Kun laitoin lataukseen niin en heti ehtinyt katsomaan lataustasoa ja kennojännitteitä mutta puolen tunnin kuluttua jännitteet oli 0,1 volttia normaalin alle per kenno. Ampeeritunteja oli 4,2 joten aika lailla täysi oli.
Latasin tänään roboa noin nelisen tuntia.
Huonoja uutisia. Robomown vanha appi on lopetettu. Ei enää toimi vaan pitää käyttää uutta 2.0 versiota joka on huono.
Neljän tunnin latauksen jälkeen kennojännitteet 3,55 volttia ja ah samat 4,2.
Hmm... Mikäs tuon toimimisen voisi estää ? Laittaa datansiirron ja wlanin pois niin apilla ei ole mitään yhtettä ulkomaailmaan. Eikai se sellaista tarvi vai tarviiko?
En tiedä toimiiko, mutta kun ohjelman avaa tulee viesti että pitää käyttää 2.0 versiota ja vanha ei toimi. En tiedä auttaisiko datasiirron ja wlanin sammuttaminen.
En ymmärrä miten voivat olla niin idiootteja että ottivat pois akun varaustason uudesta apista.
Päivityksiä...Ensimmäinen vika oli että kone jäi telakkaan eikä suostunut lähtemään :
Näytössä koodi ”low temperature” tämän ongelman kiersin ottamalla lämpötilan tunnistuksen pois
( Laitteessa ominaisuus ettei lähtisi esim. Alle +5 ast. Leikkaamaan )
Toinen vika oli jatkuvasti paheneva kaartuminen. Laite rupesi kaartamaan yhä enemmän vasemmalle, lopuksi ei kyennyt pitämään nurmikkoa lyhyenä ja kotiinpaluukin saattoi mennä pidemmän kautta.
Tähän auttoi vain emolevyn vaihto. ( Vaihdoin maahantuojan ohjeiden mukaisesti ajomoottoreita kaksi kpl ja yhden leikkuumoottorin mutta vika katosi vasta Piketan huollossa )
Sen jälkeen alkoi myös ulkolämpötilan tunnistus toimimaan.
Viimeisin on tosiaan tämä akkuvika ( tai laturivika ), laite toimi ensimmäisen vuoden hyvin muuten on ollut surkea esitys.
Tuli langettua ”testivoittajaan” ja toinen syy oli kun tutulla oli saman merkkinen.
Käy, taitaapi olla paksumpaakin kuin alkuperäinen!
Nostetaas uusi topicci; ONKO KOKEMUKSIA GPS - PAIKANTIMEN HANKINNASTA/ASENTAMISESTA LEIKKURIIN?
Omaan Robomoviin voisin semmoista harkita...
Onko tuosta muuta hyötyä kuin se että tuo laite osaa kertoa sen jälkeen oman sijainnin jos värkki päätyy pitkäkyntisten mukaan?
Näyttäisi että korret alkavat kasvamaan siihen malliin että pian saa ottaa leikkurin esille. Tein nyt niin että en ladannut akkua kertaakaan talven aikana ja haluan selvittää häviääkö sitä virtaa akusta jonnekin liikaa vai ei. Meinaan mitata kennojännitteet tai kattoa ne huoltosoftalla ennekuin laite menee telakkaan lataukseen. Ostetaan sitten uusi akku jos meni pilalle.![]()
Mietin itsekin samaa tuossa joku päivä että jos saisi edullisen GPS trackerin jossa akku kestää pitkään niin voisin harkita
Kyllä löytyy helpostikin. Ostin 2 kpl hintaan 8,40 eur kuljetuksineen AliExpress nettikaupasta (Kiina). Ei ole vielä saapunut, mutta seuranta kertoo niiden olevan tulossa.
Laita hakukoneeseen:
Smart Mini Tracker GPS Waterproof Bluetooth ABS Tracer Pet Dog Cat Wallet Bag Kids Anti-Lost GPS Tracker Car Locator
Laitan toisen omaan veneeseeni ja kaverille tuli myös tarve kun alumiinninen Buster lähti talvisäilöstä vorojen kyydillä. Laittaa uuteen veneeseen kunhan löytää sopivan hintaisen.
Tietääkö kukaan onko näistä uusista LTE-? tekniikoista apua tuollaiseen toteutukseen?
Ei tuolla ole minusta mitään merkitystä, kun eihän sellaisen aparaatin tarttis olla verkossa kuin hetken. Esimerkiksi ruohonleikkurissa normioloissa päällä vain kiihtyvyysanturia. Sitten kun havaitaan liikettä, aletaan silloin tällöin herätellä GPS:ää. Jos esimerkiksi havaitaan siirtyminen hälytysalueen ulkopuolelle, niin sitten herätetään se GSM ja lähetetään viesti. Kiihtyvyysanturin perusteella voi sitten päätellä milloin ja kuinka usein sijaintia pitää päivittää.
Tuommoisessa vehkeessä ei minusta ole lisäarvoa siitä, että se olisi aina verkossa jotta siltä voisi kysyä vaan päinvastoin. Akku pitäisi saada kestämään silloin aika hyvin.
Esimerkiksi yepzonit voi konffia tuon suuntaisesti, normaalisti eivät ole verkossa, heräilevät silloin tällöin kuulolle.
Jos laitteessa on kyselyominaisuus, tarkoittaa se sitä että se on ”koko ajan” kännykkäverkossa kiinni odottamassa niitä kyselyita. Tämä taas tarkoittaa että virtaa kuluu. Toki enemmän virtaa kuluu sillä hetkellä kun GPS tiedot lähetetään....heräisivät ainoastaan kyselystä eli txt tai tms...
Meillä on mökillä riistakamera 3G verkossa jossa lisänä kelkka/moottoripyörä akku. Puolitoista vuotta akku ainakin kestänyt. Mutta etäohjaus onkin pois päältä eli radio-osa kuluttaa virtaa vain kun on kuva lähetettävänä.
NBIOT on vähän virtaa käyttävä tekniikka pienille datan siirroille. Noillehan luvataan jopa 10 vuotta patterin/akun kestoksi. Eli kävisi GPS tietojen siirtoon silloin tällöin. Riistakameran kuvien siirtoon ei ehkä sovelias tapa.
LTE-M on vähän kuin LTE ja NBIOT välimuoto. Megabittejä enemmän ja kuluttaa enemmän virta vs NBIOT, mutta vähemmän kuin varsinainen LTE. LTE-M voisi käydä riistakameran kuvillekin (videolle ei niinkään, 1Mbits/s).
Ei taida leikkurit (vielä) hyödyntää noita uusia juttuja. Eikä hyödynnä monikaan laite joitain speciaalituotteita lukuunottamatta.
Edit: GPS on se mikä kuluttaa paljon virtaa jos on koko ajan aktiivisena. Jos taas GPSää pätkitään niin säästö saattaa hukkua siinä veiheessa kun aletaan etsimään satelliitteja uudelleen. Toki riippuu kuinka pitkiä taukoja pidetään.
Tämän huomaa esim kun käyttää kännykkää navikaattorina. Kovin pitkälle ei pelkällä akulla pääse. (Toki navigaattorisoftakin vie osansa eikä GPS moduli ole ainoa virtasyöppö.)
Joo, vaikuttaisi siltä että operaattorit myyvät koko palettia, ei pelkästään nbiot mobiiliyhteyrtä. Paletti ilmeisesti sisältää serverit, ohjelmisotyökalut yms jolloin valmistaja sidotaan yhden operaattorin käyttäjäksi. Eli esim leikkurivalmistajien pitäisi liittyä tuohon. Ei ihan heti ole tulossa....NBIOT ja LTE-M ei saa kuin yritykset.
