Tuossa nimenomaan on järkeä, jos paneelit voivat syöttää verkon rinnalle huippukuormitustilanteessa. Hiukan toisesta yhteydestä muistuu mieleen, kun omasta keskuksesta paloi mittarin ja pääsulakkeen välistä johto kokonaan pois kuormitetuimman vaiheen kohdalta. Syynähän oli tässä tapauksessa usein toistuva kova kuormitus pääsulakkeen rajoille yhdistyneenä sulakkeen ruuviliitoksen löystymiseen vuosien saatossa. Sulakkeen korvakekin paloi osittain pois, eli kyllä paksumpi korvakekin on perusteltu.Nyt jos miettii että onko tässä koko hommassa mitään järkeä koska vain komponentit syötön puolelle vaihtuvat ja joilla ei ole mitään tekemistä lähtöpuolen kanssa...
Näkikö fraatti smart meteristä vaihejännitteitä ja taajuutta? Onko aamupäivällä ja iltapäivällä paneelien tuotannon muutoksien myötä havaittavissa arvoissa muutoksia?
No, kaiketi max 25A:n suojakytkinten liittimet on suunniteltu sellaista johtoa varten, jonka paksuus riittää 25A:n virtakiskoille, mutta paksumpi nyt ainakin edellyttää eräänlaista tunkemista. Teoriassa jokin sojottava johto (viittaan juuri johdon vioittumisen seurauksiin), vierasesine tms. voisi ylikuormittaa sulakkeiden korvakkeet, eli kyllä olisi aivan perusteltua, että sulakkeiden välinen osuus tosiaankin kestää virran, joka siellä osien keskellä saattaa kulkea. Ehkä tällainen pieni ylitys ei vielä muodostaisi suurta riskiä, mutta sääntö mikä sääntö, jollei siinä ole poikkeamamahdollisuutta.Se mitä tässä totean on se että jos kyseessä olevaan pömpeliin laitettaisiin tuosta sulakkeiden vierestä aurinkosähköä 10A sisään niin miksi koko keskuksen nimellisvirta pitää olla suurempi kuin 25A? 25A virran ylittävä osuushan ei voi olla missään muualla suurempi kuin 25A kuin virtakiskossa johon johdonsuojat, vikavirtasuojat jne on kytketty?
No ei kyllä ota liittimet vastaan...tyypillisesti menee 25mm2 johto tai pari 10mm2 tai haarukkakisko tai pinnikisko.No, kaiketi max 25A:n suojakytkinten liittimet on suunniteltu sellaista johtoa varten, jonka paksuus riittää 25A:n virtakiskoille, mutta paksumpi nyt ainakin edellyttää eräänlaista tunkemista.
Tuossa 1 esimerkki, kylläkin 2-napaisia vikavirtasuojakatkaisijoita 1 moduulin levyisinä...kai sama periaate ABB:llä 3/4-napaisilla.Joillakin valmistajilla virtakiskon voi asentaa kummalle puolelle tahansa.
Kyllä kaikki johdonsuojat saa virtakiskoon kiinni. Jokaisella valmistajalla on oma virtakiskonsa, mutta monet käyvät kyllä ristiin erimerkkien kanssa.
Miksi olet ottanut kuvan snaidereiden "väärästä" päästä? Virtakisko asennetaan yleensä komponentin alapuolelle.
No, sähkömääräysten kirjoittaja on byrokraatti jos kuka. Uskoisin itse, että noiden määräysten takana ovat kokemukset ja empiiriset havainnot. Ensiksikin muodollisesti pätevien firmojen muodollisesti pätevien asentajien joukossa on kaikenlaisia ja ainakin sellaisia, joiden kyky soveltaa sekä luovasti että turvallisesti perussähkötekniikkaa niin, että "käsiala" ja periaate välittömästi aukenee mahdolliselle asennusia päivittävälle toiselle tekijälle niin, että samalla periaatteella on helppo jatkaa eteenpäin ja laatu ei ainakaan laske. Sellainen keskus, josta tulee uusasennusten ja muutosten myötä virittelyjen maku on hirvitys ja ilman tiukkaa normistoa tuo tilanne on välittömästi uhkaamassa. Urakka-asennuksissahan on tyypillisesti hirmuinen kiire, eivätkä tuollaiset asiat paljastu asennuspöytäkirjan edellyttämissä pakollisisssa mittauksissa, vaan kumuloituvat samaan tapaan kuin ohjelmistojen kanssa, missä ilmiö on jatkuvaa arkipäivää.
Pitkä aika kun viimeksi täällä kävin mutta onpahan saatu kivasti tekstiä tähän osioon. Mielenkiintoinen talvi kyllä ollut, pientä tuottoa tullut lähes joka päivä. Aurinko vielä kuitenkin sen verran matalalla että muutamat puut vähän kauempana blokkaa aurinkoa silloin tällöin. Päivätuottoa kuitenkin alkaa olee jo siellä 5kwh luokassa. Ollaan kuitenkin vasta helmikuussa. Tällä vkolla asennettiin lvv:lle kellokytkin.
En mä tiedä miten ton sitte ilmottais sigussa jos järjestelmässä on paneeleja 4,34kw verranSignaturesi lienee hiukan hapantunut kun siinä on mainita 4,34 kW(p) stä?
Onko kellokytkin asennettu niin että se katkaisee varaajasta kaiken sähkön muulloin kuin valittuna aikana? ts tuota täytyy rukata silloin tällöin ainakin jos kyseessä on pörssisähkösoppari?
En mä tiedä miten ton sitte ilmottais sigussa jos järjestelmässä on paneeleja 4,34kw verranvai tarkoititko tuota kun mainitsin tuosta 5kw.. tarkotin sillä mitä päivässä on tullut..
Joo kellokytkimestä laitoin kellonajan jolloin lähtee päälle ja pois. Muuna aikana ei lämpee lvv.
Kauden paras (yllättäen) tuotto tänään, vähän reilu 36kWh ja yli 6kW lykkäsi 11:25-13:10, sitten iski savupiipun varjo ja päästiin juuri 6000w tehoon 13:25, kunnes aurinko lähti kääntymään pois idän puolen paneleilta.
Ei vielä ole iltapäivän auringossa hönkää hirveästi tuolla lännen puolella. (kuva2)
Hmm... mulla nyt tulee kyllä sellainen mieleen ettei noi sun ilmansuunnat ole ihan itä - länsi vaan ovat länteen kallellaan. Laita YV:llä osoite niin tarkistan lappeen suunnan ja pyöräytän mökin tuolla simulaatio ohjelmalla jossain välissä. Katsotaan mitä se kertoo...? Montakos panelia sulla oli ketjussa ja mikä on niiden teho ja merkki?
Tuossa mun oma ja sun kippura vierekkäin. Näyttäisi että sun asennus kärsii tällähetkellä loivasta kattokulmasta myös? (Omasta en tiedä mikä tuo piikki tuossa on. Meteoriitti kai lentänyt auringon ohi.)
Suihkukoneen vana?(Omasta en tiedä mikä tuo piikki tuossa on. Meteoriitti kai lentänyt auringon ohi.)
Muistatko panelin nimellistehoa tai mistä panelit on ostettu? Panelit lappeella 12x3 muodostelmassa? Muistatko miten ketjut on kytketty? 2kpl 6x3 muodossa? vai 2kpl 12+6 vaakasuunnassa?Saatat olla hyvinkin oikeassa suuntauksen suhteen, yv laitettu osoitetiedot.
18 läpykkää sarjassa aina, 2 sarjaa per lape, eli yhteensä 72kpl. Merkki oli Canadian Solar tjsp, tarkkaa mallia en ihan suoraan muista.
Scanofficen kautta tulleet 275WMuistatko panelin nimellistehoa tai mistä panelit on ostettu? Panelit lappeella 12x3 muodostelmassa? Muistatko miten ketjut on kytketty? 2kpl 6x3 muodossa? vai 2kpl 12+6 vaakasuunnassa?
Oletettavasti nuo luoteeseen sojottavat paneelit, varsinkaan tässä n.15asteen kulmassa eivät ole kovinkaan optimaalisestiSuihkukoneen vana?
12x3 muodostelmassa ovat, 2kpl 12+3 vaakasuunnassa
Tarkat asennussuunnat taitavat olla ottamasi kuvan perusteella kaakko ja luode (120 ja 300astetta)Oletettavasti nuo luoteeseen sojottavat paneelit, varsinkaan tässä n.15asteen kulmassa eivät ole kovinkaan optimaalisesti
Tämähän se onni on, toinen onni on tietenkin se, että paneleita on sen verran rutkasti tuolla, että saa sitä iltapäivän piikkiä (ks kulutusprofiili) vähän pienennettyä.un aurinko nousee ylemmäksi ja paneleiden kulma on pieni niin tuon asennussuunnan merkitys vähenee varmasti merkittävästi. Veikkaisin ainakin näin. Jyrkemmällä katolla tilanne olisi huonompi.
miksi alemman ketjun tuotto on pienempi kuin ylemmän vaikka varjostusta ei ole
Eiköhän se alempi ketju ole käynyt hiukan kuumempana.
Alemmasta rivistä tulee joku heijastus ylempään riviin kun aurinko on sopivan matalassa kulmassa?
Toinen huomattava asia tuossa kipparassa on se että iltapäivällä molempien ketjujen tehot ovat jotakuinkin samat kun ei ole varjostusta. Tuon teorian mukaan sitten lämpötilojen pitäisi tasaantua iltapäivällä...
Ylempään ketjuun tulee auringon lisäksi enemmän hajasäteilyä.
Mitenkä tehot ovat umpipilvisellä ilmalla?
