Yleinen kotiautomaatioketju
Ismo67
Vs: Yleinen kotiautomaatioketju
AimoPamaus sanoi:
Minua ei juuri kiinnosta itse hubin hinta, ostan sen kuitenkin ulkomailta. Kunhan toimii. Zipatosta lueskelin jostakin blogista ettei muutaman kuukauden kokemuksella suosittele kaatuilun vuoksi.
Laite saisi tukea kaikkea mahdollista, mutta tulen kaksisuuntaisia palikoita eli pääosin muita kuin 433.
Oma Zipato ei kyllä ole kaatunut eikä vaatinut resetointia, mutta netistä löytyy kaikenlaista lämpöpumpuista ja jopa Zwave hubeista.
En ole vielä havainnut täydellistä ja valmista Zwave hubia, joka olisi kaikille se paras vaihtoehto, tuohon edellisessä viestissäni viittasin.
Itselläni on vain 1.5 vuoden kokemus Zipaton Duosta. Useiden kymmenien Zwave laitteiden ostamiseen menee jokunen euro jokatapauksessa poikittain oli hubi mikä hyvänsä :) Sääntöjä on itselläni noin vähän kun olen ollut laiska niitä tekemään ja varashälytykseen, savuun, vuotoon, jne ei tarvitse tehdä juurikaan omia sääntöjä sillä Zipaton varashälytinosiossa määritellään laitteet, joita käytetään kotihälytyksissä.
PS.
433Mhz laitteiden yhteensopivuus oli minulle tuolloin 1.5v sitten tärkeää.Kehitys on nopeaa ja vuodessa tapahtuu todella paljon kaikkien boxien kehityksessä. Ei enää ole tarvetta 433Mhz yhteensopivuudelle samassa mittakaavassa, sillä minulla on 433Mhz laitteita Zipatossa on kiinni 1kpl.
2013-2014 433Mhz laitteita oli "saman verran kuin nyt Zwavea". ESIC WT450 anturit on edelleen Telldus livessä kiinni ja luetaan Telldus API:n kautta Talologgeriin, joskus nuokin saattaa vaihtua Zwaveen (Zipato binary sensor + 1wire)
http://lampopumput.info/foorumi/index.php?topic=19411.msg246542#msg246542
    19,1 KB · Katsottu: 723
    35,6 KB · Katsottu: 729
Kiitos, asiallisia pointteja.
Lopullisia järjestelmiä ei nykyään olekaan, mutta nyt haeskelen sellaista jolla pärjäisi jonkun aikaa.
Uskoisin että Z-wave Zigbee Wlan setillä palikkaa olisi tarjolla ja ne toimivat tarvittaessa kahteen suuntaan.
jamppa74
Kovin vähän löytyy vielä suomenkielisiä keskusteluja aiheesta, mutta tämä keskustelu oli mielenkiintoista luettavaa. Itselläni on ajatuksena aloittaa kotiautomaation rakentaminen Zipaton https://fiksukoti.fi/tuote/zipato-zipabox/ ympärille. Aluksi ajattelin toteuttaa ainakin lastenhuoneisiin (ehkä muihinkin) valaistuksenohjauksen siten, että laittaisin Qubinon himmentimet https://fiksukoti.fi/tuote/qubino-flush-dimmer-himmenninmoduuli/ ohjaamaan olemassa olevaa led-valaistusta ja joka huoneeseen vielä lisäksi Aeotecin liiketunnistimet https://fiksukoti.fi/tuote/aeotec-multisensor-6/ sammuttamaan valot jos liikettä ei ole tiettyyn aikaan. Noista Aeotecin liiketunnistimista näyttäisi lisäksi saavan lämpötilankin luettua. Jatkosuunnitelmana olisi lisätä Qubinon termostaatit https://fiksukoti.fi/tuote/flush-onoff-thermostat/ ohjaamaan lattialämmitystä.
korhonen
Tuli hommatttua tuo zipaton zipabox duo. En onnistu lisäämään noita ESIC WT450 antureita zipatoon. Pitäisikö niiden näkyä kun laittaa patterit anturiin paikalleen ja my zipatosta etsinnän päälle (ensin valittu tietysti tuo anturi tyyppi).?
Ismo67
korhonen sanoi:
Minusta tuo ESIC WT450 tuki on aivan uusi ja sitä on kyllä peräänkuulutettu minunkin toimesta tuolla Zipaton Communityssä. Minä olen tosin vaihtanut kaikkiin WT450:iin lähetinosan ja antennin ( ESIC WT450:llä on aivan olematon "kuuluvuus" omalla antennillaan ), jossa tuossa aiemmin linkittämässä linkissä viestissä lisää. Kokeilin äsken ja ei ainakaan nyt minullakaan tunnistanut Zipato ESIC WT450:ä. Näköjään Oregonin tukikin oli tullut ja 2kpl Oregonin halpis sensoreita alkoi pelaamaan, joista samassa em. linkissä myös puhe. Itselläni nuo ESIC anturit luetaan Tellduss Livellä ja API:n kautta Raspin Talologgerissa käytössä sekä Remotestick mobiiliapissa, joka piirtää myös käppyrää. Veikkaan, että tuki noille ESIC WT450 antureille vielä betavaiheessa ja saattavat laittaa ne toimimaan vain sinun pyynnöstä sinulle eli avaa tiketti Zipatolle tuosta, jos haluat että ne pelaa Zipatossa. Näin minulle kävi vastaavasti esim. joskus vuosi sitten kun ONVIF IP kameroiden tuki ei ollut täydellistä. Avasin tiketin ja pistivät pelaamaan. Jälkikäteen olen ostanut halpis IP ONVIF kameroita ja pelaavat hienosti Zipatossa.
RAFU
Tilasin tänään Cozify hubin + Fujitek HD IP kameran yhteishintaan 249,90 € ja siitä sitten testikäyttöä ja opiskelua kun aikaisempaa näin monipuolisesta laitteesta ei ole tullut hankittua. Saa nähdä toimiiko kamera netissä kun käytössä on Huawei B315e mobiiliretitin.
pjr
Itselle sekoilee nuo esic:n lämpötila-anturit. Ihan randomilla tulee häiriötä ja sisälämpötila saattaa niiden mukaan olla muutaman kymmenen astetta pakkasella. Ongelma tulee yleensä saunomisen jälkeen kun sisälämpö pomppaa sinne 23 asteen tietämille tai jos aurinko on päässyt paahtamaan lämpöä sisään. Seuraava projekti onkin korvata nuo kaikki MySensors-kilkkeillä jotta uskaltaa rakentaa automaatiota niiden lämpötilamittauksen varaan. Noita antureita on kolme. Eri aikaan ostettu ja kaikissa sama ominaisuus. Tiedä sitten johtuuko tuosta RFXtrx443e:stä..
    50,8 KB · Katsottu: 567
tiibori
RAFU sanoi:
Minulla toimii Huawein mobiilireitittimen kanssa kaikki hubiin liitetyt laitteet. Cozifyyn tulossa tässä kuussa Airpatrol wifi tuki, joten pääsee kohta lämpöpumppuakin säätämään sen kautta.
roots
RAFU sanoi:
ei paha hinta...oliko henk.koht.kamppis vai julkinen kauppa?
RAFU
roots sanoi:
Hyvä kauppa tosiaan ja ihan nettikaupan tarjouksen perusteella tilasin. Tuo Fuj:Tech kamera yllätti kohtalaisen hyvällä kuvan laadulla ja valoherkkyydellä. iSmartViewPro android app toimii oikein hyvin Huawei B315 kotimokkulan kanssa. Cozify on vielä ajan puutteen takia korkkaamatta.
roots
RAFU sanoi:
voiks sen kauppapaikan julkistaa?
Pitäis oikein tehdä vrt.taulukko Cozify<>Zipatile...eli onko hintaerolle vastinetta ja sitten miettiä saako Cozify koskaan kiinni...siis luulen että Cozify tulee perästä ;)
holotna
Pitäis hankkia mökkitien varteen sähköpuomi ja vaikka riistakamera, voisko tollaisen puomin avaamiseen käyttää puhelinta ja sim korttia.
Taitais olla kallis systeemi rosvojen varalta?
Riittäisikö tuohon tien alkuun liikennemerkki, että on kyse yksityistiestä ja tie on metsään päättyvä.
Ei puomit rosvoja pidättele, saattavat vain kiinnostua enemmän, luullen että siellä on jotain arvokasta?
holotna sanoi:
Kyllä kaikki tuollainen taitaa olla rosvomagneetin puolella... sillä ei juuri muuta käyttöä ole.
http://www.tieyhdistys.fi/binary/file/-/id/3/fid/122/
"Yksityisteiden satunnainen käyttäminen moottoriajoneuvolla on yleensä sallittua, jos mitään kielto- tai rajoitusliikennemerkkiä ei ole. Erityyppisten ajoneu-
vojen käytöstä ja erilaisten kuljetusten hoitamisesta yksityisteillä on tässä julkaisussa tarkempia pelisääntöjä.
Jokamiehenoikeudella tapahtuvaa yksityistien käyttöä (jalankulku, pyöräily, hiihtäminen, ratsastus) ei yleensä saa kieltää eikä liikennemerkein yksityisteillä
edes rajoittaa."
holotna sanoi:
Tai jos vaan pitää vakuutukset kunnossa? Mites nuo vartiointiliikkeen palvelut, onko niistä kokemuksia?
holotna
Jos vievät Edla mummon tekemän täkänän seinältä, sitä ei vakuutus voi korvata, tunnearvo on niin suuri.
Vartiointiliike ei tuonne landelle kerkeä jos jotain tapahtuu.
Nyt ne iskee kun mökit on laitettu talviteloille.
lassiko
Itselläni ollut käytössä nyt muutaman kuukauden Domoticz. Ohjailen sillä mm. valaistusta ulkona kellonaikojen ja liiketunnistimien kanssa. Valaistus ja pistorasiat on pääosin NEXA:n 433mHz vehkeitä, kun niitä on edellisen kontrollerin (opennethome) tiimoilta jäänyt.
1wire antureita on myös läjäpäin, jokaisessa huoneessa yksi, ulkona, kaivossa, saunassa, ullakolla + IV koneen kanaviin kaikkiin laittanut DS18B20:set. DS18B20:set ja DHT22:set on talon dataverkon kautta sitten teknisessä tilassa I2C lisäpalikan kautta kiinni Rasperissa missä tuo Domoticz nyt siis pyörii.
Löytyy myös ESP8266 developement boardeja, ESP easy softalla ja Arduino Nano:ja kourallinen missä mysensor nodeja kiinni. Näillä saa hetkessä luotua antureita ja hyvin toimineet toistaiseksi käytössä.
Raspissa kiinni kaksi USB gatewayta; RFLink, mikä hoitaa 433Mhz vastaanotot/komennot domolle, sekä mysensors:in USB serial gateway mikä sitten hoitaa NRF24L01+ Wireless Transceiver linkillä nämä 2.4Ghz palikat eli Arduino + NRF24L01 yhdistelmät. ESP8266:sethan ovat kiinni talon wifiverkossa ja keskustelevat sitäkautta suoraan domon kanssa. Kaikkiin näihin löytyy domosta suoraan tuki, eli alasvetovalikosta valitaan haluttu hardware ja sen jälkeen device listalta alkaa löytyä nodeja.
ESP8266:set, Arduino Nano:t, NRF24L01+:set jne kaikki tilattu Aliexpressistä ja maksavat muutaman euron/palikka. NRF24L01+:a sai 7€:lla 10kpl, joten ei ole palikat hinnoilla pilattuja.
Geofence appi puhelimessa, mikä kotoota lähdettäessä komentaa virtual switchin domossa OFF asentoon. Eli jos en ole kodin lähettyvillä, ja liiketunnistimet havaitsevat liikettä ja/tai ovikelloa painetaan, tulee puhelimeen notificaatio NMA:n (notifymyandroid) kautta. Samalla menee komento toiselle raspille mikä ottaa kuvan etuovelta ja lähettää minun gmail osoitteeseeni kuvan liitteenä.
Rakennusvaiheessa tuli vedeltyä kaiutinpiuhoja vähän jokapaikkaan, ja näitä pystyy komentelemaan domon kautta. Esim saunassa pieni NEXA:n ON/OFF kaukosäädin, mistä painettaessa menee: musiikkihuoneen vahvistin päälle minkä B-kaiutinlähtöihin liitetty speaker selector switch. Selector switch:stä menee sitten piuhat yksinkertaiselle 8channel relepalikalle mikä avaa sitten esim. saunaan menevien kaiuttimien releen (relepalikassa yksi lisä-Raspi kiinni, mikä antaa GPIO pinnien kautta ohjauksen halutuille releille. GPIO ohjaus scripti siis ajetaan tässä "lisä-raspissa" kun painetaan tuota ON painiketta saunassa) Tämän relekortin ohjauksen ajattelin yksinkertaistaa jatkossa niin, että liitän ESP8266 dev. boardin GPIO pinnit suoraan releisiin niin saa tuon yhden raspin pois tuolta välistä.
Satelliittivastaanottimena Vu+DUO (linux) mitä toki lisätty mukaan tähän soppaan. Olouoneen seinällä NEXA:n seinäkatkaisin mitä painettaessa se kytkee televisioon virrat (Vu+DUO päällä 24/7) , NEXA:n pistokkeen kautta. Samalla se komentaa Vu+DUO:a kääntämään kanavan lastenohjelmakanavalle. Eli ei pääse käymään niin että jos vaikka itse katsellut jotain, ei lapsille sopivaa kanavaa illalla, että se aukeaisi lapsille aamulla kun nousevat ylös tv:ta katsomaan... ::)
Vu+Duo myös kertoo sitten TV:n kautta kun saunassa on tietyt lämpötilat saavutettu. Nyt esim. tulee teksti-info tv:seen kun saunassa: +50c, +60c, +70c. Sama tieto tulee toki myös NMA:n kautta kännykkään ja sitä kautta sitten älykelloon ranteeseen. Ei sitten missaa sitä juuri siihen hetkeen sopivaa saunomislämpötilaa ;)
Seuraava askel olisi päästä ohjaamaan IV-konetta niin, että kun saunassa alkaa lämpötila nousta, ilmanvaihto tehostuu esim. 2h ajaksi, minkä jälkeen IV-koneen oma kosteusanturi taas hyppää mukaan hommiin. Tämä sen vuoksi, että usein tuo HR-anturi ei kerkiä mukaan työntämään extra-happea saunaan kun löylyttelyn aloittaa. Toki HR-anturin saa ohjauspanelista pois päältä ja lisättyä puhallusta muutamalla pykälällä kun saunaan menee, mutta miksi näin kun asian voi automatisoida :). IV-koneena Vallox Digit2 SE mitä ilmeisesti pystyy ohjaamaan jänniteviestiarvoilla 0-10VDC. Jos jollain vinkkiä miten tämä olisi konkreettisesti toteutettavissa niin mielellään otan vinkkejä vastaan.
Huh... nyt kun kaiken tämän sai oikeastaan ensikertaa kirjoitettua ylös, selkenee itsellekkin että mitä kaikkea sitä onkaan tänne viritellyt. Hommaan jää koukkuun, se on sanomattakin selvää! :cool:
HeTi
lassiko sanoi:
Itsellä on kokeilussa qubinon 0-10V zwave moduli.
http://qubino.com/products/flush-dimmer-0-10v/
Vaatii siis zwave modulin Domoticzin päähän, ainut ongelma oli että domoticzin mukana tullut openzwave oli niin vanha
että se piti itse kääntää uudempaan versioon.
Peltimoottorin kääntöön voisi soveltua suoraan http://qubino.com/products/flush-shutter-dc/
Kääntää 24VDC moottoria vaihtamalla napaisuutta. Itse olen käyttänyt kattoikkunan aukaisuun helteellä.
Ilma vaihtuu mukavasti yöllä kun ulkona on viileetä ;)
Nuo edelliset vaatii zwaveen perehtymistä.
WC:n poistoa olen ohjannut EasyEsp PWM pinnillä ja kemon PWM modulilla. 0-3.3V ohjaus riittää tässä tapauksessa
kun puhallin on liiankin tehokas.
pjr
lassiko sanoi:
Tuossa pikasesti googletin niin näyttäs, että siitä koneesta löytyy rs485 väylä. Siinä vois olla oiva sijotuskohde arduinolle ;)
ks. sivu 14: http://www.vallox.com/files/157/KHTdigit2_SE_FIN_060514.pdf
Tuolta näyttäs löytyvän jonkun oparia dataloggerin rakentamisesta ko. koneen väylään: https://publications.theseus.fi/bitstream/handle/10024/93734/Thesis_Final.pdf?sequence=1
Itseltä löytyy tuo Ulti 5000e eev/Amitime avh-12v1daab integroituna mysensorsin avulla rs485/modbus läpi.
e: olihan tuota näköjään käyty täällä ja mysensors foorumillakin läpi:
http://lampopumput.info/foorumi/index.php?topic=14203.0
https://forum.mysensors.org/topic/949/sensor-for-vallox-digitse-rs485-ventilation-system-with-integration-into-fhem/2
Sammypiru
Tartuin eilen verkkokaupassa Cozify -hubiin hintaan 249€, kameraa en siihen hintaan saanut.
Kuvittelin että siihen saisi myös johdoton -sarjan tuotteita kiinni mutta ei taidakaan saada? No pääasiiallinen tarkoitus on hoitaa sillä valvontaa tms.
Pitäiskö perustaa oma Cozify -ketju?
pjr
Kyllä kait sillä pitäs johdottoman kamojen ohjaus onnistua. Sama protokolla niissä Johdottoman kamoissa on mitä Nexa, HomeEasy jne käyttää.
Ismo67
Sammypiru sanoi:
Kannatan, sillä ainakin pääasiassa tällä hetkellä oma Cozify -ketju käsittelisi ainakin enempi Zigbee & 433Mhz -laitteita.
Itse ainakin halusin eroon epäluotettavista 433Mhz laitteista ja siirryin siksi Z-waveen. Zwave laitteiden tukea ei ole "vielä"Cozify foorumin mukaan vaikka ko. radio-osa laitteessa on. Ilmeisesti jokinnäköinen tuki on Zigbee laitteille, mutta selkeää listaa en ole löytänyt eli Teknologia =>Zigbee=> Laitevalmistaja => Laitteen mallinumero. Laitelista on välttämätön, sillä mikäli sitä ei ole ei ostetut laitteet todennäköisesti toimi ollenkaan tai toimii virheellisesti/epäluetettavasti/suuri osa ominaisuuksista ei ole tuettuna ko. ostetussa oheislaitteessa. Ennenkuin ostaa mitään kotiautomaatioboksia kannattaa määritellä mitä sillä aikoo tehdä ja onko jo olemassa halutuille laitteille olemassa oleva toimiva tuki harkinnassa olevalle boksille.
Sakke111
Haussa olisi kotiautomaatio laite jolla saisi lämpötilat mitattua langottomilla antureilla useammasta huoneesta ja tallentaa mittaukset niin että voi seurailla lämpöjä (tunti/päivä/vko/kk) käppyröistä tietokoneelta/tabletila/puhelimesta. Laitteesta olisi hyvä löytyä Z-Wave, koska tarkoituksena on myöhemmin mitata myös sähkönkulutusta, ohjata valoja, lämpötolppaa jne.
Löytyykö jostain laitteesta nämä toiminnot valmiina, ilman suurempia virityksiä/koodauksia?
Esim. Zipatile näyttää kiinnostavalta, mutta sillä ei onnistu lämpötilojen talletus/lämpötilakäyrien esitys.
On tämä aikamoinen suo..
Olen jo hylännyt cozifyt, fibarot, zipatot, fibarot, verat yms koska kaikissa lukuisia ongelmia.
Koska sopivaa hubia en ole vieläkään löytänyt ja projekti junnaa lähtökuopissa...
Kaikissa jokin heikkous joten ei herätä ostohaluja, ja mieluummin tukisin opensource systeemiä.
Haluan sekajärjestelmälle hubin joka tukee kaikkia universaaleja z-wave laitteita eikä vain omiaan kuten valmiit.
Kuinkahan hankalaa olisi väsätä itse raspi ja Open HAB, Domoticz/ Homeassistant viritys ja Z-wave tikku + kenttälaitteet?
Ottaen huomioon että ei ole aijempaa kokemusta raspista, en ole käyttänyt Linuxia, enkä puhu ollenkaan koodia.
Palikat saan kasaan ja kovansähkön luvat löytyy, ja ohjeita seuraamalla voisi jopa onnistua käyttöönottokin kunhan pääsee hajulle.
Muutamia YouTube videoita katselin mutten tajunnut yhtikäs mitään vielä...
Jannut vaan aukoo kymmeniä ohjelmia ja kirjottelee siansaksaa dos kehoitteen näköisiin kikkareisiin ja bum kaikki toimii.
Onko olemassa jokin ohjelma jonka kaikki asetukset voisi tehdä vaikka selaimella, kuten kaupallisissa hubeissa?
Hieman zipaton tyylinen rule creator vaikuttaisi minulle helpolta.
roots
AimoPamaus sanoi:
Vai olet semmoseen päätynyt että mikään ei toimi tarpeeksi luotettavasti...olet vissiin kollannut keskusteluita...
Itse tossa tökkäs asian edistäminen siihen että tarttis olla 'Stand alone' syteemi ettei kaipaa servereitä toimiakseen (ei ole tullut selvitettyä toimiiko joku noin), serveri on semmonen mukava lisuke joka toimii ehkä 95% mutta itse laite pitää toimia 100.1% kunhan on netti tarjolla.
Ismo67
AimoPamaus sanoi:
Minulla on käytössäni seuraavien valmistajien lukuisia Zwave laitteita Zipaboxissani: Popp, Aeonlabs, TKBHOME, Fibaro, Zipato.
Lisäksi 8kpl ONVIF standardin mukaisia "randommerkkisiä" & kiinalaisia IP kameroita sisä -ja ulkokäyttöön on kytkettynä Zipatoon.
Mitä tarkoitat valmiiden omilla ja mitä universaaleilla, jota siis valmistajien valmiit tuotteet eivät ole?
harkonen
AimoPamaus sanoi:
Haluan sekajärjestelmälle hubin joka tukee kaikkia universaaleja z-wave laitteita eikä vain omiaan.
Itsellä on Vera Liten kaverina Fibaroa, AEONLabsia, Danfossia, Everspringiä ainakin. Plugineilla vielä joku kiinalainen DVR-kamerahärpäke.
Hyvin on mielestäni toiminut jo puolen kymmentä vuotta.
HeTi
AimoPamaus sanoi:
Kotiautomaatio on sen verran liikkuva maali että täydellistä järjestelmää ei taida olla olemassakaan.
Eri järjestelmät ovat lähinnä kehitysalustoja joihin valmistajat/harrastajat tekevät lisäominaisuuksia.
Domoticzin kanssa pitää lähinnä osata kirjoittaa valmis image muistikortille ja käynnistää rasperry. Loput määrittelyt
tehdään selaimella. Jos zwave laitteissa pysytään, tarvitaan myös zwave tikku.
Jos hubi/controller menee joskus vaihtoon, todennäköisesti zwave laitteet saa myös uudessa järjestelmässä toimimaan.
(kunhan muistaa poistaa ohjelmallisen liitoksen vanhaan järjestelmään)
Maailmalla jonkin verran kehuja on saanut Samsungin smarthings https://www.smartthings.com/works-with-smartthings
(zwave,zigbee,bluetooth,wifi laitteet), ei taida saada vielä suomesta. Tähän tosin ei tainnut päästä selaimella kiinni, vaatii apsin.
Itse haluaisi laitteisiin aina ns. komentorivi yhteyden, muuten on tunne että homma ei ole omassa hallussa ;)
Domoticzin kanssa olen tullut toistaiseksi toimeen, nyt aamulla piti miettiä miten paikallisen vesilaitoksen auringonsäteillyn
saisi omalle koneelle. Onneksi löytyi vanha esimerkki mistä muokata.
Mutta joskus helppous on valttia, tämä tulee kotipaikan valvontaan https://getpiper.com/howitworks/#features-automation
Toimii myös zwave laitteiden kanssa.
HeTi sanoi:
Kiitän, näin ole ymmärtänyt että peli elää, ja tällä hetkellä z-wave palikoista löytyy kaikki tarvittava. Ja eikös raspiin saa lisättyä esim zigbeen?
Samsungin smarthings jäi listastani mainitsematta, toistaiseksi ei jatkoon...
Mitä tuota tavailin niin ei pitäisi olla kummoinen temppu ainakaan Home Assistant käyttöönotto.
http://raspberrypihq.com/how-to-create-a-z-wave-smart-home-hub-using-a-raspberry-pi/
Onko antaa suuntia mistä hyvät ohjeet Domoticzille ja missä muut domoticz käyttäjät lymyää?
Varmasti pitää lukea ja perehtyä lisää ja apuakin joutuu vielä huutamaan, mutta raspi tilaukseen ainakin.
Jos... KUN ;D Olet asian ytimessä, tätä haen.
Tarkoittaako tuo ettei laitteet parittele uuden kumppanin kanssa ennen kun entinen ero on selvä?
Eli vanhalla hubilla pitää tehdä jotakin ennen kun ser lavalle?
D
Deleted member 1344
HeTi sanoi:
Jos sillä haluaa automatisoida jotain, niin kyllähän se periaatteessa onnistuu selaimellakin, mutta ainakin minun mielestäni skriptien kirjoittaminen on paljon tuottavampaa. Natiivina se tukee Lua-ohjelmointikieltä sekä Blocklyä.
https://www.domoticz.com/wiki/Events
http://www.domoticz.com/forum/viewtopic.php?f=15&t=31
Toni sanoi:
Jos vaan löytyy ohjeita ja copypastella pärjää, en saa itse edes excell kaavaa muodostettua saati sitten koodia.
EDIT: Tuo blockly vaikuttaisi siltä jota alan opetella, Kiitos linkeistä
Miten paljon Raspberry Pi 3 model B vie virtaa jos tuohon laittaa muutaman tikun kylkeen?
Olisiko järkevää laittaa pieni akku väliin upsiksi?
Kumpi on fiksumpi palikka?
* Z-Wave.Me RaZberry GPIO-liittimeen
* Aeotec by Aeon Labs ZW090 Z Stick USB
japuusti
Toni sanoi:
Kiitos linkeistä. Itse olen myös päätymässä Raspi + Domoticz yhdistelmään.
Miten tuo Blocklyn tekeminen käytännössä menee. Peurstuuko tuo jotenkin Pythoniin, vai ymmärsinkö väärin Wikisivulta :p
AimoPamaus sanoi:
Ei Raspin läpi ehkä ole hyvä hirmuisia virtoja vedellä edelleen muihin vehkeisiin, USBlaitteille olisi parempi raspissa olla sähköä omasta powerista syöttävä USB-hubi. Raspin USB on senverran monessa mukana ( siinä on siis yksi oikeasti yksi USB2 jossa on jo itse raspin puolella kiinni vaikka mitä vehlkeitä ja sitten se hubi joka saa luulemaan että siinä olisi montakin porttia ) että jos laitteita saa kiinni GPIO-pinneihin niin hyvä on.
Siitä en osaa sanoa kumpi Z-palikoista on muuten fiksumpi.
Näillä näkymin muita laitteita usbeihin ei taida tulla, lähinnä pähkäilin vaan akulle kokoa.
Jaaha näitäkin on kaksi mallia, eroja en äkkisiltään huomaa kun toiseen mainittu kantama.
https://www.verkkokauppa.com/fi/product/46801/dxgfv/Z-Wave-Me-RaZberry-moduuli-Raspberry-Pi-tietokoneeseen
https://www.verkkokauppa.com/fi/product/6923/hmntd/Z-Wave-Me-RaZberry2-moduuli-Raspberry-Pi-tietokoneeseen
Taidan kuitenkin päätyä tuohon monessa paikassa suosittuun Aeotec by Aeon Labs ZW090 Z Stick usbitikkuun. Miksi muuten verkkiksellä Aeotech = Fuj:tech?
Meinasin mennä pääosin myös saman merkin 5gen z-wave palikoilla, ja mikä parasta voin ainakin leikkiä sillä pc:n kanssa jos koko raspi lentää jorpakkoon.
Ismo67
AimoPamaus sanoi:
Uudessa Razberry:ssa on parempi (piirikortti)antenni (ks. kuva) ja parempi piirisarja jne..
Mielestäni tuo antenni näyttää surkealta, mutta jos ei tarvetta parempaan ja viestit oikeasti kulkee palikasta toiseen ja palikoita riittävästi zwave verkossa.
Ei ole kokemusta Razberrystä, mutta mutta omien zwave harjoittelujen perusteella valitsisin laitteen johon saa helposti liitettyä kunnon antennin.
Tästä olen kirjoitellut ennenkin:
http://lampopumput.info/foorumi/index.php?topic=21166.msg272185#msg272185
Hakemalla Googlella "Zwave external antenna" voi huomata että kaikkien merkkien laitteissa on vikaa liittyen antenniin - ainakin siis joissain kodeissa ;)
Lisätietoa Razberrystä ja versioista:
http://razberry.z-wave.me/index.php?id=9
"The daughter card hosts a Sigma Designs ZM5202 Z-Wave transceiver module (a so called 5th generation Z-Wave module; old RaZberry hardware was based on ZM3102 module - so called 3rd generation Z-Wave module), an external 32 K SPI flash for network data and a PCBA antenna. Additionally two LEDs are used to indicate certain status of the Z-Wave controller chip."
    39,8 KB · Katsottu: 501
    28,4 KB · Katsottu: 536
Hyviä huomioita.
Minulle tulee paloilmaisimet (ehkämyös häkä toiminto) jatkuvaan sähköön joten ne olisi tarkoitus toimia extendereinä, joten luulen ettei kantamasta tule ongelmaa.
HeTi
AimoPamaus sanoi:
Raspberry kolmosessa RaZberry ei toimi yhtäaikaa kortin oman Bluetoothin kanssa.
Tuossa Aetecin tikussa on oma akku/näppäin ja sen voi tarvittaessa irroittaa ja viedä paritettavan laitteen viereen.
Usbtikun voi viedä jatkojohdolla parempaan paikkaan jos on tarvis.
Mistäs nyt kannattaa tilata tuo pi3 ja aeontech laitteita?
Kannattaisiko ottaa myös pieni näyttö?
Ainakin Fasttech toimittaa PostNL kautta eli euroopasta. ;)
japuusti
AimoPamaus sanoi:
Partco Helsingin Malmilla löytynee Suomen halvin RasPi3 aloituspaketti
http://www.partco.biz/verkkokauppa/product_info.php?products_id=17712
E: Okei, ei kuitenkaan halvin, ihmevekottimessa 90e
http://ihmevekotin.fi/product/439_ihmevekottimen-raspberry-pi-3-aloituspaketti
japuusti sanoi:
Tässä kohtaa aletaan tehdä niitä suuria linjauksia. Raspi tarvitsee toimiakseen (USB)-sähköä ja muistikortin josta se boottaa, se on se minimisetti sitten, kun laitetta oikeasti käyttää palvelimena.
Moisen muistikortin teko ei lopulta ole kovinkaan pitkä tai ihmeellisiä kykyjä kaipaava temppusarja, ohjeita piisaa. Valmiita kortteja saa netistä. Noissa aloituspaketeissa on mukana nyyppä-muistikortti jonka kanssa pääsee heti leikkimään, mutta edelleen pitää olla näyttö ( vaikka telkkari) hiiri ja näppis omasta takaa.
Se suuri päätös on yritetäänkö Raspia näiden alkuharjoitusten jälkeen käyttää ikäänkuin kotiautomaatiokoneena näyttöineen ( voihan se olla vaikka töllön yhdessä HDMIssä) jne vai laitetaanko se verkon taakse ja käytetään etänä vaikkapa selaimella.
