Eilen lauantaina oli siedettävät ulkokelit täälläpäin joten käytin vähän aikaa putkien ja letkujen eristämiseen. Tuskinpa tuolla nyt suurta vaikutusta ole lopputulokseen mutta tulipahan tehty.
Pannuhuoneessa olisi vielä paljon viimeistelytöitä, niin eristysten sun muidenkin yksityiskohtien suhteen. Mutta, kaikki aikanaan.
Pumppu on nyt ollut toiminnassa viikon, käyttötunteja kompuralle on kertynyt hiukan toista sataa ja käynnistyksiä reilu 60. Yleensä käyntijaksot ovat olleet 1,5h-2,5h sekä välissä noin tunnin lepojaksot. Viime yönä oli kuitenkin MultiHeater päällä kun oltiin saunottu ja silloin teki lyhyttä pätkää, käyntiä reilu 30-40min ja noin 1,5 tunnin tauot. Käynti- ja lepojaksot ovat oikeastaan parempia mitä uskalsin toivoa ajatellen että kattila toimii varaajana, kaipa nuo kellarin lattiatkin jotain kuitenkin varaavat.
Energiaa oli tänään iltapäivällä otettu verkosta 236kWh ja tuotettu 779kWh (Techem), 802 kWh (Itron) ja 881 kWh (Niben oma EMK500). Techemin osalta lienee sulatukset vähennetty joten se ja Itron ovat aika lailla samoissa lukemissa, Nibe on rullannut mittariin reilu 10% enemmän vaikka sekin vähentää sulatukset. Kaikkien tulosten osalta pääsee kirkkaasti yli 3 copin, Techem 3,3 ja Niben oma olisi peräti 3,73. Jos vertaa energian menekkiä siihen aikaan kun tein sitä vastuksella niin tuntuu äkkiseltään että Niben lukema olisi liian korkea, toisaalta viikon aikana oli pakkasiakin mitä ei ole tänä vuonna paljon ollut.
Muuten F2120:sta on edelleen lähinnä pelkästään hyvää sanottavaa, on kaikin puolin hiljainen sekä ulkona että sisällä, pannuhuoneessa käydessä ei mittareita vilkaisematta tiedä onko pumppu käynnissä vai ei. Ei myöskään mitään tärinöitä tai värinöitä tai muita riesoja. Sulatusohjelma tuntuu toimivalta ja suhteellisen fiksultakin, F2120 ei tunnu tekevän mitään "varmuuden vuoksi" sulatuksia mitä ES harrasti yleisesti. Tehoa löytyy vähintäänkin luvatusti ja tuo Niben Uplink on ihan käyttökelpoinen.
Ainoa moite niin kun jo aiemmin totesin tuolle pumpun ohjaussoftalle, aika hyvin se oli ruotsalaisen Ralleballen kiteyttämä tuo että toimii niin kun invertteriohjattu on-off. Toki tuntuu et tuonkin saa siedettävästi käyttäytymään mutta aika rankalla kädellä joutuu kyllä kompurakäyrää sekä lämpökäyrää ja asteminuuttiasetuksia asettamaan jotta pääsee toivottuun lopputulokseen. Ja silti kattilan lämpö sahaa käytännössä 30C ja 40C välillä joten ilman Oumania menovesikin seilaisi kyllä aika lailla. Mutta, kun tuo nyt viikon jälkeen kuitenkin toimii noinkin hyvin niin eiköhän nuo hienosäädöt löydy ajan kanssa ja Oumanin säätämänä niin sisälämpötilakin pysyy hyvin tasaisena. Puskuri kun on vielä välissä niin ei patterit napsu sulatuksissa eikä muutenkaan.
