sulatuskaapeli vedetty nyt kennon ympäri ja alkupäästään paremmin poistoreikien kohdalle.
Honkalämpö sanoi:Talvella näyttäis olevan luokkaa100W pohjalla? Oliskohan ihan ohjelman osaamista?
