Hopea kun on niin ohutta, niin alotin suoraan fosculla. Vaikka tein tiukahkon halkaistun holkin siihen päälle, niin foscukin halus juosta ulos sieltä välistä niin et aina jäi joku reikä. Kun ei näe ja ei saa himmattua lämpöä.Milläs tavaralla me juotetaan?
Jep, sillä menee hyvin vaikka rosteriinkin. Vaatii vaan aika tarkan sovituksen, ei saa olla isoa rakoa. Tosin sen päälle voi hyvin tehä täyttöä fosculla, mutta kun sekin perhana vaatii näköyhteyden juotokseen, muuten se karkaa pois jos ei saa oikeessa kohdin vähenennettyä lämpöä.Joskus piti juottaa putken nysät lämmönvaihtimeen niin 70% hopealla meni kuin veitsi voihin.
Samaa olen huomannut, 300w imeskelee hitachi vaikka ei tekemistä olisi. Tuohon laitoin liimattavaa eristemattoa, olikohan 20mm paksua kun aika laiskasti oli tehtaalla eristetty.Aloin tossa valmistelemaan levarin poistoa jo valmiiksi, et vois katella uutta. Samaten tukkia kylmäpiirin ja jättää sinne vähän painetta.
Hankalasti on laitettu vesipuolen anturit, onneks ne saa merkityistä liittimistä irti johtoineen, kunhan katkoo miljoonan nippusidettä. Siinä samalla aloin ihmetteleen valkoista johtoa, jota on vedetty vesiputkien eristeen alle ja sama kiertää levarin ulkopuolellakin pari kierrosta eristeen alla. Umpilenkki, jonka vastus 757 ohmia. Jos se on kytketty verkkojännitteeseen, niin 70W lämmitin about. Kyllä nyt on aika epätoivosen olosta yritystä... Mitä ihmettä tolla on kuviteltu tehtävän? Jo ihan pelkästään senkin takia, että vesiputkien ja levarin ulkopuolinen eristys on kuin vitsi. Ohuita solukumilärppiä teippailtu vähän sinnepäin niihin päälle. Jotenkin kuvittelin, että Hitachi haluais jatkaa laatumerkiksi miellettynä ehkä näissäkin. Ei vakuuta vieläkään.
Ehkä tässä vielä selviää, mihin helvataan se kaikki turha sähkö kuluu...
Kompuran lämmitys vie sähköä koko ajan, vaikka olis plussakelit. Siihen päälle koko ajan pyörivä vesipumppu (tai tämä vesipumppu koskee tuota uudempaa M-mallia).Samaa olen huomannut, 300w imeskelee hitachi vaikka ei tekemistä olisi. Tuohon laitoin liimattavaa eristemattoa, olikohan 20mm paksua kun aika laiskasti oli tehtaalla eristetty.
Samaa mieltä sanoistaTyhjiö pysyny nyt ainakin muutaman tunnin. Aika hyvä.
(Sivuhuom. tähän. Mun kielessä ei ole sellasia sanoja kun vaikka tyhjö tai viipeet. Tyhjiö on tyhjiö ja viiveen monikko on edelleen viiveet. Sano joku fitun kielitoimisto asiasta mitä tahansa.)
Kun sulla se on ajossa, niin nypipä niistä muutama irti ihan vaikka testiksi. Tossa ne johdot on siinä kannen alla vasemmassa reunassa nipussa kaikki ja niissä on liitimet. Valkoisia sukkapäälisellä olevia silikonijohtoja paksu nippu. Kahdeksan johtoo kompuralle, ja kaks ilman sukkaa sille typerälle vesipiirin vastuslangalle. Siinä puolivälin kohdilla ne liittimet kaikki.Äly ei ainakaan ohjaa niitä, 24/7 aina päällä. Tuskin seuraakaan.
Et ole niitä käyntitehoja mittaillu/seurannu?Tuli tämänkin anturit mitattua läpensä, kun sitä vikaa etsin, ja varmaan nuo lämmitykset löytyy pitkälti samalla tavoin tästäkin. Tässä vesipumppu on ulkona ja siinä vanhassa oli sisällä, nyt ikään kuin varapumppuna, jos hätä tulee. Tammikuun kalleimpana päivänä pistin koneen off ja pyöritin vettä varapumpulla ne hurjimmat tunnit.
Piirilevyt on kaikki eri kamaa, ja ohajuskin, muutettu suht paljon, mutta perus rakenne samaa.
Tuolla mun vanhoja mittailuja kyseisestä koneesta:Et ole niitä käyntitehoja mittaillu/seurannu?
Eipäs ollu osunu silmään haullakaan tuo ketju. Täytyy lukea kokonaan.Tuolla mun vanhoja mittailuja kyseisestä koneesta:
VILP (Hitachi Yutaki M 11kW) +Öljykattila
Millaisella näkökulmalla on vilpin paluu on ajateltu välilevyn alapuolelle eikä 20 cm ylemmäs levyn yläpuolelle? Itse aattelin liitännät muuten lähes samoin, paitsi öljykattilaa ei ole. Paitsi putkimies on sitä mieltä, että tehdään lämpöpumpun tehtaan ohjeiden mukaan, jotta ei tule skismaa...lampopumput.info
Onko sulla typpeä, sillä painekoe ja samalla poistuisi kosteuttaEipäs ollu osunu silmään haullakaan tuo ketju. Täytyy lukea kokonaan.
Eli siis invertterin alaraja on ottotehossa siinä 1,5kW kohdilla?
Nyt ei ollu toisen odottelupäivän aikaan tyhjiö vajunu lisää, mitähän tuosta nyt arpoisi... Vedin nyt taas uudestaan ihan loppuun, katon vielä hetken ennenku alan jahtaamaan lisää vuotoja.
Nii, jossainhan sekin jäännösvesi on, joka tuon lauharin jäädytti puhki. Ulos se ei ole päässy valumaan, vain haihtumaan. Ja isosti vuosi kylmäpuolelle, onneksi ei ole ollu käynnissä.
Jossain helakammon sen aikusessa postauksessa oli, että ainoo öljyinen löytynyt paikka oli yksi eev vena. Senkin syy löyty. Se katkennut höyrystimen putki on ruiskinut aineet siihen sähköosaston väliseinään sulatuksella ja siitä öljy kulkeutuu just sen venan yläpuolelle. Putoo sitten tippoina venaan.
Sitä nyt ei ole, muita paineistusjuttuja kyllä, mutta ei nyt ihan vielä kokeilla.Onko sulla typpeä, sillä painekoe ja samalla poistuisi kosteutta
Nono, siinähän on jo yli kaks kertaa isompi kun tässä Yutakissa... Tässä ei ole kun 55mm paksu 20 levyinen, muuten toi 52x11,5.Katoin tot omaa yutaki s5 niin sen sisäyksikön lauhdutin oli 52x11.5x12 (PxLxS) eristeet vähä mittausta häiritsi ja tyyppikilpee en viittin repii esille. Et onhan toikin jonkun kokonen
Ei paljon saa kasvatettua, nysä on aika pieni. Jos tekee vesijengan ulkopuolelle, niin reiän saa porattua ehkä 15-16mm asti. Sillon siihen jää parin sentin matkalle se kuristuskohta. Toinen kylmäputki onkin jo valmiiksi 22mm, eli se suurenee jo hyvin.Onko putkilähtö koneistettavissa isommaksi?
Itsellä yksi pieni levari nurkassa, kaikki lähdöt ulkoisesti samankokoisia, mutta kylmäaineputkien nipat vain porattu pienemmällä.
Safetybox = glykoli/vesi -vaihdin.
