remykv
Robomow toimi paremmin kuin osasin odottaa, paria ylimääräistä paskarinkiä lukuun ottamatta ei mitään ongelmaa mikä ei johdu alle kirjoittaneesta.
toivotaan että talven jälkeenkin vielä sama peli jatkuu.
Laitoin talvehtimaan varastoon mikä on plussan puolella.
Ryystäjä
Oma RS robomow on ollut nyt kohta 2,5 kuukautta varastossa. Täytyy huomenna pistää lataukseen kiinni ja antaa olla useamman tunnin.
Ajattelin myös ladata kerran vielä helmikuussa.
Ryystäjä
Latasin tänään roboa noin nelisen tuntia.
Huonoja uutisia. Robomown vanha appi on lopetettu. Ei enää toimi vaan pitää käyttää uutta 2.0 versiota joka on huono.
Kun laitoin lataukseen niin en heti ehtinyt katsomaan lataustasoa ja kennojännitteitä mutta puolen tunnin kuluttua jännitteet oli 0,1 volttia normaalin alle per kenno. Ampeeritunteja oli 4,2 joten aika lailla täysi oli.
Neljän tunnin latauksen jälkeen kennojännitteet 3,55 volttia ja ah samat 4,2.
Siihen olisi voinut jättää - ne viimeiset kymmenykset syövät eniten akun elinikää.
Hmm... Mikäs tuon toimimisen voisi estää ? Laittaa datansiirron ja wlanin pois niin apilla ei ole mitään yhtettä ulkomaailmaan. Eikai se sellaista tarvi vai tarviiko?
Ryystäjä
En tiedä toimiiko, mutta kun ohjelman avaa tulee viesti että pitää käyttää 2.0 versiota ja vanha ei toimi. En tiedä auttaisiko datasiirron ja wlanin sammuttaminen.
En ymmärrä miten voivat olla niin idiootteja että ottivat pois akun varaustason uudesta apista.
Uudemman softan viimeisin versio näyttää olevan 17. marraskuuta 2019 joten kyllä tuota kait kehitetään kokoajan. Kannattaa laittaa arvostelu tai palautetta asiasta softan tai play-kaupan kautta niin jospa tuo ominaisuus myös joskus saapuisi....
R-410A
Ei ole ollut huolia eikä murheita sen jälkeen kun sain nuorimmankin lapseni vanhainkotiin, sanoi TV:ssä 90 v mummeli ! Ei minullakaan vuodesta 2001 alkaen, kun ensimmäisen ( nyt toinen ) robottileikkurin ostin. Syksyllä ennen varastoon kantamista lataus ja päällisin puolin puhdistus ja virtakytkin OFF asennossa, keväällä lataukseen ja "eikun" töihin. Ei ole ollut tarvetta "hifistelyyn" vaikka ohjekirjan mukaan voisi ladata muutama kerta talven aikana.
Automowerin akun käyttöikä on o-kirjan mukaan 1-4 vuotta, ensi kesänä tulee täyteen 6 vuotta. Toivottavasti vielä lähtee töihin.
Robomow RS615 latailtu eilen, oli siis ensimmäinen talvi/ylläpitolataus. Vain noin 1h, ja "Valmis" teksti näytössä. Eli voisi oletella että hyvässä hapessa oli akku nyt vielä 3kk perästä viimeisestä latauksesta. ON asennossa oli käyttökytkin muuten...
Sulakkeen laiton kanssa tuli vastaan erikoinen ongelma; en meinannut saada hattua kierteille, oli siis todella ahdas se sulake paikoilleen. Ilmeisesti siellä kolon pohjalla on joku elävä/liikkuva elementti, joka nyt laittoi vastaan - onko muilla tästä mitään? Sain siis kyllä paikoilleen, mutta en kierteitä pohjiin asti.
Seba
Ensimmäinen vika oli että kone jäi telakkaan eikä suostunut lähtemään :
Näytössä koodi ”low temperature” tämän ongelman kiersin ottamalla lämpötilan tunnistuksen pois
( Laitteessa ominaisuus ettei lähtisi esim. Alle +5 ast. Leikkaamaan )
Toinen vika oli jatkuvasti paheneva kaartuminen. Laite rupesi kaartamaan yhä enemmän vasemmalle, lopuksi ei kyennyt pitämään nurmikkoa lyhyenä ja kotiinpaluukin saattoi mennä pidemmän kautta.
Tähän auttoi vain emolevyn vaihto. ( Vaihdoin maahantuojan ohjeiden mukaisesti ajomoottoreita kaksi kpl ja yhden leikkuumoottorin mutta vika katosi vasta Piketan huollossa )
Sen jälkeen alkoi myös ulkolämpötilan tunnistus toimimaan.
Viimeisin on tosiaan tämä akkuvika ( tai laturivika ), laite toimi ensimmäisen vuoden hyvin muuten on ollut surkea esitys.
Tuli langettua ”testivoittajaan” ja toinen syy oli kun tutulla oli saman merkkinen.
Päivityksiä...
Ensi kesä näyttää miten lähtee homma etenemään. Nyt on Piketan huollossa mokoma rakkine.
Käykö näihin robotteihin rajalangaksi 1,5mm2 biltemakaapelit? Jatkaisi alkuperäistä lankaa tämmösellä
MK 1,5MM² HARMAA FK 100M
Tuotenro. 46-069
Clasulla rajalankapakkaus näyttäis olevan 94€, tosin 200m kaapelia ja muutama liitin mukana. Toi bilteman kaapeli maksais 17,9€ eli sais 100€:lla jo 500metriä.
metsänhoitaja
Laittaisin paksumpaa ja kuoren pitää tosiaan kestää kosteutta. Nekin tahtovat mennä poikki itsekseen, siis se johdin sieltä sisältä, vuosien mittaan.
Okei, eli jos alkuperäinen lanka on tietyn paksuista, niin jatkot kannattaa tehdä originaalia paksummalla vai?
Ja onko oikeasti niin, että nuo "robotti" käyttöön tarkoitetut kaapelit on kuoreltaan eri kamaa kuin bilteman normaali asennuskaapelit?
metsänhoitaja
En tiedä muista kun Husqwarnasta, siinä on 2.5mm2 paksu piuha laadukkaan tuntuisella kuorella mutta katkeilua alkaa niissäkin esiintyyn kymmenen vuoden hujakoilla. Bilteman vastaavan paksuinen kaapeli on kuoreltaan muovimaista ja kokonaishalkaisijaltaan selvästi pienempää. Eli hussen kaapelissa on paksu kuori mutta silti kymmenisen vuotta maassa ollut piuha on kuparin säikeiden osalta melkolailla mustaa ja alkaa katkeilemaan. Kosteutta ehkä pääsee paksustakin kuoresta läpi?
Sitä en silti tiedä minkä laatuista tuo biltema nurmikossa olisi, voihan se olla kestävääkin? Sepä olisikin hyvä kun aidosti tietäisi mikä se kestävin kaapeli olisi. Mutta luulisin että mitä paksumpi sen kestävämpi.
Ryystäjä
Mites onko robot jo teillä leikkaamassa?
Oma robomow aloittelee toista kesäänsä ja olen tehnyt talven aikana ylläpitolatauksen kaksi kertaa.
Nurmikko on jo mukavan pitkää. Laitan koneen latausasemaan nyt pariksi päiväksi jos vaikka haluaa tasapainottaa akkua ja sitten vappuna alkaa leikkuu.
Nurmikon kävin läpi ja poistin kaikki irtoroskat mistä Robo ei tykkää. Saa leikata viikon tai pari jos löytyy keppejä ja sitten käännän terät toisin päin niin on taas terävä.
Ryystäjä
Vanha roboappi on poistunut käytöstä joten nyt on pakko käyttää sitä uutta versiota. Ovat sentään nyt saaneet siihen akun varaustsson näkyviin prosenttilukuja.
perti16
Eikö leikkaamista kannattaisi vielä vähän lykätä? Voihan sen toki sinne pistää hyrräämään 10 sentin leikkuukorkeudella.
Tekisi tosin itsekin mieli pistää botti siistimään pihaa.
Ryystäjä
Miksi lykätä? Eiköhän etelässä ainakin yöpakkasetkin lopu lähipäivinä ja kasvukausi ala kunnolla kohta puolin. Ei viitsi antaa nurmen kasvaa 15cm pituiseksi ennen ensimmäistä leikkuuta. Mulla ainakin on alaa niin paljon että Robo saa tosissaan tehdä töitä 10h päivässä että se pysyy lyhyenä
Viime kesän leikkuukorkeus oli 60mm ja nyt kokeilin jo reunat ajaa sillä korkeudella. Kyllä siitä selvästi jo nurmea lähti pois. Loppuviikosta varmaan sitten jo sentin pidempi.
Ryystäjä
Vieläkö hinnoissa on laskupainetta? Itselle tuli nyt alle 3kk sopparin loppumiseen niin nyt olisi mahikset ottaa uusi kiinteä sopimus.
Kilpailuttaja.fi sivulla parhaat tarjoukset menneet jo ohi ja nyt pyöritään 4,20-4,30 hinnoissa.
Pitääkö jo lukita vastaus vai vieläkö se tippuu?
Nostetaas uusi topicci; ONKO KOKEMUKSIA GPS - PAIKANTIMEN HANKINNASTA/ASENTAMISESTA LEIKKURIIN?
Omaan Robomoviin voisin semmoista harkita...
Onko tuosta muuta hyötyä kuin se että tuo laite osaa kertoa sen jälkeen oman sijainnin jos värkki päätyy pitkäkyntisten mukaan?
Näyttäisi että korret alkavat kasvamaan siihen malliin että pian saa ottaa leikkurin esille. Tein nyt niin että en ladannut akkua kertaakaan talven aikana ja haluan selvittää häviääkö sitä virtaa akusta jonnekin liikaa vai ei. Meinaan mitata kennojännitteet tai kattoa ne huoltosoftalla ennekuin laite menee telakkaan lataukseen. Ostetaan sitten uusi akku jos meni pilalle. :D
Reactions: Jfk
Juurikin tuon mahdollisen "häviämisen" vuoksi semmoisen vois laitella...jos vaan järkevä vaihtoehto ilmestyy!
Tänään täällä leikkuri ulos. Pientä rajalankojen fixaamista samalla - aivan liian varovainen olin ensiasennuksen kanssa vuosi sitten!
Joku oli muistaakseni jossain päin palloa joskus ryöstänyt virran tuosta leikkurin akusta jotenkin. Itselleni turhan haasteellista, mutta jollain voisi olla käryä tästäkin :hmm:
R-410A
Työelämässä oleville Gps saattaa olla hyvä lisävaruste jos on varaa maksaa leikkurista enemmän !
Muut saa olla eri mieltä etähallinnasta ! mutta minä joka olen eläkevaari, on aikaa tarpeen mukaan seurata leikkurini kulkemista ym. tekemistä. Yöksi kannan lukkojen taakse Alkuperäisillä asetuksilla on menty vuodesta 2013, eikä ole ollut tarvetta muutoksille.
Gps navigointi on näköjään tarpeen jos asuu vilkkaan kadun ( tien ) varrella; katso
https://www.aamulehti.fi/a/a310dd6d-53f8-4dba-aec1-472839e24373?c=1522737894164
leikkuri löytyi Mänttä- Vilppulasta terassilta GBS:n avulla. Edellisellä kerralla sama leikkuri löytyi Ylöjärveltä.
Minun leikkurissa sitä ei ole vaikka sen siihen saisi.
RAFU
Mietin itsekin samaa tuossa joku päivä että jos saisi edullisen GPS trackerin jossa akku kestää pitkään niin voisin harkita
Kyllä löytyy helpostikin. Ostin 2 kpl hintaan 8,40 eur kuljetuksineen AliExpress nettikaupasta (Kiina). Ei ole vielä saapunut, mutta seuranta kertoo niiden olevan tulossa.
Laita hakukoneeseen:
Smart Mini Tracker GPS Waterproof Bluetooth ABS Tracer Pet Dog Cat Wallet Bag Kids Anti-Lost GPS Tracker Car Locator
Laitan toisen omaan veneeseeni ja kaverille tuli myös tarve kun alumiinninen Buster lähti talvisäilöstä vorojen kyydillä. Laittaa uuteen veneeseen kunhan löytää sopivan hintaisen.
Taidat nyt olla ostanut joko väärän tuotteen tai sitten ymmärtänyt väärin mitä muut hakevat.
Tuo sinun tuotteesi on bluetoothilla toimiva GPS paikannin. Tämä siis edellyttää kännykän että tuon laitteen välille toimivan yhteyden bluetoothin kantaman puitteissa. Vapaassa maastossa se voi olla ehkä maks 100m. Jos laite on kätkettynä jonkun laitteen sisuksiin niin kantomatka pienenee entisestään. Kuvauksessa puhutaan 25m:stä joka voi olla ehkä realistinen maksimi.
Toinen juttu on se että tuo värkki vie kokoajan sähköä. Tuossa ei ole mainintaa kauanko akku kestää, päivän, kaksi vai viikon.
Kuitenkaan mielestäni tuollaisella ei tee mitään jos tarkoitus on paikantaa pitkäkyntisen mukaan lähtenyt ruohonleikkuri.
Tähän tarvitaan se että tuollaisesta vastaavasta mokkulasta yhteys kännykkään tai johonkin nettipalveluun hoituu GSM-verkon kautta jolloin laite tarvii sim kortin.
Tietääkö kukaan onko näistä uusista LTE-? tekniikoista apua tuollaiseen toteutukseen? Eikö niissä ole jotain vähävirtaisiakin systeemeitä jotka sopivat vaikka anturointiin? Tietääkö @TopiR ?
Ei tuolla ole minusta mitään merkitystä, kun eihän sellaisen aparaatin tarttis olla verkossa kuin hetken. Esimerkiksi ruohonleikkurissa normioloissa päällä vain kiihtyvyysanturia. Sitten kun havaitaan liikettä, aletaan silloin tällöin herätellä GPS:ää. Jos esimerkiksi havaitaan siirtyminen hälytysalueen ulkopuolelle, niin sitten herätetään se GSM ja lähetetään viesti. Kiihtyvyysanturin perusteella voi sitten päätellä milloin ja kuinka usein sijaintia pitää päivittää.
Tuommoisessa vehkeessä ei minusta ole lisäarvoa siitä, että se olisi aina verkossa jotta siltä voisi kysyä vaan päinvastoin. Akku pitäisi saada kestämään silloin aika hyvin.
Esimerkiksi yepzonit voi konffia tuon suuntaisesti, normaalisti eivät ole verkossa, heräilevät silloin tällöin kuulolle.
Itse mietin että voisivat olla periaatteessa sellaisia mitkä heräisivät ainoastaan kyselystä eli txt tai tms... Ja sitten kattoisi gps sijainnin ja lähettäisi sen koordinaatit vaikka txt pelkästään. Tällöin laite olisi todella yksikertainen eikä vaatisi mitään palvelinta väliin. Tuolloin kai se akun kestokin olisi maksimaalinen.
Toki jos haluaisi monipuolisemman niin sitten joku mikä kerää tarvittaessa dataa jatkuvasti. Muistelin vain että jossain noissa uusissa LTE (jotain) systeemeissä tulee jotain sellaisia ominaisuuksia mitkä mahdollistavat erittäin alhaisen virrankulutuksen.
Pikaisesti selaamalla ROBOMOW ROBOCONNECT+ maksaa saksassa 210€, aika kallis. Lisäksi liittymästä tuleva käyttökulut.
...heräisivät ainoastaan kyselystä eli txt tai tms...
Jos laitteessa on kyselyominaisuus, tarkoittaa se sitä että se on ”koko ajan” kännykkäverkossa kiinni odottamassa niitä kyselyita. Tämä taas tarkoittaa että virtaa kuluu. Toki enemmän virtaa kuluu sillä hetkellä kun GPS tiedot lähetetään.
Meillä on mökillä riistakamera 3G verkossa jossa lisänä kelkka/moottoripyörä akku. Puolitoista vuotta akku ainakin kestänyt. Mutta etäohjaus onkin pois päältä eli radio-osa kuluttaa virtaa vain kun on kuva lähetettävänä.
NBIOT on vähän virtaa käyttävä tekniikka pienille datan siirroille. Noillehan luvataan jopa 10 vuotta patterin/akun kestoksi. Eli kävisi GPS tietojen siirtoon silloin tällöin. Riistakameran kuvien siirtoon ei ehkä sovelias tapa.
Näihän tuo taitaa olla jos tekniikka on sitä vanhaa. Siksi kyselinkin näiden uudempien tekniikoiden perään.
Tuo mainitsemasi taitaa olla toinen näistä uusista. Onko tuolle saatavana mitään palvelua kuluttajille?
NB-IoT:n rinnalle LTE-M-tekniikka
Teleoperaattori DNA tukee mobiiliverkoissa samalla kattavuudella NB-IoT:n lisäksi LTE-M-tekniikkaa. Uusi IoT-tekniikka on käytössä koko Etelä-, Länsi- ja Keski-Suomessa. Kilpailevia IoT-verkkojen tekniikoita ovat Digitan LoRa- ja Connected Finlandin Sigfox.
Tuollainen paikannustagikin on tullut jo useampi vuosi sitten missä on ko tekniikkaa. Tosin tuossa mainittu että akunkesto on viikon. Toki useimmat varmaan huomaavat jo viikossa että jo leikkuri on hävinnyt pihasta...
Muista pienistä paikannuslaitteista Samsung Connect Tag poikkeaa NB-IOT-verkkojen tuellaan. NB-IOT on uusi kapean tiedonsiirtokaistan teknologia 4G LTE -verkoissa, joka on tavallista huomattavasti vähävirtaisempi. Connect Tag tukee NB-IOT:n ohella myös LTE Cat.M1 -verkkoja.
Samsung Connect Tagin akunkesto täydellä latauksella on seitsemän päivää. Paikantamiseen laite käyttää GPS- ja GLONASS-järjestelmiä, Wi-Fi-verkkoja sekä mobiiliverkkoa.
LTE-M on vähän kuin LTE ja NBIOT välimuoto. Megabittejä enemmän ja kuluttaa enemmän virta vs NBIOT, mutta vähemmän kuin varsinainen LTE. LTE-M voisi käydä riistakameran kuvillekin (videolle ei niinkään, 1Mbits/s).
Ei taida leikkurit (vielä) hyödyntää noita uusia juttuja. Eikä hyödynnä monikaan laite joitain speciaalituotteita lukuunottamatta.
Edit: GPS on se mikä kuluttaa paljon virtaa jos on koko ajan aktiivisena. Jos taas GPSää pätkitään niin säästö saattaa hukkua siinä veiheessa kun aletaan etsimään satelliitteja uudelleen. Toki riippuu kuinka pitkiä taukoja pidetään.
Tämän huomaa esim kun käyttää kännykkää navikaattorina. Kovin pitkälle ei pelkällä akulla pääse. (Toki navigaattorisoftakin vie osansa eikä GPS moduli ole ainoa virtasyöppö.)
NBIOT ja LTE-M ei saa kuin yritykset. Normi kuolevaisille noita ei kaupata.
Sen verran tuli pöyhästyä asiaa että jos moisen haluaisin niin menisin tämän kirjoituksen mukaan:
Sen verran katsoin että tuollainen backup akulla oleva xexun XT009 pysyy virroissaan 5vrk vaikka sähkö katkeaa. Laite itsessään imaisee sisäänsä 9-36v jolloin sille voi ryöstää virran suoraan robon omalta akulta. Kustannus moiselle noin 50€ luokkaa. Toki simmi pitää jostain saada ja säätää joku muu palvelu tuon kiinalaisen tilalle ellei halua käyttää kiinalaista palvelinta.
Joo, vaikuttaisi siltä että operaattorit myyvät koko palettia, ei pelkästään nbiot mobiiliyhteyrtä. Paletti ilmeisesti sisältää serverit, ohjelmisotyökalut yms jolloin valmistaja sidotaan yhden operaattorin käyttäjäksi. Eli esim leikkurivalmistajien pitäisi liittyä tuohon. Ei ihan heti ole tulossa....
Siitä ketkä lopulta hoitavat IOT:n liikenteen on nyt kova kisa - ja sitten kuka tarjoaa sinne palvelut. Operaattorit ovat tässä kyllä aika vahvoilla tarjoamaan ainakin yhteydet, koska ne tulevat siinä samalla.. muut toimijat joutuvat tekemään radioverkot itse ja sitten ottamaan rungon kuitenkin joltain operaattorilta muodossa tai toisessa.
5G:ssä on ihan alkuperäisissä spekseissä kaikenlainen laitteiden liittäminen - niin nämä hitaat ja vähän epämääräiset kuin pienen latenssin reaaliaikaiset ohjaukset. 5G:ssä on myös virtuaaliverkotus. Tuskin mitään teknistä estettä on roamaukselle, mutta se saattaa sitten olla vaikka politiikkaa.
No nyt tulee infoa...kiitos vaan!
Mites nuo perus Yepzon-vehkeet. Pitkiä akunkestoja ainakin lupaillaan...?
