Hommat on edenneet siihen malliin että vaihtoehtoina on robomow rs 615u ja husqvarnan 420.
Hinta kyllä puoltaa robomowia
Yv lähtiMillaiset hinnat olet saanut koneille?
Yv lähti
Robomowissa on ilmeisesti harjamoottori, miten husqvarnassa
Kannattaa harkita vahvasti Hussea, itse Robomowin omistajana en voi laitetta kehua ( Case menossa kuluttajariitalautakuntaan )Hommat on edenneet siihen malliin että vaihtoehtoina on robomow rs 615u ja husqvarnan 420.
Mitä kaikkea ollutSe on viimeisin vikahistoriassa!
remykv
" Hommat on edenneet siihen malliin että vaihtoehtoina on robomow rs 615u ja husqvarnan 420. Hinta kyllä puoltaa robomowia "
Suuntaa antavia hintoja
ROBOMOW RS 615
https://www.taloon.com/robottiruohonleikkuri-robomow-rs-615-pro-vihrea/WITTPRD6100G/dp?openGroup=14876
Robottiruohonleikkuri Robomow RS 615 Pro vihreä HINTA: 1999 € Erikseen tilattavat lisätarvikkeet tälle tuotteelle: mm Kehäjohdin´2 x 200 m a` 79,95 € Kehälangan tapit 50 kpl 15,00 € Kytkinliittimet 10 kpl 25,00 €
Yhteensä 2198,90 €
HUSQVARNA 420
http://www.seinajoenkonerengas.fi/husqvarna-automower-420.html
Hinta 2290€
Husqvarna Automower 420 + asennussarja L (sis. 400 m rajakaapelia, 600 kpl kaapelikiinnikettä, 5kpl latausaseman liitintä ja 5 kpl jatkoliitintä.)
Hinta 225€ on Yht. 2515.00 €
HUSQVARNA 420
https://www.gplshop.fi/group-2178148/group-2178982/husqvarna-automower-420-1.php
1996,62 EUR
https://www.gplshop.fi/lisalaitteet-robottiruohonleikkurit/asennussarja-automower.php
ISO asennussarja 189,25 e
Yht. 2185,87 €
Ensimmäinen vika oli että kone jäi telakkaan eikä suostunut lähtemään :Mitä kaikkea ollut
www.valco.fi
Tämä on varmaan aika heikko oljenkorsi mutta voisiko joku oskilloskoopin ja Robomowin omistaja katsoa skoopilla millainen signaali lankaan lähtee? Helpottaisi testailua.
Terv. Vekku
ukkev61(ät)gmail.com
Googlaillut ja etsinyt tietoa Robomowin signaalista mutta huonolla menestyksellä.
Tässä pari linkkiä asiaan sekä oskiloskooppikuvat yms... .
Sama linkki kuin toinen ylläolevista?. . . ja vähän uudempaa linkkiä samasta aiheesta:
Oma kuukauden vanha Robomow RS615U käyttäytyy nyt oudosti. On kerran aiemminkin tehnyt niin että tasapainottaa akkua "liian usein" ja nyt teki toistamiseen ja tällä kertaa pidemmän kaavan kautta.
Sunnuntait on määrätty leikkurille lepopäiviksi ja tällöin ei tasapainotusta tapahtunut. Maanantaina leikkasi mutta tiistaina tasapainotti koko päivän. Keskiiviikkona taisi leikata, en ole varma. Eilinen torstai ja edelleen tänä aamuna vain tasapainottaa akkujansa. Appi sanoo että akkua 74%.
Onko muilla kokemuksia tästä? Nurmikko on sen verran suuri että saisi kyllä leikata useammin kuin päivän ja huilata loppuviion
Tuo akun lataus ei ole aina 100% kun se tasapainottaa, joskus laskee prosentit päivän mittaan jne, oletan että liittyy juurikin tasapainotukseen.
Luulin alkuun että tämä kuva kertoo akun kennojen todellisen tasapainon. Näinhän ei suinkaan ole vaan se kertoo vain että kone suorittaa balansointia ylipäätään. Kerran satuin katsomaan latauksen aikana mitä tuossa tapahtuu ja kuvasta poiketen todelliset kennojännitteet olivat joidenkin sadasosavolttien päässä toisistaan. Sinulla siis koneessa näkyy siis tämä ruudulla sen sijaa että siinä näkyisi seuraava leikkausajankohta?
Itse en ole nähnyt tuota kuvaa kuin muutaman kerran. Tosin tuo värkki yleensä makaa tuota itsekseen eikä sitä tule ihmeteltyä mitä ruudussa lukee. En ole aivan tekeekö se tuon joka latauksen lopuksi esimerkiksi.
Jossain kuitenkin oli maininta että ensimmäisellä kerralla (kauden jälkeen) balansointi voi kestää kaksi päivää.
Millainen leikkuu rytmi sinulla on käytössä? Itsellä on ollut käytössä 2krt vko ja alkukesästä taisi olla joka toinen päivä ruksittuna. Leikkuajasta sitten olen säätänyt sen verran että kerralla tulee koko nurtsi leikattua.
Perjantaina se tasapainotti taas akkua, illalla leikkasi ainakin kerran, en ollut seuraamassa sen tarkemmin. Lauantaina tasapainotti koko päivän vaikka olisi pitänyt leikata. Tänään kun oli "lepopäivä" niin aamulla tasapainotti mutta joskus klo 10 oli tasapainotus loppu ja sanoi että seuraava leikkuu maanantaina. Nyt kun se on leikannut niin vähän niin laitoin sen leikkaamaan ja siirsin lepopäivän seuraavaan perjantaihin.
Se mikä oli huolestuttavaa oli että tänään aamulla tasapainottaessa kännykän appi näyti akun lukemaksi 67%. Joskus aiemmin tasapainotuksen aikana se on saattanut olla 97-95% mutta nyt noinkin alhainen... jos edes pitää paikkaansa.
Ainakin aiemmin leikkuuaika täydellä akulla on ollut 60-75 min kun ruoho on timmissä kunnossa. Pitkällä ruoholla 50-55 min koska ottaa enemmän tehoja. Täytyy nyt seurata miten pitkiä on leikkuujaksot ja alkaako taas tasapainottamaan. Jos tasapainottaa niin kai se pitää huoltoon olla yhteydessä. Kyseessä on kuitenkin kuukauden vanha laite. Sekin ärsyttää että tuskin edes lähettävät uutta akkua vaan mun pitää lähettää toi laite sinne huoltoon. Laittaisivat vaan sen uuden akun tulemaan niin olis helpompi.
Joku akilleen kantapää näissä akuissa tuntuu olevan. Onko sitten kennoissa laatuvaihteluita vai menevätkö akut jo ennen käyttöä huonoksi jos ovat seisoneet liian kauan ennen laitteen myyntiä? Ei näitä juttuja muuten ilmaantuisi.
Muutapa et oikein voi tehdä kuin katsoa kennojännitteet huoltovalikosta nyt esim latauksen alkupuolella sekä kennoja tasapainottaessa? En tiedä saisiko ne ilmoittamalla jotain vauhtia huoltoon? Luulisi niistä ainakin näkevän mikä on pielessä...
Onneksi olkoon, mikä malli tuli hommattua ja paljonko oli nurmikkoa leikattavana?Ollut vähän kaikellaista touhua, mutta nyt on robomow asennettu ja leikkuut alkaneet, ilmoittelen varmasti jos ja kun ongelmia ilmenee
Rs 615u ja noin 2500m2Onneksi olkoon, mikä malli tuli hommattua ja paljonko oli nurmikkoa leikattavana?
Noniin, hyvä. Täytyy vaihtaa kokemuksia sitten kun leikkurisi on saanut vähän "kilsoja alle"Rs 615u ja noin 2500m2
Asennuksen kanssa ei ollut ongelmia ja kaikki alkoi pelittämään kuten kuuluukinOnnistuiko asennus ilman suurempia kohelluksia ja laite alkoi leikkamaan kuten pitääkin?
Tuli tuossa tuupattua roboon huvikseen uusi softa sisään.
Saa nähdä tuleeko mitään näkyvää eroa laitteen toimintaan. Epäilen ettei...
