Edullinen sälekaihtimien kääntö kotiautomaation radiotaajuuksilla tms?
  • Viestiketjun aloittaja Viestiketjun aloittaja Ismo67
juuri noin kuten xp9 mainitsi. Jotkut servot ovat kivoja ja antavat periksi, kun tulee seinä vastaan ja toiset antavat periksi ja vapauttavat toimintasavun.
Mitä tuon skaalaukseen tulee, niin luulen tässä olevan tuon Servo olion dokumentaatiota: https://www.arduino.cc/en/Reference/ServoAttach
Tuota voisi kokeilla jotenkin niin, että 0 menisi limittäin, 90 vaakaan ja 180 taas limittäin. Silloin ohjelmointi olisi taas hieman yksinkertaisempaa.
Ja edelleen en ole koodannut Arduinolla yhtään mitään.
:D "Ja edelleen en ole koodannut Arduinolla yhtään mitään". Minä olen, mutta hyvin minimaalisesti. Jos tätä voi edes sellaiseksi laskea kun mistään mitään tunnu ymmärtävän.
Kiitos @xp9 ja @kuumitta vastauksista. Pitää nyt sovitella servo tuohon sälekaihtimen päähän ja testata aidosti, että mitä tuolla 270asteella saa aikaiseksi. Nyt servo ainakin kääntyy sen 270 astetta ääripäästä toiseen. Saan myös pienemmissä erissä tuota käännettyä, joten ehkä tästä voi vielä jotain tulla. Paljon on silti vielä tekemistä.
Hei miten te 270 servojen käyttäjät aidosti käytätte kaihtimia. Eihän tuo 270 riitä ainakaan näiden perus skandikaihtimien koko kääntöalueelle, joten käytättekö kaihtimista vain toista ääripäätä ja keskikohtaa (lamellit auki)?
Ei se tosiaan riitä laidasta laitaan. Mä tein aluksi kaikkea "hienoa" liukusäätöä jne, mutta nyt ne on pidempään jo olleen 3 asentoiset.
Aamusta kaihtimet raottuvat hieman, myöhemmin aukeaa kokonaan, illalla rakoselleen ja lopulta kokonaan kiinni.
Tuon lisäksi jos tarvii säätää niin on NEXAn RF säädin, jota melko vähän tulee käytettyä ja joskus Homen kautta huutelee kiinni/auki.
Useimmiten mennään ajastusten varassa. Osa auringon mukaan +-jotain ja osa suoraan klo ajan mukaan.
No näin just. Eli varmaan ottaa käyttöön tuo pimentävämpi puoli kun kaihtimet kiinni. Toihan olis ollut näppärä talvella vetästä kiinni toisin päin, niin olis voinut hieman auringon lämpöä saada sisälle. Meillä kyllä useimmiten kaihtimet käännetään blokkaamaan ulkoa tulevaa valoa ja lämpöä, joten eiköhän sillä puolella sitten mennä.
Laitoin "kolmeasentoiseksi" olohuoneen kaihtimet. Pimentävästä asennosta auringon mukaan auki, mutta napista saa vähän alaviistoon, jos aurinko häiritsee tv:n katsomista.
Keittiössä taas kiinni ollessa on yläviistoon, joten päästää kiinni ollessaankin vähän valoa. Auki ollessaan jää vähän keskiasennosta yläviistoon, jotta naapurit ei näe suoraan sisään alapuoliselta tontilta.
Mites tuollainen switchi muuten kytketään arduinoon? Sketchissa pitäis olla varmaan joku pinni mitä käytetään, mutta mitäs siitä switchista muuta pitää kytkeä että toimisi?
Tuolla jo aikaisemmin kirjoitin, että miten ohjaan servoja HA käytössä.
Eli luodaan virtuaalikytkin, jota ohjataan Home Assistantin kautta Xiaomin Aqara-buttonilla, eli komennot zigbee2mqtt.
Juu tuon mä tiedän, mutta ajattelin lähinnä fyysistä switchia joka asennetaan tuohon korttiin kiinni. Olisi mahdollisuus käskyttää kaihtimia riippumatta siitä onko kotiverkko pystyssä tai ei.
11 digital input/output pins
Eli pitäisi olla mahdollista. En valitettavasti osaa enempi auttaa, mutta uskoisin että ohjeita noiden käyttöön löytyy.
Kiitti. Hei kysäsen samalla, että onko teidän servot olleet kuinka pitkäikäisiä? Lueskelin foorumeilta, että osa käyttää välissä ratasbokseja pienentämään servon vääntötarvetta. Oma asennus on suoraan sälekaihtimeen ilman mitään välirattaita. Kuulemma servot ei kestä pitkään kun ovat suoraan kaihtimessa kiinni. Onko totta vai tarua?
Edelliseen kämppään ei tarvinnut vaihtaa yhtään servoa eikä Wemos D1 Mini Prota, mutta kännykkävirtalähteitä meni 3-4kpl kunnes vaihdoin kaikki kunnollisiin. Ei ole nykyisessäkään kämpässä vielä mitään hajonnut, mutta ei ole montaa kuukautta nämä olleet käytössäkään :)
Jaa että virtalähteitä. Mitä sulla sit oli, ja mitä ne on nykyään? 5v 2Ah?
Noita Easywayn 90 asteen slimejä tuli tilattua semmoinen läjä että suurin osa on näillä uudessakin kämpässä.
Eiköhän nuo kaikki clas ohlson motonet biltema osaston laturit ovat sisältä samaa kamaa. Latureista pitää vain katsoa, että ampeereja on enemmän kuin 2 jotta servot jaksaa toimia.
Olikohan jotain 3-4€/kpl. Tuota vanhaa mallia ei ole missään myynnissä ja uudessa 90 asteen mallissa on näköjään "kaapelikela".
Tilasin tämmöisiä Easyway:n tilalle, jos menee rikki ja on todella siro pienempi kuin mitä kuvissa näyttäisi olevan.
Tuo slimmi olisi juuri ollut sitä mille tarve. Ärsyttää noi perus powerit mitkä tulee metrikaupalla seinästä. Toisaalta taas aina jännittää nuo Alin 240V vehkeet, tokihan sitä voisi yhden aina repiä auki ja katsoa hieman eristevälejä sun muita sieltä sisältä.
Arvosteluista löytyi havainnollistava kuva
Joo kyllä tää on pään hakkaamista seinään HomeAssistantin kanssa :help:
En vaan millään saa Ha+EspHomen kanssa mitään elämää servoon.
Sen sijaan Domoticzin kautta ja EspEasy Mega flashattyna wemosiin ei mitään ongelmaa noilla @Ismo67 ohjeilla... joten samalla metodilla sitten HAn kimppuun.
Eli jätetään wemosiin EspEasy Mega sisään ja unohdetaan EspHome. Luodaan HomeAssistantiin virtuaalikytkin, jota ohjataan url-osoitteella.
Lisätään siis seuraava pätkä configuration.yaml -tiedostoon:
Koodi:
switch:
  platform: command_line
  switches:
    vswitch1:
      command_on: curl "http://192.168.xx.xx/control?cmd=Servo,1,5,160"
      command_off: curl "http://192.168.xx.xx/control?cmd=Servo,1,5,0"
      friendly_name: Olohuone sälekaihtimet
Näytä liitetiedosto 63349
Tähän asti kaikki ok. Ainut "ongelma", ettei virtuaalikytkin tottele toggle-komentoa. Mulla on aqaran buttoneita ja olisi saanut samalla buttonilla ohjattua kahden eri ikkunan (tai huoneen) sälekaihtimia käyttämällä single- ja tuplapainalluksia.
Nyt pitää ohjata avaamista yhdellä painalluksella (switch-on) ja sulkemista kahdella painalluksella (switch-off).
Näytä liitetiedosto 63350
Kahden ikkunan servojen ohjaaminen samalla wemosilla:
Koodi:
switch:
  switches:
    vswitch1:
      friendly_name: Olohuone sälekaihtimet1
    vswitch2:
      command_on: curl "http://192.168.xx.xx/control?cmd=Servo,2,4,160"
      command_off: curl "http://192.168.xx.xx/control?cmd=Servo,2,4,0"
      friendly_name: Olohuone sälekaihtimet2
Servo1 on siis juotettu Wemosin pinniin D1 (eli GPIO5) ja Servo2 on juotettu Wemosin pinniin D2 (eli GPIO4).
Kokeilin ensin laittaa molemmat servot saman virtuaalikytkimen alle omina command_on/command_off curleineen, mutta silloin Servo1 kääntyy ensin ja vasta sen jälkeen Servo2. Omina virtuaalikytkiminä ne kääntyvät samaan aikaan.
Mielellään näkisin @Prässi yaml-konfiguraatiot, jotta saisi EspHomen kanssa toimimaan sliderin kanssa.
Moro,
voin jokupäivä laittaa konfiguraation kun vain ehdin, jos haluat vielä koittaa esphomea. Slideri on ihan näppärä. Ihme ettei toggle toimi sulla.
Moro,
Laita ihmeessä. On mulla vielä pari wemosia + servoa kaapissa ja ikkunoitakin riittää talossa.
Ja sain mä sen togglenkin toimimaan, joten yksi painallus avaa/sulkee kaihtimet. Tuplapainalluksella saa eri asentoon.
Näytä liitetiedosto 63640
Sinulla on siis suojamaadoittamattomia pistorasioita, mihin etsit virtalähteitä?
Omaan käyttöön nuo on todella slimejä kun ottaa huomioon 2kpl usb per pistoke. Tässä vielä kuva jonkun immeisen kotoa.
    33,1 KB · Lukukerrat: 419
@Ismo67 molempia löytyy, mutta jäi tuo edellinen kommentti hieman vajaaksi, oli tarkoitus sanoa että ei tuokaan ole paha kun näki tuon yhden kuvan tosielämästä.
Nyt tuli tehtyä ensimmäinen sälekaihdin askelmoottoreilla. (nosto/lasku ja kääntö)
Uusimmissa Tasmotan versiosta löytyy suora tuki erilaisille ohjauksille.
https://tasmota.github.io/docs/Blinds-and-Shutters/
Linkissä on myös kytkentöjä, osalistoja ja esimerkki HA konffauksesta.
Tasmotan omaa webbiliityntää voi myös suoraan käyttää ohjaukseen, muuten toimii MQTT
Sälekaihtimen nostossa olen käyttänyt alennusvaihteella olevaa askelmoottoria (nema17) , isompi sälekaihdin on
sen verran painava että voimaa tarvitaan ja estää takaisinpyörinnän.
En ole vielä yrittänyt sovittaa moottoreita ikkunan sisäpuolelle vaan moottori kardaanilla
suoraan vivun paikalla ja nostomoottori vetää narua oman akselinsa ympärille ikkunan alalaidassa.
Omassa työhuoneessa nuo jää verhon taakse piiloon, mutta olohuoneessa voisi kokeilla pokan sisään.
Joku tällä kyseli edullisia sälekaihtimien moottoreita, joilla saa rullattua sälekaihtimet ylös ja alas. Tässä nyt olisi semmoiset ja vielä suoraan Tuya/Smart Life Kotiautomaatioon yhteesopivana eli mobiiliäpillä taikka keskitetysti vaikka yhdellä kytkimellä kaikki menee kiinni ja auki taikka halutulla valoisuudella, lämpötilalla jne. Tässä vielä aurinkokenno, joka lataa tuon moottorin akkua. Minulla on joka huoneessa saman valmistajan Electroniset Wifi termostaatit, jotka myös Tuya /Smart Life yhteensopivia ja ovat toimineet tähän mennessä pomminvarmasti.
Onkos kukaan vielä ottanut tällaisia testiin? Tekisi mieli kokeilla, mutta versioita tuntuu olevan joka lähtöön ja toki sellainen olisi hakusessa, jonka saisi integroitua kotiautomaatioon (Domoticz). Movezia kyttäilin aikanaan, mutta edelleen näyttää olevan betana Indiegogossa ja hintakin on kalliimman puoleinen....
Pyhäinpäivää... Kaihtimet kääntyilee edelleen hienosti. Ohjaus enimmäkseen ajastettuna / auringon mukaan sekä Nexan RF-kaukosäätimellä ja välillä tietysti puheella.
Aikanikuluksi testailin viritellä zigbee kaukosäätimellä ohjausta. Löytyi valmiina Philips Hue reititin + tuo kaukosäädin. Linkitin sen domoticziin ja sieltä olikin helppo tehdä toteutus kuvan mukaisesti.
Jostakin syystä tuossa nyt on ongelma, että kaukolla viimeksi painettua toimintoa toistetaan noin 5min välein. En saa tätä kiinni mistään logilta,
mutta pakko sen on olla tuo domoticz -> hue kompo. Eli jos suljen verhot kaukolla ja avaan jollakin muulla tapaa niin menee tuo 5min ja ne sulkeutuu uudelleen jne.
Onko mitään ajatusta missä voisi olla vika?
Miten toteutit käytännössä Domoticzin päässä? Komento napin takana suoraan, Blockly, Lua, dzVents? Äkkiseltään tulee mieleen, että siellä olisi joku aikaperusteinen triggeri mukana - tosin defaulttina se laukoisi tuota minuutin välein...
Näkyy switchinä, jossa alasvetovalikossa valittavissa 8 toimintoa. Button 1 short, button 1 long... jne.
Jees, mut mites tuosta eteenpäin eli ”Button 1 short” -> onko skripti / api url suoraan actionina sen takana vai jotain muuta? Eli miten olet kertonut, että button 1 short tekee sen mitä se sitten tekee...:)
Ok, no siinä tuskin on mitään repeattiä, joten olisiko Hue-integraatiossa vikaa, esim. pollaa statuksia 5min välein ja samalla päivittää vaikka status ei olisi muuttunut :hmm:
Ja tsekkaa vielä se hardware data timeout ettei se sattumalta ole päällä ja asetettu viiteen minuuttiin. Jos restartti triggeröisi statuksen turhan päivittymisen. Mulla ei Hueta ole, joten en pysty testaamaan...
Olisko tossa ollut syy. Mulla oli siellä hardwaressa huelle timeout 5min. Otin pois.
Specifying a Data Timeout will restart the hardware device if no data is received for the specified time.
Do not enable this option for devices that do not receive data!"
Näyttäisi, että ongelma korjaantui kun pistin tuohon "Disable"
Kiitos, tuo oli hyvä linkki. Muutenkin tuntuu, että olisi taas motivaatiota lähteä säätämään kaihdinten kanssa. Edelliset D1 minit meni pääosin muuhun käyttöön, mutta on niitä vielä pari ja uusi setti tilauksessa. Kaihdinten nosto olisi ehkä vielä parempi kuin kääntäminen vaikka molempi toki parempi :) Olisiko mahdollista saada pari kuvaa tuosta sinun setupistasi? Mietityttää esim. saako siitä kuinka siistin. Ja oliko niin että nuo askelmoottorit vaativat 12V jolloin Wemos D1 mini ei ehkä ole järkevä kun joutuisi eri virtalähteiden kansa kikkailemaan?
Systeemi on nyt irrallaan, oli koko kesän matkalla olohuoneeseen, mutta koteloitamatta/laittamatta jäi.
Täss paukkulanka kuva. Harmi että ei tullut otettua videota toiminnasta, mutta olin tyytyväinen.
Kytkennässä näkyy jännitteenalennin 12V -> 5V joka tarvitaan wemosille ja askelohjaimille, 12V otetaan suoraan moottoreille.
Nyt löytyy myös ratkaisu ilman mitään kotiautomaatiomööpeleitä tai raspia tms nappulla suoraan sälekaihtimien ohjaus.
Shelly Button1 nappulalla on useita napsauttelutoimintoja, yksi, kaksi, kolme, pitkä painallus ja jokaiseen toimitoon voi lisätä viiden sälekahtimen IP osoitteen kääntökulmineen. Itselläni on tuommoisia käytössä. Salamannopeaa reagointia ainoastaan, jos nappula on jatkuvassa 5V DC virrassa. Jos toimii oman akkunsa varassa se herää henkiin vain kun nappulaa painaa, keskustelee WIFIN kanssa ja lähettää käskyt.
Meneekös noi kutsut pilven kautta vai toimiiko suoraan sisäverkosta?
Näin lukee myyntipuheissa heidän nettisivulla:
Highly compatible
"Cloud connected but can also be connected via MQTT, CoAP, REST API."
Onko valohullu foorumilaisia valohullu.fi ?
Hienot kotelot on tulostanut 3D tulostimella.
Itsellä lastenhuoneiden verhot odottaa automatisointia. Uupuu enää 6:4 kardaanit, mahtaako saada muuta kuin kiinasta?
