Kuiskas moni on vaihtanut Robomow M sarjalaiseen akun? Itselläni ei enää lataantunut talven jäljiltä (laiska kun olen enkä laita talveksi lataukseen tai ota sulaketta irti) joten hankin uuden akkushop.de:n kautta. Hieman arvelutti tilata BAT6000A (Li-ion) alkuperäisen BAT6001B (LiFePo4) tilalle mutta ainakin laite heräsi henkiin uudella akulla ja lataa iloisesti. Toivottavasti tänään pääsee testaamaan märälle nurmelle uudella Li-ion akulla
EDIT: Eka veto jo takana, hyvin tuntuu pelittävän eli mitä ilmeisimmin tuo BAT6000A Li-ion akku on yhteensopiva ainakin MS sarjan kanssa.
Onko kenelläkään vielä kokemuksia Ryobin uudesta Roboyagista?
https://fi.ryobitools.eu/alaviite-l...-uusi-roboyagi-robottiruohonleikkuri-helpott/
Samanlainen hortoilu minullakin sateessa vaikka anturin arvon olen laittanut alaspäin. Pitääpä tarkastaa tuo arvo ohjeesi mukaan.
Robomow ei trampan tolppien ympärille tarvita rajalankaa. Laite törmää tolppaan ja muuttaa suuntaa sen jälkeen. Kovat esteet toimivat näin, pehmoiset puskat ja kukkaistutukset kyllä vaativat rajalangan ympärilleen. Onhan trampan altakin ruoho leikattava ettei se turhaan siellä rehota. Leikkuukorkeudella olevat kovat esteet/kivet hajoittavat tietenkin ajan kuluessa terän.Mites muut robottileikkaajat ovat trampan kanssa menetelleet?
Tuo Robomow kosteusmittarin asetus/lukema jäi minulle ikuiseksi mysteeriksi TS1000 leikkurilla. Menihän se esto päälle joskus kaatosateella, mutta ei muulla "kosteudella". Nykyisessä RX200u leikkurissani ei ilmeisesti tuota kosteusmittaria ole.
Kymysys, kun nyt on ollut keskustelua tuosta sadetunnistimen toimivuudesta ja ominaisuuksista; miten tunnistin wörkkii robohomen kanssa/jonkun muun katoksen? Entä onko muita kokemuksia tuon katteen toimivuudesta? On meinaan ajatuksissa semmoinen hommata, koska leikkuri on suoraan auringon alla...
Itse en ole Husson jäljiltä nähnyt mitään ruohotuppoja, satoi tai paistoi. Mulla kone ajaa kelissä kuin kelissä.
Mielestäni tuolla robohome asetuksella leikkuri peruuttaa pois latausasemasta / lipan alta ja tunnustelee siinä sataako vai ei. Jos ei sadetta niin lähtee leikkaan ja jos sataa niin takas suojaan.
Kyllä Robomovin RS sarja siis ajelee/leikkaa aivan hyvin vaikka sataisikin. Leikkuujälkikin on oikein hyvä, ei se sade siis siihen vaikuta. Enemmänkin tällä ominaisuudella estetään niiden kaltevien/muuten haastavien kohtien itse koneen etenemisen ongelmia; kun nurmi on märkä, niin renkaat tuppaavat sutimaan, ja kone jää helposti kuhnuttamaan paikoilleen. Vehjehän painaa lähes 30kg, siis RS sarjalainen - ei ole mikään pölynimuri.
Pärjäät varmaan ihan hyvin RS615 Robomowilla. Jos haluat leikkuusykliksi 2/vko, niin leikkuuaika/vrk tosin täytyy varmaankin olla asetettu aikalailla pitkäksi. Toisinsanoen kone leikkaa lähes koko ajan ja joka päivä.Nyt olisi tarvetta uudelle ruohonleikkurille ja oiva tilaisuus hankkia roboleikkuri. Miten hyvin Robomow leikkaa suuria alueita? Nurmikkoa on 3000 neliötä ja on muodoltaan yksinkertainen. Leikattavalla alueella ei ole oikeastaan yhtään pensasta, puuta tai muutakaan estettä. Nurmikko on suorakaiteen muotoinen ja 100m pitkä. Toisesta päästä leveyttä 20 metriä ja toisesta päästä 40 metriä. Riittääkö Robomow RS615u:ssa akun teho pitää tuollainen nurmikko lyhyenä?
Oma ajatus on että mitä simppelimpi nurmikko niin sitä helpommin kone sen leikkaa koska ei tule niin paljoa pysäytyksiä jotka sammuttavat terän ja kuluttavat akkua kääntymisen muodossa. Tuolla nurmikollani kone tosiaan sopivalla suuntauksella pääsee 100m pysähtymättä ja silloinkin pysähtyy vain reunalankaan jolloin terä jatkaa pyörimistään ja kone ottaa vain uuden suunnan.
Toinen asia mikä mietityttää on että Robomow vai Husse. Mielestäni Robomow sopisi meidän nurmikolle paremmin koska siinä on suurempi leikkuuleveys ja vahvemmat terät. Lisäksi tykkään että se jättää reunaan vähemmän trimmattavaa itselle. Melu ei ole este sillä tontti on iso, ei naapureita ja nurmikko talosta sen verran kaukana että kovempikaan meteli ei häiritse. Eniten epäilyttää Robomow:n kesto. Hussesta kun on fiilis että voi toimia 10 vuotta sen suuremmin hajoamatta. Toiveeni on että leikkuri toimisi 7-10 vuotta niin ettei tarvitsisi vaihtaa kuin teriä ja akku tai kaksi. Toki jotain pientä fiksausta voi olla mutta en halua että kone leikkaa kolme kesää ja on sen jälkeen käyttökelvoton.
Itsellä n. 1700 neliötä aika haastavaa omakotitalonurtsia, ja kone asetettu operoimaan klo 11-22, ja 2/vko pelittää oikein hyvin. Yleensä jää syklin loputtua vielä vapaapäivä ennen seuraavan alkua.
Kaipa se on melu ja yökosteus. Nurmikko ei leikkaannu kostealla niin hyvin.Miksei tuota voisi ajattaa yöllä?
Paljonko tuollaiset tehokkaimmillaan leikkaavat tunnissa, ja paljonko on leikkuuajan / latausten suhde? Ts. jos vehjes leikkaisi taukoamatta yötä päivää, niin mikä olisi teoreettinen maksimiala vaikkapa kerran viikossa leikattuna?
Kai ne vähän nopeampia ovat?Ainakin hussella leikkuuteho on n. 60 neliötä tunnissa.
1) Leikkaako nuo jotenkin suunnitelmallisesti vai ihan sattumanvaraisesti?
2) Leikkuu silppun ohjaus?
3) Pinta-ala?
3000m2 alue jos ottaa 50h aikaa niin..
www.merkkikone.fi
Minun 2013 ostettu Auto Mower AM 220 AC liikerata on epäsäännöllinen ja Automower päättää siitä itse, samaa liikerataa ei toisteta ( ei jätä raitoja ). Jos Automower tulee alueelle jossa ruoho on aikaisempaa pidempää, se voi kulkea neliskulmaista rataa leikatakseen pidemmän ruohon järjestelmällisemmin
Automowerin leikkuujärjestelmä perustuu tehokkaaseen vähän energiaa kuluttavaan periaatteeseen : katkaisee ruohon ” viiltäen ” periteisten niittävän tekniikan sijaan. Jättäen silpun alle jonne se häviää
3) Pinta-ala?
Minun mallia 220 AC suositellaan enintään 1800 m² , katso osoitteen takana olevat mallit kapasiteetit on jopa 5000 m² asti Tämä malli leikkaa, riippuu olosuhteista noin 60 min ja lataa noin 60 min
HmmJostain hussen manuaalista tuon kuin ja ainakin täällä nettisivulla lukee sama.
Robottiruohonleikkuri HUSQVARNA AUTOMOWER® 310 - Kone-Viitasalo
Tehokas nelipyöräinen robottiruohonleikkuri suurien ja haastavien nurmikoiden leikkaamiseen. Sopii keskikokoisten, korkeintaan 1000 m²:n alueiden leikkaamiseen ja toimii myös alueilla, joiden kaltevuus on 40%. Älykäs tekniikka opastaa robottiruohonleikkurin automaattisesti kapeiden kohtien läpi...www.merkkikone.fi
Käsittääkseni Robomow laskee teoreettisen nurtsin leikkuuajan annettujen neliöiden mukaan. Omassa tapauksessa on asetettu 1700 neliötä, jolloin kone laskee että se leikkaa jokaisen viimeisenkin tupsun pois noin 10h tehokkaalla leikkuuajalla. Ja sitten kun tähän kaavaan ympätään tuo ajoaika/latausajan suhde; joka RS615 mallissa on noin 1h leikkuuta / 2h latausta, niin siitä voi laskea kuinka kauan yhden syklin leikkuu ottaa reaaliaikaa. Ja tähän tietenkin vaikuttaa se asetettu sallittu leikkuuaika/vrk, ja mahdolliset kokonaiset lepopäivät koneelle.Ainakin hussella leikkuuteho on n. 60 neliötä tunnissa.
Mobiilisovellustakin olen pikaisesti kokeillut, historia dataa ei näytä kertyvän/näkyvän kuten ei tietoa edellisestä leikkauksesta, liekkö se ominaisuus rc308 mallille, vai bugi, no mutta leikkaamiseen sillä ei näyttäisi olevan vaikutusta, seuraavan leikkuukerran sovellus kyllä näyttää ok.
Akun lataustasoa sovellus ei näytä, liekkö sekin ominaisuus, pelkkä akun kuva näkyy sovelluksessa..
Jos on 2.0 sovellus käytössä androidilla, niin asenna vanha sovellus. Löytyy playstoresta. Ei niin hieno, mutta enempi asetuksia säädettävänä ja on informatiivisempi, kun tämä uusi sovellus. Näyttää myös sen akun varauksen ja mitä ollaan leikkaamassa seuraavaksi jne.
Onkos tätä smart mowia kukaan testannut?
