  • Viestiketjun aloittaja Viestiketjun aloittaja MJH
Yv lähti
Robomowissa on ilmeisesti harjamoottori, miten husqvarnassa
Päätynet sitten kumpaan koneeseen hyvänsä niin eiköhän ne molemmat työnsä tee.
Molemmissa kaikki moottorit hiiliharjattomia.
Robon leikkuu
ajo
hussen leikkuu
ajo
Hommat on edenneet siihen malliin että vaihtoehtoina on robomow rs 615u ja husqvarnan 420.
Hinta kyllä puoltaa robomowia
Kannattaa harkita vahvasti Hussea, itse Robomowin omistajana en voi laitetta kehua ( Case menossa kuluttajariitalautakuntaan )
Ainoat huoltopaikat ovat tietääkseni Piketa Oy ( Tampere ) ja Tehoposako ( Kuopio )
Tutullani oli kanssa Robomow ( RC304 / 2013 ) eikä hommaa samanmerkkistä enää.
remykv
" Hommat on edenneet siihen malliin että vaihtoehtoina on robomow rs 615u ja husqvarnan 420. Hinta kyllä puoltaa robomowia "
Suuntaa antavia hintoja
ROBOMOW RS 615
https://www.taloon.com/robottiruohonleikkuri-robomow-rs-615-pro-vihrea/WITTPRD6100G/dp?openGroup=14876
Robottiruohonleikkuri Robomow RS 615 Pro vihreä HINTA: 1999 € Erikseen tilattavat lisätarvikkeet tälle tuotteelle: mm Kehäjohdin´2 x 200 m a` 79,95 € Kehälangan tapit 50 kpl 15,00 € Kytkinliittimet 10 kpl 25,00 €
Yhteensä 2198,90 €
HUSQVARNA 420
http://www.seinajoenkonerengas.fi/husqvarna-automower-420.html
Hinta 2290€
Husqvarna Automower 420 + asennussarja L (sis. 400 m rajakaapelia, 600 kpl kaapelikiinnikettä, 5kpl latausaseman liitintä ja 5 kpl jatkoliitintä.)
Hinta 225€ on Yht. 2515.00 €
HUSQVARNA 420
https://www.gplshop.fi/group-2178148/group-2178982/husqvarna-automower-420-1.php
1996,62 EUR
https://www.gplshop.fi/lisalaitteet-robottiruohonleikkurit/asennussarja-automower.php
ISO asennussarja 189,25 e
Yht. 2185,87 €
remykv
ROBOMOW RS 615
Yhteensä 2198,90 €
HUSQVARNA 420
Hinta 2290€
HUSQVARNA 420
1996,62 EUR
Yht. 2185,87 €
Tuota tarkoitin , tulee kaapelia yms. Mukana
Mitä kaikkea ollut
Ensimmäinen vika oli että kone jäi telakkaan eikä suostunut lähtemään :
Näytössä koodi ”low temperature” tämän ongelman kiersin ottamalla lämpötilan tunnistuksen pois
( Laitteessa ominaisuus ettei lähtisi esim. Alle +5 ast. Leikkaamaan )
Toinen vika oli jatkuvasti paheneva kaartuminen. Laite rupesi kaartamaan yhä enemmän vasemmalle, lopuksi ei kyennyt pitämään nurmikkoa lyhyenä ja kotiinpaluukin saattoi mennä pidemmän kautta.
Tähän auttoi vain emolevyn vaihto. ( Vaihdoin maahantuojan ohjeiden mukaisesti ajomoottoreita kaksi kpl ja yhden leikkuumoottorin mutta vika katosi vasta Piketan huollossa )
Sen jälkeen alkoi myös ulkolämpötilan tunnistus toimimaan.
Viimeisin on tosiaan tämä akkuvika ( tai laturivika ), laite toimi ensimmäisen vuoden hyvin muuten on ollut surkea esitys.
Tuli langettua ”testivoittajaan” ja toinen syy oli kun tutulla oli saman merkkinen.
Sata- Häme Soi. Toi Ikaalisiin paljon väkeä. Kadun varren Robotti ilmeisesri kiinnosti ohikulkijoita niin että "robo" tarttui käteen.
https://www.aamulehti.fi/a/a310dd6d-53f8-4dba-aec1-472839e24373?c=1522737894164
uutiset Pirkanmaa
Kaksikko varasti robottiruohonleikkurin Ikaalisista – GPS-paikannus johti poliisin tekijöiden jäljille
Poliisipartio löysi anastetun leikkurin GPS-paikannuksen osoittaman talon terassilta. Kaksi epäiltyä otettiin kiinni.
8.7.2019 10.43
Ikaalisista varastettiin viikonloppuna robottiruohonleikkuri, joka löytyi teknologian avulla myöhemmin Mänttä-Vilppulasta, tiedottaa Sisä-Suomen poliisi.
Leikkurin omistaja teki ilmoituksen lauantain ja sunnuntain välisenä yönä hävinneestä laitteesta sunnuntai-iltapäivänä. Leikkurin GPS-paikannus kertoi laitteen olevan Mänttä-Vilppulassa.
Jatkokertomus:
Sunnuntaina "robotti" oli jo saatu takaisin Ikaalisiin, tänään näytti olevan tosihommissa.
Minulle kulkeutui epäkuntoinen Robomow MC400 robottiruohonleikkuri. Ei ole varastettu koska ohjekirja ja Appsin kirjautumistunnukset tuli mukana. Lataustelakka ja siihen kuuluvat vermeet vaan puuttuu. Akun saa ladattua pistokkeesta, ns. talvilataus. Pienen tinailutuokion jälkeen robotti heräsi henkiin. Nyt näyttäisi toimivan muuten mutta rajalankasignaali puuttuu koska signaalin lähetin on telakassa.
Minulla on itsetehty robottileikkuri jonka rajalangan tämä leikkuri kyllä tunnistaa mutta ilmoittaa olevansa alueen ulkopuolella oli se sitten kummalla puolella lankaa tahansa. Kun kytken rajalankasignaalin pois herjaa leikkuri puuttuvasta signaalista. Eli vastaanotin leikkurissa toimii mutta signaali on vääränlainen.
Googlaillut ja etsinyt tietoa Robomowin signaalista mutta huonolla menestyksellä.
Tämä on varmaan aika heikko oljenkorsi mutta voisiko joku oskilloskoopin ja Robomowin omistaja katsoa skoopilla millainen signaali lankaan lähtee? Helpottaisi testailua.
Terv. Vekku
ukkev61(ät)gmail.com
Robomow hommattu, hintaa kertyi kaikkineen 930€.
Hintaan sisältyy vaihdossa menneen vanhan ajettavan ostohinta, saa nähdä minkälainen yksilö sattui ostoskoriin
Terv. Vekku
Laitoin tietoa ja oscilloskooppikuvan omasta juuri tehdystä mittauksestani sähköpostiisi.
Tässä pari linkkiä asiaan sekä oskiloskooppikuvat yms... .
Toinen:
patentit aiheeseen liittyen:
edit. linkkien editoiminen luettavampaan muotoon...
. . . ja vähän uudempaa linkkiä samasta aiheesta:
Pikavilkaisulla tuplalinkatulla kytkennällä ei tunnisteta kummalla puolella lankaa ollaan. Ainoastaan lankaa lähestyttäessä signaalinvoimakkuuden raja-arvon ylittyessä pysähtyy ja peruuttaa tmv...
Patenttitekstiin pitää tutustua ajatuksella.
Samoin Discman-versioon. Jäi vähän avoimeksi kuinka robotti tunnistaa onko ulkona vai sisällä.
Vekku
Oma kuukauden vanha Robomow RS615U käyttäytyy nyt oudosti. On kerran aiemminkin tehnyt niin että tasapainottaa akkua "liian usein" ja nyt teki toistamiseen ja tällä kertaa pidemmän kaavan kautta.
Sunnuntait on määrätty leikkurille lepopäiviksi ja tällöin ei tasapainotusta tapahtunut. Maanantaina leikkasi mutta tiistaina tasapainotti koko päivän. Keskiiviikkona taisi leikata, en ole varma. Eilinen torstai ja edelleen tänä aamuna vain tasapainottaa akkujansa. Appi sanoo että akkua 74%.
Onko muilla kokemuksia tästä? Nurmikko on sen verran suuri että saisi kyllä leikata useammin kuin päivän ja huilata loppuviion :)
Tuo akun lataus ei ole aina 100% kun se tasapainottaa, joskus laskee prosentit päivän mittaan jne, oletan että liittyy juurikin tasapainotukseen.
Kyllähän se vähän siltä kuulostaa että joko siellä on huono kenno - tai BMS on jotenkin rikki.
Luulin alkuun että tämä kuva kertoo akun kennojen todellisen tasapainon. Näinhän ei suinkaan ole vaan se kertoo vain että kone suorittaa balansointia ylipäätään. Kerran satuin katsomaan latauksen aikana mitä tuossa tapahtuu ja kuvasta poiketen todelliset kennojännitteet olivat joidenkin sadasosavolttien päässä toisistaan. Sinulla siis koneessa näkyy siis tämä ruudulla sen sijaa että siinä näkyisi seuraava leikkausajankohta?
Itse en ole nähnyt tuota kuvaa kuin muutaman kerran. Tosin tuo värkki yleensä makaa tuota itsekseen eikä sitä tule ihmeteltyä mitä ruudussa lukee. En ole aivan tekeekö se tuon joka latauksen lopuksi esimerkiksi.
Jossain kuitenkin oli maininta että ensimmäisellä kerralla (kauden jälkeen) balansointi voi kestää kaksi päivää.
Millainen leikkuu rytmi sinulla on käytössä? Itsellä on ollut käytössä 2krt vko ja alkukesästä taisi olla joka toinen päivä ruksittuna. Leikkuajasta sitten olen säätänyt sen verran että kerralla tulee koko nurtsi leikattua.
Olikohan tuossa robomow latausasemassa jotain rikkimenevää kun ei tuo leikkuri ei kotia pysty ajamaan muutakuin lankaa pitkin josta taas tulee helposti urat ajolinjalla. Fraattin ohjeen mukaisesti otin saareke asetuksen pois mutta ei tuntunut tepsivän.
leikkuurytmi on seuraaava.
Joka päivä paitsi ei sunnuntaisin, silloin lepopäivä.
leikkuuaika 7-23
leikkuutiheys jatkuva, ei siis kerran viikossa nurmikko tai kaksi vaan koko ajan.
Perjantaina se tasapainotti taas akkua, illalla leikkasi ainakin kerran, en ollut seuraamassa sen tarkemmin. Lauantaina tasapainotti koko päivän vaikka olisi pitänyt leikata. Tänään kun oli "lepopäivä" niin aamulla tasapainotti mutta joskus klo 10 oli tasapainotus loppu ja sanoi että seuraava leikkuu maanantaina. Nyt kun se on leikannut niin vähän niin laitoin sen leikkaamaan ja siirsin lepopäivän seuraavaan perjantaihin.
Se mikä oli huolestuttavaa oli että tänään aamulla tasapainottaessa kännykän appi näyti akun lukemaksi 67%. Joskus aiemmin tasapainotuksen aikana se on saattanut olla 97-95% mutta nyt noinkin alhainen... jos edes pitää paikkaansa.
Ainakin aiemmin leikkuuaika täydellä akulla on ollut 60-75 min kun ruoho on timmissä kunnossa. Pitkällä ruoholla 50-55 min koska ottaa enemmän tehoja. Täytyy nyt seurata miten pitkiä on leikkuujaksot ja alkaako taas tasapainottamaan. Jos tasapainottaa niin kai se pitää huoltoon olla yhteydessä. Kyseessä on kuitenkin kuukauden vanha laite. Sekin ärsyttää että tuskin edes lähettävät uutta akkua vaan mun pitää lähettää toi laite sinne huoltoon. Laittaisivat vaan sen uuden akun tulemaan niin olis helpompi.
Joku akilleen kantapää näissä akuissa tuntuu olevan. Onko sitten kennoissa laatuvaihteluita vai menevätkö akut jo ennen käyttöä huonoksi jos ovat seisoneet liian kauan ennen laitteen myyntiä? Ei näitä juttuja muuten ilmaantuisi.
Muutapa et oikein voi tehdä kuin katsoa kennojännitteet huoltovalikosta nyt esim latauksen alkupuolella sekä kennoja tasapainottaessa? En tiedä saisiko ne ilmoittamalla jotain vauhtia huoltoon? Luulisi niistä ainakin näkevän mikä on pielessä...
Tämä ainakin on vuoden 2019 malli ja ostettu reilu kuukausi sitten joten ei pitäisi olla kovin vanha akku.
Laitoin tukeen nyt viestiä ja kysyin että kannattaako noita kennojännitteitä katsoa sieltä huoltovalikosta. En nyt mene vielä sinne itse säätämään, vaan odotan että tuki antaa neuvoja.
Se mikä Romobow:n tuessa on huonoa, on se että toisessa päässä on asiakaspalvelija joka katsoo jostain ohjeista mitä tehdä eikä sinällään täysin ole perillä näiden koneiden sielunelämästä. He sitten välittävät pyynnöt huollon puolelle joka taas saattaa laittaa lisäkysymyksiä asiakkaan suuntaan. Nämä kulkevat asiakaspalvelun kautta. Siinä on siis yksi porras turhaan välissä ja ottaa aikaa aina saada homma etenemään. Olisi parempi jos puhelimen toisessa päässä olisi "huoltomies" joka suoraan osaisi sanoa mitä tehdään, nopeuttaisi asioita.
Voiko reunakaapelina käyttää mitä tahansa suojattua esim. yksisäikeistä johtoa? Voiko reunakaapeliin tehdä/liittää lenkkejä esim. myöhemmin perustetun kukkapenkin ympärille?
Löytyisikö Husqvarnan 310 hintaan 1400€ hyvää vaihtoehtoa? Ei viitsi 315X mallista maksaa +700 euroa, jotta saa GPS systeemit ja etäyhteyden.
    156,9 KB · Lukukerrat: 572
Vielä yksi kysymys, onko tuo etähallinta (esim. Husqvarnan connection kit) 300 euron arvoinen? Erikseen saa näemmä hankittua tuohon automower 310.
Tuskin sitä konetta tarvitsee olla hallitsemassa jatkuvasti etänä, kun kerran säätää kuntoon ja toteaa ettei leikkuri takkuile mihinkään. Ainut tuo löydä laitteeni toiminto on hyödyllinen. Gps navigointi on luultavasti turha 1000m2 pihallani?
Muut saa olla eri mieltä etähallinnasta ! mutta minä joka olen eläkevaari, on aikaa tarpeen mukaan seurata leikkurini kulkemista ym. tekemistä. Alkuperäisillä asetuksilla on menty vuodesta 2013, eikä ole ollut tarvetta muutoksille.
Gps navigointi on näköjään tarpeen jos asuu vilkkaan kadun ( tien ) varrella; katso
leikkuri löytyi Mänttä- Vilppulasta terassilta GBS:n avulla. Edellisellä kerralla sama leikkuri löytyi Ylöjärveltä.
Minun leikkurissa sitä ei ole vaikka sen siihen saisi.
Siili jää leikkurin alle kun menee kerälle, Iltasanomat
https://www.iltalehti.fi/asumisartikkelit/a/3644e9da-0457-4ed5-b40e-1300331ad7e0?utm_source=aamulehti.fi&utm_medium=almainternal&utm_campaign=suosittelu_kontekstuaalinen&utm_content=aiheesta-muualla
Tuli tuossa tuupattua roboon huvikseen uusi softa sisään. Vanha oli 3.01 test version 0.25 ja uusi 3.01 test version 0.45. Päiväys tuolle näyttää olevan 16.6.2019. Tuon vanhan ja tuoreemman väliin näkyy vielä mahtuvan softaversio 0.43 vuodelta 2018. Alkuperäinen näyttää olevan vuodelta 2017.
Saa nähdä tuleeko mitään näkyvää eroa laitteen toimintaan. Epäilen ettei...
Alkanut robottileikkuri kiinnostamaan. Muutama haaste tulee omasta pihasta mieleen.
Ensinnäkin on kaksi aluetta, joita erottaa portillinen aita. Kokonaisneliöitä hatusta heittämällä ehkä 300-400, täytynee tehdä parempi arvio. Pienempi "aidan takainen alue" ehkä kolmasosa koko pinta-alasta.
Toisekseen isompi alue on muodoltaan jotain L-kirjaimen suuntaista. Toinen L-alueen suunnasta on laajempi yhtenäinen alue muutamalla saarekkeella ja toinen suunta pitkähkö ja kapeahko käytävävämäinen osuus, jonka päässä hieman isompi leikkausalue.
Pienemmällä alueella haasteena on yksi rinneosuus ja reuna-alueiden paikoittainen epätasaisuus.
Mitkä leikkurit tähän tilanteeseen voisivat olla sopivia vaihtoehtoja? Tuli myös mieleen, että voisiko alueiden välille rakentaa jonkun "tunnelin" vai miten kahden erillisen alueen leikkaaminen kannattaisi toteutta?
Aita on koiran takia eli portti oletuksena kiinni. Aita ainakin toistaiseksi kevyt ohuesta langasta tehtyä vihreätä rullatavaraa, onko tämä ongelma?
Olinkin väärässä. Laite ajaa nyt ympäri pihaa selvästikin nopeampaa. Luulen että kaikki liikkeet ovat nyt nopeampia meni laite eteen tai taaksepäin. Muuta eroa en ole äkkiseltään huomannut.
