MSZ-LN - käyttökokemukset
Meillä nyt kaksi pumppua puhissut pari viikkoa. Yötä päivää ovat päällä. Puhallukset automaatilla. Toinen pumppu on olohuoneessa suoraan makkarin seinän takana ja makkarin ovi auki. Toinen takkahuoneessa talon toisessa päässä samoin kuin ulkoyksiköt harkkoseinään ruuvattuna.
Ulkoyksiköistä en ole kuullut mitään ääntä sisälle asti. Makkariin ei kuulu mitään. Samassa huoneessa ollessa kuuluu ilmavirran humina puhaltimen nopeudesta riippuen. Sulatuksesta vähän suhinaa ja joskus jopa pientä napsetta. Ainakaan minua eivät ole äänet häirinneet
Koko 165 neliön talo on lämmennyt pumpuilla. Laitoin melcloudiin ajastimen, joka arkipäivinä pudottaa pyynnin 19 asteeseen välillä 7-14. Sähköyhtiön seurannan mukaan säästää muutaman kilowattitunnin päivässä
LN25 on ensi viikolla tulossa jos nyt asentaja kerkeää paikalle. Minkäskokoinen astia olisi sopiva mitsun maatelinen alle keräämään sulatusvettä?
Tämä on kuin tehty siihen tarkoitukseen. Sopii täsmälleen Mitsun oman maatelineen jalkojen väliin
    82,2 KB · Lukukerrat: 548
Siis onko tämä meidän pumppu jotenkin rikki kun se on ollut käytössä Marraskuun 13. päivästä lähtien ja tämän verran on vettä saavissa? :hmm:
    58,5 KB · Lukukerrat: 395
Onko sulla muuta lämmitystä talossa päällä? Että saako pumppu kuormaa ollenkaa. Vertailun vuoksi oma ln25 tekee pahimmilla keleillä yli 20 litraa vettä vuorokaudessa. Eli joka päivä saa tyhjätä, muuten ei kanniskelu oikein onnistu. Toki nyt kuivalla pakkaskelillä riittää jääköntin kippaaminen muutaman päivän välein. Jopa viikon saa olla koskematta.
No siis lattialämmöt on päällä märkätiloissa ja vessassa. Pumppu on yhdistetyssä olohuoneessa ja keittiössä, jossa on omat lattialämmityspiirinsä, joista olohuoneen piiri on kokonaan kiinni ja keittiön piiri on säädetty käsisäädöllä sen verran auki, että laattalattia ei tunnu kylmältä. Makkareissa huonetermarit on niin pienellä, että käytännössä niissäkään ei ole lattialämmitys päällä näillä keleillä koskaan. Takkaa lämmitetään silloin kun sattuu jaksamaan ja muistamaan, eli ei kovin usein.
Katkokäyntiähän tuo käy, mutta toisaalta välillä kyllä lämmittää pitkiäkin aikoja ja silloin lämpöä kyllä tulee.
No sullon pihi talo sitte vaan :) mulla tässä vanhassa tiilitönössä katkokäynnin raja on ulkolämpötilan ollessa tuolla lähempänä +15 astetta toki auringosta jne riippuen. Pumppua siis rääkätään täällä todenteolla.
Laitappa kokeeksi nuo kummatkin täysin kiinni ja katsot alkaisinko sitä jäätä kertymään. Mitä enemmän jäätä, sitä isommat säästöt. ;)
Juu ja jos haluaa pitää klinkkerissä lämpöä niin ei sen oo pakko olla 28 asteinen. Mulla termari pitää klinkkerin 21-22 välissä eikä ole sukka jalassa epämukava.
Tämä valmistui vuosi sitten ja ainakin ero entiseen, -68 valmistuneeseen valesokkelitaloon ruhtinaallisilla 100mm seinävilloilla on melkoinen. :) Ja tämä LN-35 on lämmityskäytössä varmasti liiankin tehokas tähän, mutta viime kesän kokemusten perusteella valitsin tuon isomman mallin juuri paremman jäähdytystehon takia. Ei nimittäin hellekeleillä päässyt sisälämpötila juuri alla 28 asteen laskemaan. :oops:
Tätähän mä aluksi yritinkin, mutta hellasärö alkoi olemaan sen verran voimakasta, että oli pakko irrottaa kylpyhuoneen kierrosta käsisäätölaite, jotta sai keittiön lattiaan vähän lämpöä. Olen yrittänyt pitää sen laata ~23 asteisena, mutta pitänee alkaa pikkuhiljaa hivuttamaan lämpöä vielä alemmas. :p
Näin jälkikäteen ajatellen olisi varmaan kannattanut laittaa lattialämmitys kahteen eri piiriin, mutta myöhäistähän se nyt on... :rolleyes:
Mikäs on konsensustuomio yleisesti ottaen MSZ-LN tuotesukupolven laadusta? Tuo sulatusongelma on viheliäinen, mutta siihen on korjaus olemassa ja maahantuoja kai on tunnustanut vastuunsa korjata asia.
Mutta eikös tuossa ole vielä sisäyksikön ääntelyongelmia raportoitu? Onko niistä mielipiteitä, että kuinka pahoja ne ovat?
Design on parantunut kyllä MSZ-LN sukupolvessa, mutta harmi juttu jos samalla on yleisesti laatu mennyt alaspäin, kun Mitsubishit ovat ollet tähän asti se helpoin valinta jos huoletonta pumppua hakee.
Mielestäni LN on täysin keskeneräinen laite. Omassa sulatusjaksot ovat toistaiseksi olleet kohtuullisen järkevin väliajoin ja ulkoyksikkö on saanut huurtua reilusti ennen sulatusta. Sisäyksikön osalta ei muotoilun lisäksi ole vanhaan FD:hen verrattuna mitään hyvää. Sulatusjakson ääntely jo pikkupakkaskelillä on tolkutonta. Esimerkiksi televisioon pitää lisätä ääntä kun olohuoneessa oleva laite alkaa sulattelemaan. Makuuhuoneen ovi pidettävä kiinni jos haluaa pitää pumppua päällä ja nukkua. Puhallusta ei voi pitää automaatilla, koska sulatuksen jälkeen alkaa usein puhaltamaan maksimiteholla ilman ilmeistä syytä. Jälleenmyyjän ja maahantuojan asenne todella ylimielinen vaikka asiakkaana olen yrittänyt aktiivisesti selvittää asiaa.
Tämä on ihan vain henkilökohtainen mielipiteeni, mutta jos talo on kerran noin tuore ja tehty huolella, ei liene välttämättä mitään syytä lähteä hirveästi säätämään, varsinkin jos riski hellasärön syntymiselle on olemassa. Kukaan tuskin suunnittelee uutta taloa siten, että sen pääasiallinen lämmitys on ilmalämpöpumpun varassa, jos taloon on kuitenkin asennettu mukava ja toimiva lämmönjakotapa. ILP lämmityskäytössä on kuitenkin aina enemmän tai vähemmän kompromissi ja oiva väline nimenomaan vanhojen talojen energiatehokkuuden parantamiseen.
Pitäisin siis lattiassa sen verran lämpöä kuin hellasärö sitä vaatii, ja ILP sitten päällä tukemassa maltillisella puhalluksella niiltä osin kuin lattian peruslämpö ei riitä. Uudessa talossa sähkönkulutuksen pitäisi kuitenkin olla varsin kohtuullista. Teillekin varmaan se isoin "riemu" siitä ILPistä syntyy sitten kesällä, kun muut hikoilevat ja teillä on mukavan viileää.
E: Tottahan toki kulutusta kannattaa pyrkiä optimoimaan, mutta itse ainakin tekisin sen hitaasti kokeillen, kunhan ensin saat tuntuman mihin kulutus asettuu luonnostaan ilman ihmeempiä saiturivinkkejä (ja villasukkia ;))
Joo, vesikiertoinen lattialämmityshän tässä on joka paikassa ja Nibe F470 sitä ruokkimassa. Lähinnähän tuo ILP onkin tarkoitettu tuon Niben tueksi. Saunassa on puukiuas ja takkaakin on viimeisen kymmenen vuoden aikana tuossa vanhassa talossa kyllä totuttu lämmittämään. :rolleyes:
Ja juuri tuon kymmenen vuoden jatkuvan takan lämmittämisen ja kylmien lattioiden takia ei tarkoitus olekaan säästää viimeisiä senttejä, vaan asumismukavuus on korkealla tärkeysjärjestyksessä. :) Tietysti niin pienellä sähkönkulutuksella kuin mahdollista. ;)
Keväällä asennettu LN35 lämmittää 30 minuuttia ja sulattaa noin 10 minuuttia. Olen yrittänyt olla yhteydessä asentajaan pari viikkoa, mutta hän ei vastaa. Lisäksi olen laittanut Scanofficelle postia asiasta, mutta ei sieltäkään ole vastausta tullut. Onko muilla ollut samoja ongelmia, ettei saa maahantuojaltakaan vastausta?
Viime viikolla asentajat kävivät päivittämässä softan. Tämän jälkeen on menty parin tunnin syklillä, eli softan vaihto auttoi.
Minulla myös lattialämmöt varsin pienellä. Optisella pintalämpömittarilla mitaten likimain 21-21,5 C°. Ihan riittävät.
Sitten kymysys kokeneemmille: Tuosta paljusta. (Ajattelin 60 litraisen ostaa, vaikka ei tässä reippaan parin viikon aikana ole hirveästi tullut. Oliskohan 10-15 litraa. Vaan ollut niin lämmintä, että kompura huilailee pitkät ajat. Hetken kävi enempi kuin oli levossa, kun oli -6 pakkasta.)
Ja se kysymys sitten. Mitenkä saatte sen jään sieltä irti? Kannattaisi jollain silikonilla tai vastaavalla palju liukastaa, ettei jää tarttuisi kovasti muoviin? Nyt ollut tuollainen normi vati siinä alla, eikä siitä irtoa reunoista jää mitenkään. Keskeltä sää vedet liruteltua pois, mutta alkaa pikkuhiljaa jäätymään umpeen.
2-3 viikoa sitten asennettu LN35 sulattelee hyvin harvakseen. Esim eilen meni 2h40 min ja seuraava ei tapahtunut 4h10 sisällä, koska ilma lämpeni ja lämmitystarve pieneni, kaiketi sitten joskus myöhemmin yöllä, kun olin jo unessa. 2h15 min ollut taajin väli mitä olen huomannut, joskus saattanut mennä minusta yli puoli päivääkin, eli ottaa huomioon käyntisyklit/tehon tarpeen. Mitenkään kovin tarkkaa seurantaa en ole alkanu manuaalisesti pitämään, koska tästä yhdestä huoneesta ei oikeastaan kuuöle sulatusääniä koskaan. Olkkarisa tullut toki oltua silloin tällöin pidempään ja sieltä sen huomaa. Sulatusjakso on kestnyt ehkä 7-8 minuuttia. Vettä ei paljoa ole tullut yhdelläkkän kerralla.
Tilasin kyllä lämpötilaloggerin, niin saapi kättä pidempää kohta.
Tännekin tänään ilmestyi LN25 seinälle. (Valmistettu 08/2018 )
Ekaan sulatukseen taisi mennä noin 8 tuntia. Oli aika huomaamaton. Pientä ääntä piti. Sulatusvedet menee keruukaukalon kautta sadevesiputkistoon (kondenssivedet menee suoraan putkistoon).
Ihan aluksi oli puhallus autolla mutta nyt 2 (melcloud näyttää 3?)
Toistaiseksi mennään katkokäynnilla (-4C ja ~90% kosteus). Lattioihin varmaan varautunut lämpöä joten joku päivä menee ennen kuin näkee todellisen tilanteen.
Sijantia ei tietenkään näy melcloudissa.
Tuosta melcloudista: minusta melko kökkö iot-sovellus. Tuo lomatila on outo. Ohjeen mukaan ja itse melcloudista ei pysty asettamaan mitään asetuksia. Lomatila vain kytkee pumput pois päältä ja päälle. Meillä on tulossa pitkä lomareissu ja olisi tosi hienoa laittaa ajastetusti talo ylläpitolämmöille ja nostaa taas lämmöt ennen kotiin tuloa kun istutaan lentokoneessa. Onnistuuhan se manuaalisesti maissa kännykällä, mutta todella outoa ettei loma-asetuksia pysty laittamaan, vai olenko missannut jotakin?
Melcloudissa puhallusnopeudet ovat 1,2,3,4,5. Kaukosäätimessä hiljainen, yksi tolppa, kaksi tolppaa jne, eli melcloudin 3 on kaukosäätimen kaksi tolppaa.
No nyt se viimein on seinällä. Sisäyksikkö näemmä valmistettu 08/2018 ja ulkoyksikkö 09/2018.
Ihan kiva ensivaikutelma. Yksi sulatuskin on ollut minkä huomasin eikä todellakaan kovin äänekäs ainakaan tässä yksilössä. Vähä puhisi mutta ei onneksi paukkunut tai natissut.
Sit vaan opettelua että mites tätä nyt kannattas käyttää ja paljon sitä sähköä nyt milläkin asetuksilla menee. Nyt on puhallus kolmosella ja pyynti 24. I-see pois päältä.
Tee melcloudin avulla pumpulle ohjelma, jossa lopulla nostat pyynnin siksi miksi haluat sen kotiin tullessa.
Kerran olen nyt istunut sisäyksikön lähettyvillä niin, että kuuli sen äänekkäämmän sulatuksen. Semmoinen roplatus siitä kuuluu. Mutta hiljaisempia katkoja tulee useammin. Niitä kun nostaa ohjainsiivekkeet ylös ja hetken ihmettelee. Onko toi nyt sitten katkokäyntiä, vai jotain pienimuotoista sulattelua?
Pumppu on uusi, ja asuntokin itselleni uusi, niin ihmettelemistä riittää.
Lisäys: Korjaan sen verran, että ohjaa puhalluksen ylös, eli ohjainsiivekkeet alas, "huilaamisen" ajaksi.
Scanoffice lupasi takuuseen päivittää ulkoyksikön piirikortin, mutta väittivät, ettei sillä olisi vaikutusta tiheisiin sulatusväleihin. Saapa nähdä, miten sitten käyne? Jotakinhan siinä kuitenkin on päivitetty. Jos ei vaikutusta sulatusväleihin, niin mihin sitten?
Minulle vaihdettiin ulkoyksikönkortti keväällä. Silloin ei päässyt enää testaamaan kuinka toimii lämmityskäytössä. Nyt alku talven käytön perusteella pakkasella ei juuri ole muuttunut sulatus rumpa. Pitemmät välit saa vaan sammuttelemalla pumppua. Heti kun pakkasen puolelle menee niin lämmitysväli lyhenee. Olin viikonlopun poissa niin väli oli pudonnut sinne reiluun 30 min. Tänään laitoin kipon alle ja otin sulatusveden talteen. 1,6 dl sieltä tuli. Kenno oli kuurassa ei kuitenkaan missään tapauksessa mitenkään tukossa. Kaiken lisäksi pumppu vaan tukee päälämmitystä joten näillä keleillä käy kokoajan osateholla. Plussakeleillä vetelee kyllä pitkiä siivuja.
40 min veto.. 0,9 dl sulatusvettä... -7 astetta ja ilmankosteus 90%. 5min sulatus. Väli ei kuitenkaan pitene tuosta millään. Täänhän pitäisi olla älykäs sulatus.. Näinkö mitsun insinöörit on tän suunnitellu toimivan..??
Älykäs sulatus kai yksinkertaisesti niin että jos sulatus on nopeampi kun maksimi pituinen niin pidentää lämmitysväliä. Kai noita jaksoja pitää todellisuudessa olla useampi perätysten että sulatuksien väli pitenee. Ja perustuu muuhunkin kun aikaan.
Tänne vaihdettiin piirikortti marraskuun lopulla 30min lämmitysjaksojen takia. Lämmitysjaksot piteni välittömästi sinne 2.5h tietämille ja osasi myös lyhentää/pidentää lämmitysaikoja. Kenno oli selvästi enemmän huurteessa kun vanhalla kortilla.
Nyt kuitenkin on jo pidemmän aikaa menty niin että puhaltaa 50min ja sulatus 10min sekä kennon tilanne sulatuksen alkaessa muistuttaa vanhan kortin aikaista tilannetta. Eikä näytä nämä hieman kovemmat pakkasetkaan ainakaan vielä tuoneen muutosta. Koitan käyttää virrat poissa niin josko vaikuttaisi.
Liekkö jotain muutakin vikaa noissa alkupään malleissa kun pelkkä väärä ohjelma. Hankala sanoa näin tietämättömänä.
Tuli mitattua puhalluslämpöjä ensikertaa. Ulkolämpötila noin nollassa ja aamusta suojan puolella. Pyyntinä on 22 astetta ja puhallus toiseksi pienimmällä. Sulatusvälit jos säilyisi pakkasillakin tällaisina, niin kelpaisi mulle, mutta voi olla ettei pysy. En tiedä onko tuo käyrä nyt sitten normaalin näköinen? Näytä liitetiedosto 58321
eikös pakkasilla ole ilma kuivempaa kuin nollan paikkeilla ja kun on kuivempaa, ulkoyksikkö ei kuuraannu niin paljon?
Sain omaan pumppuun vaihdetun piirikortin, kun vanha sulatteli 30-40min välein. Tosin kun pakkasta oli enemmän sitten oli pidemmät käyntijaksot. Nyt uudella kortilla 2-3h vetelee loistavasti nolla kelillä ja pikku pakkasilla. Asentaja puhui, että tässä mallissa säätää automaattisesti käyntijakson pituutta, sulatusjaksojen mukaan. Välillä voi olla käyntijakso 30min ja välillä 3h.
Minusta näissä on erilaisia sulatuksia. Joskus kuulee selvästi sen pottujen keiton, mutta useammin on melko hiljaisella suhahduksella saattanut sulatella muutaman desin.
Mulla oli joskus niitä lyhyitä suhahduksia lämpöisemmillä keleillä. Nyt selvemmillä pakkasilla pelkkää perunan keittelyä ja lyhyillä sulatusväleillä. Liittyiskö nuo vaimeammat sulatusäänet siihen kun pumppu jää vain pyörittämään sisäilmaa, jos tavoitelämpötila meinaa ylittyä.
2h40 min nyt ollut tässä kotosalla enkä ole kuullut vielä yhtään sulatusta. Pakkasta ulkona -24 nyt. Ei tätä pari kk sitten valmistettua pumppua vielä ainakaan vaivaa lyhyet sulatusvälit.
Antaako miten lämmintä tuollaisella pakkasella? Meillä -13 astetta nyt ja koko 165 neliön talo lämpenee pelkillä pumpuilla + kylppärin lattialämmitys toki. Ei tuntuisi tekevän yhtään tiukkaa. Toiveissa on, että ainakin -20 menisi vielä. Sitten pökköä uuniin lisäksi
-24.4 kävi alimmillaan ja ihan hyvin pärjännyt pelkällä pumpulla. Pyynti ollut nyt kovemmilla pakkasilla 25 ja puhallus toiseksi isoimmalla. 24 astetta on tässä olkkarissa ja muualla hieman vähemmän. Talo tosin on pienehkö 50 neliöinen "mummonmökki" Tämän ainakin näillä pakkasilla lämmittää mainiosti.
Terve. täällä ilmoittautuu kyseisen laitteen pari viikkoa omistaneena. taisi olla 8/2018 valmistetut yksiköt. Muuteman kerran sulatusvälin mitanneena on ollut 2h 40min nyt kun ulkolämpötila pyörinyt siinä -5 -0 välillä.Kovin tarkkaan en ole merkille pistänyt,mutta ei tuo kovin usein ainakaan sulattele. Vaikuttaa siis toimivalta laitteelta. Autoasennossa ollut puhallus ja 23 astetta,välillä manuaali ja 2 pykälää. Molemmissa tapauksissa 50 m2 rivitalossa kuluttanut nyt tasaisesti 8 kwh/vrk.
Toimiikohan sulatus näissä uusissa vain ajastimella? Pari kuukautta olen nyt seurailut ja ulkolämpötiloista riipumatta 2h40min jaksoja vetelee. En tosin ihan koko aikaa laitteen vieressä päivystä☺ Pakkasta nyt -10C. Kosteilla nollakeleillä ulkoyksikön ritilät olivat sulatuksen alkaessa umpijäässä, nyt pakkasilla sietäisi pidempiäkin käyntijaksoja.
Sisäyksikkö on takkahuoneessa ja ihan sen alla vietän paljon aikaa lueskellen, TV:tä katsellen ja läppäriä näpytellen. Sulatusjaksot havaitsee puhalluksen vaimenemisesta ja pienestä kohinasta, porinasta ja napseesta jos TV:n ääni on pienellä mutta mitenkään häiritsevänä en ääntelyä koe.
