Öljyn hinnan noustessa on mieleen taas tullut ajatus öljyn kulutuksen leikkaamisesta VILPillä. Olen lukenut läpi täältä löytyvät säikeet VILP/öljykattila yhteiselosta ja tämän pohjalta suunnitellut päivitykset järjestelmään. Öljylämmitysjärjestelmä on -98 asennettu ja hyvässä kunnossa joten en halua luopua siitä kokonaan. Kattilana kaksoispesällinen Arimax 320, jossa on 200 litran vesitilavuus. Poltin Oilon junior pro ja öljysäiliö 1500l sijoitettuna autotalliin. Ilmalämmityskone alkuperäinen Himablock, toimii hienosti edelleen vaikkakin LTO hyötysuhde on kehnohko.
Öljyä mennyt keskimäärin 1300l / vuosi etupäässä käyttöveden tekemiseen ja kylpyhuoneen, vessan ja autotallin lämmitykseen. Talon lämmityksessä käytössä pääasiassa 2015 asennettu Scanvarm 12 ILP, joka toimii hyvin vielä kovemmallakin pakkasella, mutta silloin myös ilmalämmitys öljyllä käytössä. Varaavaa takkaa, puuhellaa ja puukiuasta lämmitetään myös ja "ilmaista" puuta on paljon tällä hetkellä.
Energiankulutus viime vuosilta:
Vuosi Vesi Sähkö Öljy Läm. tarveluku
2015 95 m^3 5744 kWh 1300 l 8323
2016 102 m^3 6216 kWh 1360 l 9205
2017 120 m^3 6012 kWh 1275 l 9051
2018 53 m^3 3477 kWh 600 l 5214
Talo on -82 rakennettu Jukkatalo ja eristettä on laitettu rakennusvaiheessa reilusti. Laskennallinen lämmitystarve -25 pakkasella 5,6kw. Tämä on todettu myös niin että tuollaisella pakkasella ILP + varaavan takan lämmitys ja pieni tuki ilmalämmityksen kautta riittää pitämään talon lämpimänä.
Lämpimän veden kierto on jaettu kahteen piiriin: Käyttövesi hullunkierrossa, johon kytketty myös kylpyhuoneen lattia ja vessan patteri, sekä erillinen lämmityskierto ilmalämmityskoneelle ja autotallin patterille. Molemmilla omat kiertovesipumput. Lämmityskierron veden lämpötilaa ohjaa Ouman EH-80 C-käyrällä ja siinä on myös sisälämpötilan kompensointi mukana. Käytännössä ilmalämmitystä käyttäessä talo pysyy mukavan tasalämpöisenä, kun taas ILPin kanssa makkarit ja nurkat ovat viileämmät.
Suurin motivaatio lämmitysjärjestelmän päivitykseen tulee siitä että öljyä menee vähintään 80 litraa kuukaudessa. Idea olisi lämmittää kattilan vesi VILPillä 40-45 asteeseen (tai ulkolämpötilan mukaan kompensoituna haaleammaksikin) ja priimata siitä käyttövesi pienellä varaajalla. Öjyä poltetaan vasta kun pakkanen painuu alle -15 tai miten VILP/ilmalämpö tehot riittää. Lisäksi kuuman käyttöveden kierrättäminen kylpyhuoneen lattiapiirissä on melkoista haaskausta ja olisi parempi muuttaa järjestelmä niin että lattia olisi osa lämmityspiiriä, jolloin sinne voisi ajaa haaleampaa vettä ilman että virtausta pitää kuristaa mahdottomasti. Lisäksi autotallissa oleva yksilehtinen vanha patteri olisi hyvä korvata jollain nykyaikaisemmalla, kuten purmo c11. Nykyinen patteri + pannuhuoneen hukkalämpö riittää pitämään tallin plussan puolella paitsi kaikkein kovimmilla pakkasilla.
Liitteenä kuva lämmitysjärjestelmästä ja ehdotetut muutokset rajattuna punaisella katkoviivalla.
Alustavasti olen katsellut tätä mono VILPiä (laskin että maksaa ~3k€ suomeen tuotuna, en ole kysellyt vielä tarkemmin):
http://www.pmcoppack.com/products/h...e-phase-h-series-heating-cooling/0013331.html
Ja esim. tätä varaajaa:
https://www.taloon.com/lamminvesivaraaja-titan-10bar-pystymalli-80l-26kg/160804/dp
Vaikuttaako suunnitelma ja kytkennät olevan OK? Kuvittelen leikkaavani öljyn kulutuksen n. sataan litraan vuodessa tällä. TMA olisi sitten jotain ~5 vuoden luokkaa riippuen miten öljyn hinta kehittyy. Tuttu putkari tekee putkityöt ja puolituttu sähkäri sähköt, niin ei pitäisi asennuksen maksaa mahdottomasti. Monoblokki olisi tarkoitus sijoittaa autotallin nurkalle ja siitä tulee n. 5m putkivedot pannuhuoneeseen tallin läpi. Onko tämä ongelma? Kondessivedet olisi tarkoitus ohjata nurkalla olevaan rännikaivoon.
Asennukset tehty 2019 joulukuun lopussa ja käyttökokemuksia lisää tässä säikeessä:
https://lampopumput.info/foorumi/threads/vilp-panasonic-wh-mdc07h3e5-okt-120-145m2-pirkkala.28314/
