Näyttäs että käyttövesi seuraa menolämpötila, ja taas kun käyttövesi lähtee nousuun menovesi alkaa sukeltaa. Eli kompuran tehot ei riitä.Säästö-asetuksella menty käyttövedessä ja lisäysken pysäytys 0, siirtoaika 30min
Juu. tai Niben termeillä vähän erit. Käyttövesi täyttö ja jtnEikös nuo käppyrän ylimmät viivat ole käyttöveden ylä ja alaosa?
Ei kannata säätää lyhyeksi sitä aikaa. Mietis mitä se tekisi yöllä, kun lämpö vain käväisee -15 asteessa.
Sinne män säästöt.
Minulla on nyt asetuksena 12h... Taitaa olla vehkeen oletus.
En kyllä ole varma onko tuokaan hyvä, vai pitäisikö laittaa vielä pidempi aika.
Ainoa järkevä korjaus on siirtää ulkotermostaatti pohjoiseen -itään mieluummin räystään tai muun lipan suojaan auringolta. (Vain kaksi heikkovirtajohtoa). Jos uusi taloo varmaan takuuasia.Täällä käytän suodatusaikana 2h, kun tuloilmapatterin korkki on väännetty vain puolelle kierrokselle ja lämpöanturi on jostain syystä laitettu etelän puoleiselle seinälle. Jos keväällä päivällä aurinko lämmittää seinää paljon, on lämpötila helposti reilu 20c ja lämmitys pysähtyy, mutta auringon laskettua ulkolämpötila laskee reilusti ja tuloilma puskee helposti alta 10c ilmaa huoneisiin.
On tosiaan asennettu aivan ilman ajatusta. Olohuoneessa isot ikkunat ja kohti pohjoista, mutta olivat asentaneet kuitenkin lattia-anturit. Ulkolämpöanturin asennuspaikasta puuttuu kaikki järki ja juuri pahimpaan paikkaan ovat laittaneet. Pitääkin nyt katsoa, kuinka helposti se tuosta olisi siirrettävissä...Ainoa järkevä korjaus on siirtää ulkotermostaatti pohjoiseen -itään mieluummin räystään tai muun lipan suojaan auringolta. (Vain kaksi heikkovirtajohtoa). Jos uusi taloo varmaan takuuasia.
3. Onko tämä tulosuodatin mallia F7 ? Poistossa näytti olevan normaali 8mm G3.
Dropbox - Error - Simplify your life
www.dropbox.com
Moi, lattialämmityksen "kartat", tiiveysmittaus ja energiatodistus löytyy. Mitään IV-pöytäkirjoja tai säädön lukemia ei mistään...
Näin ajattelinkin, kiitokset avusta. Alan jahtaamaan talotoimittajaa...Sitten yhteyttä myyjään ja kysyä missä kyseinen dokumentti on. Jos talo on uusi niin siinä on "takuu" ja iv:n säätö on selkeä puute.
Vielä yksi kysymys tästä lattialämmityksen kuvasta. Onko tuossa taulukossa haettu maksimi arvoja vai onko tarkoitus ajaa kokoajan 36-asteista vettä kiertoon ?
www.dropbox.com
Ei oo F470 pwm ohjausta kv-pumpulle. Logiikka siis
Sivukommentti Smo40. Siinä on pwm ohjaus kyvykkyys, käytössä latauspumpulle. Mutta lämmityskierto kv-pumppu on ilman pwm ohjausta. Muistaakseni...Siis häh... voiko tää pitää paikkansa?
Ääh, katsoin nopeasti tuon olevan termostaatti, eikä niinkään pelkkä esto kesälle... Eikö termostaatin tulosta ollut puhetta vuosi pari sitten?Mikä hyöty tuosta on?
