120m2 saneerauskohde Pirkanmaalla öljy/ilmalämmitys/ILP kaveriksi mono VILP
MetaX
Öljyn hinnan noustessa on mieleen taas tullut ajatus öljyn kulutuksen leikkaamisesta VILPillä. Olen lukenut läpi täältä löytyvät säikeet VILP/öljykattila yhteiselosta ja tämän pohjalta suunnitellut päivitykset järjestelmään. Öljylämmitysjärjestelmä on -98 asennettu ja hyvässä kunnossa joten en halua luopua siitä kokonaan. Kattilana kaksoispesällinen Arimax 320, jossa on 200 litran vesitilavuus. Poltin Oilon junior pro ja öljysäiliö 1500l sijoitettuna autotalliin. Ilmalämmityskone alkuperäinen Himablock, toimii hienosti edelleen vaikkakin LTO hyötysuhde on kehnohko.
Öljyä mennyt keskimäärin 1300l / vuosi etupäässä käyttöveden tekemiseen ja kylpyhuoneen, vessan ja autotallin lämmitykseen. Talon lämmityksessä käytössä pääasiassa 2015 asennettu Scanvarm 12 ILP, joka toimii hyvin vielä kovemmallakin pakkasella, mutta silloin myös ilmalämmitys öljyllä käytössä. Varaavaa takkaa, puuhellaa ja puukiuasta lämmitetään myös ja "ilmaista" puuta on paljon tällä hetkellä.
Energiankulutus viime vuosilta:
Vuosi Vesi Sähkö Öljy Läm. tarveluku
2015 95 m^3 5744 kWh 1300 l 8323
2016 102 m^3 6216 kWh 1360 l 9205
2017 120 m^3 6012 kWh 1275 l 9051
2018 53 m^3 3477 kWh 600 l 5214
Talo on -82 rakennettu Jukkatalo ja eristettä on laitettu rakennusvaiheessa reilusti. Laskennallinen lämmitystarve -25 pakkasella 5,6kw. Tämä on todettu myös niin että tuollaisella pakkasella ILP + varaavan takan lämmitys ja pieni tuki ilmalämmityksen kautta riittää pitämään talon lämpimänä.
Lämpimän veden kierto on jaettu kahteen piiriin: Käyttövesi hullunkierrossa, johon kytketty myös kylpyhuoneen lattia ja vessan patteri, sekä erillinen lämmityskierto ilmalämmityskoneelle ja autotallin patterille. Molemmilla omat kiertovesipumput. Lämmityskierron veden lämpötilaa ohjaa Ouman EH-80 C-käyrällä ja siinä on myös sisälämpötilan kompensointi mukana. Käytännössä ilmalämmitystä käyttäessä talo pysyy mukavan tasalämpöisenä, kun taas ILPin kanssa makkarit ja nurkat ovat viileämmät.
Suurin motivaatio lämmitysjärjestelmän päivitykseen tulee siitä että öljyä menee vähintään 80 litraa kuukaudessa. Idea olisi lämmittää kattilan vesi VILPillä 40-45 asteeseen (tai ulkolämpötilan mukaan kompensoituna haaleammaksikin) ja priimata siitä käyttövesi pienellä varaajalla. Öjyä poltetaan vasta kun pakkanen painuu alle -15 tai miten VILP/ilmalämpö tehot riittää. Lisäksi kuuman käyttöveden kierrättäminen kylpyhuoneen lattiapiirissä on melkoista haaskausta ja olisi parempi muuttaa järjestelmä niin että lattia olisi osa lämmityspiiriä, jolloin sinne voisi ajaa haaleampaa vettä ilman että virtausta pitää kuristaa mahdottomasti. Lisäksi autotallissa oleva yksilehtinen vanha patteri olisi hyvä korvata jollain nykyaikaisemmalla, kuten purmo c11. Nykyinen patteri + pannuhuoneen hukkalämpö riittää pitämään tallin plussan puolella paitsi kaikkein kovimmilla pakkasilla.
Liitteenä kuva lämmitysjärjestelmästä ja ehdotetut muutokset rajattuna punaisella katkoviivalla.
Alustavasti olen katsellut tätä mono VILPiä (laskin että maksaa ~3k€ suomeen tuotuna, en ole kysellyt vielä tarkemmin):
http://www.pmcoppack.com/products/h...e-phase-h-series-heating-cooling/0013331.html
Ja esim. tätä varaajaa:
https://www.taloon.com/lamminvesivaraaja-titan-10bar-pystymalli-80l-26kg/160804/dp
Vaikuttaako suunnitelma ja kytkennät olevan OK? Kuvittelen leikkaavani öljyn kulutuksen n. sataan litraan vuodessa tällä. TMA olisi sitten jotain ~5 vuoden luokkaa riippuen miten öljyn hinta kehittyy. Tuttu putkari tekee putkityöt ja puolituttu sähkäri sähköt, niin ei pitäisi asennuksen maksaa mahdottomasti. Monoblokki olisi tarkoitus sijoittaa autotallin nurkalle ja siitä tulee n. 5m putkivedot pannuhuoneeseen tallin läpi. Onko tämä ongelma? Kondessivedet olisi tarkoitus ohjata nurkalla olevaan rännikaivoon.
Asennukset tehty 2019 joulukuun lopussa ja käyttökokemuksia lisää tässä säikeessä:
https://lampopumput.info/foorumi/threads/vilp-panasonic-wh-mdc07h3e5-okt-120-145m2-pirkkala.28314/
    116,5 KB · Katsottu: 926
Vs: 120m2 saneerauskohde Pirkanmaalla öljy/ilmalämmitys/ILP
MetaX sanoi:
Oletko tietoinen paljonko 5kW Panasonic antaa lämpöä -15C ja -20C jos vesi 40-45C? Suurin säästö toki tehdään pikkupakasilla.
MetaX
  • #3
Joo, pitäs tulla vielä mukavasti lämpöä, jos vesi on 40-50 asteista:
https://www.climamarket.bg/wp-content/uploads/SM-WH-MDC05H3E5.pdf sivulta 216
    103,3 KB · Katsottu: 659
Tuossa Panan manuskassa kiinnitin huomiota, että COP:lle on käytetty yksikköä kcal/hW. Osaisiko joku selittää miten tuo on ymmärrettävissä? Eikö COP pitäisi olla joko teho/teho tai energia/energia ja samoissa yksiköissä eli siis supistettuna ilman yksikköä.
Eli mikä on tuo kcal/hW ?
Cooling EER
W/W 3.28
kcal/hW 2.82
Heating COP
W/W 5.08 3.36
kcal/hW 4.37 2.89
MetaX
  • #5
Pana tarjoaa myös hyvät konfausmahdollisuudet "boilerin" käyttöön VILPin apuna. Ohjekirjan mukaan tähän löytyy jopa kolme erilaista moodia (kuvattu sivulla 82). Tarkoitus olisi kytkeä polttimen ohjaus Panan perään niin että poltin lähtee käyntiin jos "tank temp" putoaa liikaa asetusarvosta. Panasssa on rajoitus että paluuveden lämpötila ei saisi ylittää 55 astetta, joten polttimen käyttöä pitää rajoittaa sen osalta.
Pohdin vielä sitä kattilan kytkentää. Tässä Arimaxissahan on erilliset yhteet varaajalle kattilan päällä, joten niitä voisi varmaan käyttää myös paisuntayhteen/tyhjennysnipan sijasta?
http://products.onninen.com/documents/original/12504/7/1/Arimax%20320.pdf
    91,4 KB · Katsottu: 2 457
MetaX
  • #6
Vs: 120m2 saneerauskohde Pirkanmaalla öljy/ilmalämmitys/ILP kaveriksi mono VILP
Tästä WH-MDC05H3E5 Panasonic Aquarea Monoblokista löytyy myös hyvää tietoa ja keskustelua saksalaisilta foorumeilta. Tälle sivulle on niputettu foorumien tietoa:
http://aquarea.smallsolutions.de/index.php?title=Hauptseite
Pumpussa on myös 3kW lämmitysvastus sisäänrakennettuna. Sitä ei ilmeisesti ole pakko käyttää jos järjestelmässä on varaaja. Sähkön syötön osalta 1ph ei tuota ongelma, koska kompressori ja lämmitysvastus voidaan kytkeä eri vaiheisiin. Ohjekirjan mukaan 15A sulakkeet riittävät ja lämpöpumppu ottaa maksimissaan 2.84kW. Ei pitäisi tulla ongelmia tehomaksujenkaan kanssa jos sellaisia kaavaillaan tulevaisuudessa.
Andres
https://www.aircon.panasonic.eu/DE_de/product/aquarea-h-generation-high-performance-mono-bloc-single-phase-heating-and-cooling-mdc/
Panasonic antaa tiedot että 5 kW tehoinen WH-MDC05H3E5 vastaa 5 kW tehoa +7C.
Jos joku BG lopulla oleva nettisivu on toista mielta sitten maassa maan tavalla.
Myös tämän WH-MDC05H3E5 nimi on "Junge Geisha".
Siina on 3 mallia, 5 kW, 7 kW, 9 kW.
Tämä taukukkon teho noin 4,5 kW , -15C ulkona , vesi 45C vastaa Amitimen tai ES 9 kW laidetta mikä on sattumalta myös Panasonicin kompressorilla.
burmanm
Andres sanoi:
Kyseinen malli on vastannut Panasonicin T-CAP mitoituksia, eli 100% kapasiteetista on saatavilla -15C asti. Tuo malli kuuluu "High Performance" kategoriaan joka on siis T-CAPin yläpuolella mallistossa. Tieto löytyy esim. Ruotsin sivustolta:
https://www.aircon.panasonic.eu/SE_sv/product/aquarea-h-generation-high-performance-mono-bloc-single-phase-heating-and-cooling-mdc/
Suoraan itse taulukkoon:
https://www.aircon.panasonic.eu/SE_sv/compare/22681_222278/22681_228526/22681_222395/22681_228588/22681_228615/22681_222310/
Nuo Panasonicin sivut on muuten kyllä aika hanurista, tuossakin mainitaan -20C lämpötilaksi, mutta toiselta sivulta taas löytyy -28C samalle mallille ja kolmannelta sivulta -27C ja manuaalista riippuen kieliversiosta löytyy eri lämpötilat myös. Ota siitä nyt sitten selvää - tuntuu hieman että copy-pastella vedetty sivun tietoja ja unohdettu korjata.
Tuossa T-CAP ja -27C 9kW mallille (-15C 9kW):
https://www.aircon.panasonic.eu/SE_sv/compare/21930_222481/21930_222510/21930_222539/
MetaX
  • #9
Nyt tämä homma liikahtaa eteenpäin. Pyysin PM Coppackilta tarjouksen tuosta 5kW panasta ja se tulisi suomeen aika tarkkaan 3k€ hintaan posteineen ja veroineen. Viikonloppuna tuttu putkari tulee katsomaan liitäntöjä ja tarvittavia hiluja kytkentää varten, niin saan siitä kuvaa paljonko kokonaisuus tulisi maksamaan.
Lisäksi veden poisto täytyy suunnitella pumpulle, tarjolla olisi rännikaivo talon nurkalla, joten sinne putkitus olisi ensisijainen vaihtoehto. Autotallin alla on tässä kohtaa myös kellari, mutta sen viemäröinti on vähän huonosti toteutettu niin en varmaan uskalla sinne vesiä ohjata. Pumpulle valan varmaan laatan perustuksille, mutta teline on vielä vähän auki. Onko suositella jotain edullista VILP telinettä? Toinen vaihtoehto olisi valaa myös tolpat valuun suoraan.
Hahmottelin kuvaan putkien vetoa VILPiltä öljykattilalle. Putket kulkisivat autotallin katossa ja siitä edelleen pannuhuoneeseen. Putkivedoista tulee aika pitkät, arvioisin lonkalta n. 10 metriä tai enemmän. Eristeisiin täytyy kiinnittää huomiota ettei tule liikaa lämpöhukkaa matkalla.
Tuleeko mieleen vielä jotain muuta mitä pitäisi huomioida?
    181 KB · Katsottu: 638
Pretor
MetaX sanoi:
Täytyy sanoa, että loistavaa palvelua Mark ainakin tarjoaa. Itsehän Markilta tilasin noin vuosi sitten oman Vilpin.
Täältä saatujen neuvojen mukaan itse tein "laatan", eli 30x30 ja 40x40 laattoja urtsilla liimaten liittäin. Alle laitoin vielä styroxit.
Telineeksi ostin tämän
Pretor sanoi:
Just noin olen omat laattani tehnyt, onkohan tuo vinkki minulta?
MetaX
Pretor sanoi:
Mulla on viime kesänä asennetut 100mm routaeristeen ihan pinnassa tuossa pumpun asennuskohdan alla, ne varmaan riittää. Tosta laattojen liimaamisesta luinkin jostain aiemmin, ihan kätevän oloinen systeemi. Tämä on hyvä vaihtoehto jos routa iskee ennen valua :) Täytyy katsoa jos saisin valun keskelle tehtyä kaukalon joka kerää vedet putkeen ja sieltä edelleen rännikaivoon. Siihen sitten vielä sulanapitokaapeli ja ohjaus pumpun sulatuksen aikaan. Toive olisi saada tuo vedenpoisto tehtyä niin ettei sitä tarvitse murehtia.
Lauhdevesiputki pysyisi varmaan paremmin sulana jos se olisi routaeristeen alla ja liittyisi rännikaivoon reilusti pinnan alla. Sulanapitokaapelia kannattaa laittaa sinne rännikaivoonkin niin syvälle kuin mitä pakkanen sinne saattaa hiipiä.
MetaX
Paras olisi tosiaan kaivaa routaeristeet ylös ja asentaa putki niiden alle. Pikkasen harmittaa etten tajunnut tehdä tätä vuosi sitten kun asensin uuden sadevesijärjestelmän ja salaojat ::) Kuvassa tilanne vuoden takaa kun kaivanto oli vielä puoliksi auki. Tuohon rännikaivon putkeen voisi laittaa uuden Y-haaran ja liittää siihen taipuisan 110mm sadevesiputken tuolta nurkan takaa.
    172,3 KB · Katsottu: 585
Itse laittaisin salaoja tarkistuskaivoon. Se pysyy paremmin sulana.
Aki
Jotenkin tuntuu että sulatusvedet kuuluu ennemmin sadevesijärjestelmään kuin salo-oja järjestelmään.
Aki sanoi:
Tuo salaojakaivo pysyisi paremmin sulana ilman saattolämmitystä. Samaan paikkaan ne vedet päätyvät elleivät imeydy salaojaputkista sitä ennen maaperään.
Periaatteellisesti sadevesiputki olisi nähdäkseni oikea paikka. Salaojakaivoon johtaminen on kuin talon perustusten kastelujärjestelmä, jos sinne johdetaan vettä. Jos salaojista tulee muutenkin vettä, asialla ei ole merkitystä eikä se nyt VILPin vesimäärillä muutenkaan kauhean merkityksellistä ole. Itselläni perustusten salaojista ei vaikuta tulevan koskaan vettä. Liityntä sadevesiviemäröintiiin pitää tehdä huolella, ettei sadevedet valu liitoksesta putken ulkopuolelle.
Tuo salaojakaivo olisi varmaan VILPin kannalta varmin ratkaisu, kuten Janti totesikin. Olisihan tuo lähempänäkin.
MetaX
Täytyy harkita tätä. Tässä kohtaa on kellari autotallin alla ja en halua sinne enempää kosteutta. Mietityttää enemmän se että miten se pumpun alle tuleva "kaukalo" pysyy sulana. Tarkoitus olisi siis kivetä/valaa kaadot pumpun alle niin että vesi ohjautuisi suodaan 110mm putkeen ja siitä edelleen sadevesijärjestelmään tai salaojakaivoon. Putki täytyy laittaa routaeristeiden alle että on mitään toivoa että se pysyy sulana.
Viikonloppuna käytiin tutun putkarin kanssa kytkentöjä läpi ja niissä ei ilmennyt mitään ihmeellistä. Öljykattilaan liitytään täyttö/tyhjennys nippojen sijasta päällä olevista varaajan yhteistä. Arimaxin dokumenteista tuli sellainen kuva että varaajan tulo on kattilan pohjalla ja meno päällä. Sähkäri on myös varattu projektiin. Ajattelin laittaa energiamittarit sekä VILPille että uudelle LKV:lle. Lisäksi käytetyt Pollucomit saksan ebaysta VILP kiertoon sekä lämmityskiertoon niin pääsee säätämään järjestelmää kunnolla datan pohjalta. Olisiko tähän suositusta että mille virtausnopeudelle noi pollut pitäs olla? Qn 1.5 vai 2.5? Mitä näissä on tapana käyttää?
Olen myös keskustellut PM Coppackin Markin kanssa että riittääkö pelkkä perustoimitus pumpusta, vai tarvinko sen optional PCB:n johon saisi monipuolisemmin kiinni varaajan yms. anturointia. Tosin tuossa service manuaalissa luvussa 12 mainitaan että "boiler bivalent" kytkentä onnistuu ihan perus PCB:llä jolloin pumppu ilmeisesti mittaa tulevan veden lämpötilaa ja jos se ei nouse tiettyjen parametrien mukaan riittävästi niin sitten käynnistetään ohjaus ulkoiselle "boilerille". Tämän ajattelin kytkeä ohjaamaan öljypoltinta. Lisäksi Mark mainitsi ettei pumpun pohjan "base pan heater" kuulu toimitukseen, kannattaako se ottaa vai riittääkö sulatuksen lämpö pitämään myös pohjan sulana?
burmanm
Panasonicin pohjarakenteet eivät ole parhaimmasta päästä, joten kyllä se lopulta jäätyy (kun on tarpeeksi kylmä). Siinä mielessä ostaisin tuon base pan heaterin, toki mikä tahansa sulatuskaapeli käy, mutta tuolle oikealle on olemassa jonkinlaiset ohjaukset (en tiedä onko järkevät ohjaukset tosin) itse laitteessa.
MetaX
Okei, tämä on hyvä tieto. Kysyn hinnan tuolle pohjan lämmittimelle. Sen jälkeen voisikin kysellä maksuvaihtoehdoista ja laittaa tilauksen sisään.
Ohjaukset koneen omalle pohjan lämmittimelle ovat hyvät. Siinä on kaksi vaihtoehtoa: A: Sulatuksen aikana ja sen jälkeen 10 minuuttia, B: kun ulkolämpötila on alle 5 astetta.
olli_tr
Onko Pana niin paljon halvempi tuolla? Ainakin webbisivun hintaa kun katsoin 9kW T-CAP mallille, niin jo lähtöhinta on enemmän mitä Suomesta Maalämpötukku tarjosi. Tippuuko hinta sitten niin paljon kysymällä tai ko. mallissa josta olet kiinnostunut?
MetaX
Saako suomesta jostain wh-mdc05h3e5 pumpun eli 5kW monoblok koneen alle 3k€ kotiin toimitettuna? Kysyn vielä tarjouksen tuolta Maalämpötukusta.
MetaX
Vielä tuosta kattilaan kytkemisestä. Kattilassahan on oma kierukka käyttövedelle, mutta sekoittaako päällä oleva Oumanin ohjaamaa sekoitusventtiili lämmityskiertoon kattilavettä suoraan? Pumpun ohjeissa oli jossain että piireissä pitäisi olla "thermal separation" eli vesiä ei saisi sotkea? Mitä tämä käytännössä vaikuttaa? Alkaako lämmityksen kiertopumppu ja monoblokin kiertopumppu vastustamaan toisiaan?
Kyllä kiertoumput voi kierrättää sulassa sovussa samasta tiinusta otetua vettä, mutta sen varaajan pitää säilyttää kerrostuneisuus. Tuo thermal separation ei varmaankaan tarkoita vesien erottamista vetenä vaan niin että lämpö kuumavesipuoleta ei saa karata lämmityspuolelle.
MetaX
Toteutan vedenpoiston sinne salaojakaivoon kun siihen riittää alle metrinen putken pätkä. Laitan 110mm sadevesiputkesta sen niin ei mene tukkoon liian helposti. Laitoin myös sulanapitokaapelin tilaukseen. Tulee tollanen 2m 20W pätkä. Valan varmaan osan siihen veden keruu kaukalon sisään betoniin ja loppu sitten joko putken pohjaan alumiiniteipillä tai suoraan putken sisälle.
MetaX
Nyt on kondenssivesien ohjaus tehty 50mm viemäriputkella salaojakaivoon. Laitoin putken ympärille 20W sulanapitokaapelia ja teippasin kaapelin koko matkalta alumiiniteipillä kiinni putkeen. Luulisi että pysyy sulana kun koko putki on vielä 150mm paksun routaeristeen alla.
Tilasin pumpun viime viikolla Coppackilta ja eilen Mark ilmoitti että 5kW malli on loppu, myös Euroopan maahantuojalta. Tarjosi sitten 7kW mallia samalla rahalla tilalle. Muutenhan tuo olisi varmasti passeli, mutta meneeköhän osatehoilla hyötysuhde pilalle isommalla pumpulla? Toinen asia mikä mietityttää on tuo tehovaatimus yhdestä vaiheesta. Speksin mukaan maksimiteho on 21A ja tämä vähän hirvittää kun talossa on 3x25A pääsulakkeet. Mark tosin vakuutti ettei tämän pitäisi olla ongelma kun pumppua ajetaan osatehoilla joka tapauksessa. Oheisen taulukon perusteella ottotehot eivät ole mahdottoman isoja tuolle 7kW mallille. Mittaillaan kuitenkin sähkärin kanssa vielä nykyistä talon sähkökuormaa niin nähdään onko siellä jossain vaiheessa vielä kapasiteettia enemmän jäljellä.
    67,8 KB · Katsottu: 518
MetaX
Homma etenee hiljalleen. Sähkärin mittausten perusteella 2/3 vaiheesta on todella pienellä kuormalla. Yhdessä on ILP kiinni, niin siinä on käytännössä jatkuva 6A kuorma näillä keleillä. Tällä perusteella uskalsin ottaa tuon 7kW mallin ja se saapuu ensi viikolla tontille. Täytyy tehdä kytkennät niin että kompressori on omassa vaiheessaan ja sitten toiseen vaiheeseen sitten 3kW pumpun lisävastus ja lämminvesivaraajan 2kW vastus.
Sain myös betonilaatan valettua pakkasbetonilla ja muotoilin siihen koko alalle kaadot kohti viemäriputkea. Valoin myös laattaan 2m 10W lämmityskaapelia viemärin tuntumaan. Nyt täytyy vielä päättää että laitanko suoraan pistotulpille rasiat seinään ja siitä jatkuva lämmitys vai vedetäänkö pumpun pohjanlämmitykseltä ohjaus releen kautta myös näille sulanapitokaapeleille ja lämmitetään niitä vain sulatusten aikana ja jälkeen.
Pohdin myös kattilan ja pumpun yhteiseloa ja taidan kytkeä systeemin niin että pumppu voi pyytää tarvittaessa kattilan 6kW vastusta avuksi jos tehot loppuu kesken pakkasella. Öljyn käyttö sitten manuaalisesti tarvittaessa. Tällä saavutetaan se etu, että kattilan hormin voi eristää paremmin normaalissa pumppukäytössä (eli joku levy sinne eristeeksi). Lisäksi öljykin loppui jo pari viikkoa sitten, enkä ole tilaamassa nykyhinnoilla lisää...
Ajattelin myös muuttaa lämpimän käyttöveden hullunkierron pumpun ohjausta niin että laittaa sen viikkokellon taakse. Kierron voi sitten pitää käynnissä vain niinä aikoina kun ollaan ylipäänsä yleensä kotona. Kello-ohjaus rinnan nykyisen kytkimen kanssa, niin voi pakottaa sitten kierron päälle muutenkin tarvittaessa.
Ymmärsinköhän minä nyt oikein. Onko koneen alle tulossa betoni, jossa on ura lauhteelle ja tässä jokin lämpösaatto. Kuinkahan tuo betoni pysyy lämpimänä pakkasessa ? Epäilen, että tuossa käy niin, että tuo jäätyy kovalla pakkasella ja sitten se jää ehkä sulaa sieltä alta hiukan ontolle. Jos pakkasia on vain satunnaisesti, voihan toimiakin, mutta niin kylmässä kuin itse asun en luottaisi tuohon. Eihän tuo nyt ainakaan heti konetta riko kun vedet sentään alle putoaa.
Setässä on höyrystimen alla pieni keskelle päin laskeva muoviallas, jonka pohjassa lämmitysvastus. Poistoletkuun laiton lämmityskaapelin.
MetaX
Muovikaukalo olisi tietenkin ollut parempi, mutta kun sopivaa ei löytynyt niin tein kaadot laattaan. Saa nähdä miten toimii, mutta pianhan tässä pääsee testaan ;) Telineen alle mahtuu kyllä palju sitten jos näyttää että vetää jäähän. Järkeilin tätä itse että kovalla pakkasella ilmankosteus on niin pieni ettei kondenssivettä paljon tule vrt. esim. tämän päivän keliin. Tietenkin pitkä kovemman pakkasen jakso voi olla ongelma, mutta sitten mennään taas paljulla.
Tämä on näiden ilmasta ottavien aivan ilmeinen ongelma ja kannattaa ratkaista kunnolla.
Paljonko lie sitten paljon, mutta kyllä minä olen -5...-10 pakkasellakin saanut litran tai kaksi tunnissa ja jossakin -15 °C vielä puoli litraa tunnissa. Että kyllä niitä jäitä tulee piisaamaan sinullakin, jos pakkasia vaan on. Kostealla nollakelillä tulee semmoista kolmea litraa tunnissa. Ei noita pirukaan hangessa mihinkään jaksaisi kelkkoa. Vaikka pakkasella ilmassa on vähemmän vettä, lauhteen muodostusta kompensoi koneen käynti suuremmalla teholla.
MetaX
Pidä siinä laatassa aina lämpö päällä, muuten se kylmenee ongelmaksi asti.
Joo, tämä on varmaan järkevää ja pakollista. Voihan tuohon laatan ja koneen väliin rakentaa vielä jonkun lämmitettävän välipohjan jos ei toimi muuten. Tai ostaa valmiina, Scanofficelta tais ainakin löytyä joku. Teline on 40cm korkea niin kyllä siinä tilaa riittää.
Jep. Nyt oli ihan kummallinen pakkaskeli pari päivää ennen tätä lauhaa kun ILPistä ei tullut pisaraakaan vettä alla olevaan paljuun. Mulla on ILPin alla vedenohjaimena polycarbonaatista taivuteltu läpinäkyvä levy. Se on toiminut hienosti jo neljä talvea ja siihen tarttuvan jään saa irtoamaan taivuttamalla levyä. Tuosta samasta materiaalista voisi tehdä sitten VILPiin vedenohjaimet jos näyttää tarpeelliselta.
MetaX
No nyt on kone paikallaan autotallin nurkalla ja putket vedetty kattilan varaajayhteistä. Toimitus kesti viikon pidempään kuin arvioitu ja sähköhommat menee joulun jälkeiseen aikaan. Täytyy purkaa koneen sisäinen paisuntasäiliö pois, kun se on turha lämmittettävä osa. Lisäksi koneen sisällä menevissä putkissa ei ole käytännössä lainkaan eristettä! Sinne täytyy myös laittaa jotain kunhan sähkökaapelit on paikoillaan. Armaflexiä jäi ainakin yli sen verran että sitä voi teipata putkien ympärille ensi hätään, sitten villaa täyteen vielä loput paikat.
Laatan valu ei osunu ihan kohdalleen, kun pumpussa onkin vedenpoistoreikiä aivan reunassa asti ja laatta loppuu ennen tätä. Täytyy ottaa varasuunnitelma käyttöön ja rakentaa muovista vedenohjain. Toinen vaihtoehto olisi tulpata päätyreiät ja kallistaa kone hiukan niin että vesi valuu keskemmällä oleviin reikiin.
Laitahan kuvia niin näkee millainen toteutus on tulossa. Jos öljy on edelleen kuvioissa, voisi olla hyvä aika täyttää säiliö. Hinta tuskin eneää kovin paljon putoaa ja veroja ainakin on lisää tulossa vuodenvaihteessa.
Olikos energiamittaukset kunnossa, sähkölle ja lämmölle ? Olisi kiinnostavaa nähdä aikanaan tuloksia toiminnasta.
MetaX
Joo, täytyy ottaa kuvia kotona asennuksista. Ajattelin pärjätä ilman öljyä kun en raaskisi tilata tuhatta litraa säiliöön.. öljy loppui jo marraskuun puolessa välissä ;) Tämän jälkeen päiväkulutus on ollut ~40kWh päivässä suoralla sähköllä (6kW vastus kattilassa) vettä lämmittäen + ILPillä. Puuta olen polttanut myös kattilassa pesällisen päivässä.
Pollucomit tulee pumpun kiertoon ja lämmityskiertoon. Sähkömittari tulistusvaraajalle on jo kiinni ja pumpulle tulee oma mittari myös kompuran kulutusta mittaamaan. Tulen kirjaamaan dataa ylös ainakin kuukausittain, täytyy tutkia tarkempaa mittausta myöhemmin kun saan kotiautomaatiota viriteltyä. Polluista kai saa karkealla kWh tarkkuudella pulssituloista tietoa ulos, joten COP laskenta per lämpö kWh olisi ainakin mahdollinen.
MetaX
Tässä kuvia asennuksista.
Uusi varaaja ja VILP lähdöt kattilan varaajayhteistä.
Autotallin ulkoseinästä läpivienti. Tyhjennysventtiili alemmassa putkessa.
Lyhyet vedot suoraan pumpulle. Pumpus sisällä ei tosiaan mitään eristettä putkilla.. täytyy korjata asia ehtiessä.
Semmonen siitä nyt tuli. Olisi tietysti voinut isommankin laatan valaa, mutta betoni ja muottilaudat riitti just tähän :p
Kysyin hintaa samasta 5kW pumpusta ja toimitusvaikeuksien vuoksi tarjosivat myös minulle 7kW mallia samaan hintaan. Nyt kuitenkin katsoin manuaalista tehokäyriä ja 5kW malli vaikuttaa paremmalta suomalaiseen ilmastoon. Samoin myös 9kW mallissa teho kasvaa kun mennään nollasta kohti kylmempää ulkoilmaa.
Niissä on varmaan vaan pelleilty +7C nimellistehon kanssa että on saatu malleja. Luonnonlaki sanoo aika jämerästi, että mitä lämpöisemmästä pumppaa sen helpompaa on ottaa tehoja. Niinpä ihan nimekkäilläkin valmistajilla on ollut 'mallisarjoja' joissa eri tehoisten versioiden ainoa ero on ollut softalla tehty nimellistehokuoppa +7C kohdalla.
jtke
Näissä Panasonicin malleissa käyrät on varsin erilaiset. 5kW mallissa kuoppa on -6 kohdalla, 7kW mallissa teho laskee kuin lehmän häntä ja 9kW on taas ehkä vähän tasaisempi suorittaja kun mennään alle nollan.
    89,1 KB · Katsottu: 459
    84,4 KB · Katsottu: 638
    83,4 KB · Katsottu: 473
