Ylivuotoastiasta menee haitariputki kuivakaivolle, mutta haitariputken lähtö on ylivuotoastian yläosassa. Eli vielä ratakiskosta vääntäen: tuo ylivuotokaukalo SAA olla tyhjä?
Luulisin että poistoputken lähtö on tarkoituksella ylhäällä, kuppiin tulee mm. kondenssivesiä ja ainakin oma F750 imee ilmaa jos kondenssiveden poistoputki (toi valkoinen) ei ole veden pinnan alla. Omassakin laitteessa kuppi oli täynnä limaa, poistin sivuseinät laitteesta niin pääsin pesemään kupin, käytännössä ajoin vettä letkulla kupin kautta viemäriin niin kauan että limat meni veden mukana viemäriin. Sulla näyttää F470:ssä olevan hieman eri paikassa toi.
Kuva otettu yläviistosta. Takana näkyy ylivuotoputki joka on johdettu lattian kuivakaivoon. Valkoinen kotelo toimii lauhduttimen kennojen ylivuotoveden "hajulukkona". Itse puhdistin tämän puutarhaletkullaa ruiskuttarn kuvan suunnasta. Likaantumiseen vaikuttaa ilmansuodattimien toiminta ja puhtaus. (Vaihdan F5 suodatinhuovan kerran kuussa.)
    35,6 KB · Lukukerrat: 728
Hei,
Osaisiko joku asiaan enemmän perehtynyt kertoa näkyykö käppyröissä mitään outoa?
onko normaalia että käyttöveden ylä ja alaosa painuu noin alas ennen kuin yhdessä nousevat ylös?
Säästö-asetuksella menty käyttövedessä ja lisäysken pysäytys 0, siirtoaika 30min,
Näyttäs että käyttövesi seuraa menolämpötila, ja taas kun käyttövesi lähtee nousuun menovesi alkaa sukeltaa. Eli kompuran tehot ei riitä.
Nosta lisäyksen Pysäytys vaikka 5c. Siitä voi iteroida alespäin. Ts, vastusta peliin
Mitä tarkoitat että menovesi sukeltaa? Tässä 14.1.2020 käppyrä. Sulatuksia/lepoa ollut ilmeisesti 9. ja käyttöprio "käyttövesi". Luovuttaako käyttövesi energiaansa menovedelle vaikka prio on käyttövesi? Kummallista myös että ulkolämpötila pysynyt enemmäin tai vähemmän samana +0 yläpuolella ja kämppä tyhjänä klo 7 - 17.
Noista exceleistä on aina vähän paha sanoa mitään kun värit on mitä on. Mutta näyttää vähän siltä, että kompressorin tuotto ei riitä. Pitää ottaa lisäysvastuksi a mukaan. Se käyttöveden täyttö pysyy alhaalla, koska lämmityksen paluu ja meno ei pysy kurissa -> lattia siis imee koko ajan lämpöä ja laitteen rakenteesta johtuen käyttöveden energiaa siirtyy osin myös lämmitysveteen. Toinen syy voi myös olla alhaiset ilmamäärät, jolloin kompressori ei vaan saa riittävästi ruokaa. Siksi se myös sulattelee vähän väliä.
Kompressorin teho ei riitä. Lisäyksen pysäytys esim 5 C ja trendiraja 0 C joka viivyttää sähkön käyttöönottoa 5-0 C välillä. Datassa ei näy yhtään vastusten käyttöä. Näin lauhoilla keleillä lisäys voi olla 2 Kw. -10- -15 paikkeilla vastaavasti alkaa teho loppua. (penempi lisäyksenteho rauhoittaa menoveden vaihtelua)
Mitä ootte pitäny suodatus aikana tälleen talvella? Eli se mistä se laskee keskilämpötilaa --》 menovedelle :)
Jos lämpötila tällee hyppii.. oisko 0.paras? Kerkeis reakoida jos lämpömenee plussalle, lisäyksen pysäytys on 0, nii kompurulla tekisi veden. Mutta taas jos on pitkä suodatus aika, ja käy 3h päivästä plussalla nii ei kerkee rajat vastaan.
    52 KB · Lukukerrat: 300
Ei kannata säätää lyhyeksi sitä aikaa. Mietis mitä se tekisi yöllä, kun lämpö vain käväisee -15 asteessa.
Sinne män säästöt.
Minulla on nyt asetuksena 12h... Taitaa olla vehkeen oletus.
En kyllä ole varma onko tuokaan hyvä, vai pitäisikö laittaa vielä pidempi aika.
Totta tuokin, mutta 12h suodatuksella jos pakkasta on -8 15h vrk ja +0:ssa 9h nii ei lisäyksen pysäytys pääse käyttöön ollenkaan jos rajana on esim 0. Vaikkei tuo 12h oo ihan noin yksin kertainen.
Sinne män säästöt.
Periaatteessa jos on 0. Nii miula kiertää vesi vaa kosteissa tiloissa ja iv-lämmitykseen.. että sehä vaa menis käyrällä koko ajan.. mutta jos 12h lämpötila keskiarvo on -5 ja käväsee yöllä -15 nii kuinkahan kylmää ilmaa tulee tuloilmasta :)
No en tiedä tuosta F470stä, mutta ei sen tuloilman silti pitäisi mitenkään jäätävän kylmänä tulla. Ero asteina menovedessä ei kuitenkaan niin raju ole.
Mutta sillä nolla suodatusarvolla yöllä vastukselta tulisi se lämpö mitä -15C käyrän lämpö vaatii
Eipä Niben kompressori tahdo jaksaa lämmintä vettä tuottaa jos vuorokauden keslilämpötila lähellä nollaa. Itse testailin tuota käsiajolla "Lisäys estetty asennossa". Huomaa milloin omassa käytössä kompuran tehot loppuu. Lattialämmitys niin hidas säädettävä että pidän suodatusajan 24 h lisäyksen pysäytys +5 ja trendiraja 0 joka viivyttää lisäyksen käyttöönottoa +5 ja 0 välillä. Itse lämmityskiertoahan ohjaa lämpökäyrä hetkellisen lämpötilan mukaan, jota myös tuloilma seuraa. Meille sopii parhaiten 3 -0 käyrä niin pitää kylpyhuoneen lämmön ja tuloilman aika hyvin tasaisena. Keväällä aurigon lämmittäessä runsaasti käytän tarvittaessa "käsiajoa lisäys pois". Parhaan kuvan laitteen toiminnasta saa tallentamalla muistitikulle.
Täällä käytän suodatusaikana 2h, kun tuloilmapatterin korkki on väännetty vain puolelle kierrokselle ja lämpöanturi on jostain syystä laitettu etelän puoleiselle seinälle. Jos keväällä päivällä aurinko lämmittää seinää paljon, on lämpötila helposti reilu 20c ja lämmitys pysähtyy, mutta auringon laskettua ulkolämpötila laskee reilusti ja tuloilma puskee helposti alta 10c ilmaa huoneisiin.
Tuo vaan tekee pakkasella helposti sen, että laite alkaa pakkasen kiristyessä käyttää vastuksia niin paljon kun pystyy. Laskennallinen lämpö laskee niin nopeasti, että meno ei pysy perässä. Kokeile jos laitat suodatusajaksi 24h tai vielä enemmän. Silloin se päivän korkea lämpötila ei vaikuta laskentaan niin paljoa.
Ainoa järkevä korjaus on siirtää ulkotermostaatti pohjoiseen -itään mieluummin räystään tai muun lipan suojaan auringolta. (Vain kaksi heikkovirtajohtoa). Jos uusi taloo varmaan takuuasia.
On tosiaan asennettu aivan ilman ajatusta. Olohuoneessa isot ikkunat ja kohti pohjoista, mutta olivat asentaneet kuitenkin lattia-anturit. Ulkolämpöanturin asennuspaikasta puuttuu kaikki järki ja juuri pahimpaan paikkaan ovat laittaneet. Pitääkin nyt katsoa, kuinka helposti se tuosta olisi siirrettävissä...
Terve! Tuli ostettua uusi omakotitalo ja ensimmäisenä pitääkin ihmetellä Nibe F470 sielunelämää. Osaisiko arvon raati antaa neuvoja mitä säätöjä pitää heti tarkistaa, koska nyt vaikuttaa metsässä olevan. Asunnossa vesikiertoinen lattialämpö ja termareita seinissä.
Btw. Pumpun etulätkässä komeilee F370, mutta valikoissa ja koneen bootissa F470 mallina.
1. Tämmöinen lämpökäyrä
2. Huoltovalikon poisto/tuloilmat, eikös nämä ole ihan päin sitä ? Kannattaako säätää itse vai suorilta tilata säätö ammattilaiselta ?
3. Onko tämä tulosuodatin mallia F7 ? Poistossa näytti olevan normaali 8mm G3.
Huh... Näyttää kyllä karmeilta asetukset. iV säätö ehdottomasti ammattilaiselta.
Lämpö käyrän haet sen jälkeen kokonaan uusiksi.
Sihtaa näkyykö suodattimen luokka jostain. Voi olla 7 tai 5. Mutta ei väliä kun säädätät IVn uusiksi.
Säädöt sen sen luokan kanssa mitä haluat käyttää.
Varmaan voisin ennen ammattilaisen apua pistää asunnon hiukan alipaineiseksi omalla tulitikku testillä ?
- Oisiko jollain heittää vastaavalla F7A/G3 kombolla mitä arvoja teillä on käytössä...
- Onko suosituksia pääkaupunki seudulla toimivaan ammattilaiseen säätöjä tekemään ?
Aivan ensiksi kaivat talokansion esiin... onko sellainen? Jos on niin siellä löytyy IV:n säädön pöytäkirjat. Jos suodattimet on F7/5 ja G3 niin noi normaalilt lukemat 55/48 voi hyvinkin pitää paikkans. Samasta kansiosta löytyy myös lattialämmityssuunnitelma...
Vähän näyttää Niben F7 alkuperäissuodattimelta.
Moi, lattialämmityksen "kartat", tiiveysmittaus ja energiatodistus löytyy. Mitään IV-pöytäkirjoja tai säädön lukemia ei mistään...
Sitten yhteyttä myyjään ja kysyä missä mittauspöytäkirja on. Kyseinen dokumenttia on tarvittu tarkistusasiakirjoissa. Noista kokouspöytäkirjoista löytyy LVI-vastaavan nimi. Jos talo on uusi niin siinä on "takuu" ja iv:n mittauspöytäkirjan puuttuminen on selkeä puute.
Näin ajattelinkin, kiitokset avusta. Alan jahtaamaan talotoimittajaa...
Katso nyt ensin kokousten tarkistuspöytäkirjat... sieltä löytyy kasa allekirjoituksia ja rukseja. Noi asiakirjat - esim -IV tarkastusasiakirja - on tarvittu ennen kuin taloon voi muuttaa (sisäänmuutto tarkastus). Mulla IV-tarkastusasiakirjassa on kaksi vastaavan puumerkkiä ja toinen niistä on IV:n säätö.
Vielä yksi kysymys tästä lattialämmityksen kuvasta. Onko tuossa taulukossa haettu maksimi arvoja vai onko tarkoitus ajaa kokoajan 36-asteista vettä kiertoon ?
Noi arvot toteutuu mitoituslämpötilassa joka esim eteläsuomessa on -26C. Samasta pöytäkirjasta löytyy jakotukkien esisäätö arvot jotka on ihan hyvä tarkastaa onko lattialämmitys säädetty.
Näyyttä siltä että F470 ei asetusta kiertovesipumpulle vaan asetukset tehdään itse pumpusta.
EDIT: Noita arvoista voit syöttä dT 4C ja maksimilämpötilan 36C vataavaan mitoitusläpötilaan. Ja sitten virtaama ja kokonaispaibehäviöän avulla kiertovesipumppu oikeaan asentoon. Oikea kiertovesipumpun asento selviää käyttöohjeista.
EDIT2: nykysessä F470 versiossa näyttää olevan UPM3 FLEX kierovesipumppu. Mikäköhän tossa olisi fiksuin asetus lattialämitystaloon jos termostaatit käytössä?
Tässä juttua kiertovesipumpun asetuksista... eli lähinnä kysymyksiä.
Mikä on F470P kiertovesipumpun tarkka mallimerkintä... Grundfos UPM3 Flex as 15-70 :hmm:
Kiertovesipumpun käyttöohje lontooksi
Nopeasti lukaistuna PVM tuntuu fiksumalta jos asetuksista löytyy auto moodi ja nopeuden säätö dT mukaan ... :rolleyes: en kyllä löytänyt F470 käyttöohjeesta kiertovesipumpun asetuksia.
PWM profile A (heating)
The circulator runs on constant speed curves
depending on the current PWM value.
Edit: Oletuksia (vääriä kaiketi)... UPM3 Flex as mallissa ei näytä olevan autoadpt tai vakipaine tms toimitoa vaan tota on tarkoitus ohjata signaalilla. Tää sitten edelyttää kaiketi että lattialämmityksen arvot syötetään koneseen ja valitaan oikea käyrä joita on 4 kpl. Käyrä valitaan kaiketi niin että painehäviö saavutetaan ko. virtaamalla. Käyrän valinnalla määritetään siis max arvot kiertovesipumpulle. Ohjaus oletettavasti virtaus ja meno-palauulämpötilojen erotuksen perusteella jos ohjaus löytyy.
EDIT: konsensus näyttää olevan F470 malissa ei ole PVM-ohjausta.
Ei oo F470 pwm ohjausta kv-pumpulle. Logiikka siis
Siis häh... voiko tää pitää paikkansa?
F470 on aika hämmentävä laitos kiertovesipumpun osalta... oletettavastu pumpu on markinoilla useamalla kiertovesipumpulla koska yksi käyttöohje sanoo "Pumpulle on valittavana 10 erilaista nopeutta. Valittavana on kolme proportionaalipainekäyrää (PP), kolme vakiopainekäyrää (CP) ja neljä vakiokäyrää (CC)." Sen sijaan UPM3 Flex As:ssä ei ole PP ta CP moodia.
Sivukommentti Smo40. Siinä on pwm ohjaus kyvykkyys, käytössä latauspumpulle. Mutta lämmityskierto kv-pumppu on ilman pwm ohjausta. Muistaakseni...
F470 kv pumppu on pesällä jossa putki lähdöt 90asteen kulmassa. Ei löydy joka putiikin hyllyltä... @burmanm vaihto ainakin f410 kv pumpun, uus pumppu vanhaan pesään.
