Solax'eista menee myös kaikki käyttösähköstä ylijäämä sähkö vastuksille.Solax ja vastuskytkentä ei osunut, mutta nyt se selvis että sulla on molemmat systeemit...
No sitten on iso veden lämmitystarve, Solaxejakin useampi, mikäs se kokonais kWp määrä sitten oikein onkaan?Solax'eista menee myös kaikki käyttösähköstä ylijäämä sähkö vastuksille.
En ole kyllä yhtäkään verkkoyhtiön raporttia nähnyt eri vaiheet eriteltynä...periaatteessa tuo voi silti olla tiedossa heillä.
Chattikone tjms käyntiin ja kysymään yhtiöltä tuosta erottelusta.
Netottavat yhtiöt on harvassa, Caruna ja oliko Vantaan energia ja Loiste osittain
Yksikään invertteri ei taida lähettää vaihedataa muualle kun käyttäjän omaan pilveen. Sähköyhtiö kyllä näkee etäluettavasta mittarista kulutuksen ja tuoton eri vaiheista. Eri asia sitten kertovatko sitä. Kaikilla kuitenkin onnistuu netotus sähkölaskuun![]()
Pihtimittarilla koittamaan kaapista vaiheilta, niin saa jotain hajua miten kuormat jakaantuu. Siitähän voi sitten arvuutella, että kannattaako esim. yrittää puskea yhtä vaihetta, vaiko esim. 2-3 mikroinvertterillä useampaa vaihetta. Vai vaihteleeko kuormat niin ettei saa oikein mistään päästä kiinni.
Täällä varmaan jollain on sopimuksia itse tuotetun sähkön myynnistä. Tehdäänkö se samalla tavalla kuin normaalisähkösopimus vai onko siinä sidottu sekä myynnin että oston osalta samaan yhtiöön? Nythän tilanne on sellainen että määräaikaisia ja kiinteitä sähkösopimuksia saa sellaisilla hinnoilla että niistä ei ainakaan myyjä kostu mitään... Millaisia marginaaleja on myynnin suhteen, spot - XX snt/kWh vai puhutaanko prosenteista?
Voi myydä minne haluaa, tai siis mihin saa kaupaksi, mutta usein saa paremman sopparin kun myy samalle miltä ostaa. Esim. Helenille kun myy ja on ostosopimus siellä niin saa pörssihinnan ilman alennuksia ja mitään muita maksuja.
Freebo Verkkoakku varastoi ylimääräisen aurinkosähkön
Kesällä aurinkopaneelit tuottavat aurinkosähköä usein yli oman tarpeen. Nyt sen voi varastoida verkkoakkuun ja ottaa käyttöön tarpeen mukaan.aurinkosahkojarjestelma.com
Tälläinen osui silmään, NGE tarjoaa verkkoakkua 9,90e/kk (tuon freebon sopimuskauden jälkeen).
Siihen on hyvä syy...hinta on korkea, kun nyt kysyt sitä sieltä niin teen arvauksen että ostamaan jouduisit ~7c/kWh.Miksiköhän sinne ei voida samalla laittaa niitä hintoja. Sehän tässä ihmisiä kiinnostaa. Yksi todella oleellinen asia on tuossa se että mihin hintaan voi sen valtaosan kiinteistösi sähköstä ostaan kun aurinko ei paista ja kuinka paljon aurinko voi "varastoida" ja koska sitä voi käyttää. Ja mikä on järjestelmän hinta.
Kysyn tarjouksen jossain välissä kun kerkiän ihan mielenkiinnosta.
eli semmonen verkkoakkutappaja hinta.NGE kuuluu näihin toimittajiin joiden kanssa on ollut vaikeuksia. Eli tämänkin kanssa on syytä olla tarkkana.
Tässä nyt kuitenkin kiinnostaa kaksi asiaa. Tarkoittaako se että voin myydä pientuotannon jollekin yhtiölle myös automaattisesti sitä että joudun ottamaan spotti-pohjaisen sähkösopimuksen? Tilannehan lienee kuitenkin ollut jo jonkinaikaa sellainen että määräaikaisia sähkösopimuksia on saanut markkinahintaa halvemmalla sellaiet valveutuneet kuluttajat jotka ovat jaksaneet vaihdella myyjiä... Tämä mahdollisuus luonnollisesti poistuisi jos ei olisi muuta vaihtoehtoa kuin spottihinta? Tämä olisi toki sähkönmyyjien etu kun riskit vähenisivät.
Täälläkin kirjoitteli muutama jotka sähkönsä myyvät jo nyt. Mistä yhtiöstä löytyy se paras sopimus sekä myynti- että ostosähkölle? Kai näissä on jotkut marginaalit ja kuukausimaksut?
Sähkön myynti tapahtuu spottihinnalla, mutta ostosopimus voi olla myös määräaikainen ja kiinteällä hinnalla. Käsittääkseni pitäisi olla myös mahdollista myydä ylijäämäsähkö eri yhtiölle, kuin mistä ostoenergia tulee.
Itsellä tällä hetkellä Helenin määräaikainen sopimus, joka on vielä ainakin vuoden voimassa ostoenergiasta (5,89 snt/kWh), joka on solmittu viimetalvena. Helen ostaa ylijäämätuotannon spottihintaan, eikä ota marginaalia välistä. Useimmat sähköyhtiöt taitaa napata tuosta välistä oman marginaalinsa. Helenillä ainakin tuo kokonaisuus on kilpailukykyinen hinnoittelultaan.
Ei tuo 0.07c/kWh edusta yhtään mitään kotitalouksissa, 1429kWh verkkoon päin on vasta 1€ lasku ja ei tommosia liiku...Joudutko kuitenkin maksamaan tuon verkkopalvelumaksun(siirto?) tuoton osalta?
Noniin, pikkuhiljaa itsellekin alkaa olemaan selvää mistä tässä kaikessa on kyse ja mitä maksuja menee minnekin. Luulen että saan nyt kyhäiltyä tuon oman taulukkoni valmiiksi joka tosin olettaa että käytössä olisi sekä vaihe- että tuntinetotus vaikka tälläistä ei ole missään käytössä. Caruna taitaa olla niitä ainoita harvoja jotka vaihenetottavat ja tuntinetotus taitaa uupua jokapaikasta.
Sama asia eri tavoin muotoiltuna tai toteutettuna, kuten koodatessa. Kiekkomittareilla ongelmaa ei olisi.Netotusongelma ei kylläkään johdu digimittareista, se vaan mahdollistaa ko. ongelman olemassaolon. Parjattu Caruna on sentään laittanut digimittarinsa netottamaan.
Mikä tuntinetotus...semmosta missään oo muutakuin huoltikkakeskusteluissa!?
pertti sanoi:Carunalla pitäisi olla netotus käytössä. Miksiköhän sitten samalle tunnille tulee sekä kulutusta että tuottoa?
denzel dexter sanoi:Jos hetkellinen kulutus ylittää tuotannon, silloin tulee kulutusta vaikka olisikin netotus käytössä. Jos netotusta ei ole käytössä, silloin kulutusta tulee heti, jos kulutus yhdessäkin vaiheessa ylittää sen vaiheen tuotannon.
Sehän on joku asetus tjms. jutska missä tuo on määrätty, ei perustu juu mihinkään kustannuksiin...taisi olla sen 'lähdekoodi' 0.07snt/kWh (alv0).Eihän se tällähetkellä edustakaan mutta ei se myöskään edusta todellista kustannusta verkko-/myyntiyhtiölle.
Niin juuri niitä 'huoltsikkakeskusteluita', unelmia...ei mitään käytäntöjä muuttavaa horisontissa...semmosta mukavaa ihmeteltävää.Tuntinetotuksesta, Kyllä se löytyy mm Elenian sivuilta mainittuna. Sekä myös aikaisemmin linkittämistäni jutuista.
EL-tran konsortion tutkimussuunnitelma
Konsortion johtaja
Prof. Pami Aalto, pami.aalto(a)tuni.fi
Lisätiedot
Konsortion varajohtaja
Prof. Pertti Järventausta, pertti.jarventausta(a)tuni.fi
Lisätiedot
Koordinaattori
YTT Matti Kojo, matti.kojo(a)tuni.fi
Lisätiedot
Tutkimusryhmät
Tampereen yliopisto www.uta.fi
Ryhmänjohtaja (PI): Prof. Pami Aalto, pami.aalto(a)tuni.fi (Talouden ja johtamisen tiedekunta)
Tutkijat:
VTT Teresa Haukkala (Talouden ja johtamisen tiedekunta)
M.Soc.Sc Sarah Kilpeläinen (Talouden ja johtamisen tiedekunta)
YTT Matti Kojo (Talouden ja johtamisen tiedekunta)
YTM Pinja Lehtonen (Talouden ja johtamisen tiedekunta)
MA Carl Muth (Talouden ja johtamisen tiedekunta)
Itä-Suomen yliopisto www.uef.fi
Ryhmänjohtaja: Prof. Kim Talus, kim.talus(a)uef.fi (Oikeustieteiden laitos, Euroopan energialainsäädäntö)
Tutkijat:
HTM Sirja-Leena Penttinen (Oikeustieteiden laitos, Euroopan energialainsäädäntö)
Tampereen ammattikorkeakoulu www.tamk.fi
Ryhmänjohtaja: TkL Pirkko Harsia, pirkko.harsia(a)tuni.fi
Tutkijat:
TkT, yliopettaja Aki Korpela (Sähkötekniikka, uusiutuvat sähköenergiateknologiat)
Lehtori (DI) Kari Kallioharju (Talotekniikka)
Tampereen teknillinen yliopisto www.tut.fi
Ryhmänjohtaja: Prof. Pertti Järventausta, pertti.jarventausta(a)tuni.fi (Sähkötekniikan laitos)
Tutkijat:
prof. Sami Repo (Sähkötekniikan laitos)
prof. Seppo Valkealahti (Sähkötekniikan laitos)
prof. Pekka Verho (Sähkötekniikan laitos)
TkT Antti Rautiainen (Sähkötekniikan laitos)
prof. Matti Vilkko (Systeemitekniikan laitos)
TkT Tomas Björkqvist (Systeemitekniikan laitos)
TkL Yrjö Majanne (Systeemitekniikan laitos)
prof. Jukka Konttinen (Kemian ja biotekniikan laitos)
TkT Henrik Tolvanen (Kemian ja biotekniikan laitos)
prof. Saku Mäkinen (Teollisuustalouden laitos)
TkT Topi Rönkkö (Fysiikan laitos)
DI Fanni Mylläri (Fysiikan laitos)
TkL Juhani Heljo (Rakennustekniikan laitos)
DI Jaakko Sorri (Rakennustekniikan laitos)
Lisäksi Sähkötekniikan laitokselta projektin toteutukseen osallistuvat:
– tohtoriopiskelijat: Antti Mutanen, Kimmo Lummi, Joni Markkula, Antti Supponen, Heidi Krohns-Välimäki, Anna Kulmala
– vanhemmat tutkijat: Pertti Pakonen ja Antti Mäkinen
Turun yliopisto/Tulevaisuuden tutkimuskeskus www.utu.fi
Ryhmänjohtaja: Tutkimusjohtaja Tekn.tri Jyrki Luukkanen, jyrki.luukkanen(a)utu.fi (Tulevaisuuden tutkimuskeskus)
Tutkijat:
Hallintotieteiden tri. Jarmo Vehmas (Tulevaisuuden tutkimuskeskus)
Tutkimusjohtaja Tekn.tri Jari Kaivo-oja (Tulevaisuuden tutkimuskeskus)
VTT www.vtt.fi
Ryhmänjohtaja: MMT Juha Kiviluoma, juha.kiviluoma(a)vtt.fi
Tutkijat:
Tekn tri. Kari Mäki (Älykäs energia ja järjestelmäintegraatio)
Tekn.tri Jari Ihonen (Polttokennot)
DI. Janne Sarsama (Riskienhallinta)
Tekn. tri Tony Rosqvist (Riskienhallinta)
DI. Tohtorikoulutettava, Erkka Rinne (Älykäs energia ja järjestelmäintegraatio)
DI. Atte Löf (Älykäs energia ja järjestelmäintegraatio)
DI. Kim Forssen (Älykäs energia ja järjestelmäintegraatio)
Toivotaan toivotaan ja mielenkiinnolla odotellaan, supervastavoimii löytyy kumminkin reilusti muutenhan nämä olis jo olleet olemassa monia vuosia. Näitä höpinöitä nyt kumminkin on ollut jo tovin eli keskustelulaari pysyy samana kunnes tapahtuu jotain konkreettista.Itse voisin arvella että tälläisellä porukalla (EL-Tran konsortion ja julkaisu) nimenomaan voisi olla mahdollisuuksia vaikuttaa siihen mitä tapahtuu mm poliittisella kentällä eikä kyse ole mistään huoltsikkakeskusteluista. Toki henkeä ei kannata pidätellä mutta itsellä tarkoituksena olikin lähinnä vain todeta missä mennään tällähetkellä.
Toivotaan toivotaan ja mielenkiinnolla odotellaan, supervastavoimii löytyy kumminkin reilusti muutenhan nämä olis jo olleet olemassa monia vuosia. Näitä höpinöitä nyt kumminkin on ollut jo tovin eli keskustelulaari pysyy samana kunnes tapahtuu jotain konkreettista.![]()
Tai sitten nimenomaan 'osattiin' ottaa huomioonKuten aikaisemmista jutuista kävi ilmi niin ilmeisesti pa*ka on jo osunut tuulettimeen kun osa jo asennetuista mittareista ovat niin pölhöjä että eivät taivu tuohon mittaukseen. Mittareita hommatessa tuota ei oltu osattu ottaa huomioon.
