Onnistuuko F470 pitäminen pelkästään IV-koneena miten helposti? Voisi olla tarvetta hetken aikaa pitää niin MLP rinnalla. Eli siis pelkästään ilmanvaihto olisi päällä, kompura seis ja kattila tyhjä, eikä tietenkään kv-pumppukaan päällä.
Huonetermostaatit pienelle (kiinni). Tarvittaessa lattiakiertojen kuristusta esim eteistilasta. Tuloilma jonnekin 15-17C paikkeille.Miten onnistuu saada lämpöä pelkästään kylppäriin ja autotalliin? Eli että muuta taloa ei lämmitettäisi lämpöpumpulla vaan takalla.
Kuulostaa että menee vähän säätämiseksi, no laitoin putkimiehelle tiedustelua. Toukokuun puolessa välissä voisi olla fiksumpi tehdä tuo muutos. Pidän jotenkin IV puuttumista muutamana päivänä isona peikkona tässä asiassa.Toinen mitä voit tehdä on jättää laitteeseen vedet. Yhdistät putkella tulon ja paluun (kaikki paisarit etc on kuitenkin siinä kierrossa). Sen jälkeen toi Nibe hoitaa kompuralla tuloilman lämmityksen. Tuskinpa se toukokuussa hirveästi tarvitsee siihen käyntiä.
Tänään sain viimein aikaiseksi laittaa Nibelle sähköpostia ja sainkin vastauksen lähes saman tien. Tehtaan mukaan ilmamääriä ei kuulemma ole tarpeen säätää, koska uudessa suodattimessa on niin paljon pinta-alaa, että se vastaa vanhan mallista kuitusuodatinta.
Sudatusaika vaikuttaa lähinnä eston rajalämmön kanssa milloin sähkölämpö tulee avuksi.Mikä suodatusaika olisi sopiva? Oli 8h ja vaihdoin 12h, mutta ei nuo kummatkaan oikein tunnu hyvältä. Ilalla tuloilma oli 10c lämpimän päivän takia ja nyt näyttää olevan 23c, kun aamun kylmä ilma vaikuttaa laskentaan. Pitäisikö oikeasti heittää joku 2h?
Valikko 5.1.99 - muut asetukset
Trendinlaskentaraja
Säätöalue: 0 – 20 °C
Tehdasasetus: 7 °C
Tässä asetat, missä ulkolämpötilassa trendilaskenta on aktiivinen. Tämän rajan yläpuolella sähkövastuksen kytkentää viivytetään ja sähkövastusta ei kytketä päälle, jos kompressori pystyy nostamaan säiliön lämpötilaa.
@Muu tarkoititko trendirajaa?
Ongelma on siis keväällä, kun päivällä on 20c ja auringon laskettu 5c, jolloin liian pitkä suodatusaika muistaa tuon lämpimän ajan liian pitkään ja ei lämmitä tarpeeksi.
Tuleeko tuosta ongelmia, jos ajan vaihtaa vaikka 2h tai 4h? Tuleeko tuosta lämpöjen pumppaamisesta ylös alas mitään ylimääräistä sähkönkulutusta?
Version: 9071R4
Release date: 16.5.2019
Changes
· Updated function for extra climate system (ECS) in combination with FJVM
· Minor adjustments of menues and texts.
Erillinen sähkömittariUusi päivitys. Ei ilmeisesti mitään merkittävää parannusta.
Onko tälle olemassa mitään helppoa ja halpaa tapaa mitata laitteen kuluttama sähkö?
Ja käytännön toteutus amatöörille?Erillinen sähkömittari
Sähkäri paikalle, joka kytkee 3vaihe-energiamittarin.Ja käytännön toteutus amatöörille?
No se siitä halvasta sitten. Tämä ominaisuus voisi olla ihan vakiona näissä laitteissa.Sähkäri paikalle, joka kytkee 3vaihe-energiamittarin.
Voisi olla, mutta ei ole, rauta ei mahdollista.No se siitä halvasta sitten. Tämä ominaisuus voisi olla ihan vakiona näissä laitteissa.
Meillä ei lämmitys pysää koskaan, eli kv-pumppu pyörii koko ajan.Milläs säädöillä kesällä on hyvä mennä? Tuloilmaruuvi mahdollisimman vähän auki ja lämmitystä lattioihin johonkin asteeseen asti? Tehdasasetus on 18c, mutta voisi ehkä tuonne kylppärin lattiaan laittaa lämpöä, jos lämpötila pyörii 18-20c![]()
Onkos tuloilma patterissa kondenssivesi poisto?Sillä tuloilmaruuvilla saa myös helteellä hieman laskettua tuloilman lämpötilaa. Jos minimi menovesi on vaikka +24C ja ruuvi hieman auki, niin ulkoa tuleva 26-27C ilma jäähtyy kun tuloilman esilämmityskenno on viileämpi
Tuota se tuntuu tekevän aina kun lämmitys pysähtyy eli ei taida vesi liikkua mihinkään. Laattalattiat on ainakin meillä kylminä.
Onko tuloilmapatterin kiertoa auki? Jos on niin lämmintuloulkoilma lämmittää vettä...Nyt kun ollut helteisiä päiviä, niin onkos tuo ihan normaalia, että menovesi huitelee 24-32 asteen välillä vaikka minimimenovesi säädetty 20?
Lämpiääkö se menovesi niin paljon esim. suihkussa käynnin aikana ja auringonvalosta lattioiden kautta?
Oletteko muuttaneet kv-pumpun kiertoa kesäksi hitaammalle?
Niin ja luonnollisesti yleisten tilojen kaikki kierrot on käännetty kiinni.
Jos haluaa lämmintä sinne kosteisiintiloihin, niin pitää nostaa lämmityksen pysäytyslämpötilaa ylöspäin...Tuota se tuntuu tekevän aina kun lämmitys pysähtyy eli ei taida vesi liikkua mihinkään. Laattalattiat on ainakin meillä kylminä.
Sitten todennäköisesti se lämmityksen pysäytyksen raja-arvo sammuttaa kiertovesipumpun...Ei. Se on täysin kiinni
No
Tuo oli siis vain toteamus, ettei ainakaan sitä 30c vettä ole lattiassa, vaikka kierrot on auki.Jos haluaa lämmintä sinne kosteisiintiloihin, niin pitää nostaa lämmityksen pysäytyslämpötilaa ylöspäin...
Jos nyt puhutaan samasta asiasta, niin tuo lämmityksen pysäytys pysäyttää kiertovesipumpun, jollloin siellä lattiassa ei kierrä vesi ollenkaan. Ja se lämmityksen pysäytys arvo tarkoittaa ulkolämpötilan keskiarvoa, eikä siellä lattiassa olevan veden lämpöä.Tuo oli siis vain toteamus, ettei ainakaan sitä 30c vettä ole lattiassa, vaikka kierrot on auki.
