En jaksa uskoa noiden mittarien näyttämän riippuvan siitä, miten ne on asennettu. Enemmän kuin mittareiden paikat, kiinnostaisi tietää, mitä niihin on kertynyt eli onko pumpun COP lupauksille katetta. Tuonhan näkisi lyhyeltäkin ajalta, miten ne osuu ne valmistajan ilmoittamille käyrille. Itse asiassa, pidemmällä aikavälillä tulos latistuu vaikeasti tulkittavaksi pannukakuksi, kun ei ole enää tyhdistettävissä, missä olosuhteissa kWh:t ovat kertyneet. Pitäisi saada tuloksia, joissa tuotanto on tehty tunnetuissa olosuhteissa.
Pumppu on ollut toiminnassa nyt hiukan reilu kuukauden, lähti pyörimään 2.2.2020 ja on sen jälkeen haukannut sähköä verkosta 1036kWh.
Tuotto tähän mennessä Techemin mukaan 3691kWh (cop 3,56), Itronin mukaan 3798kWh (cop 3,66) ja Niben oman mittauksen mukaan 4202 kWh (cop 4,05). Keskilämpötila helmikuussa Turussa 0,5C, maaliskuu "perstuntuman" mukaan hiukan lämpimämpi mutta en ole tarkistanut. Loggeri on vielä asentamatta, siitä tuollaiset näkisi. Pumppu ajaa loivaa käyrää, 32C-45C ja nollassa noin 35C. Suurin osa ajasta tuo on nyt varmaan tuottanut 33-38 asteista vettä.
Otin eilen energiamittareiden lukemat ylös kun käynnistin pumpun uudestaan muutosten jälkeen mutta huomasin nyt etten ottanut eilistä sähkömittarilukemaa. Joten sillä tiedolla että pumppu on reilussa vuorokaudessa tuottanut 145kWh (Techem), 149kWh (Itron) ja 164 kWh ei nyt oikein tee mitään.
Mutta, viime kuussa luin ja kirjoitin muistiin myös patteripiirien ja lattioialämmön energiamittarit, kuukauden päästä kun vertaa tuotetun ja käyttöön menneen energian niin pystyy todennäköisesti hiukan paremmin haarukoimaan se mikä noista mittauksista pitää parhaiten paikkaansa. Varsinkin nyt kun käyttöveden esilämmityksellekin on oma mittari.
Valitettavasti on pikemmin vaikea uskoa että ne voisivat näyttää tuolla tavoin 'väärinkäytettyinä' kovin oikein. Lämpöpumppauksen dT mahtuu hädin tuskin mittareiden spekseihin, käyttöveden kanssa on paljon helpompaa. Jos dT on 3 astetta ( techemin alaraja ) 3 kymmenystä heittoa tekee jo 10% virheen ja kyllähän sen voi saada erilaisella anturitaskulla. Siinä pitäisi jo laittaa toinen ultraäänirunko pelkästään lämpömittarille että saa ne lämpöanturit käyttäytymään samalla tavalla.
Saattaa hyvinkin pitää paikkaansa tuo ettei nuo ole ollenkaan suunniteltu mittaamaan noin pienellä dT:llä ja tarkkuus siten tähän käyttöön huono. Nibehän pyrkii itse aktiivisesti pitämään dT:n neljän ja viiden K:n välillä kiertovesipumpun nopeutta säätämällä. Mutta tuolloin kun satuin nuo lukemat ottamaan päivällä oli suhteellisen lämmintä ja käyntisykli juuri loppumassa sekä kompura pienillä kierroksilla, 32hz. Mielenkiintoinen kysymyshän tässä sitten on se onko tuo Niben "oma" EMK mittari sitten optimoitu lämpöpumppukäyttöön?
Kaikennäköistä hauskaa voisi kokeilla ja testata mutta aikaa on rajallisesti, töitäkin pitää tehdä jotta saa alv:t maksuun ja yleensä iltaisin on vielä joku linnuista aina vaatimassa rapsutuksia...
No, kaikki aikanaan ja vähän kerrallaan.
