Ihmeelliseen ongelmaan törmäsin tänään. LN25 asenneltu juhannuksen jälkeen ja tähän saakka toiminut hienosti, sulattelut ei ainakaan mitenkään häiritsevän tiheästi tunnu tapahtuvan ja lämpötilakin kämpässä pysynyt pelkällä pumpulla mukavana. Sen olen huomannut, että meillä pumppu ei tunnu käyvän katkolla ollenkaan vaikka pyynti 21, lämpömittari huoneen toisessa päädyssä sanoo 23, välimatka pumpun ja mittarin välissä n. 10m, tästä johtuen olen ihmetellyt myös sähkönkulutusta joka on pysynyt oikeastaan samana kuin ennen pumppua. Talossa muuten sähkövastuksella toimiva "varaava" lattialämmitys joka on säädetty niin pienelle että ainakaan isossa tilassa missä myös pumppu on ei ole lattialämpö käynyt päällä kertaakaan.
Mutta siihen uusimpaan ongelmaan, viime yöksi asetin illalla pyyntilämpöä korkeammalle, koska pakkanen kiristyi yötä kohden ja tänä aamuna heräsin melko viileään sisäilmaan, ulkona pakkasta -16, pyynti 25 ja sisälämpötila tuolla yllämainitsemallani mittarilla 20,9! Enkä saa lämpötilaa nousemaan vaikka kuinka nostan pyyntiä. MELCloud näyttää pyynnin 25 ja sisälämpötilan 19,5 ja laskee koko ajan. Otin jo kerran virrat pois pääkatkaisijalta, ei vaikutusta. MELCloudin temperature history -raportillakin näkyy ihan selvä ero aikaisempaan, kun pyynti ja huonelämpö on olleet aina oikeastaan samat, mutta nyt ero on huomattava, pyynti 25 ja huonelämpö 24h raportilla laskeva käyrä. Onkohan tilailtava asentajaa paikalle vai mitä ihmettä, onko kukaan törmännyt vastaavaan? Ulkoyksikkökään ei näytä mitenkään ihmeellisen lumiselta vaikka pari päivää on ainakin täällä Mikkelin perämetsissä tullut lunta ja tuulta joka suuntaan - onkohan tämä myrsky nyt sekoittanut pumpun vai? Pumppu sulattelee normaalisti jne. käyntiääni ei ole muuttunut eikä säädötkään ole muuttuneet mihinkään siitä mitä ne oli edellisten kireämpien pakkasten aikaan. Loggeria mulla ei tuossa ole asenneltuna minkäänlaista.
Puhallusta kovemmalle. Ei lämpö leviä enää 10metrin päähän lämpömittarille vaikka sisäyksiköstä tuuttais 55 asteista ilmaa.
Omien havaintojen mukaan mitä kuumempaa ilmaa pumppu joutuu puhaltamaan, sen pienemmälle alalle lämmin ilma jää. Siis samalla puhallinnopeudella. Kuuma ilma nousee kattoon kohtuu hätäisesti.
Edit: Nyt aamulla kulutus ennätys. 1600W teholla pukkaa 38 asteista ilmaa 4 nopeudella. Pakkasta noin -22. Ehkä tuo lisä 50W johtuu puhaltimen muutosta 3->4. Veikkaan että nyt mennään rajoilla että lämmitysteho loppuu kesken. Asetettu 23 ja mittarin mukaan 22.6.
Puhallus on kolmosella ja tosiaan vastaavia pakkasia on jo ollut täälläpäin ja pumppu toimi nykyisillä asetuksilla tai oikeastaan pienemmällä pyynnillä hyvin. Pyynti oli 23 ja sisälämpö sen 22,5-23. Tuo ilma jota pumppu aamulla puhalteli ei kyllä käteen ainakaan tuntunut lämpimältä, ehkä haalealta, mutta ei läheskään siltä mitä aiemmin näissä pakkaslukemissa. Kokeillaan nyt nostaa puhallus ja pyynti vielä korkeammalle.
Muksua nukkumaan laittaessa huomasin ulkoyksikön hurinan ensimmäistä kertaa kantautuvan sisälle ja muistin, että meillä on ollut night mode päällä oikeastaan koko sen ajan mitä pumppu on meillä ollut, ihan vaan sen takia että saa nuo kaken piippaukset pois ja tuon mollottavan sinisen valon himmeäksi sisäyksiköltä, laitoin Night moden päälle ja kappas, puhalluslämmöt lähti laskuun ja aika reippaasti, tipahti ainakin n. 30 asteeseen ennen kuin otin Night moden pois ja taas puhalluslämpö nousi tuonne 45+ puolelle. Ilmeisesti siis Night mode vaikuttaa myös lämmöntuottoon vaikka ohje ei tästä mitään mainitsekaan, tosin millä muullakaan se ulkoyksikön -3db hiljennys saataisiin aikaiseksi, vaikkakin mielestäni lämmöntuoton putoaminen on aika raju kun 45+ puhalluslämmöistä pudotaan ainakin sinne 30 asteen pintaan ehkä jopa alemmas - mielenkiintoista on se, että tuo hiljennys oikeasti toimii ainakin meillä, Night modella ei kantaudu ulkoyksikön ääni sisälle ja ilman sitä taas kuulen sen selvästi huoneissa joiden seinän takana ulkoyksikkö on.
Vähän epäilen, että tuo Night mode vaikuttaa tehoihin vain näillä rajummilla pakkasilla, pitänee kokeilla vähän lauhemmilla keleillä onko silloin eroa puhalluslämpöjen suhteen.
Night mode (YÖTILA) muuttaa toiminnan ilmaisimien kirkkautta, poistaa äänimerkin käytöstä ja vähentää ulkoyksikön äänenvoimakkuutta.
Alle tunnin sulatusjaksoja ei ainakaan vielä ensimmäisen 3,5kk käytöllä olla päästy todistamaan kummallakaan meidän pumpuista. Mistähän ne scanofficen 35min puheet on peräisin???
Minulla on nyt ensimmäistä talvea ln25 kesämökillä (06/2018 sisä ja ulkoyksikön valmistuspäivät) ja taloautomaation historiakäyristä näkyy että kovemmilla pakkasilla sulatusväli on n 40min (eli tuvan lämpö vaihtelee ko syklillä). Kysyin asiaa tänään viralliselta maahantuojalta ja heidän vastauksensa oli, että sulatusväli alle 10 asteen lämmössä (ilmeisesti tarkoittivat -10 astetta) on kiinteä 35 min eikä sitä voi vaihtaa.
edit: tämä sulatusväli siis kun pumpun asetus on +15c, minulla on tuvassa yksi puhallin levittämässä ilmaa pukuhuoneen ja saunan puolelle, jotta nekin pysyvät lämpiminä, lisäksi on tukena suora sähkölämmitys, jonka termostaatit sen verran pienellä että yleensä eivät lämmitä ennen kuin pakkanen menee alle -20c (tänä vuonna meillä vain tuossa joulun alla oli patterit hetkittäin päällä saunassa).
Onko tämä mielestänne linjassa muualta saamanne tiedon kanssa? Voiko vielä 2018 tehdyn pumpun ohjelmistossa olla joku fiba, vai sulattavatko ohjelmistopäivitetytkin pumput alle -10 asteessa noin taajaan? Pienemmillä lämmöillä sulatusvälit ovat kyllä paljon pidempiä.
Puhallusilman lämpötilatieto ilman imuilman lämpötilatietoa on melko suuntaa antava. Näillä tiedoilla sanoisin että ihan normaalilta kuulostaa. Imuilma lienee jotain 25-26 asteista.
Mutta mikä on toi "sideharso" mikä tulee Mitsun mukana? Tuli edellisen Mitsun mukana, ja tämän LN:n asentajakin jätti mulle sellaisen. Mitään käyttöä en ole sille keksinyt, enkä ohjekirjastakaan vinkkiä löytänyt.
Mitattu? Huoneessa lienee melko viileä jos imuilma on tuon lämpöistä. Meillä ainakin imuilma on järjestäen 4-5 astetta huoneilman lämpötilaa korkeampi. Johtunee että katon rajassa lämpöisintä ilmaa ja osa pumpun puhalluksesta kiertää nopeammin tuonne imupuolelle väkisinkin.Höh, ei nyt sentään saunassa oltu.Imuilma n. 22 asteista.
Scanoffice tuntuu valitettavasti olevan ihan pihalla... tää LN-mallin softasekoilu pitäis ottaa siel tosissaan ja edes yrittää selvittää (vaikka sitten ruotsalaisten kanssa, kun siel asia ilmeisesti on tiedostettu).
Täällä huonelämpötila 20 °C ja imuilma 21,5-22,5 °C aivan huoneen katosta. Kun pisti värkin täysille, niin nostaisi imuilman lämpötilaa, jos pidempään olisi. Ilman mitään muuta lämmittävää toimintaa imuilma olisi tuon 21,5 °, mutta jos uuni pidempään päällä tai saunakin, niin nostaa toki sitä. Samoin eilen nousi, kun aamusta takan lämmitti ja illalla puuhellalla puurot ym. keitteli pitkästä aikaa.
Meillä tuo huoneiston ilma lähtee lievään pyörimiseen E-OH-TH-K-E ympyrälle, joten lämmin ilma ei jää laitteen ympärille nostamaan kovasti lämpöä juuri sen kohdalla. Normisti pyynti laitteelle on 19 astetta 0 - -5 välillä ja 20 astetta -5 - -13 välillä. Jos kylmempää joskus tulisi, niin ehkä pitäisi nostaa 21 asteeseen. Noilla kämpän lämpötila pysynyt siinä 20 asteen kieppeillä, joka meille se sopivin lämpötila.
Taitaa olla ns. "huopateippi" jota kierritetään kondessiletkun ympärille jos se viedään vasemmalta ulos.
Se "sideharso/ tampooni" on tarkoitettu kylmäputkien liitoksen kohdalle sisäyksikössä
Laitoin juuri ruotsin tukeen kyselyn, että voiko laitteen sarjanumeron perusteella tunnistaa tarvinneeko laite ohjelmistopäivitystä.
Kerron vastauksen, jos vastaavat.
Oletko tarkistanut, että laitteesi on Scanofficen maahantuoma?Keväällä asennettu LN35 lämmittää 30 minuuttia ja sulattaa noin 10 minuuttia. Olen yrittänyt olla yhteydessä asentajaan pari viikkoa, mutta hän ei vastaa. Lisäksi olen laittanut Scanofficelle postia asiasta, mutta ei sieltäkään ole vastausta tullut. Onko muilla ollut samoja ongelmia, ettei saa maahantuojaltakaan vastausta?
Kyllä tämä omani tekee 40 minuutin välein ihan oikeita sulatuksia. "Perunankeitot" sihisee ja vettä tulee se naurettava liru, hyvä jos puolta desiä. Plussakeleillä tulee myös tuota katkokäyntiä.
Nyt on vuorokauden ajan seurantaa Inkbird lämpöanturilla, joka kiinnitettynä läpinäkyvään ilmasiivekkeeseen. Puhalluslämpö sahaa 24 ja 30 asteen välillä. Kertaakaan ei ole kylmää puhaltanut, ei siis edes sulatuksen aikana. Eli lopettaa puhalluksen sulatuksen ajaksi. Huonelämmössä ei ole ollut vaihtelua. Eli ihan fiksustihan tuo tuntuu toimivan. Varmasti ihan hyvä, että poistaa ulkoyksiköstä kuuran pois.
Jännästi käyttäytyy sun pumppu. Olen ymmärtänyt että LN korjaa lämmitysjakson pituutta sulatuksen keston perusteella aina 10 minuuttia jompaan kumpaan suuntaan(tai pysyy samana). Näin minunkin pumppu. Eli ilman sähkökatkoja ei samaan vuorokauteen mahdu esim. 40min ja 8h lämmitysjaksot. Oisko ulkolämpötila käyny sillain plussan puolella että ei sulatustarvetta tai pumppu käynyt katkoa?Kun katsotaan nimellisesti 2vrk2h40min kuvia, eli oikeasti vajaa 2,5 vrk:n kuvia, niin siellä sulatusvälit tyypillisesti n. 2h40min, mutta on jossain kohtaa ollut 40 min välikin ja taas siis tuon 8h. Vaihtelee siis! Alin sisäyksikön sisätilan lämpötila meni hieman pakkaselle sulatuksen aikana.
Kyllä mutta mikä oli ulkolämpötila?Kuten tuosta 2. kuvasta näkee, niin vasta ihan lopussa kävi viisi kertaa katkolla tuossa 8 h:n käyntijakson aikana (näkee kokonaan alimman kuvan vasemmasta reunasta), muuten veti tasaisesti pienimmällä teholla.
No hyvä hommahan tuo on jos vetelee niin pitkiä siivuja eikä kenno mene kumminkaan ihan tukkoon@pumpauttaja : Tuossa viiden päivän lämpötilakäppyrä, eli 10.1.-14.1.
Näytä liitetiedosto 58796
Eli tuolloin 8 tunnin sulatusvälin aikana oli lämpötila hieman nollan alapuolella.
