Aki
Samanlainen hortoilu minullakin sateessa vaikka anturin arvon olen laittanut alaspäin. Pitääpä tarkastaa tuo arvo ohjeesi mukaan.
Peksi
Kuiskas moni on vaihtanut Robomow M sarjalaiseen akun? Itselläni ei enää lataantunut talven jäljiltä (laiska kun olen enkä laita talveksi lataukseen tai ota sulaketta irti :( ) joten hankin uuden akkushop.de:n kautta. Hieman arvelutti tilata BAT6000A (Li-ion) alkuperäisen BAT6001B (LiFePo4) tilalle mutta ainakin laite heräsi henkiin uudella akulla ja lataa iloisesti. Toivottavasti tänään pääsee testaamaan märälle nurmelle uudella Li-ion akulla :).
EDIT: Eka veto jo takana, hyvin tuntuu pelittävän eli mitä ilmeisimmin tuo BAT6000A Li-ion akku on yhteensopiva ainakin MS sarjan kanssa.
Listasin jotain eroja alle mitä sattui nopeasti silmiin. En tiedä mitä eroja latauksessa mahtaa sitten olla...
Seuraavalla kerralla itsekin olen sen verran viisaampi että muistan ottaa sulakkeen irti. Muuten akulle saa sanoa morjes. Mullakin tuo wanha akku on bat6001b ja tuolle on tullut uusi varaosakoodi MRK6105A-ET. Se mitä tuossa itse selasin niin ulkomailla nuo olivat jotakuinkin samanhintaisia tai kalliimpia kuin suomessa ja gigantti näytti myyvän tuota 280€:lla. Tosin yksi poikkeus löytyi joka myy myös kait suomeen. Täällä sen on 229€ + 8,9€ pk. https://www.egaro.de/robomow-hochleistungsakku-fuer-rs-ms-ts-mrk6105a.html
Täällä näyttää myös olevan joku tarvike 4,6Ah LiFePo4 akku 159€
https://www.akkukaufhaus.de/akkus/f...u-inkl.-einbau-fuer-robomow-ts-ms-rs612-rs622
LiFePo4 vs Li-ion
-säilyy 350 vs 300 päivää hyllyssä
-LiFePo4 turvallisempi alhaisemman lämmöntuoton takia
-latauskerrat 1000 vs 2000
-LiFePo4 toimii -20C asti ja purkautuminen tasaisella jännitteellä
https://www.newcastlesys.com/blog/lithium-ion-vs-lithium-iron-batteries
Tuon tilaamasi akun väitetty kapasiteetti näyttää olevan 6000mAh ja tuon alkuperäisen vanhan 4800mAh. Jossain myös näyttää myydyn samalla mallimerkinnällä akkua 8000mAh kapasiteetilla... esim tässä: https://www.rakuten.de/produkt/inte...eher-wie-robomow-bat6000a-mrk6103a-2420627975
Pikaisesti katsomalla näistä tarvikeakuista ei löydy mitään keskustelua tai kokemuksia mistään.
Alkuperäinen akku tuohon omaan rakkineeseen on tälläinen. Kennojen balansointi on näköjään hoidettu rontin parin watin vastuksella.
Udls7Qy
Katsoin huvikseen löytyykö noista mitään arvosteluita. Löytyi tuosta jotain joka on käännetty ruotsista englanniksi. Ei anna kovin mairittelevaa kuvaa koneesta. Softa on ilmeisesti perseestä ja laite ei löydä kotiin. Voipi olla että en alkaisi itse beta testaajaksi.
A3n5b3a
"Have in various FB groups seen comments that it unfortunately does not work so well. Seems like it is software related which in that case can be corrected with time. The biggest problem seems to be the app."
Leikkuu näyttää olevan samanlainen lautasleikkuu kuin hussessakin.
Firma tuon ryobin takana on tämä: https://www.ttigroup.com/
nX0nZRV
Täällä oli myös jotain melko hirveitä arvosteluita:
https://www.leroymerlin.fr/v3/p/pro...-ryobi-roboyagi-wifi-e1501781037#avis-details
Samoin ruotsin bauhausin sivuilla oleva arvostelu oli huono.
Taloon.comissa näyttää olleen joskus myynnissä mutta ei tällähetkellä......
Vanhoilla tekijöillä on vuosia kokemusta asiasta taustalla. Välttämättä uuden merkin tuleminen markkinoille ei ole aina helppoa.
Kokeilin muuttaa tuon arvon muistaakseni 28 tai 29 asti mutta siitä huolimatta tuo halusi vielä leikata. Taidan kokeilla laittaa kunhan kerkiän tuollaisen huovanpalan tuohon päälle.
Tervehdys - Tuoreen RS 615 Robomowin omistaja ilmottautuu tänne. Näyttäis olevan "virallinen" foorumi kohtalontovereille :cool:
Kymysys, kun nyt on ollut keskustelua tuosta sadetunnistimen toimivuudesta ja ominaisuuksista; miten tunnistin wörkkii robohomen kanssa/jonkun muun katoksen? Entä onko muita kokemuksia tuon katteen toimivuudesta? On meinaan ajatuksissa semmoinen hommata, koska leikkuri on suoraan auringon alla...
perti16
Robomow RC308u 2018 tulossa tänne. Voisiko tuolle rakentaa ihan oman katoksen? Riittäisi varmaan hyvin terassipuista ainekset katokseen :hmm:
hode74
Tännekin robomow rc308u 2018 saapunut, paketti aukaistu mutta ei vielä ole ehtinyt rajalankaa alkaa asentamaan, yksi asia joka mietityttää on pihalla kököttävä trampoliini, että asentaisiko rajalangan sen ympäri vai testaisiko että kömpiikö robomow trampan teräsputkien/jalkojen yli jos ei mitään lautavirityksiä siihen rakentele.
Mites muut robottileikkaajat ovat trampan kanssa menetelleet?
RAFU
Robomow ei trampan tolppien ympärille tarvita rajalankaa. Laite törmää tolppaan ja muuttaa suuntaa sen jälkeen. Kovat esteet toimivat näin, pehmoiset puskat ja kukkaistutukset kyllä vaativat rajalangan ympärilleen. Onhan trampan altakin ruoho leikattava ettei se turhaan siellä rehota. Leikkuukorkeudella olevat kovat esteet/kivet hajoittavat tietenkin ajan kuluessa terän.
Tuo Robomow kosteusmittarin asetus/lukema jäi minulle ikuiseksi mysteeriksi TS1000 leikkurilla. Menihän se esto päälle joskus kaatosateella, mutta ei muulla "kosteudella". Nykyisessä RX200u leikkurissani ei ilmeisesti tuota kosteusmittaria ole.
Mulla sattui nyt tuo "ajastettu" leikkuupäivä sellaiselle päivälle kun vettä tuhnutti koko päivän. Tuon anturin huonoa toimimista ei voinut olla huomaamatta. Ennen sen kummempia johtopätöksiä kuitenkin haluaisin tietää jonkun muun koneesta kosteusmittarin lukemia ennenkuin vedän johtopäätöksen että tuon toiminta on epäluotettavaa kaikenkaikkiaan. Ohjeet tuosta lukeman onkimisesta huoltovalikosta taisinkin jo laittaa.
Jos pikkukoneissa ei ole tunnistinta niin ne vain täytyy sitten tuollaisina päivinä napsauttaa kännysoftasta pois päältä. Kai niissäkin samanlainen juttu on. Eihän tuossa sateessa leikkaamisessa ole kuin se yks ongelma eli se että kone pudottelee noita tiiviitä ja märkiä ruohotuppoja pohjastaan.
Ei se siellä alla toimi ellei käytössä ole jotain järjestelyä millä vesi pääsee tuohon tunnistimen nastojen päälle. Toki jos sadetunnistin toimii ja havaitsee sateen koneen ajaessa niin silloin tuo värkki ajelee takaisin asemaansa odottelemaan parempia kelejä.
Joku on värkännyt tälläisen robosuojaansa.
Robosuojiahan on ihan laidasta laitaan värkättynä. Tälläiset ovelliset ovat varsin käheitä. Itsellä olis kait tarkoitus vielä muokata pihaa tai rakentaa varastoa tms niin en ole mihinkään koppiin viitsinyt keskittyä.
Itse en ole Husson jäljiltä nähnyt mitään ruohotuppoja, satoi tai paistoi. Mulla kone ajaa kelissä kuin kelissä.
Tuo mitä tarkoitan on siis "muussia" mitä kertyy märästä nurmesta koneen pohjan alle. Välillä tuo köntti putoaa sitten johonkin. Sateella saattaa olla että ruoho jää myös helpommin lanaan renkaan alle. Tietysti myös riski että kone luiskahtaa märällä nuormella luiskissa rajalangan yli on suurempi. Hussessa näyttää olevan myös sadetunnistin niin ilmeisesti tuo on ollut jonkun mielestä kaivattu ominaisuus näihin laitteisiin. Joku näkee siten tarpeellisena ja toinen ei.
Eipä tuosta sinällään mitään haittaa ole mutta mun puolesta ajakoon mieluummin kuivalla nurmella kun kerran koneessa on sadetunnistin sekä koneessa on vielä "kapasiteettia" ajoaikojen suhteen jäljellä.
Kyllä Robomovin RS sarja siis ajelee/leikkaa aivan hyvin vaikka sataisikin. Leikkuujälkikin on oikein hyvä, ei se sade siis siihen vaikuta. Enemmänkin tällä ominaisuudella estetään niiden kaltevien/muuten haastavien kohtien itse koneen etenemisen ongelmia; kun nurmi on märkä, niin renkaat tuppaavat sutimaan, ja kone jää helposti kuhnuttamaan paikoilleen. Vehjehän painaa lähes 30kg, siis RS sarjalainen - ei ole mikään pölynimuri.
Mutta osaako joku sitten selittää miksi asetuksista logataan "Robohome" aktiiviseksi, jos ja kun siis ostaa orkkiksen katoksen, ja sen asentaa telakkaan. Sehän nyt vaan on semmoinen lippa, ei siis kovin kummoinen rakennelma, mutta estänee kuitenkin suoran vesisateen noihin sensoreihin. Näin äkkiseltään voisi sen kuvitella "herkentävän" noita arvoja juurikin jotenkin, ja vehje havaitsisi kosteuden herkemmin...
    132,4 KB · Katsottu: 630
Aki
Mielestäni tuolla robohome asetuksella leikkuri peruuttaa pois latausasemasta / lipan alta ja tunnustelee siinä sataako vai ei. Jos ei sadetta niin lähtee leikkaan ja jos sataa niin takas suojaan.
hanuri
Ohjekirjasta poimittu, joten tosiaan tekee sen mitä kerroit.
• Allows proper rain detection when RoboHome accessory is installed.
• When set to ON, Robomow will drive back from the Base Station to sense the rain before beginning an operation. If rainy conditions are sensed, Robomow will drive back to the Base Station and postpone the operation.
Kyllä se täällä ainakin näkyy jäljessä vaikka terät on juuri käännetty ja niiden pitäisi olla teräviä. Koneena RS615u ja noita vastaavia tolloja ei ole näkynyt silloin kun kone on leikanut kuivaa nurmea. Kuivuessaan nuo tiiviit tupot muuttuvat keltaisiksi ja tuntuvat viihtyvät varsin pitkään tuossa näkyvillä. Ihan perus polttomoottori käyttöisellä leikkurilla taitaa käydä samalla tavalla.
Samoin näihin etypyörän edessä lanaan kääntyneeseen nurmeen en ole aikaisemmin kiinnittänyt huomiota kuin nyt koneen ajaessa märkää nurmea.
Ja varsinaisesti mistään ei löydy kehoituksia ajaa nurmikkoa sateella, se sijaan sateella ajettaessa mahdollisiin epäkohtiin kyllä törmää. Luultavasti lopputulokseen myös vaikuttaa myös se että kuinka pitkä, tuuhea ja millaista ruohoa nurmi kasvaa. Ehkä jotkut käyttäytyvät hiukan eri tavalla eivätkä paakkuunnu tai lakoa niin helposti.
https://www.bosch-garden.com/fi/fi/puutarhatyoekalut/art-lawn-care.jsp
Ryystäjä
Nyt olisi tarvetta uudelle ruohonleikkurille ja oiva tilaisuus hankkia roboleikkuri. Miten hyvin Robomow leikkaa suuria alueita? Nurmikkoa on 3000 neliötä ja on muodoltaan yksinkertainen. Leikattavalla alueella ei ole oikeastaan yhtään pensasta, puuta tai muutakaan estettä. Nurmikko on suorakaiteen muotoinen ja 100m pitkä. Toisesta päästä leveyttä 20 metriä ja toisesta päästä 40 metriä. Riittääkö Robomow RS615u:ssa akun teho pitää tuollainen nurmikko lyhyenä?
Oma ajatus on että mitä simppelimpi nurmikko niin sitä helpommin kone sen leikkaa koska ei tule niin paljoa pysäytyksiä jotka sammuttavat terän ja kuluttavat akkua kääntymisen muodossa. Tuolla nurmikollani kone tosiaan sopivalla suuntauksella pääsee 100m pysähtymättä ja silloinkin pysähtyy vain reunalankaan jolloin terä jatkaa pyörimistään ja kone ottaa vain uuden suunnan.
Toinen asia mikä mietityttää on että Robomow vai Husse. Mielestäni Robomow sopisi meidän nurmikolle paremmin koska siinä on suurempi leikkuuleveys ja vahvemmat terät. Lisäksi tykkään että se jättää reunaan vähemmän trimmattavaa itselle. Melu ei ole este sillä tontti on iso, ei naapureita ja nurmikko talosta sen verran kaukana että kovempikaan meteli ei häiritse. Eniten epäilyttää Robomow:n kesto. Hussesta kun on fiilis että voi toimia 10 vuotta sen suuremmin hajoamatta. Toiveeni on että leikkuri toimisi 7-10 vuotta niin ettei tarvitsisi vaihtaa kuin teriä ja akku tai kaksi. Toki jotain pientä fiksausta voi olla mutta en halua että kone leikkaa kolme kesää ja on sen jälkeen käyttökelvoton.
Aki
Täällä robomow MS1000 leikkaa jo viidettä kesää, samalla akulla mennään ja myös samoilla terillä. Leikkuuala on varmaan yli 1000 mutta se ei tunnu haittaavan leikkuria. Ainoa pieni kauneusvirhe on nyt jo toista kesää kun en saa sitä palaamaan laturille muuten kuin asetuksella ”aja rajaa pitkin” jolloin urat syntyy lenkin loppupuolelle ennen latausasemaa, mutta toimii.
Pärjäät varmaan ihan hyvin RS615 Robomowilla. Jos haluat leikkuusykliksi 2/vko, niin leikkuuaika/vrk tosin täytyy varmaankin olla asetettu aikalailla pitkäksi. Toisinsanoen kone leikkaa lähes koko ajan ja joka päivä.
Itsellä n. 1700 neliötä aika haastavaa omakotitalonurtsia, ja kone asetettu operoimaan klo 11-22, ja 2/vko pelittää oikein hyvin. Yleensä jää syklin loputtua vielä vapaapäivä ennen seuraavan alkua.
tj86430
Paljonko tuollaiset tehokkaimmillaan leikkaavat tunnissa, ja paljonko on leikkuuajan / latausten suhde? Ts. jos vehjes leikkaisi taukoamatta yötä päivää, niin mikä olisi teoreettinen maksimiala vaikkapa kerran viikossa leikattuna?
Olisihan tuollainen automaattinen nurmikko aika hieno juttu. Asiaa kypsytellessä ja eläkkeestä haaveillessa:
1) Leikkaako nuo jotenkin suunnitelmallisesti vai ihan sattumanvaraisesti? Koko ruohikkoalue on minulla hyvin epäsymmetrinen, joskin yhtenäinen eli estettä liikkua koko alueella ei ole. Vain parin nurmen tasossa olevan laatoitetun kapean kulkureitin yli joutuu kulkemaan mistä leikkurin ei välttämättä tarvitisi tietää mitään. Kuvittelisin, että ihan randomilla ei onnistu vaan kyllä tuon pitäisi jotenkin suunnistaa leikattavalle lohkolle ja sitten pysyä siellä jokin määrätty aika ja tämän jäkeen vaihtaa lohkoa.
2) Leikkuu silppun ohjaus? Kivijalan vierukset on sorastettu ja sinne ei saisi leikkuujätettä joutua. Itse ajan puhalten pois päin noin 2 m etäisyydelle kivijalan vierustoilta.
3) Pinta-ala: Leikattava ala vie aika jämptisti tankin per kerta, jos ruoho ei ole venähtänyt. Reippaasti työnnellen parissa tunissa ajaa kertaalleen kaikki. Tarkemmin en osaa sanoa, mutta enemmän kuin normi kaupunkitonteilla.
Ryystäjä
Kiitos vastauksesta. Sulla on jonkun verran vähemmän nurtsia ja aika paljon Robo ajelee. Veikkaan että mulla yksi kertakin viikossa ajattaisi konetta nelisen päivää putkeen. Onko kokemuksia että onko kerta viikkoon hyvä vai meneekö jo turhan pitkäksi siinä välissä. Vaikea arvioida kun normaalilla koneella leikkaa muutamassa tunnissa mutta Robo leikkaisi useamman päivän putkeen.
Ryystäjä
Ainakin hussella leikkuuteho on n. 60 neliötä tunnissa.
Näistä lataus/leikkuuajoista oli joku tehnyt tälläisen taulukon, käänsin sen saksasta suomeksi. Tuo on koneelle 630 jossa on 6Ah akku. rs615u:ssa akku on 4,8/4,5Ah. Varaosakatalogista katsomalla selviää onko laturi 630 ja 615 mallille sama. Noiden tietojen valossa leikkuuaika on 615u mallille 2/3 630 mallin leikkuuajasta ja jos latausteho on sama niin myös latausaika on 2/3. Eikö?
Kuva aukeaa klikkaamalla suuremmaksi.
kuva täältä: https://robomow.jimdo.com/robomow-rs-630/
3) Pinta-ala?
1) Sattumanvaraisesti, toki myös alialueita(/2. alueita) saa laitettua. Jossain kalliimmassa hussessa tais olla joku gps homma jolla se osaa suunnistaa jonnekin tiettyyn paikkaan jos sitä on leikattu liian vähän.
2) Silppu putoaa samalla sijalle mistä se katkaistaankin. Se ei lennä mihinkään.
3) Pinta-ala on helppo katsoa koneelle ladattavalla google earthilla. Sillä voi piirustella ja rajata nurmikon satelliittikuvasta.
Ryystäjä
Kai ne vähän nopeampia ovat?
3000m2 alue jos ottaa 50h aikaa niin..
Jostain hussen manuaalista tuon kuin ja ainakin täällä nettisivulla lukee sama.
R-410A
Täältä löytää vastaukset kaikkiin Ryystäjän ja muidenkin kysymyksiin
https://www.husqvarna.com/fi-fi/tuotteet/robottiruohonleikkurit/
Minun 2013 ostettu Auto Mower AM 220 AC liikerata on epäsäännöllinen ja Automower päättää siitä itse, samaa liikerataa ei toisteta ( ei jätä raitoja ). Jos Automower tulee alueelle jossa ruoho on aikaisempaa pidempää, se voi kulkea neliskulmaista rataa leikatakseen pidemmän ruohon järjestelmällisemmin
Automowerin leikkuujärjestelmä perustuu tehokkaaseen vähän energiaa kuluttavaan periaatteeseen : katkaisee ruohon ” viiltäen ” periteisten niittävän tekniikan sijaan. Jättäen silpun alle jonne se häviää
3) Pinta-ala?
Minun mallia 220 AC suositellaan enintään 1800 m² , katso osoitteen takana olevat mallit kapasiteetit on jopa 5000 m² asti Tämä malli leikkaa, riippuu olosuhteista noin 60 min ja lataa noin 60 min
Jolberious
Hmm
Jos mietitään että tunti töitä, tunti latausta, niin 100h menee aikaa siihen että kone on leikannut kerran läpi, n. 4vrk kun se painaa 24/7.
Käytännössä varmaan viikon ottaisi aina aikaa. Aiemmalla nurmikolla viikon välein oli pakko ajaa, koska nurmi kasvoi sen verran hyvin..
Pitää siis miettiä isompaa konetta kun tuo :cool:
Käsittääkseni Robomow laskee teoreettisen nurtsin leikkuuajan annettujen neliöiden mukaan. Omassa tapauksessa on asetettu 1700 neliötä, jolloin kone laskee että se leikkaa jokaisen viimeisenkin tupsun pois noin 10h tehokkaalla leikkuuajalla. Ja sitten kun tähän kaavaan ympätään tuo ajoaika/latausajan suhde; joka RS615 mallissa on noin 1h leikkuuta / 2h latausta, niin siitä voi laskea kuinka kauan yhden syklin leikkuu ottaa reaaliaikaa. Ja tähän tietenkin vaikuttaa se asetettu sallittu leikkuuaika/vrk, ja mahdolliset kokonaiset lepopäivät koneelle.
Tuo 2/vko leikkuusykli on se "suositeltu" Robomowilla. Ja tällöin se nurtsi pysyy kyllä siistinä. Asetuksista voi sitten asettaa myös 1/vko, taikka joka päivä leikkuun aktiiviseksi.
hode74
Robomow rc308u nyt muutaman päivän touhunnut nurmen kimpussa, ihan hyvältä näyttää työn tulos paitsi kivetyksien reunoissa joihin jää kaistaleet leikkaamatta, rajalanka asennettu robomowin mukana tulleen mitan mukaan noin 20cm etäisyydelle kivetyksen reunasta jolloin leikkurin ulompikin rengas pysyy nurmen päällä mutta terä ei silloin yllä kivetykselle asti. Siirsin koeluontoisesti lankaa osalta matkaa siten että lanka noin 10cm etäisyydellä kivetyksestä, nyt terä menee reilusti kivetyksen puolelle, samoin toki ulompi rengas mutta se ei haittaa, kivetystä kun on sokkelinkin vieressä noin 40cm leveästi eli tilaa on leikkurin kulkea ja ei jää enää leikkaamatonta nurmikaistaletta kivetyksen viereen.
Mobiilisovellustakin olen pikaisesti kokeillut, historia dataa ei näytä kertyvän/näkyvän kuten ei tietoa edellisestä leikkauksesta, liekkö se ominaisuus rc308 mallille, vai bugi, no mutta leikkaamiseen sillä ei näyttäisi olevan vaikutusta, seuraavan leikkuukerran sovellus kyllä näyttää ok.
Akun lataustasoa sovellus ei näytä, liekkö sekin ominaisuus, pelkkä akun kuva näkyy sovelluksessa..
hanuri
Jos on 2.0 sovellus käytössä androidilla, niin asenna vanha sovellus. Löytyy playstoresta. Ei niin hieno, mutta enempi asetuksia säädettävänä ja on informatiivisempi, kun tämä uusi sovellus. Näyttää myös sen akun varauksen ja mitä ollaan leikkaamassa seuraavaksi jne.
Edit. Niin ja se historiatieto on minulla viimevuoden leikkauksista tolla uudella sovelluksella...
Näyttäisi että tuo uusi softa on tehty sitä silmälläpitäen että se olisi mahdollisimman yksinkertainen käyttää ja heikompitaitoinenkin pärjäisi sen kanssa. Tosin samalla siitä on nyt tehty sellainen että myös tiettyjä asioita on jätetty kokonaan pois ja joita joku haluaisi nähdä.
Esim leikkuurytmi: kerran viikossa, kaksi kertaa viikossa, päivittäin on muutettu muotoon harvoin
, keskitaso ja tiheästi. Jos aikaisempaa ei joku ymmärrä niin sais olla ymmärtämättä.
Edit. Asetuksien kohdalla voisi olla pieni infonappi mikä kertoo asetuksesta enemmän..
Uusi softa on myös saanut vähemmän tähtiä kuin vanha....
edit. sadetunnistimen säätö puuttuu myös, samoin smartmow
eEkä tulevat jossain softapäivityksissä mutta vanhallakin pärjää oikein hyvin.
Onkos tätä smart mowia kukaan testannut?
Testasin tuota itse. Kyllähän tuo värkki näppärästi kääntyilee tuo kanssa ja jos pienet ongelmat softan toimivuudessa olisi hiottu kuntoon niin tuo olisi paljon nopeampi kuin tuo vanha tapa. Kuitenkin parempi leikkuutulos rajalankojen lähettyviltä tulee tuolla perinteisellä leikkuutavalla varmaa sen takia että tuolloin langan lähettyviltä ajetaan nurmea useammista suunnista.
Ehkä suurimpana ongelmana on se että laite kääntyy pehmeästi kaartaen liian kaukana rajalangasta jolloin rajalangan suuntaisen ajokohdan sekä muun nurmen väliin saattaa jäädä ajamatonta aluetta. Kokeilin myös toimintoon liittyvän asetuksen känykästä laidasta laitaan mutta tuosta ei ollut mitään apua.
En tiedä sallisiko huoltosoftasta amplify arvon muuttaminen tuohon että saisi robon ajamaan lähemmäksi lankaa. Voipi olla etten jaksa kokeilla koska leikkuuaika ei ole kortilla. Selkeästi tehokkaampi leikkuutapa tuo smartmow kuitenkin olisi...
