-ww-
VA määritellään tehokertoimen perustella jonka Fronius on ilmoittanut välille 0.85 - 1.0.
Mitä lie sunsolar sitten mainoksessaan sekoillut.
JaniP
Tänään kävi Freebon energia-asiantuntija(t) ja keskustelimme ihan fiksuja. Toki heidän järjestelmien paremmuutta kehuttiin, mutta kukapa ei niin tekisi. En tarvinnut heidän verkkoakkua tai sähkösopimusta ja yritysesittelynkin pyysin skippaamaan. Juteltiin siis tunti mukavia ja sain tarjouksen, joka ei ole huonoin, mutta ei lähellä parastakaan. Aluksi ajattelin että hiillostan heitä hieman googlen tuloksilla, mutta ei meillä oikeastaan ollut tarvetta. Meillä meni kaikki OK, toivon että Freebo lukee tätä palstaa ja toimii samalla tavalla myös yksittäisen ikäihmisen tapauksessa.
-ww-
Saisin tämmösiä paneeleita hyvin edullisesti, onko päteviä?
Agiles
Kysynpä täällä... Paljonko on "päivän hinta" n. 3kW järjestelmälle noin suurinpiirtein? Pelkät kustannustehokkaan järjestelmän osat siis.
Esimerkiksi Aurinkopaneelikauppa myy 2700€ hintaan 3kW voimalaa. Ilmeisesti aika normaali hintainen?
Agiles
Aurinkopaneelikaupan hinnoissa ei liene asennusta...
Niin... :hmm: en ole ostamassa asennusta niin en näe tarpeelliseksi vertailla asennusten hintoja.
Tuossa toinen ilman asennuksia:
https://www.thermosun.fi/epages/the...s/Kuvaus/Categories/Aurinkosähköjärjestelmät/"Aurinkosähköjärjestelmä%20kotiin"/Taeydelliset_jaerjestelmaet
Njoo, kaipa se muualta saamani tarjous sitten on järkevä kun on halvempi kuin tuo aurinkopaneelikaupan 2700€.
Invertterinäkin oli Symo 3.0-3-M.
Niin... voiha sitä käyttää aikansa ihan mihin haluaa. Vaikka höpöhöpö tarjousten selailuun ja pilkkomiseen jos ei muuta keksi.
Ei niitä tartte itse pilkkoo, ne on pilkottu sulle valmiiksi...hui kun siihen meneekin hirveesti aikaa, tietty jos ei sitä ole muilta hommilta muutamia sekunteja enempää tarjolla niin sitten on ongelma. ;)
Ei sinne verkkoon kannata työntää mitään, kaikki kannattaa käyttää itse.
Ei kannata jos sen saman saa halavemmalla muulla konstilla kuin se verkkoon työntö, kuten esmes lämpöpumppu tai ilimaset puut.
Mutta tästä ei ollut kysymys kuten huomaat kun lukisit viestit tarkemmin...
K
korsteeni
Luin sen sanasta sanaan, jos ivo on kaput, voi sen oman sähkön käyttää jos aurinko paistaa, ihan itse ja jos jää yli, niin itselle varastoon.
Seppaant
Siis, vaatiiko invertteri toimiakseen toimivan verkon taakseen?
Eli sillä ei voi syöttää "kylmään" verkkoon?
Toisin sanoen verkon kaatuessa aurinkopaneeleilla ei voi syöttää talon omaan käyttöön?
Vaatii, tahdistuu verkkoon ja jos verkkoa ei ole niin sammuu myös invertteri. Turvallisuusjuttuja eikä muutenkaan invertteri jaksaisi koko pitäjää ruokkia. Pääkytkin pitäisi vääntää pois päältä yms...
K
korsteeni
Kyllä ja ei, kun ivo on pimee, sen täytyy olla irti ns varavoimasta, ehdottomasti.....mutta sitten taas varavoima on sitä varten kun sähköt katkeaa, että normaali toiminta voi jatkua.
Tarvii juu verkon mihin tahdistua ja kytketyy automatic pois jos verkko katoo, eli ei sillä invertterillä kylmää verkkoa syötetä
Agiles
Hyvän kinastelun keskeytän, mutta mitenkäs kun minulla olisi tuossa vajaan 6kWh akustoon tarpeet niin mitenkähän niistä saisi parhaan hyödyn?
Mahdollisesti, en tunne tapausta, otin vain yleisesti kantaa, riippuu invertteristä(reistä) ja toimintaperiaatteista ja kytkennästä sekä muista mahdollisista seikoista.
Itse en tunnista ainuttakaan invertterii joka tekee jonkun "sivuverkon", sen tiedän että Froniukselta tulossa malli jossa on 1vaihe 'PV-verkko' joka toimii vaikka syöttö katkee...siihen saa sitten akunkin kii...
remykv
Onko nykyään semmoinen käytäntö yleistä että jos ei halua ottaa rahoitusta miltään yhtiöltä, niin lasku pitää maksaa ja sen jälkeen toimitetaan vasta tavara.
kuumitta
Aika yleinen kuvio on, että myyntilaskut myydään suoraan rahoitusyhtiölle joka sitten hoitaa velatuksen ja veloituksen.
Noiden kanssa pitää olla sitten varovainen. Jos siinä lukee 6kk korotonta ja kulutonta, maksat pari päivää ajoissa ja reklamoit kulut hukkaan.
-ww-
Saako invertterin tulille jos syöttää omalla 3-vaihe agregaatilla verkkoon herätevirtaa, ~mikä ois järkevä ja helppo varavoima pitemmille sähkökatkoille?
Eikös noita inverttereitä ole online ja offline käyttöön?
Online sammuu jos valtakunnanverkko pimenee.
Offline invertteriä ei saa kytkeä ollenkaan valtakunnanverkkoon. Vaatii kytkimen jolla valitaan otetaanko sähkö valtakunnanverkosta vai invertteriltä. Nuo 12V —> 230V autolaitteet on periaatteessa offline inverttereitä (mm huolehtivat itsenäisesti 50Hz taajuudesta).
K
korsteeni
Mökki-auto-vene tjms vehkeet on sitten asia erikseen...tässä enempi ollut kyse verkkoon kytketyistä 'on grid' vermeistä.
Just tätä pöyhäytin "...tässä enempi ollut kyse verkkoon kytketyistä 'on grid' vermeistä" ja toiseksi "Invertterinäkin oli Symo 3.0-3-M. "
Todellisessa elämässä tuo symo on kilovatin vertti, ja jos se pakastin ja jääkaappi ovat samassa vaiheessa ja tuoton ollessa pieni, (mikä on ylivoimaisesti yleisin tilanne ajallisesti) ei hyötyä synny juurikaan yhtään.
UPS tyyppisistä ei juurikaan puhuta mitään, tepseli seinään ja menoksi. Ei työnnä mitään verkkoon, ei tarvitse sopimuksia yms. simputuksia, jos on pitkien linjojen päässä, saa jatkuvaa vakaata virtaa.
Toinen vaihtoehto on tepseli seinään akuton hybridi, tämä on tietysti ahneelle tyypille kova pala jos tietää että siitä olisi saanut muutaman kilovatin enemmän kun olisi ollut käyttöä mutta senkin voi sitten ottaa talteen ohjaamalla ylimääräinen veteen. Tämä ei toimi jollei ole verkkoa käytettävissä.
Lyhyesti, muitakin vaihtoehtoja on kun nuo yleisesti markkinoidut. On siihen syynsäkin.
remykv
Mutta jos ottaa rahoituksen niin hinta pompsahtaa pari hunttia koska siitä tulee myyjälle kuluja.
Järjestelmässä puhutaan sitten ihan eri hinnoista kun systeemiin alkaa sisältyä sanoja Hybridi, Akku, UPS... ei ole ns. "normaalia settiä" mitä on kW-massat tänä päivänä. Noista sopimuksista verkkoyhtiön kanssa nyt ei mitään draamaa saa aikaiseksi. Ylimääräisen veteen ohjaaminen on järkeen käyvää oikeastaan vain jos se lämmitys muutenkin tehdään suoralla sähköllä ja tuossa tapauksessa se tavallaan olekaan mitään 'ylimääräisen' luenteista vaan normaalia toimintaa.
Tietoa tuntuu kaikilla olevan, mutta vastauksia ei.
Jos meinaat 6 kWh akustoa niin kysymyksesi lienee niin epämääräinen ettei kai tuohon osaa kukaan sanoa mitään.
Millaisia akkuja, onko niihin latauslaitetta, onko ostettuna jotain muuta jo vai ei, esim paneeleita. Mihin sähköä on ylipäätään mahdollista käyttää jne... Onhan "korsteenilla" myös jonkinlainen akusto.
Tuo autolaite oli vain esimerkki siitä että verkkovirtaa ei tarvita. Kotikäytössä offline invertteri on tietenkin erilainen.
Noh käytin hieman vääriä termejä. Tarkoitin on/offgrid termejä.
