Ensisijaisesti myyjän/asentajan kautta. Jos ja kun ei toimi niin ainoa vaikuttava (hidas) tapa on tehdä valitus kuluttaja-asiamiehen kautta. Ymmärtääkseni ryhmäkanteen kokoaa harkintansa perusteella kuluttaja-asiamies, kun näitä yksittäisiä ilmoituksia alkaa napsua riittävästi. Näin toimittiin esim. Volkswagen-konsernin TSI-bensaturbojen vm. 2006-2012 myöhemmin tyyppivialliseksi havaitun jakoketjun suhteen.Täälläkin tosiaan tuo n. 50min sulatusväli kortin vaihdon jälkeen. Mitenköhän suostuisivat vaihtamaan koko ulkoyksikön uuteen kun kuullostaa siltä että nämä uudemmat pelittää. Toisaalta ei viittisi asentajallekkaan kitistä kun hoiti hommat hyvin ja muutenkin reilun olonen kaveri. Voikohan tuonne scanofficelle saada suoraa keskusteluyhteyttä. Jokuhan täällä ehdotti aikaisemmin jotain ryhmäkannettakin.
katso liitettä 58526
Mitsun sulattelu sekoili eilen illasta myöhään puoleen yöhon totaalisesti 3,5 tuntia. Jopa kolme sulatusta puolessa tunnissa.
Näitä edellinen sulatus oli viisi tuntia aiemmin klo 17:30. Seuraava sulattelu sitten kolmen tunnin päästä klo 05:20
Kävin yöllä katsomassa ulkoyksikköä, juuri kun alkoi lämmittämään klo 02:00. Johtuiko siitä, että koskin ulkoyksikköön vaiko sattumasta, mutta sen jälkeen palautui normiksi tuo lämmityshomma. En antanut edes nyrkiniskua kylkeen, kuten vanhoille putkitekkareille piti ennen muinoin antaan. Ei ollut jäätä, kuin ihan aavistus laitteen kennon takana yhdellä kohtaa ohut vaakaraita. Pohjalevyllä montuissa hieman vettä.
En muuten ymmärrä, että miksi tuo pohjalevy ei ole veden poistumista ajatellen muotoiltu, vaan vettä jää aina hieman kellumaan erilaisiin pohjalevyä jäykistäviin monttukohtiin.
Suosittelen ensisijaisesti asentajan/myyjän kautta reklamointia uudelleen, koska 1. On kyse hänen elinkeinostaan, ja minkä tahansa alan tekijällä/yrittäjällä mielestäni tulisi olla mahdollisuus vaikuttaa omaan työhönsä ilman ”komentoketjun” ohittamista, kun kyse ei tosiaan ole tahallisesta laiminlyönnistä tms. 2. Kuluttajasuojan kautta saatu vastaantulo on useimmiten 50% aiheutuneista korjauskuluista silloinkin, kun ns. voittaa jutun, ja tosiaan kestää vähintään kuukausia. 3. Liian usein reklamaation maksajaksi jää juurikin myyjä/asentaja. Vain harvoissa tapauksissa vastuu palautuu edes maahantuojalle saati valmistajalle. 4. LN 25 omaa suurimman valmistajan ilmoittaman SEER-arvon 10,5 (yhdessä Panasonic VZ9 kanssa), ja ottaen huomioon pääasiallisen käyttötarkoituksen eli viilennyksen Etelä-Suomessa ja uudehkoissa taloissa niin epäilemättä satoja laitteita on riittävän tyytyväisillä käyttäjillä ja/tai eivät jaksa nähdä vaivaa valittaa tämän hintaluokan tuotteesta?!Täälläkin tosiaan tuo n. 50min sulatusväli kortin vaihdon jälkeen. Mitenköhän suostuisivat vaihtamaan koko ulkoyksikön uuteen kun kuullostaa siltä että nämä uudemmat pelittää. Toisaalta ei viittisi asentajallekkaan kitistä kun hoiti hommat hyvin ja muutenkin reilun olonen kaveri. Voikohan tuonne scanofficelle saada suoraa keskusteluyhteyttä. Jokuhan täällä ehdotti aikaisemmin jotain ryhmäkannettakin.
On tämä sitten aika arpapeliä. Mulla vaihdettiin uus kortti ensimmäisten joukossa ja hyvin tuo pelaa. Sulatusväli muuttuu olosuhteiden mukaan, kuten kuuluukin. Lyhimmillään väli ollut tunnin tai pikkusen päälle.
Edit. Kortin vaihdoin jälkeen ei ole kertaakaan tarvinnut bootata laitetta.
Sama täällä, paitsi korttia ei vaihdettu - ainoastaan flashäsivät uuden softan.
Ainakaan siinä kortissa mikä minulle vaihdettiin ei ollu minkäänlaista porttia mihin olisi piuhan liittänyt.
Minä ostin tälläisen maahantuojan kehuman tuotteen. Lainaus suoraan kotisivuilta..
"Kun valitset Hankintaturvatuotteen, saat hyväksi testatun laadukkaan merkkituotteen, joka on suunniteltu toimimaan Pohjolan kylmissä olosuhteissa. Jokainen Hankintaturvatuote on testattu ennen ottamista myyntiohjelmaan – näin on varmistuttu tuotteen laadusta sekä sopivuudesta Suomen oloihin."
Näinköhän tuo sinun laite maksaa itseään koskaan takaisin, jos noin paljon käy katkokäyntiä? Eikös tämä liene aika tyypillinen talvikeli siellä Keski-Uudellamaalla...
Oudon näköinen käppyrä kieltämättä.
Voiko joku kenellä LN:ssä toimiva ohjelma laittaa vastaavanlaisen tai vaikka useammankin kuvan kun sulatus on alkamassa. Pakkasta -6 tais olla kun kuvan otin. Sais vähän jotain konkreettista vertailupohjaa ja voisi kuvat lähettää asentajallekkin.
Kerran olen nyt istunut sisäyksikön lähettyvillä niin, että kuuli sen äänekkäämmän sulatuksen. Semmoinen roplatus siitä kuuluu. Mutta hiljaisempia katkoja tulee useammin. Niitä kun nostaa ohjainsiivekkeet ylös ja hetken ihmettelee. Onko toi nyt sitten katkokäyntiä, vai jotain pienimuotoista sulattelua?
Pumppu on uusi, ja asuntokin itselleni uusi, niin ihmettelemistä riittää.
Lisäys: Korjaan sen verran, että ohjaa puhalluksen ylös, eli ohjainsiivekkeet alas, "huilaamisen" ajaksi.
Mikä liike tuon fläshäyksen teki ja oliko ihan läppäri ja piuha vai jokin tehtaan huoltotesteri tms? Toisessa ketjussa pumpun valinnasta ovat sitä mieltä, että firmistä ei voi vaihtaa tai ainakaan kukaan ei niitä tee.
Scanofficen asentaja käväisi. Läppäri taisi olla käytössä ja joku toinenkin värkki. Kyseenalaistin tuon alkuun mutta vastasi että on auttanut sulatusongelmaan. Melcloud tuesta ruotsista kun asiaa aiemmin kyselin niin vastasivat että päivitys voidaan tehdä vaihtamalla kortti uudemmalla softalla olevaan - tai ’päivittämällä paikan päällä’ mikäli maahantuojalla ei ole kortteja varastossa.
Jokatapauksessa, pumpun elämä on ollut aivan eri planeetalta nyt kun käppyröitä katselee parilta menneeltä kuukaudelta. Sellainen fiilis on myös ollut että maahantuojat tuunaavat itse noita softia esim VTT:n testejään varten. Tiä sitten mikä softa tuolla pyörii mutta kelpaa mulle.
Tuo scanofficen asentaja oli kai sama henkilö kuka sinulle pumpun asenti? Oma scanofficen asentaja ei tiennyt tuollasesta pelkän softan vaihdosta. Vaihdellut pelkästääm kortteja. Totesi kyllä että jos voisikin vaan läppärillä ohjelmam vaihtaa niin oiskin näppärää.
Ei sulla satu olemaan niitä melcloudin tuen viestejä tallella missä kertovat ohjelman päivittämisestä. Missä päin suomea muuten asut viljate ?
Minulle taas sanoivat kahteen kertaan ettei sulatustoiminnossa edes ole vikaa...
Onnistuiko Mitsubishin jämyt vaan markkinoinnissaan huomattavasti paremmin?
Sama täällä, asentajalle oli maahantuoja sanonut ettei vaikuta kortin vaihto. Sulatusjaksot piteni 40 minuutista kahteen tuntiin eli ihan selvä vaikutus. Uutta korttia vaan tilaukseen.Minulle antoivat saman selityksen ja myös sen, ettei päivitetty kortti tule vaikuttamaan sulatusjaksoihin. Olisi ihan hyvä kyllä tietää mitä muutoksia siihen sitten on tullut, kun kerran päivitys on tehty. Lupasivat kuitenkin tuon asennuksen ilmaiseksi takuuseen, niin eiköhän tuo minunkin kannata tilata![]()
