Dippa sanoi:Saisikohan jostakin Kiinalaista laatukierukkaa??
Dippa sanoi:Eikös freezen tutulla juuri tuo kk-kierukka vuotanut.
Kaitsu sanoi:Jos nuo lämpötilat kuumakaasu puolella alkavat olla 100 astetta on kyllä kierukassakin kovat paineet että empä ihmettelis vaikka särki menisikin. Tässä kun katselen tätä "kylmätikkua" niin 40 lämmöllä on paine n. 23bar ja 60 lämmöllä on paine jo n. 35bar ( autossa olisi se tikku joka näyttää koekeammat lämpötilat). Ja kun asteikko on jopa logaritminen niin paine sen kun kasvaa vain. Miettikääpä niitä paineita ennenkuin alatte puljaamaan laitteita käyntiin ottamalla anturi irti putken kyljestä tai varaajasta.
Kaitsu sanoi:paine sen kun kasvaa vain.
Zeque sanoi:Nih juu ja matkassa mukana nyt parit kuvat siitä katoshässäkästä.
lmfmis sanoi:Hankalampi puusepän työ tietenkin...
Onneksi homma ajoittuu kesäkeleille
Maki sanoi:moro pitkästä aikaa... onko sulla jo arvio paljonko on vuosikulutus tuolla pumpulla ja vastuksella?
Zeque sanoi:Vuosikulutukseksi n. 18 000 kwh kulutus olis siis mahdollisuuksien rajoissa.
lmfmis sanoi:Ei pöllömpää.
Paljon meni ennen?
Siis, miten saada tärinä/osuminen kuriin? Helpointa olis kun tuonne varaajan sisään pääsisi työntämään kierukoita kauemmas toisistaan, mutta eipä tuo varaajan rakenne oikein anna mahdollistuutta siihen. Vai pitäiskö varaaja valuttaa tyhjäksi, avata alavastuksen "korkki" ja koittaa siitä reiästä työntää kierukoita erilleen? Oisko "äänenvaimentajasta" apua?
-Z
lmfmis sanoi:Kurkkasin omaan varaajaan ja nuo kierukat ovat kyllä aika etäällä toisistaan. Non 15 cm. Aurinkokierukka pöntön takaosassa ja kylmävesi edessä.
Mahdollinen kosketuksen paikka on aurinkokierukan yläputken veto joka menee siitä 5cm päästä. Sen näkee hyvin siitä alemmasta vastusreiästä.
Onhan täällä ehdoteltu joustavia (oikeanlaisia) hydrauliikka letkuja joilla saisi kuumakaasulle täysin joustavan asennuksen?
janti sanoi:Missä se Zequen asunto sijaitsee, Riihimäellä vaiko Hyvinkäällä?
SON sanoi:Zegue
Tavanomaisen ns rintamiestalon ominaiskulutus, -27 oC/ +21 oC tilanteessa on sähkölämitteisessä rakennuksessa 25 W/Rm3, +- 5W/Rm3 joten ilmoittamasi tehontarve on nykymittapuun mukaan yläkantissa mutta peruste tähän on aivan luonnollinen ja johtuu pitkälti rakennusajan yleisestä 4" runko/purueriste, 2 -lasisista ikkunoista, ylä- ja alapohjan vaatimattomista eristeratkaisuista jne.
Sinulla on meneillään ikkunoiden vaihto ja uskoisin että vaikutus näkyy energiankulutuksessakin mutta ennenkaikkea asumisviihtyvyyden paranemisena.
Sitten tämä VILP suorityskyky. En ole viimeaikoina seurannut kaikkea foorumille kirjoitettua mutta noin yleisenä huomiona ja suuruuluokkana näyttäisi siltä että sinun edullinen VILP pärjäisi aika hyvin mittelössä TM/RM 6/2009 testissä olleita VILP:jä vastaan, varsinkin kokonaisuustarkastelussa.
Smiley211007
Zeque sanoi:Noniin, juuri kun pääsin kehumasta tuota ultia niin kovasti näyttää siltä, että pumpusta on kylmäainetta vuotanut. Nostaa pikkupakkasellakin lähtevän k-kaasun lämpöä sinne E4 rajaan asti (120 astetta). Ei hjyva.
Tyrkkölän Mies sanoi:Zeque sanoi:Noniin, juuri kun pääsin kehumasta tuota ultia niin kovasti näyttää siltä, että pumpusta on kylmäainetta vuotanut. Nostaa pikkupakkasellakin lähtevän k-kaasun lämpöä sinne E4 rajaan asti (120 astetta). Ei hjyva.
Älä nyt perkele pilaa ensimmäistä verrokkikuukautta! Paa mylly heti kuntoon että saadaan ultimate vs. kylpyvedenlämmitin - taistelu käyntiin!
-J-
