Ultimate 9000E + öljy, RMT -54 250m2 Espoo
lmfmis
Vs: Ultimate 9000E + öljy, RMT -54 250m2 Espoo
juhanahm sanoi:
Käyttövesi kytkentä on melkein samanlainen kuin minulla. Toisaalta tuolla lämmitin 2ei ole minulla sekoitus käytössä, vaan varaajasta ajetaan raaka kuuma vesi termostaattiseen sekoitusventtiiliin. Termostaattinen säädin on asetettu tappiinsa eli taisi olla 65 astetta. Varaaja lämmittää veden noin 60-65 asteeseen joten sen sekoitusventtiili olisi hyödytön.
Samalla tavalla minullakin - nyt. Mutta tuo toimii vain silloin kun lämmitin 2 on lähellä sekoituslämpötilaa. Minulla onkin nyt asetettu 50 asteeseen juuri siksi.
Öljykäytöllä sitten ollaankn 80 asteisessa ja jos kytkentä on "suoraan sarjassa" niinkuin nyt on niin VILP käyttövesituotanto tippuu - ja paljon.
Menee käyttövedet niinsanotusti "reisille" ::)
Lisäksi - bonuksena- tuolla voi toteuttaa jonkinlaisen öljykattilan käyttövesikierukan "kesäohituksen" kun laittaa termostaatin minimillle (näköjään 35 astetta). Silloin kesällä käyttövesi saataisiin suoraan VILP:stä...niinkauan kun sitä riittää...
No, tuo Esbe on nyt tilattu ja isken varmaan viikonloppuna kiinni.
Katsotaan vaikuttaako noihin nykylukemiin yhtään.
lmfmis
Viikko 43 takana. Päivitetty nyt etusivulle.
- Ollut lämmintä noin 5-8 astetta
- cop 2,9
- Tällä viikolla ei olisi mennyt noin paljon energiaa lämmitykseen mutta laitoin autotallin lattian lämpimäksi kun on näin "copikkaat kelit" ;D
(Taulukossa on myös alkuviikko vko 44 su-ti joka alkoi 3,6 copilla ..)
lmfmis
Lämmönhukkaa metsästämässä
Pannuhuoneessa on ollut mukavan lämmintä - noin 24,5 astetta...
Lähteeksi alkaa paljastua Ultin varaajan päälliosa, joka tulee kädelle lämpöisäksi kun varaajan yläosan lämpö 47 astetta - tuohan toteutuu kun varajan pyynti on 35
Onhan siinä 60x60 cm säteilypintaa.. päälliosan pelti ei ole oikeastaan kädelle lämmin kun varaaja on "pyynnin alalämmössä"...eikä myöskään kyljet.
Tuohan on pois cop:sta joten voisi kokeilla jotain eristelevyä siinä pellin päällä.
lmfmis
Viikko 44 takana. Päivitetty nyt etusivulle.
- Ollut lämmintä noin 4-9 astetta
- cop 3
Esben virittäminen aiheutti boilerin kulutuksen kasvua...
Ei viikonloppua ilman putkitöitä: käyttöveden Pollucom sensori vaidettu taskusta veteen ja mittarin eristystä parannettu.
lmfmis
Viikko 45 takana. Päivitetty nyt etusivulle.
- viikko alkoi pakkasella ja pohjan "sulanpitovastusmodi" on toiminut hyvin, liiankin hyvin...voisi alkaa miettiä lisäksi kytkentää jossa vastus on päällä vain sulatusten ajan..
- pakkasella (-5) patteriverkon pyynti nousi senverran että vilp pyynti piti laittaa 37 asteeseen
- cop 2.6
Käyttöveden 6kW vastuksen osuus tuotosta kasvanut. Syyksi voi paljastua auki jäänyt öljykattilan shuntti jolloin vapaakiertoa on voinut päästä tapahtumaan...ensi viikolla näkee onko vaikutusta.
lmfmis
Pakkaset tulee
Öljy laitettu päälle..
... 9000E jäi yöllä jurraamaan varaajan lämpöä ylöspäin siinä oikein onnistumatta...talo vei silloin 9kW lämmitystehoa ...
Coppi on ollut kuitenkin kohtuullinen ~2,6
juhanahm
Jos COP:si oli 2,6 niin ei se potku sitten loppunut. Kun VILP:stä loppuu potku pitäs COP tippua alle 1,5 kun et saavuta enään haluttua delta t:ä vaikka jurraisi tunnin kuin toisenkin
lmfmis
juhanahm sanoi:
..ehkä sitten ei pumppu enää ota niin paljon tehoa?
Kerään tietty tuota cop:ia sunnuntailta asti joten sanotaan <2,6. ::)
Tilanne oli kuitenkin että varaaja oli 37 kun kävin ensin katsomassa, ja jonkin ajan kuluttua jurrattuaan enää 35... eli päättelen tuosta ettei kyennyt enempää energiaa tekemään kuin pyydettiin. Pollucom näytti tosiaan noin 9000w kulutusta. Oumanni oli ääriasennossaan mutta vielä oli öljyn sulut kiinni.
No nyt taas jaksaa kun shuntti välillä nappaa öljykattilan vettä.
juhanahm
No kyllä se potku sitten loppui. Jos tuet öljyllä VILP niin että delta t pysyy noin halutussa niin COP pitäs olla ihan suht hyvä.
lmfmis
Viikko 46 takana. Päivitetty nyt etusivulle.
- Alle nollan pidellyt, pyyntiä notettu
- öljy otettu käyttöön
- cop 2,5
Käyttöveden tuotto saatu suht tasapainoon eli vilp osuus käyttövedestä noussut.
lmfmis
Viikko 47 takana. Päivitetty nyt etusivulle.
- Pikapakkaset iski ...jopa -20
- Oltu poissa lomalla joten pyynti laitettu 35 asteeseen ja sisälämpö saanut tippua
- yllättävän hyvä cop 2,2
Mutta: ei tällä VILP:llä patteritaloa enää lämmitellä. Jos kaikki lämmitys olisi lattialämmitystä niin ehkä sitten..
Tuli kokeiltua onnistuuko 40 asteen pyynti:
- pumppu jurrasi urheasti kaksi tuntia
- päättyi saamaan varaajan 37 asteeseen...
- ...ja E4 hälytys
- pitäisi saada sitä täyttöä, nut on ilmeisen vähän ainetta
Sulatusveden kaukalo on nyt pelkkä jääklöntti...täälläkin tuttu ilmiö että kennon ulkopuolen alin 5-10 cm kerää jäätä....ehkä pääasiassa siksi että tuo rivi on sulatuksella "kylmäkierrossa"....ja lämmityksellä ei sitten pysty jääkeräytymää sulattamaan (kun sama rivi on lämmin)....kennon sisäpuoli pysyy taas sulatuskaapelin avulla suht auki. Onneksi.
..pitää miettiä mistä saisi lisää kiepin TEHOKASTA sulatuskaapelia, jonka voisi kiertää kaukaloon ja kennon ulkoreunaa kiertämään.
Nyt hakemaan tohoa ;D
lmfmis
Syksyn säästöjä..
Jos verrataan 2008 syksyyn kun 2009 oli poikkeuksellisen lämmin..
- 2008 kului vko 35-46 n. 550 litraa öljyä
- 2010 VILP+vastukset vienyt samalla ajalla 2500 kWh
Rahana (2010 hinnoilla):
550x0,75 = 412 eur
2500x0,10 = 250 eur
Säästö 162 eur
Säästö se on pienikin säästö ;D
ekis
Mitä tuo allas tuolla alla tekee?
Siinä tuskin on sulatuskaapelia?
Ei oo ihme, että tuollaiseksi jäätyy :eek:
    44,6 KB · Katsottu: 575
Zeque
ekis sanoi:
Ei sillä kaukalolla ole merkitystä. Kun jäätyy niin jäätyy. Tässä meidän viime vuoden tilanne http://lampopumput.info/foorumi/index.php?topic=5134.msg105080#msg105080
Nyt on samanlainen pahka koneen kyljessä joka pitäis sulatella pois. Kolmatta kertaa viikon sisään.
-Z
Epäilyttää kyllä laitteen kestävyys jos se noin pahasti jäätyy pohjaltaan. Ittellä tulee yhteen kohtaan kennon viereen puolen kämmenen kokoinen jääklimppi, joka pysyy käytännössä irti höyrystimestä. Muuten ei ole jäätä näkynyt. On tuossa Ultin suunnittelussa joku aivopieru sattunut pohjolan oloja silmälläpitäen.
ekis
Zeque sanoi:
-Z
Pahalta näyttää! :-\ Onko siinä lainkaan sulatuskaapelia?
Oisko sulla suoraan pohjasta kuvaa missä näkyis vedenpoisto reiät?
Onko niitä reikiä tuon altaan yläpuolella? Vois kuvitella, että vesi jäätyy heti tuohon altaaseen kiinni ja tukkii vedenpoisto reiät nopeasti?
Zubadan sanoi:
Pohja auki niin vesi pääsee valumaan suoraan maata kohti.
Voi olla ettei se vaan auta: .ehkä pääasiassa siksi että tuo rivi on sulatuksella "kylmäkierrossa"....ja lämmityksellä ei sitten pysty jääkeräytymää sulattamaan (kun sama rivi on lämmin)....
-> huonosti suunniteltu. Tehokas sulanapitokaapeli pohjalle JA vedelle kunnon reitti siitä eteenpäin.
lmfmis
ekis sanoi:
Altaan rooli on tietty johtaa ne sulamisvedet sadevesijärjestelmään ja altaassa on kyllä sulatuskaapeli - mutta se on siellä jään alla eikä jaksa tuota kakkua sulattaa....
Tuo jää on pääasiassa ulkopuolella ja kuvittelisin että koska tuo alin kennon rivi on lämmitettäessä lämmin ei se ole mitenkään umpijäässä .
Sulatella pitää ja keksiä parempi systeemi. Ehkä sulanapitokaapeli tuohon kennon ulkoreunalle ja altaaseen.
En tiedä ultin pohjan muodoista, mutta ittellä on tossa Fujissa vain yksi varsinainen poistoreikä. Pohjalevyllä on ränni ja rännin pohjalla tuo reikä. Sitten on vieressä ylempänä tulva-aukko, mutta ei sieltä mitään tule. No tuosta reiästä olen sitten vetänyt viemäröinnin suoraan saattolämmityksellä, ja koneen pohjalla on lämmitystä lisäksi. Toistaiseksi on toiminut, kop kop.
Tuommoinen kookoja-allas on tietty ihan ymmärrettävä ratkaisu mikäli poistoreikiä on ziljoona, mutta sittenkin voisi ehkä joku putkihässäkkä sopivalla kaadolla tehtynä ja jokaiseen poistoreikään haarautuen ja joka paikasta saattolämmitettynä toimia fiksummin. Vaikkapa pitkä ja taipuisa itsesäätyvä kaapeli viemäröinnin sisään kiepittäen niin että se kiertää joka reiän, pohjan ja koko viemäröinnin.
lmfmis
repomies sanoi:
..no monta niitä on ....
Nyt jälkiviisaasti voin todeta että allas voisi olla alempana jotta mahtuu vesi jäätymään ja silloin pääsee myös putsaamaan lehdet yms. Sulatuskaapelia pitää olla enemmän. Ja materiaalina rosteripelti on toki hieno mutta on ilmeisen jäätymisherkkä ..
No, sisäpuolella ei ole jäätä haitaksi asti - sulatuskaapeli pitää reiät auki .... ja kohta lämpenee niin pääsee virittämään..
Tuossa sisäpuolelta. Pohja pysyy kaapelin avulla sulana mutta tuollainen rantu jäätä jää:
lmfmis
Säädöistä..
Nyt kun ollut näitä pakkasia on päässyt toteamaan miten tämä kahden lämmönlähteen toiminta pelaa..
A. Pakkasilla (-15): Olen asetellut öljykattilan shuntin kiinteästi puoleenväliin. Silloin patterikiertoon menee noin 50 asteista vettä (paluuvesi tällöin 3:cool: vaikka kuinka Oumanni 4-tieventtililä pyytää. Eli öljykattilan shuntti toimii käytännössä rajoittimena.
- Tällöin ei VILP varaajasta mene patterikiertoon vettä ollenkaan vaan varaaja toimii lattialämmityksenä lähteenä ja käyttöveden esilämmityksenä.
- Tämä on hyvä koska pyyntiä voi pitää järkevässä 35 asteessa
- lattioille menee 30, palaa 25 asteinen vesi
- käyttövesi lähtee varaajalta silti jopa 47 asteisena öljykattilalle
- tämä on ihan optimi, öljy lämmittää taloa tehokkaasti ja VILP lattioita/käyttövettä ja cop ~2
B. Kun lämpötila tässä välissä: Ouman alkaa pienentämään 4-tie venttiilin asetusta ja vilp kattilan vesi alkaa sekoittua patterikiertoon.
- Tämä on ehkä se huonoin tilanne sillä silloin patterikierron paluuvesi on lähellä VILP varaajan lämpötilaa..harvat käyntivälit
- eli VILP pyyntiä voisi tässä nostaa 40 asteeseen jolloin VILP osuus lämmityksestä kasvaa öljyn kustannuksella
C. Nollan tienoilla ja yli: miltei kaikki lämmitystarve tulee VILP:stä
- ja kaikki ok
Tuota "B" voisi yrittää optimoida niin että VILP pyyntiä lisätään automaattisesti kun "Ouman ei pyydä maksimia".
lmfmis
Viikko 48 takana. Päivitetty nyt etusivulle.
- Ollut pakkasta -12-4 astetta
- cop 2,1
- Talo piti "lämmittää" kylmiltään loman jälkeen joka selittää ison öljynkulutuksen
- kaukalo tuli sulateltua ja nyt ei ole ollut jäänmuodostusta
- Sulatusanalyysiä: Ultissa pohjan sulatusvastus kiertää ansiokkaasti kennon sisäreunaa ja on aivan riittävän tehokas tällä säästökykennällänikin. Mutta tästä johtuen kennon ulkoreunan ja kotelon väliseen rakoon muodostuu jäätä joka lopuksi estää sulamisveden valumisen pohjan kautta ja muodostuu tuollainen jääklönttä. Sulatuskaapeli tilattu joten eiköhän sen sillä saa..
Pumppua testailtu eri pyynneillä ja nyt näyttää 37 olevan hyvä optimi. Käyttövesi lähtee 47 asteisena ja lattialämityksen paluu jäähdyttää varaajaa suht hyvin.
Toisaalta kun pyynti on 40 astetta saisi jo liki 60 asteista käyttövettä mutta pumppu hurraa miltei jatkuvasti kopin kustannuksella.
Lyhytaikaisia systeemin* koppeja tullut mittailtua:
- 37 asteen pyynnillä cop noin 2,35 ulkolämpötilan -4 asteessa
- 40 asteen pyynnillä cop noin 2,17 ulkolämpötilan -4 asteessa
- 40 asteen pyynnillä cop noin 1,8 ulkolämpötilan -8 asteessa
- 38 asteen pyynnillä cop noin 1,9 ulkolämpötilan -10 asteessa
- 37 asteen pyynnillä cop noin 1,2 ulkolämpötilan -16 asteessa
- 35 asteen pyynnillä cop noin 1,23 ulkolämpötilan -14 asteessa
- 35 asteen pyynnillä cop noin 1,35 ulkolämpötilan -22 asteessa
- 35 asteen pyynnillä cop noin 1,15 ulkolämpötilan -24 asteessa
*systeemi = tässä siis mukana VILP lämmitysvastukset ja varaajahäviöt. Pumpun cop on korkeampi
My.Ai.Hu
Hyvin olet trimmannut vehkeet.....
itsellä viikon 48 koppi 1,5 keskilämmön ollessa -8,9 :'(
t. M
lmfmis
Viikko 49 takana. Päivitetty etusivulle
- Ollut pakkasta -10-6 astetta
- cop 2,1
Öljynkulutus lähempänä normia nyt.
lmfmis
Viikko 50 takana. Päivitetty etusivulle
- Ollut pakkasta -16-2 astetta
- koko viikon cop 1,97
- alimmillaan hetkittäinen cop on ollut karvan verran päälle yksi ja lämpimälllä kelillä 2,4
- KV kova kulutus johtui vieraista, jotka lorotti surutta vettä koko viikon :)
- mahdollinen vikatilanne launtaina tuntui kuin pumppu olisi käynyt, mutta sähkö ei kummemmin kulunut eikä lämpöäkään tullut. ON/OFF selvitti tilanteen.
Kulutus siirtynyt öljyn puolelle, niinkuin pitääkin. VILP lämmittää lattialämmityksiä ja esilämmittää käyttövettä.
lmfmis
Pikacoppeja
Tässä detaljeja miten tuo coppi kehittyi viime viikolla...
Ilman lämpötila tosiaan heitteli -16 pakkasesta -2 asteen melkein suojakeliin. Sarjaan kytkettynä järjestelyn etu on että kun patteri verkoston pyynti nousee, vähenee VILP osuus lämmityksestä, ja vaikka COP on pakkasella huono, sillä ei ole niin suurta vaikutusta viikon kokonaisuuteen koska lämmitystä tuotetaan vähän. Öljyä tietenkin kuluu runsaasti.
Kovimmilla pakkasilla (esim Ke. La ip) lämmitettiin vain lattiaa...
Ja sunnuntaina pestiin sauna, siksi iso kuuman veden kulutus..
lmfmis
Viikko 51 takana. Päivitetty etusivulle
- Ollut pakkasta tiukat -22-6 astetta
- viikon cop 1,7
Jopa -22 pakkasella jurnutti 1.35 copilla lattialämmitykseen lämpöä. Pahimmillaan coppi kävi melkein ykkösen tuntumassa -24 asteen alle mentäessä.
Eipä ole vastustakaan asennettuna jotan antaa jurnuttaa vain..
lmfmis
Viikko 52 takana. Päivitetty etusivulle
- viikon cop 2
Pyyntiä nostettu 37 asteeseen jonka tuntuu hyvin pitävän. Lisää kv tuottoa ja lämmitystäkin.
Öljyn hinta noussut näköjään euroon ja onneksi tankissa 1300 litraa jäljellä. Riittäisiköhän kevääseen...
Jääkakku pitäisi taas sulattaa ja laitella tuo uusi sulatuskaapeli...
3885
lmfmis
Viikko 1 takana. Päivitetty etusivulle
- Ollut pakkasta -10-0 astetta
- viikon cop 2
Jääkakku sitten sulatettu.
Lisävastus asennettu kennon alareunaan, sillä luulen että kennon alaosan jääkakku alkaa muodostua niin että tuo rako jäätyy helposti ensimmäisenä ja sitten sulatukset vain jäätyvät seuraavan päälle. Tuo alin rivihän on lämmin lämmitysmoodissa joten kyllä pitäisi itsekseen sulaa.
Uusi vastus asennettu paikoilleen (valkoinen) ja näkyy myös kaukalon sulanapitovastus (sininen)
4121
tinksi
minä kiersin tuon olemassa olevan vastuksen ensin tuonne kennon takaosaan ja sieltä sulatusreiän kautta takaisin kennon etureunaan, hyvin on pelittänyt 2-viikkoa ei ollenkaan jäätä !
lmfmis
tinksi sanoi:
Taitaa toimia!
Viime yönä oli vain muutama pakkasaste ja sulatuksia - ja ei jälkeäkään jäämöykystä!
Viikonloppuna luvattu taas kunnon pakkasia ja pääsee kaapeli kunnon testiin...
EDIT: Ja tässä sitten perjantain pakkasyön tulos (15 astetta pakkasta)
Ei jäätä!
lmfmis
Viikko 2 takana. Päivitetty etusivulle
- Ollut pakkasta -15 astetta ja plussa kelejä
- viikon cop 2.1
Uusi sulatuskaapeli pitänyt jääkakun poissa
4397
lmfmis
Viikko 3 takana. Päivitetty etusivulle
- Ollut viikolla alle nollan kelejä ja viikonloppuna -7 pakkasta
- viikon cop 2.2
Sulatuskaapeli pitänyt - edelleen - jääkakun poissa
4623
lmfmis
Viikko 5 takana. Päivitetty etusivulle
- lauhaa nollan molemminpuolin
- viikon cop 2.2
5019
lmfmis
Viikko 6 takana. Päivitetty etusivulle
- pakkanen iski loppuviikosta -20 asteeseen
- viikon cop 1.9
Kaupungin aiheuttama sähkökatko jätti taas pumpun tavoittelemaan taivaita. Pyynti oli 37 mutta pumppu jurrasi 41 asteessa ja yritti lämmittää vielä...on/off auttoi.
Tuo on kyllä huono ominaisuus.
5141
lmfmis
E3 häy
Yöllä ainakin -22 astetta ja aaamulla piippasi E3 sta "compressor low pressure alarm"
Lämmittänyt oli kuitenkin COP 1.16..
Olisiko liian vähän mehuja?
lmfmis
Vs: E3 häy
lmfmis sanoi:
Uusi E3 ja liittyy sulatukseen.
Eli sulatuksen aikana kompressorin paine tippuu hälytysrajan alle näillä pakkasilla. Yöllä oli noin -25 astetta..
lmfmis
Viikko 7 takana. Päivitetty etusivulle
- pakkasta jatkuvasti alle -20 asteeseen
- viikon cop 1.3
- lämmitys tapahtunut pääasiassa öljyllä
Viikonloppuna oltiin poissa ja pumppu oli ystävällisesti sammuttanut itsensä. Ei hajua miksi. No päälle uudestaan vain.
5469
EDIT: Jääkakku on näköjään tullut takaisin, sulatusvastus ei ole riittänyt alle 20 pakkasasteen pitämään kakkua poissa...
Vilperö
Kylmäsillanrakentaja
lmfmis sanoi:
5141
Gree:ssä sama vika. Sähkökatkon jälkeen täytyy käydä näpäyttämässä asetusta ylös alas. Pienet räpsyt sähkönjakelussa riittää myös aiheuttamaan tämän. Pahimpana päivänä tänä vuonna räpsyjä tuli 10 kpl. Onneksi sähkökatkoja ei ole ollut ihan vaivaksi asti.
