Mitätön häviö tuosta tulee jo 2,5 mm2 kaapelilla.
Tohon kaapelin poikkipinta-alaan vaikuttaa sen keskuksen oikosulkuvirta mihin olet sen voimalan lisäämässä. Kun se sulake pitää sieltä keskuksesta palaa kun tapahtuu oikosuluku sielä invertterin luona.
Toinen seikka mikä kannattaa huomioida niin on keskuksen maksimi virta mikä on tyyppikilvessä.
Invertterin sulakkeet + keskuksen pääsulakkeet ei saa olla suurempi kuin keskuksen maksivirta.
Esim. Pääsulakkeet on 3*25A ja invertterin sulakkeet 10A niin tällöin keskuksen nimellisvirta tulee olla vähintään 35A.
Nyttei kyllä tämä logiikkaa aukee oikeen millään muotoo...Niin kyllähän se keskusvalmistaja on sen nimellisvirran siiheen tyyppikilpeen ilimottanu.
Jos keskuksen nimellisvirta on 25A ja pääsulakkeet on 25A niin ei tohon saa mitenkään minkään pykälien mukaan voimalaa kytkiä. Se on sitten eriasia, että jos sähkäri sen siiheen kytkee ja ottaa vastuun omille kontoilleen niin...
Jos keskusta ennen paneeleita kuormitetaan 24/7 piippuun vaikka nyt se 3x25A (=se IN), sitten siihen liitetään 10kW PV niin ei sen keskuksen kuormitus kasva lisää 15A vaan teoria tilanteessa verkon suuntaan virta putoo 10A:iin ja keskuksen sisällä ei mennä 25A yli kumminkaan.
Jos tähän on joku sääntöpykälien momentti niin mielellään näytille...
Olennaista on keskuksen sisäisen johdotuksen mitoitus. Jos paneelit tuottavat 10A johonkin vaiheeseen ja ulkoa tulee propun kautta 25A, kulutuslaitteisiin hukkuu 35A:n edestä. Keskuksia ei tyypillisesti ole suunniteltu niin, että ulkoa tuleva sähkö ja itse tuotettu tulisivat keskuksen sisäiseen virtakiskoon vastakkaisista päistä, vaan ennemminkin samasta päästä. Tällöin edellä mainittu sulakkeiden sallima maksimikuorma aiheuttaa väistämättä keskuksen sisäiseen virtakiskoon 35A:n virran, mikä ei saa ylittää keskukselle speksattua. Keskukselle suunniteltuja liitäntäperiaatteita ei puolestaan saa mennä muuttamaan virittämällä kytkentätapaa, joten 35A:n vaatimukselle ei voi mitään.Näin päin minäkin olen tämän ajatellut.
Vaatii silti pääsulakkeen (tai pääsulakkeiden) pienentämistä verkkoon päin, koska nuo releviritykset eivät ole hyväksyttyjä suojalaitteita (eivätkä omasta mielestäni edes riittävän luotettavia ilman sellaisia lisäjärjestelyjä, että keskuksen korvaaminen riittävästi virtaa kestävällä ja mahdollisesti alkuperäisen keskusratkaisun hajauttavalla ratkaisulla tulee edullisemmaksi). Tässä ei sitä paitsi ole kyse teknisestä periaatteesta, vaan siitä, mikä käy tarkastajalle, joka puolestaan on velvollinen nojaamaan normikokoelmaan.Tuon ylimääräisen voi hoidella pois invertterin ja keskusen väliltä ennen keskusta. Releet on kesksitty.
Niillä kontaktoreilla tiputetaan kuormaa pois. Tässä esittämässä asiassani nyt siiheen keskukseen jonka nimellinen virta on 25A niin pääsulakkeiden kautta on mahdollisuus tulla se 25A ja invertterin kautta lisää virtaa, joten nimellinen virta ylitetään.
Tää on jossittelua ja kaukaa haettu mutta niin yleensä sähköturvallisuus muutenkin on. Pitää vain muistaa, että se vastaa siitä hommasta, jonka nimi on paperissa. Ite en laittas nimiä tässä tilanteessa paperiin.
Tässä linkissä on kysytty STEK:ltä tulkintaa. Toivottavasti uudessa sähköasennusstandardissa otetaan selkeesti kantaa tähän asiaan.
Keskuksen nimellisvirta | STEK
Kysy sähköstä › Kategoria: Aurinkosähkö › Keskuksen nimellisvirta 0 Vote Up Vote Down Pekka Alutoin kysyi 3 vuotta sitten Jos kiinteistöön asennetaan sähköverkkoon kytkettävästek.fi
Tässä K-Raudan tarjous joulukuulta. 8,8 kWp + Steca 10 kW 3990 €. Aika kallishan tuo thermosunin tarjous on. Mitä nuo lisäosat maksavat? Asennus ei kai tuohonkaan kuulunut?
Anteeksi että änkyröitän, mutta samalla periaatteelahan tai ainakin melkein, kytketään kiuas/sähkölämmitys (jopa eri kohde)/sähköuunit/induktio yms.
Kuinka niihin releisiin näissä tapauksessa luotetaan enemmän?
Kaikesta huolimatta themosunin tarjoukset ovat olleet varsin kilpailukykyisiä muihin hintoihin verrattuna. Jotain täytyy myös laskea sille että saatko paketin yhdellä hiiren klikkauksella vai tonkimalla kaikki palikat erikseen pitkin maailmaa.
Jos tämmöisiä tarjouksia tulee vielä vastaan niin olen kiinnostunutTässä K-Raudan tarjous joulukuulta. 8,8 kWp + Steca 10 kW 3990 €. Aika kallishan tuo thermosunin tarjous on. Mitä nuo lisäosat maksavat? Asennus ei kai tuohonkaan kuulunut?
Sinulla on nyt väärä vastaus.Releen tarkoitus on vai suojata pääsulakkeita. Ei itse keskusta.
Kyllä niillä relehässäköillä suojataan myäs alimitoitettua keskusta, niissähän yhteenlaskettu kuorma ylittää myös keskuksen virrankestävyyden, mutta turhaa näistä on vääntää kun näissä ei matematiikan ja järjen kanssa ole mitään tekemistä, nimimerkki kotte sanoi edellä mistä on kyse.
Pepihän tähän jo vastasi, mutta toistetaan vielä vahvemmin, että sulakkeet ovat ns. viimeinen varmistus johtimien ja osien ylikuormitusta vastaan. Jos kuormanvähennysrele sattuisikin toimimaan väärin, eli ei pudota liikakuormaa (esim. osaa lämmityksestä) pois, kun sähkökiuas kytketään päälle, keskuksen maksimivirta voi ylittyä hetkeksi, mutta sitten sulake palaa ja sähköt katkeavat kummaltakin. Hyväksyttävältä relekytkennältä edellytetään sulakkeen luotettavuutta myös osana suojattavaa sähköpiiriä ja kunnolla normien mukaan testattuna, jotta se kelpaisi turvalaitteeksi.mutta samalla periaatteelahan tai ainakin melkein, kytketään kiuas/sähkölämmitys (jopa eri kohde)/sähköuunit/induktio yms.
Tuo on (ainakin suunnilleen) juuri sellainen kytkentä, mihin edellä viittasin "hajautettuna" pääkeskuksena. Eli asennetaan lisäksi kokonaan uusi suppea pääkeskus, joka on mitoitettu kulutukselle ja tuotolle yhteenlaskettuna (so. samanmerkkisenä) ja laitetaan sitten nykyinen pääkeskus alikeskukseksi pääsulakkeiden kanssa samansuuruisten sulakkeiden suojaamana. Tuohan voi olla ulkonakin asianmukaisessa suojakotelossa, jollei mahdu nykyisen keskuksen sijaintipaikkaan, mutta mittari täytyy siirtää uuteen pääkeskukseen, jos se oli aikasemmin sisällä alikeskukseksi jäävän vanhan pääkeskuksen yhteydessä.Rautalankamalli asiasta.
Mielestäni virtamuuntaja (current transformer) kyseessä. En muista enää tarkkaan virtamuuntajan teoriaa mutta ainakin 230 /400 V 50 Hz ja vaikkapa 5/100 A virtamuuntajan toisiopuolen ( S1 ja S2) navoissa piti olla mittari tai ainakin oikosulkulenkki. Muutoin ensiöpuolesta (läpimenevä johto) indusoitui toisiopuoleen jännitepiikki joka käräyttää virtamuuntajan.Millä nimellä( suomeksi tai lontooksi) näitä kutsutaan?..
katso liitettä 63012
Maallikon silmään tuo Fraattin kytkentä näyttäisi hyvälle. Jos miettiin teoriassa pahinta tilannetta, että virtaa tulisi paneeleista 16 A ja pääsulakkeilta 25 A ja kulutusta olisi vain "alapään" kohteissa, tuossa kiskossa voisi virrata 25 A+16 A=41 A. Voisiko tuo normien vastaisuus piillä tässä mahdollisuudessa?
Mitä tuo punainen 16A tarkoittaa tuossa 25A keskuksessaAikaisemmassa kuvassa oli juuri tuo "ongelmatapaus" jossa virta voi mennä yli.
Tarkoitit varmaan tälläistä:
Hinnat tippuu pikkuhiljaa
7,92 kW Verkkoon kytkettävä aurinkosähköjärjestelmä
www.thermosun.fi
Aurinkopaneelit, kiinnikkeet kattotyypin mukaan, Fronius verkkoinvertteri, aurinkopaneelikaapelit, MC4 liittimet, turvakytkimen sekä varoitustarran.
- 24 x 330 W aurinkopaneeli yksikide, Half Cut PERC
- Fronius Symo 8.2M - 3-M Verkkoinvertteri
- 40 m solar kaapeli 2x 6 mm²
- Turvakytkin AC 500 V
- Varoitustarra takasyöttövaara
- MC4 käsin liitettävä liitin, 1pr
- Asennustelineet katolle kattotyypin mukaan
6 590,00 €
Amerisolar 330W Half Cut PERC ‐aurinkopaneelien kennot on puolitettu laserteknologilla. Puolittamisen avulla kennot tuottavat vähemmän hukkalämpöä ja enemmän sähköä. Perinteiseen yksimoduuliseen kennoon kun osuu varjo, paneelin tuotto pienenee. Half Cut PERC paneelissa vain puolikkaasta paneelista tuotto pienenee. Yksimoduuliset kennot ovat myös yleisesti 60 kennoisia. Half Cut PERC Paneelit ovat 120 kennoisia eli esim. puun varjostaessa puolet pienemmän kennomäärän tuotto pienenee perinteiseen 60 kennoiseen paneeliin verrattuna. Paneeleiden kytkentärasiat ovat IP67 ‐luokiteltuja ja varusteltu MC4 ‐liittimillä. Normaalin tuotetakuun lisäksi: tehontuottotakuu 30 vuotta!
Inverttereinä käytämme huippulaadukkaita Fronius ‐verkkoinverttereitä. Kaikissa malleissa on Wifi aurinkosähköjärjestelmän etäseurantaan. Invertterit ovat IP65 ‐luokiteltuja ja niissä on kaikki vaadittavat stantardit ja suojaukset. Takuu 5 vuotta.
Käytämme asennuksissa saksalaisen Schletterin sekä kotimaisen Oriman kiinnitysjärjestelmiä. Schletterin ja Oriman valikoimista löytyy kiinnitystarvikkeet jokaiselle kattotyypille: kone‐ sauma‐, tiili‐, profiilipeltikatot jne. Valikoimista löytyy myös kiinnitysratkaisut seinäasennuksiin. Takuu 10 vuotta.
Nuolen väri ja suunta kertoo virran kulkusuunnan. Punainen syöttää keskukseen virtaa ja sininen menee kulutuskohteiden johdossuojakatkaisijoille.
Eikö tuossa ole taas liikaa ampeereja 25A keskuksessaNuolen väri ja suunta kertoo virran kulkusuunnan. Punainen syöttää keskukseen virtaa ja sininen menee kulutuskohteiden johdossuojakatkaisijoille.
Mikä ettei, jos tuon pystyy hyväksytyillä osilla toteuttamaan niin, että tarkastuksen saa lävitse. Keskuksiin ei yleensä saa tehdä muutoksia, mutta mittarin ja vanhan pääkeskuksen väliin voi lisätä useampiakin bokseja (mahdollisesti mittarin kanssa samaan laitekaappiin).Plan B?
